а никто не допускает, что в данном случае вертикальную нагрузку для распора надо принимать в расчет только по длине равной от узла зятяжки до упирания в мауэрлат ?
Вся нагрузка выше затяжки снимается треугольником. Ну и самое основное : промоделируйте например в Скаде вашу систему с подвижными опорами на стенах и неподвижными. и будете приятно удивлены, что горизонтальное перемещение весьма ограничено до 5мм и опрокидывание возникнет только в случае нехватки сечения стропилины в узле с затяжкой и нехватки несущей способности самого узла соединения с затяжкой. при способности стенами воспринять распор затяжка сжата. Как только стена поехала, возникает в ззатяжке растяжение и нижняя часть стропильной ноги работает консольно. и возникнуь совсем другие усилия (момент) гораздо больший чем была расчитана нога. при этом затяжка ранее поставленая в упор к стропилине станет растягиватся и накладок побокам забитых гвоздями не хватит. PS короче моделируюте конечными элементами все систему, а не величину распора, которого нет в случае податливости крепления к маурлату. сами увидите как перераспределяются усилия. Кстати в Скаде есть модуль Декор. там весьма наглядно глянете на эпюры при различных опираниях Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 27.09.2012 в 18:49. |
г. Курск
про то, что надо учиться работать с норм док я вам вполне серьезно
![]() но никто не запрещает вам проверить изгиб элем., оценить напряж., и сделать выводы. но это вроде и без обсуждения понятно Pavel_GGS "а никто не допускает, " а что, тут допускать- так и есть. это наверное и есть самое слабое место, так что пусть Manuel проверяет узел и расчитывает треуг арку с затяжкой, с одной подвижн опорой Последний раз редактировалось efwl, 27.09.2012 в 20:16. |
г. Курск
опоры, что диктуется величиной перемещ, зависящих от изгибн жест, но в целом признаю некорректность формулировки ![]() |
г. Курск
распор будет восприниматься затяжкой- обычн расч трехшарнирн арки
я это не оспариваю. принебреж распором и его отсутствие- разные вещи |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Тем более как это понять?вертикальная реакция зависит исключительно от пролетариата и характера внешней нагрузки а распор еще от формы конструкции. Если распор воспринимается затяжкой то почему он присутствует на опоре.
Последний раз редактировалось igr, 27.09.2012 в 21:26. |
вот снизу скрины.
первые 2 штуки с одной схеме. вторые 2 штуки к другой. тут без описания понятно что и куда относится. если затяжки в самом низу она полностью снимает распор своиим растяжением. если затяжку перемещать вверх, то ноги стремяться разьехатся как у цыркуля. разъезжанию препятствует сечение стропилины в уровне затяжки и усилие растяжения самой затяжки. ног стропилины работают консольно. ну по эпюрам же видно. если сечения стропилы и самого узла соединения с затяжкой хватает по прочности, то процесс сам по себе устаканися и опрокинет стену ровно на столько, на сколько позволяет жесткость ноги. а эта величина опрокидывания ничтожна. гдето до 5мм. в свободное время помаялся данным вопросом Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 27.09.2012 в 21:35. |
откуда ему взятся если перемещению ноги не репятствует стена. препятстdetn только жесткость стропилины. гляньте на эпюры во сколько и как распределились моменты/ Вы в самом например скаде поиграйте с вариантами. полностью все вопросы отпадут |
г. Курск
ну если она неподвижная, то воспринимает распор. если подвижная то распор воспринимает затяжка.
но в реальных констр. подвижн/неподвижн- относительно и оценивается проектировщиком igr: "Cтопильные ноги не должны разезжаться это уже разрушение конструкции, а должны находиться в равновесии" в трех шарнирн арке с затяжкой и одной подвижн опорой- все в равновесии, а небольшие перемещения концов стропильных ног допустимы. да и вообще наверное трудно найти конструкцию с абсолютно неподатливыми узлами |
Это в данной схеме нет распора тк не учитывает связь с трением В реальных конструкциях всегда трение будет следовательно и распор. Ребята забудьте про перемещения мы рассматриваем только статическое равновесиеСварные узлы абсолютно неподвижна а перемещения неподвижной опоры в уровне затяжки таковы что ими можно принебречь наплевать и растереть
да и трение по различным поверхностям можн учитивать различными коэффициентами. учитывем же в опорных базах. Ps причем в случае невозможности стены воспринять распор автоматически возникает такая схема. у автора акурат ситуация не проектируемая, а фактическая. |
г. Курск
в дерев конструкц узлы податливы, бывает, что стропильную ногу запиливают неточно, распор ограничивается силой трения т.е
может быть меньше полученного из стат расчета. и его воздействие огранич величиной начальн перемещ (при наличии затяжки) смотря к чему приварить igr: "Для данного случая я за всю практику не видел шарнирно подвижных узлов и вряд ли их можно реализовать" мауэрлат прибивается гвоздем к пробке, с шагом 500 (насколько я помню)- чем не податливый узел- гвоздь на изгиб, древесина на смятие, причем один гвоздь несет где-то 80кг (в смысле соед) Последний раз редактировалось efwl, 27.09.2012 в 22:16. |
Расчет свай на действие горизонтальной силы | OlegM | Основания и фундаменты | 7 | 09.01.2013 12:51 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет на смятие кирпичной кладки под перемычкой. | Peter | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 10.12.2007 23:23 |
Стена облегченной кладки. Расчет | Limal | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 29.09.2007 19:32 |
