видовые экраны нельзя в лист потому как они запросто могут быть подрезаны ВЭ, кроме этого могут использоваться на других листах А если в модель, то непонятно через какой ВЭ выкидывать объекты из пространства листа))) ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- когда я писал "уже есть" то имел в виду последнюю сборку нана20.
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 06.02.2020 в 10:51. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 18.09.2015
Можно в разных слоях сделать рамки по контурам ВЭ и коомандой CHSPACE перекинуть их в модель, всё сразу станет ясно и понятно. Такая операция вообще никогда почти не требуется, если речь о генплане, т.к. и так всё читабельно. С узлами сложнее, но если они ВЭ раскиданы по чертежу, то это уже вопрос к организации работы, ведь всё можно перенести в инструментальную палитру, если узлы нужны постоянно. Я так и не увидел обоснования процуедуры экспорта из листа в модель, кроме пожеланий в ТЗ. ТЗ можно откорректровать или дополнить. Это проще сделать на мой взгляд, хотя конечно ситуации разные бывают. |
ага поправил
даже если не раскиданы, а с одного узла взято несколько видов в лист (разные масштабы, проекции, степень детализации) СМЕНАПРОСТРАНСТВА никак не поможет Цитата:
-------- Кроме готик ничуть не соврал, хотя по шрифтам зачастую есть требование. И все это включено в ТЗ плюс несколько специфичных НТД.. будь добр выполняй. ---------- а чего на такое ТЗ подписываются? потому что сперва заявляются на проектирование составляют договора, а потом уже разбираются чего заказчик хотел. одна ситуация... все друг друга демпингуют по ценам и выполнению любых прихотей
Мастерская СПДС |
Exportlayout (в #47 вроде про это) все выкидывает нормально в модель и создает копию листа. Поигрался немного, проверил. Последний раз редактировалось Oleg T, 06.02.2020 в 11:34. |
у Exportlayout есть еще побочка, при экспорте взрывает "неродные" объекты, насчет всех не уверен, но объекты СПДС CS разбивает до примитивов
Мастерская СПДС |
Offtop: зависит от того с какой стороны двери в туалет находишься
Мастерская СПДС |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Как при экспорте листа в модель сохранить режим "Скрытые линии" для видовых экранов? По умолчанию экспортируется в каркасном режиме.
От завода получены модели оборудования в формате STEP (3D модель). Требуется получить чертежи видов на оборудование для "плоских" чертежей в автокаде. Думал сделать на листе видовые экраны с разных ракурсов и экспортировать в модель. Но в итоге там получаются не виды с разных сторон, а "рентгеновские" снимки с внутренностями. PS. Оказывается неправильно делал. Надо было создавать виды чертежа, а не видовые экраны. Последний раз редактировалось Nels, 14.07.2021 в 10:07. |
см. там специальная фича есть - viewbase к-рая виды правильно сформирует...
т.е. скроет линии там, где надо покажет их штрихом... autocad+viewbase Последний раз редактировалось VitalyAF, 14.07.2021 в 13:18. |
Плоскийснимок это не оно?
Мастерская СПДС |
Уфа
Не знаю. Я просто создал базовый вид (в русской версии автокада команда ВИДБАЗ). При его создании можно выбирать режим отображения, режим скрытых линий, масштаб изображения и тп. При этом автокад создает 2D вид на выбранный объект модели (или на всю модель, как задашь) с учетом скрытия линий, форм 3D модели. В моем случае например он корректно отобразил проекции конусов и цилиндров, хотя на видовом экране конусы и цилиндры отображались с какими то треугольниками. После этого можно достаточно легко создать остальные проекции, используя ранее созданный вид как родительский (все настройки автокад подхватывает с первого вида). Эти виды корректно экспортируются из пространства листа в пространство модели в виде блоков.
Кстати, это 2d виды остаются привязанными к тому объекту, на который они созданы. Т.е. если не перекидывать их в пространство модели, то их можно обновлять при редактировании 3D модели. Не требуется каждый раз создавать заново. Цитата:
Последний раз редактировалось Nels, 15.07.2021 в 13:16. |
Вопрос такой.. Черчу (AutoCAD Mechanical 2019) по такому принципу. Создаю 3D модель. А в листах делаю сборки, подсборки, деталировку. В принципе удобно. Подправляешь 3D модель и все листы автоматом изменяется. (В среднем 1 сборка, 5 подсборок, 25 деталей). Собственно вопрос. Как выгрузить листы в модель в масштабе 1:1. При выгрузки из листа в модель выгружает в масштабе который был создан первый объект в листе. То есть если базовый вид 1:30 то и созданный файл будет 1:30. Приходится юлить. Первым делом на лист заряжаю болтик в масштабе 1:1. После загружаю все остальное в произвольном маштабе. (Сборку, деталировку). При переводе листа в модель (при таком способе) сохраняется масштаб 1:1 (Кто первый того и масштаб(тапки). Если болтик в масштабе 1:1 не выполнил, при выгрузки листа будет масштаб первого созданного в листе объекта. Для чего выгрузка в модель нужна это мне.
Первое – подправлять по ЕСКД некоторые тонкости. Второе – не у всех установлен AutoCAD Mechanical 2019 с настройками. И при открытии файла всю «красоту» не видят. При выгрузки 1:10 обратно (SCALE) вернутся к 1:1 корректно не получается. Летят размерный линии.. |
Не работает экспорт листа в модель ( exportlayout) | dv_tim | AutoCAD | 20 | 24.12.2013 08:54 |
Не действует цветозависимый стиль печати на модель в ВЭ в пространстве листа | LebedewaMila | AutoCAD | 16 | 22.11.2013 14:19 |
Можно ли перенести объекты листа в модель (+масштаб,+точка вставки) не через буфер? | Alexey_02 | AutoCAD | 6 | 08.04.2013 01:21 |
Как скопировать чертеж в автокаде из листа в модель? | nikolay2 | AutoCAD | 3 | 08.06.2012 16:09 |
3D модель экспорт в рисунок | AntonGr | AutoCAD | 22 | 06.04.2010 21:41 |
