perpetule, *.plt в европах активно используют, но он ведь создаётся под конкретный принтер/плоттер, у нас ни разу не видел, что бы использовали.
Вкладки в автокаде? Ну так можно программно, наверняка на форуме есть соответствующие лиспы, а если нет - свой велосипед несложно написать. С пдф-ками я когда-то давно забавлялся - прогу написал (кривую довольно), которая пакетно раскидывала файлы в соответствии с размером первой страницы в соответствующие каталоги. Сейчас, правда, я просто установил в тотал коммандер плагин xPDFsearch, он умеет отображать в панельках размеры страниц. С искажениями в pdf мы вполне уживаемся ![]() |
Актуальнее для подшивок, а там только вручную. От *.plt довольно приятные впечатления, правда существует только однолистовой вариант, главный плюс очень большая скорость слива в *.plt, далее его можно спец. софтом или просто far - ом (alt+f5) отправить на физ. принтер/плоттер, вопрос о совместимости это вопрос о поддержке вашим принтером плоттером hpgl/2 (все HP, пока на уровне предположений - на бумагу не пробовал, в pdf из plt все нормуль). Поскольку вариант *.plt только однолистовой - есть только путь с корректным именованием файлов, а вот тут как раз для меня есть грабли, поскольку - сейчас навострился последнее выпускать следующим образом - Мой вариант организации : номер в подшивке --- сквозная нумерация (полем /текущий номер листа/ в форматку) имя листа в подшивке (= имя вкладки) --- номер листа и краткое погоняло латиницей (полем и формулой /первые 4 символа/ в штамп) свойство "описание" листа --- название без ограничений на спец симв и длину. (полем /описание текущего листа/ в штамп) т.е. однотипно оформляя листы (один отвязанный от всего набор) я имею возможность управлять любым листом в подшивке, не заходя в сам лист /проблемно потому что долго/, но из-за криво организованной печати в многолистовой dwf, dwfx я все равно имею проблемы. А используя однолистовые *.plt , (*.dwf , *.dwfx) я наступаю на грабли - т.е. имя выходного *.plt в общем виде при такой организации будет иметь вид (#1-сквозная)_(#2-номер листа)_(краткое погоняло).plt ,где (#2-номер листа "краткое погоняло")=имени вкладки лайаута Куда тут еще формат прилепить, да еще с вариантом только первым (для последующей обязательной сортировки по имени=формату, т.е. можно то оно можно, но тогда я остальные плюсы теряю, а они существенные http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=984671#post984671 Мой предварительный вывод (совокупность разнообразных +) - следует все же покопать в направлении настройки при печати ИЗ многолистового dwfx - такое впечатление что - просто процессы начинают играть в пергонки и принтер получив вектор гораздо быстрее растра просто завершает процесс по таймауту (может напечатать только наложенный вектор, или часть растра с вектором, или почти весь растр с вектором, как с этим бороться - ума не приложу, в pdf все нормально вылетает и сам dwfx нормально выглядит, следовательно проблема именно во временных характеристиках печати на физ. плоттер возможно стоит проверить "Начинать печать после помещения в очередь всего задания" во вкладках физ. принтера?). P.S. Прогуглил вопрос с софтом под *.plt - free софта нет как такового, мало того, даже коммерческий не позволяет сортировать файлы/листы по форматам (около 5 прог), и есть проблемы с корректным отображением многострочного текста со скрытием заднего плана, он просто не скрывается и в разных прогах, видимо баг формата, есть еще вариант с *.tiff=файл/лист, но это уже позже, и только в сторону внутренних виртуальных плоттеров, т.к. внешним кад не может передавать имя вкладки/листа, предварительно нарыл плагин к totall comander у с возможностью сортировки по размеру *.tiff=файл/лист. Проблема с dwfx и полями решается следующим образом. Цитата:
Последний раз редактировалось perpetule, 08.11.2012 в 22:36. |
perpetule, а с какой целью вам нужна сортировка по форматам листов в plt? У нас, например, плоттер начинает фигнёй страдать, если программа, из которой ведётся печать меняет форматы в настройках
Последний раз редактировалось bargool, 19.11.2012 в 23:00. |
bargool,
Почему-то программа путает книжную и альбомную ориентацию. Автокад 2012 локализованный. Пробовал на двух компах. Одинаково. Иногда все ОК, иногда путает. Не пойму, может какие-то преднастройки нужно делать? Приходится руками править ориентацию и нажимать кнопку - "Развернуть ВЭкран". Использовал все файлы настройки из шапки. У меня, например, горизонтальный А3, а программа пишет - Добавляем формат бумаги: A3h. И еще вопрос, можно ли у готовых листов как-то пакетно заменить принтер? |
В принципе, можно, хотя если пользуетесь кнопкой - можно забить tilemode в макрос
То есть теперь всё работает исправно? |
Вовочка, Я и не возражал
![]() ![]() Цитата:
Обновил программу:
пищевая технология Регистрация: 02.06.2009
Киев
То же самое начиналось, как и у Звяги. Только А4 горизонт. Не там вставляет начало координат. Ну и плюс ко всему (поднимаю старый вопрос, на который ответ не получил), после сохранения с аудитом старые неинициализированные листы вновь появляються, хотя после ЛФМа они прячутся.
Ну и вдобавку. Можно сделать новые ВЭ заблокированными. А то мало ли Последний раз редактировалось Вовочка, 03.12.2012 в 14:57. Причина: Идея блокирования. |
http://youtu.be/4quyUPaFh9E
вот так делает плагин, не понятно почему, но нормально отображается только последний лист. Все остальные приходится вот таким способом регенерировать. Что это? Косяк акада? Но у меня и дома и на работе одинково отрабатаывает. Причем, на печать в пдф нормально выводится, а не отображается. |
Можно, сделаю Какое значение стоит в ReferenceDimension в файле lfmsettings.xml рядом с dll-кой? Это, походу, зависит от каких-то предыдущих настроек. Пожалуй, самое корректное будет - центрировать изображение на листе (включать соответствующую галку) - сделаю zvyagaaa, судя по всему, регенерится только последний лист. Почему так стало в 2012 не знаю, надо будет посмотреть (мне сейчас доступен только 2010 - там всё в порядке). _regenall должен помочь как временное решение. И ещё - опять не вижу "только A4h" |
в видео я использовал предыдущую версию библиотеки. Т.к. с новой вообще не возможно пользоваться
![]() Цитата:
_regenall не помогает ![]() Последний раз редактировалось zvyagaaa, 03.12.2012 в 19:56. |
Киев
ReferenceDimension - отсутствует.
Приведу полный контент файла lfmsettings.xml <?xml version="1.0"?> <Configuration xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <Prefix /> <Suffix /> <Precision>10</Precision> <DeleteNonInitializedLayouts>false</DeleteNonInitializedLayouts> </Configuration> |
Киев
Возникла идея повышения удобства програмкой.
Иногда нужно собирать комплект на публикацию из нескольких чертежей. К примеру первый файл - листы 1-7, второй - 8-15. Во втором файле я задаю начало нумерации 8 (логично) и выделяю чертежи. В командной строке мне соответсвенно пишет выделен 1 лист (восьмой), 2 лист (девятый)... А можно ли что бы писало выделен 8 лист (восьмой), 9 лист (девятый). Надеюсь, что изъяснился ясно. |
Вовочка
тут бы заявленного функционала добиться - была бы просто конфетка ![]() bargool когда заработает полноценно утилита - с меня пиво (или денежный эквивалент) ![]() (оффтоп) сам немного программировал и выкладывал на паблик результаты труда - понимаю, насколько это сложное и неблагодарное занятие, а заодно и сколько времени отнимает. |
Как вывести в layout только часть модели? | temoha2006 | AutoCAD | 12 | 18.08.2008 17:19 |
Помогите завершить создание 3М модели!? | Jerald | AutoCAD | 8 | 27.04.2008 23:09 |
Автоматической создание Layout | serg01 | AutoCAD | 3 | 16.08.2007 14:09 |
как начертить в масштабе не деля на калькуляторе? | djon | AutoCAD | 168 | 29.05.2007 10:13 |
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели | constructorl | AutoCAD | 21 | 07.02.2007 19:50 |
