Инженер проектировщик Регистрация: 16.06.2009
у котельца(пильный известняк) размеры такие 190х200х400 . Армировать кладку я думаю следовало бы если бы она не была полностью окальцована по периметру ЖБ поясом как у меня. тоесть каждая "пластина" кладки (кроме окон) опоясана армированным жб поясом 400х400. Кроме оконных проемов .
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ!!!!! СНиП 3.03.01-87 пункт 9. Для расчета устройств, обеспечивающих предварительный отрыв створок блок-форм крупнощитовой опалубки, объемно-переставной и тоннельной опалубки, следует принимать нормативные нагрузки по табл. 5 и 6. Для расчета усилий срыва катучей опалубки следует принимать нор¬мативные нагрузки по табл. 7 настоящего приложения.
Приложение 11. Обязательное. Нагрузки и данные для расчета опалубки
монолитных бетонных и железобетонных конструкций ВЫ хот посмотрите данный СНиП с изменениями от 22 мая 2003 г.а то вроде документально подтверждаете что-то, и при этом совершенно не знаете, что Постановлением Госстроя РФ от 22 мая 2003 г. N 42 раздел "Опалубочные работы" настоящих СНиП признан не действующим на территории РФ с 1 июня 2003 г. хотя даже при отсутствии изменений, это не меняет ситуации данное приложение не имеет отношение к бетону. имеет отношение действие самого бетона на расчет по прочности опалубки и возможности ее демонтажа (демонтажа опалубки). думаю на этом все? ну и ладненько... и вам не хворать ![]() Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 18.04.2012 в 00:17. |
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Ну если Кишенёв, то это же почти Крым. А если Крым (раз пошла такая пьянка) то см. дбн для конструкций из пильного известняка, там все ответы.
ЖБ пояс при монолитных перекрытиях не делают, это как масло масляное. Это ригель - а кладка это заполнение. ЕЁ армировать не не надо, а вот связать с колоннами арматурными выпусками - надо. Кладка будет являться опалубкой колонн (с 2-х сторон) из неё нужно сделать выпуски в будущее тело колонны и потом уже бетонировать. |
вобщем еще новости со стройки.
Фундаментную ленту не вибрировали - строители сказаи что фундамент и так хороший. Защитный слой бетона сформировали они так -- подняли арматуру после заливки бетона. Это конечно еще стоит проверить. на счет вибрации.... кто что скажет?
строим долго - падает быстро |
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Можно так сказать "Любой бетон на стройке укладываемый в конструкции нужно вибрировать" , кроме подбетонки ..это ж не раствор со щебнем набрасываемый на стены мастерком. И с защитным слоем тоже лажа, и как её провериш ...гнать в шею таких специалистов .У нас работы мало, поэтому др. специалистов найдёш ,правда не факт, что они такие же разгильдяи(нормальные либо в России ,либо в Европе). А не пробывал обратиться в нормальную строительную организацию.Конечно было бы дороже,за то спал спокойно,а так с шабашиков и спросить нечего.
защитный слой арматуры? | yudjinSS | Железобетонные конструкции | 70 | 19.11.2021 08:43 |
Будет ли работать такой фундамент и стена без мостиков холода? | zuhe | Основания и фундаменты | 5 | 09.06.2010 23:43 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Перегородки ПГП сколько нынче стоят ? 300 м2, 4 этаж, без лифта. Сколько работягам платить? | drill_man | Разное | 1 | 06.08.2009 10:31 |
