Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?.. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?..
Непрочитано 02.11.2012, 12:47
Паша_88
Доброго времени суток!
Уважаемые участники форума, помогите с вопросом. Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций? Каркас предназначен для торговли. Он является как бы крытым рынком. размеры в плане 24х144м. ячейка колонн 24х12 метра. В качестве конструкций покрытия используются 24-ех метровые стропильные фермы типа "Молодечно", опирание ферм осуществляется на подстропильные фермы длиной 12 метров с шагом 4м. Подстропильные фермы - на металлические колонны 40Ш2. Покрытие - профнастил. Связи по верхнему и нижнему поясу присутствуют в серийном исполнении.
Кранов нету.
Высота до низа стропильных конструкций - 4.8м.
Последний раз редактировалось Паша_88, 02.11.2012 в 12:58.
Непрочитано 14.05.2013, 14:41
#61
vik123
в СП16.13330.2011 на рис.1 показаны раскрепленные (несвободные) и нераскрепленные (свободные) системы. При отсутствии связей или какого либо упора верх конструкций от боковой нагрузки будет перемещаться. При наличии связей не будет перемещатья. Размеры перемещения зависят от жесткости колонны. Да у нас жесткий диск покрытия, так вот весь этот диск и будет перемещаться совместно с верхом всех колонн, препятствует этому только жесткость колонн.
vik123 вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 15:11
#62
Pavel86
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Интересно, что ветрова нагрузка у вас получилась небольшая.
Если здание "открыто всем ветрам", то ветер, направленный вдоль здания (из плоскости ферм) нужно приклыдывать к каждой ферме, к каждой колонне. Так же будут силы трения, направленные по касательной к поверхности кровли.
а какую тогда грузовую площадь брать в расчет
Pavel86 вне форума
Непрочитано 06.06.2016, 17:35
#63
Роман Михайлович
Инженер-конструктор
А чем портальные связи помешают автомобилям, Мое личное мнение, связи нужны, если крестовые не вариант ставить, тогда портальные ставь, они по сути от крестовых не отличаются, а проем для проезда будет.
Роман Михайлович вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 12:17
#64
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Offtop: Вот ведь некропостеры
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
