град Воронеж
![]() Если серьезно, то госдеятели (экспертиза, пожарники и прочие) должны по-активнее работать. И двоякость ликвидировать. А то один принимает, другой запрещает.
С уважением, yarrus77 |
Самое интересное, что для корректной "оценки" этих участков их нужно выбросить из расчетной схемы; многие расчетчики их упорно забивают в расчет и определяют усилия в стенах с учетом влияния подоконных частей. По факту получается, что кирпичка 5 этажей может 100 лет без трещин простоять, 18-этажка трещит ещё на стадии строительства.
град Воронеж
Я думаю надо почитать литературу, хотя бы того же Вахненко, чтобы понимать как и что делать с подоконной частью. В 18 этажке в подоконной части вылезает гораздо больше проблем чем в пятиэтажке.
V RF
Делали лет 8 назад дом переменной этажности, 14-7 этажей. Трехслойная кладка 680 мм, по расчетам первые 3 этажа сплошь армировали сеткой , армаопоясы через каждые 3 этажа, углы и простенки особенно. Но из технико экономических соображений для кирпича предел как раз в этом районе этажей 14 от силы. Для такого дома самое важное разность осадок- поэтому колотили сваи, мощный ростверк и свай было с переизбытком даже. А вобще разумно делать высотки из монолита а ограждающие конструкции хоть из чего ) Хотите чтобы выглядело как кирпичный дом (олдскульно так сказать)- нет проблем. Хотите композитый фасад, хотите сэндвич, да что угодно. И Архитектор не так ограничен при полете своей фантазии). У меня уже давно мнение что кирипич это малоэтажное строительство до 5и этажей, или когда нет квалифицированных бригад на монолит.
В кирпичной 18-этажке даже если основанием скала будет, осадок только за счет деформации простенков набегает столько, что никакая кладка без трещин не вынесет; монолитные пояса эффект дают, но не так чтоб всё без трещин стояло. Автор темы верную мысль говорил про раскладку перекрытий в перпендикулярных направлениях - самое оптимальное, но тут надо с архами боротся ещё на стадии эскизника, чтоб планировки соответствующие были и без магазинов на нижних этажах.
Все сомнение про высокие кирпички в том, что от кирпичного здания надо период эксплуатации лет 200 ожидать, но мы конструкторы понимаем, если оно по расчетам на пределе проходит, то и 100 лет ему не простоять.
Полностью согласен! Думаю, проектировщики просто выключают подоконные участки кладки из расчета. Но там возникают значительные горизонтальные растягивающие напряжения, возможно превышающие прочность кладки на растяжение. Но вот как просчитать их...
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Кроме расчета есть еще и конструктивные требования, по хорошему в подоконных и надоконных участках кладки в перых рядах должны закладываться сетки заходящие на 1/3 пролет окна. В виду того, что подоконные пространства забутоввываются, а так же из за экономических соображений сетки эти чаще всего не ставят.
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Это касательные, а не сжимающие напряжения. Просто нужно учесть в расчете и при необходимости проверить кладку по неперевязанному сечению.
С уважением!!! |
Я просто оставлю это здесь...
Offtop: Только "вчера" из института, ничего не проектировал (и сарая), но руки, как говорится, чешутся, пока только форум да книжки читаю. Вбрось больше для поднятия темы. Последний раз редактировалось Недоинженер, 26.10.2012 в 05:47. Причина: Пусть будет |
Есть там и касательные и растягивающие; и кладка не прошла (в 18 -этажке скорее так и будет), что дальше? Армировать подоконники... на какое усилие? Не факт, что это будут нижние этажи, а даже скорее верхние. Усилие от чего брать: осадки фундаментов, усадки кладки при возведении, нагружения построенного здания длительными и кратковременными нагрузками... комбинация этих воздействий, тогда какая? Простенки заармировали - у них изгибная и сдвиговая жесткости возрасли, отсюда и усилия в них опять возрасли, новый виток расчета, новый рост усилий... до "всё ОК" удастся добраться?
На первых этажах трещит от того, что большая вертикальная нагрузка в смежном простенке; верхние этажи трещат от того, что наибольшая разность усадок соседних простенков и стен.
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Что касается фундаментов, то это, как правило, монолитный свайный ленточный ростверк, который в устройстве гораздо дешевле фундаментов под сосредоточенные нагрузки для чувствительных к разности осадок каркасов. Зы Есть опыт проектирования кирпичных 16-17-18-этажных зданий. Здания построены и успешно эксплуатируются. Есть вопросы - задавайте ) |
пройдет это фундамент под 2-х этажный дом? | sashkadv | Основания и фундаменты | 20 | 29.02.2012 01:54 |
Фундамент «траншейного» типа под 1-2х этажный дом с техническим подпольем. | 9161728639 | Основания и фундаменты | 33 | 23.05.2010 09:01 |
