Работа полупортальной связи на сжатие - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Работа полупортальной связи на сжатие
Непрочитано 10.10.2012, 16:36
Anuccia
Екатеринбург
Один большой специалист со мной спорит что все связи работают на растяжение (т.е. часть растягивается, а часть выпадает из работы), а я точно знаю что портальная связь рассчитывается на сжатие, но доказать не могу. Помогите.
Непрочитано 06.04.2013, 21:21
#61
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от 10mactep Посмотреть сообщение
При обследовании можно разносить такие схемы в пух и прах
Не надо так уж категорично. А то можно и нормальную схему так разнести
Если у вас достаточно жесткая балка - то все путем и получится жизнеспособная схема
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 23:16
#62
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: разносить-то можно...
осталось только объяснить заказчику/собственнику, почему ж здание еще стоит, не сложившись
ибо аргумент - "Стоит же, не падает" в их глазах весьма серьезный
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 23:41
#63
Геннадий1147
Геннадий1147 вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 23:52
#64
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да, наверно каждый участник форума может фотку подобную выложить.
Реально таких связей в новоспроектированых объектах по моему большинство. Я видел и на жб каркасах такие же. Хотя недалеко цех старый, где связи сделаны нормально, двухветвьевыми.
Непрочитано 07.04.2013, 09:06
#65
3MEi86
Хабаровск
Недавно был в Петропавловск-Камчатском на авторском надзоре. По пути в центр города видел 2-а таких здания. Судя по габаритам - небольшие торговые центры. И все это при сейсмике в 9 баллов и VII ветровом районе. Блин... жалко фотоаппарата с собой не было.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 12:14
#66
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Добрый день! Проектируем металлокаркас. Здание высотой 10м. По главному фасаду заказчик не согласен на постановку крестовой связи. Говорит не красиво. Согласен на портальную. Но у меня появились сомнения, заработает ли портальная связь при такой высоте здания. По расчету, если совсем без связи, то перемещение от ветровой нагрузки составило 29 мм. Если считать, что сжатая часть связи выключается, то перемещение составило 12мм. И при этом верхняя перекладина должна быть довольно таки мощной (дв.30Ш1). А расчитывать на то, что при высоте 10м. связь заработает на сжатие, видимо смысла нет. Так как надо увеличивать жесткость связи из плоскости. Вопрос: есть ли смысл в постановке портальной связи при высоте 10м.? Судя по моим расчетам смысл есть. Кто-нибудь делает такие связи при таких высотах?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (131.9 Кб, 385 просмотров)
Тип файла: spr расчет.SPR (6.8 Кб, 37 просмотров)
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 12:32
#67
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
дв25К1
из плоскости рамы iz=62.3 - 9900/62.3=158,909 > [180-60a<150] У вас колонны по гибкости не проходят. Воткните распорку по центру, тогда и порталки будут по меньше.
в плоскости рамы iy=107.3 - 2*9900/107.3=184,529 > [180-60a<150] Тоже не проходит при двойной длине. Или вы эти рамы считаете не свободными?
Krieger вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 12:38
#68
s7onoff
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Вы ей не рассказывайте, она ж тупая, кусок стали на самом деле. Как запроектируете, так и будет работать, не важно ей, какой она длины или ширины..
180-60a<150
а почему считаете, что альфа больше 0.5?)
ЗЫ: я бы разделил здание на два отдельных блока.
Непрочитано 16.06.2014, 12:42
#69
Sarman
дв25К1
Расчетную длину колонны из плоскости беру 0,7*L, в плоскости 1*L.- все проходит. Под порталом будет главный вход (козрек консольный под 4 м.)
Длина 72м. Зачем?
Sarman вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 12:47
#70
s7onoff
Длина 72м
да фиг с ней с длиной, Вы подумайте как по четвертой с конца оси перекрывать будете, разуклонка, направление прогонов и все такое. Да и вообще колонны по этой оси странные получатся..
о_0
Непрочитано 16.06.2014, 12:57
1 | #71
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
СНиП II-23-81* , табл. 19*, где приводится формула aльфа написано, что принимается не менее 0,5.
Жесткое защемление колонн из плоскости? Ну дело ваше.
И что же раскрепляет колонны в плоскости рамы сверху?
Krieger вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 13:06
#72
s7onoff
Забавно, ни разу не прочитал. Успокою себя тем, что все равно стараюсь за цифры в 120-130 не уходить для основных колонн.
Непрочитано 16.06.2014, 13:59
#73
Sarman
Там небольшой парапетик будет. Уклон в противоположную сторону (вдоль здания). Фермы односкатные 18м.
о_0
Железный аргумент: в серии 1.423-8.2-00ПЗКМ так написано Offtop: Только не понятно- 0,6 там или 0,8? Но я то помню по строймеху 0,7.
Offtop: А что значит о_0 ?
Поперечные рамы с жесткими узлами ригель-колонна (офисной части здания).
Че-то я слишком много информации дал, вопросы пошли...
Krieger, не совсем понял, Вы на посте 71 во вложенной картинке предлагаете такую связь сделать?
Изображения
Тип файла: jpg Фото0168.jpg (199.1 Кб, 347 просмотров)
Sarman вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 14:09
#74
s7onoff
что значит о_0
как-то так
То есть вот эти молодечнообразные фермы с ОДНИМ узлом стыковки ферма-колонна Вы считаете, что могут быть пристыкованы к колонне ЖЕСТКО? Да ну, прекратите. И в этом случае не эйлеровские цифры нужны, а чуть-чуть задумчивый расчет в зависимости от жесткости ригеля/колонны. И все это - только если оба пояса примкнут к темной стороне Силы колонне.
Непрочитано 16.06.2014, 14:23
#75
Sarman
Вы не так поняли мой татарский). Мы с Krieger говорим про расчетную длину колонны. Ферма разумеется опирается на колонну шарнирно.
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (138.9 Кб, 327 просмотров)
Sarman вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 15:39
#76
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ага, по растянутой схеме, и ригель не нужен мощный.
Krieger вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 16:34
#77
Sarman
Ааа вот оно что, спасибо
Видел и такое решение: Ваван металлист вроде выкладывал. Тогда еще не понял в чем фишка...
Изображения
Тип файла: jpg 3.jpg (75.5 Кб, 329 просмотров)
Последний раз редактировалось Sarman, 16.06.2014 в 16:39.
Sarman вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 16:51
#78
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
те же яйца
Krieger вне форума
Непрочитано 21.06.2014, 03:37
#79
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Для такого типа связей нужен жесткий ригель?(распорка)
Труба 100х5, пролет 6м, высота 4,6м
Изображения
Тип файла: jpg Связи.jpg (234.5 Кб, 282 просмотров)
Kykycuk вне форума
Непрочитано 22.06.2014, 23:18
#80
kga82
Инженер (неуч)
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Зачем Вам связь в плоскости рамы если там жесткие узлы, распорка всегда работает на сжатие, а вот подкосы по-разному.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Крепление связи к базе колонны professor_off Конструкции зданий и сооружений 65 13.05.2021 18:26
Погнуло связи SS15 Конструкции зданий и сооружений 207 18.04.2019 10:41
связи в монолитном ж/б каркасе (scad 11.3) SmeaNi Расчетные программы 10 10.08.2010 09:36
Работа составного таврового сечения на сжатие с изгибом. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 1 16.07.2006 22:30
