Компенсатор длины плеча. Нужна помощь профессионалов! - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Компенсатор длины плеча. Нужна помощь профессионалов!
Старый 20.11.2012, 17:39
alfaster
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Нужно мне сваять одно чудо, но я столкнулся с проблемой! Подробнее Устройство имеет форму трапеции с 2 подвижными плечами закрепленными к основе (та, что слева на картинке). Та часть что справа должна перемещаться оставаясь в вертикальном положении, но если она вертикальна, то получается несовпадение отверстий нижнего плеча в точке качения. (выделил красным). Или же теряется вертикальность. Я не профессиональный механик, подскажите решение. Я видел где-то, что нижнее плечо делается раздвижным, с подвижной стороны ставится ограничительный винт, на него одевается пружина которая укорачивает/удлиняет плечо в зависимости от положения. (на 2 картинке изображен похожий механизм) Помогите разобраться популярно, пожалуйста! Хочется понять принцип работы.
Заранее благодарен!
Вот реальное фото
Внутри латунных трубок пружина одетая на ограничительные болты.
Еще раз, для тех, кто не читает ответы на данный пост! Данная система необходима для того чтобы принудительно, по-моему хотению по-тяговому велению изменять дорожный просвет. TIP-TOE MECHANISM !!!!
Я согласен, что самый простой и правильный способ сделать систему рычагов по правилу параллелограмма. Меня интересовало, есть ли какие нибудь варианты (с точки зрения механики) решения задачи когда рычаги имеют разную длину. Просто хочется разобраться так сказать в физике процесса. По-секрету скажу, что в оригинальной "тележке" реализован именно параллелограмм. И это явно было видно, но почему-то многие используют чертеж тележки где заднее колесо крепится именно так как я изобразил и говорят, что все работает с этим чертовым компенсатором. Ребята, реализовавшие данную задачу не могут объяснить как это работает, но утверждают, что когда мы заставляем шпиндель с колесом двигаться вертикально вниз, воздействуя тягой на верхний рычаг, пружинка на "компенсаторе" сжимается укорачивая длину нижнего рычага и шпиндель остается в вертикальном положении на протяжении всего времени. Мистика. Ну я понимаю, чтобы что-то заставляла пружину разжиматься, но наоборот да еще при условии, что колесо заднее???? Я вот думаю сделать чего-то типа макета для симуляции заданных условий и посмотреть, что будет происходить... Короче, взрыв мозга. Один му...к, неправильно скопировал с оригинала и куча других му....в мучаются. (Под му...к и му...в подразумевается "мужик" и "мужиков", а не то, что вы подумали )
Реализация понятна, НЕ ПОНЯТНО, КАК ЭТО РАБОТАЕТ!!! РАЗЖУЙТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА! НЕ ПОНИМАЮ!
Последний раз редактировалось alfaster, 22.11.2012 в 14:58.
Непрочитано 24.11.2012, 14:34
#61
sbi
SPB
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Ну, а минусы кто-то назовет этой схемы
У схем нет недостатков - это только схема!
Для правильного ответа нужны конкретные данные даные с указанием размеров и других характеристик механизма, а не только картинка.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 24.11.2012 в 14:43.
sbi вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 09:51
#62
nlo740
А ось под осью поставить уже советовали?
Параллелограмм рулит.
В данной схеме только телескоп в помощь, хош на пружинке, хош как. А так клина ловить будет. ИХМА.
Тут ссылка на паровоз была, вот оттуда и стоит срисовать.
Ссорь поздно в тему залез, работа, да и более флудежные темы внимания требовали.
П.С. Если это реально колесо, насколько критично если кронштейн колеса малость по углу повернется?
Моментик появится, да и с ним.
Последний раз редактировалось nlo740, 28.11.2012 в 09:58.
nlo740 вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 09:57
#63
Во втором посте
Непрочитано 28.11.2012, 09:59
#64
nlo740
Во втором посте
логично
nlo740 вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 12:13
#65
sbi
SPB
В конце поэапрошлого (19) века одним, позабытом всеми студентом, был изобретён шарнирный мезанизм, преобразующим вращательное движение ведущего звена в "строго" поступательное ведомого. Спросите у академика Артоболевского И. И. (вернее в справочнике по механизмам под его редакцией)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 28.11.2012 в 12:19.
sbi вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 14:00
#66
Serge Krasnikov
Золотые слова, только не стоит забывать про условия работы этого механизма
Serge Krasnikov вне форума
Нужна ваша помощь в GeoniCS castboy ПО от CSoft 12 07.08.2012 11:29
Word нужна помощь профессионалов! Форм. текстов dextron3 Разное 37 17.05.2008 22:26
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
