? Регистрация: 17.06.2014
Это из раздела:
и всетаки имхо, дело в возможности сдвига соединения:
"Расчетное усилие, которое может быть воспринято одним болтом, следует определять по формулам: на срез - по формуле (1); на смятие с учетом трения Nbh = Nbp + Кu * Qbh * nf (9) Nbp - расчетное усилие на смятие, определяемое по формуле (2). Qbh - расчетное усилие, воспринимаемое силами трения, определяемое по формуле (4); Кu - коэффициент, учитывающий снижение предварительного натяжения болтов после общего сдвига в соединении, принимаемый равным: 0,9 - при разности номинальных диаметров отверстий и болтов δ ≤ 0,3 мм; 0,85 -при δ = 1,0мм; 0,80 - при δ = 2,0 мм; 0,75 - при δ = 3,0 мм; nf - количество поверхностей трения соединяемых элементов."
Причем сдвиг там до 3 мм, а тут овал километровый... ----- добавлено через ~3 мин. ----- Это наиболее физичная гипотеза.
Воскресе |
Ильнур,
Это все так, но в этом расчете хотя бы указана связь между "зазором" и "силой трения". Причем трение учитывается только при расчете на смятие, то есть когда сдвиг уже произошел. Ну а евронормах подстраховались и ввели понижающй коэфф. еще до того как сдвиг произошел. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 11.03.2021 в 10:18. |
![]() Но по той же логике овал вдоль ВООБЩЕ открутит гайку на полоборота... Непонятно-с...
Воскресе |
Впивается за счет разной формы смятия - цельная часть (около круглого отверстия) вгибается в пустую часть (овала). Вдоль овала "вгибу" легче податься, чем поперек.
Воскресе |
Опять таки, не согласный я. Так как все прижимное усилие передается через ближайшие к гайке стороны овала, то на зону вдоль овала вообще ничего не давит, и ничего еене вдавливает. Все таки гайка, это не "равномерное давление" по площади, а жесткий штамп.
![]() ![]() Не гайка, под гайкой (головкой болта) шайба, а под шайбой - соединяемая пластина, вернее края отверстия в этой пластине. ![]() Никак не жесткий штамп, а массив "сминающегося пластилина". ![]()
Воскресе |
Воскресе |
А вы эстет. Ну ничего же она не несет в смонтированном каркасе. Ну нарисовал так автор КМ. Я так понял, там был замысел, расположить центр болтового соединения по оси нижнего раскоса. Какой правда, в этом высший смысл, мне не ясно. |
- уже хорошо, а то:
Конечно не удержит. Проверьте его на фиктивную силу от потери устойчивости. |
Харьков, Украина
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
