Так и я о том же....
В принципе можно сделать набор экзешников которые будут запускаться из одного модуля... БД можно организовать в виде формате txt, дабы отойти от SQL и остальных приблуд для хранения БД... gomer Глянь http://ru.wikipedia.org/wiki/MathML Там есть основные заготовки, написать заготовку не так уж и долго, учитывая что это можно делать программно....
Ниразу не программист, но как потенциальный пользователь, то просил бы сделать этот модуль по аналогии со скадовским (см. вложение)
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
да идея хорошая, надо собрать команду разработчиков готовых на досуге написать пару несложных алгоритмов, начать с баз данных, естесна в тхт, обговорить структуру программы. структуру каталогов, и в путь, естесственно список авторов на обложке)
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
вообще-то на этом сайте (и на многих остальных) люди от доброты душевной выложили много разных бесплатных программ
общая оболочка на всех мне приятно напоминает 1001 попытку унифицировать рисование в автокаде, которые достаточно сложны даже в одной организации, если стандарт не был поставлен в самый первый миг рисования первопроходцем автокада данной конторы согласен, это, возможно, было бы удобно, но как определить - чьи разработки нужно объединять под одной крышей? в своем отделе на 40 (молодняка было 7 человек) видел 4 программы по подбору ферм из спаренных уголков - с самым разным уровнем автоматизации расчета и оформления результата на этом сайте порядка 4-5 программ по расчету узлов ферм из ГСП. одну из последних (уже под актуализированный снип) делал мой сын (тогда выпусной класс школы) под мной предложенный алгоритм (и мной провереные формулы в тексте визуалбейсика)- скачали порядка 2500 человек - где-то при уровне скачки 1600 человек мне самому понадобилось считать такие узлы и я с удивлением обнаружил что в каких то геометриях результаты были дичайшими даже на невооруженный глаз - сели, посмотрели, нашли ошибку, устранили, перезалили. А я потом пытался понять "неужели за полгода расчетов среди 1600 человек никто не нарвался на вполне рядовое сочетание геометрии и не увидел эту ахинею" - программа была написана за 3 вечера, ошибка найдена за полтора часа - но ведь никто не обратился к пацану с вопросом - "чой-то странное при таких исходных - посмотри" я в 1995-2000 делал под себя и для друзей некоторые программы по металлу - например, расчет стойки из сварного двутавра на внецентреный изгиб с учетом редуцирования сечения и разрезную подкрановую балку - эксплуатировали их в основном в другом отделе - мне это было нужно редко. было выявлено (уже после моей отладки и "передачи в эксплуатацию") две дыры в "стойке" - одна - "все правильно - это так по СНиП, просто нужно перебирать больше вариантов - а то можно пропустить не режущий глаз, но немного перенапряженный случай" - вторая - дырка в "логике" программы для одного из вариантов при изгибе в двух плоскостях была выявлена аксакалом, получившим распечатки - спустя полтора года - устранено за вечер. исходя из вышесказанного - не использую чужие программы без сверхкрайнейсрочной необходимости (а также с учетом комментариев на этом сайте и опасения - а вдруг действительно правда оглашенное разработчиками миража (лиры) на излете ссср на очередном симпозиуме "срабатывание защиты ведет к получению неправильных но правдоподобных результатов") итого: как будут тестироваться модули, кто проверит корректность алгоритма, кто проверит правильность кода, кем будут решаться невязки формул СНиП, кто будет формулировать "включать верхний участок стенки подкрановой балки в горизонтальную тормозную балку или нет?" может, лучше создать (например, на этом сайте) "комплект программ без оболочки" - и по каждой программе указывать - скачано столько-то, посчитано -столько-то раз, выявлен глюк - устранен глюк (может -он-лайн - чтобы действительно можно было прикрутить счетчик кол-ва расчетов), и с приложением алгоритма, заложенного в программу - что-бы не гадать, по каким формулам считали (например, кто знает - включено редуцирование площади в расчет или нет) п.с. считаю, чем долбаться с красочным выписыванием всех формул в ворде или опенофисе - лучше это время потратить на выверку логики блоков сравнения и выявление опечаток, а в отчет достаточно строчки "по ф-ле 51 (устойчивость в плоскости) - 0.954<1" - меня просто бесит вывод кристалом расчета одной балки на 5 стр текста (думаю, грамотного эксперта тоже) - это же тонны бумаги - "убей бобра - спаси дерево!" п.п.с. еще в 1995 году сделал полдела - придумал название (с учетом ограничения дос - 8 символов)для комплекса программ -"Стико" стил-констракшин - стальные конструкции (потом посмотрел словарь - и понял - был не прав - нужно страктуриз) - за 17 леткомплекс так и не родился - зато подрос перспективный инженер-конструктор-программист - сейчас - 1 курс) |
Орел
цель проекта - создать много программок хорошо решающих конкретные задачи, это предполагает много разработчиков причем не программистов, а инженеров, и далеко не все знают хмл и sql - это уже излишества. Так что надо стремиться к простоте |
Но думаю, тут найдется много желающих тестировать программу, и тут же писать результаты тестов....
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
идея создать комплекс программ, интересна, хотя бы потому, что каждый инженер сам их пишет, сам забивает в ексель, маткад и др. расчёты.
Вопрос в другом - в массовости данного мероприятия. Всё гениальное должно быть простым. Ещё раз повторяю, что с удовольствием занялся таким делом на базе екселя. Реализация идеи на VB, pyton или другом языке сразу накладывает множество условий (все должны язык, чтобы разобраться, дописать, исправить). Сколько из конструкторов-форумчан - смело, повседневно применяют vb.net? Хорошо если макрос на vba напишут для всё того же экселя. Если использовать связку инженер-программист, то одно звено обязательно даст сбой, а кто потом сможет заменить его, разобраться в коде? А кто-нибудь о кроссплатформенности думает вообще? Скоро планшет будет распространённ как мобильник. Что потом делать с программами написанными на vb.net? На сайте давно пора завести тему по поводу собственных разработок программ с нормальным толковым обсуждением, каждого такого самодела. |
Во вторых - перечень языков там собран и неполно, и безграмотно. Например: Цитата:
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
ябс
ТУт он прав скорее всего.... Ведь по сути xml это текст с тегами.... hwd НУ решили все таки сделать сборник кроссплатформенным....
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 07.12.2012 в 19:47. |
ну вот при таком подходе у вас и получится соответствующего качества продукт...
Дык для этого и делается общий продукт!!!
bargool сделает шаблон работы с XML и пользуйся им на здоровье....
Есть ли бесплатный конвертор PDF в DWG (именно официальный и бесплатный) ? | star282 | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 14.09.2012 11:44 |
Подскажите, пожалуйста, софт для проектирования | remenikomer | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 02.08.2011 12:05 |
Софт по расчету зубчатых зацеплений. | Mageslay | Машиностроение | 4 | 12.02.2010 13:18 |
"Милый дом" 3D - дизайн интерьеров (бесплатный софт) | ETCartman | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 13.10.2009 23:18 |
Подскажите - есть ли какойнибудь софт для расчета разверток. | Sunny | Расчетные программы | 1 | 14.08.2004 01:32 |
