точка-запятая на цифровой панели, не зависящие от раскладки клавиатуры - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > точка-запятая на цифровой панели, не зависящие от раскладки клавиатуры
Непрочитано 10.12.2012, 18:55 1 |
swell{d}
Düsseldorf
я всю жизнь об этом мечтал, а тут сел и сделал скрипт, который вставляет либо только точку, либо только запятую не зависимо от того, какой язык выбран.
что вставлять - выбирается в трее (см. скриншот)
сама прога: http://fordewind.org/publications/date.exe (по умолчанию - точка)
код программы
П.С. ещё она по F9 вставляет дату в формате 2012-12-10, по F10 в формате 2012-12-10_18-51
а по намлоку эмулирует нажатие эскейпа и не даёт отключить режим намлока (удобно в акаде таблицы заполнять)
П.П.С. скрипт необходимо добавить в папку "Пуск-Автозагрузка", если планируете пользовать дальше
По умолчанию - запятая:
Ещё один вариант скрипта, только здесь по умолчанию - запятая:
http://fordewind.org/publications/date-comma.exe
Если скрипт не работает в каких-то местах:
Можно попробовать вот эти варианты:
date_clip.exe (по умолчанию - точка)
date-comma_clip.exe (по умолчанию - запятая)
Но этот вариант использует буфер обмена и может нарушить его корректную работу.
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 18.04.2013 в 19:50.
Непрочитано 22.04.2013, 11:15
#61
elnino
Если писать .5, то получается 5 )
А почему шифт+инсерт а не контрл+V? Если копироваться из буфера будет только точка, то командная строка автокада съест. Она только пробелы не любит, она их считает за энтэр.
Последний раз редактировалось elnino, 22.04.2013 в 11:33.
elnino вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 12:09
#62
maratovich
г. Самара
Сообщение от elnino Посмотреть сообщение
то у нанокада
Может в этом собака порылась ?
Или просто система глючит... А другими способами не пробовали ?
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 12:13
#63
swell{d}
Düsseldorf
причём тут нанокад? причём тут система?
косяк, как я понял, только в акаде наблюдается. Offtop: спасибо разработчикам, как всегда "подумали за пользователя" и как всегда перестарались.
swell{d} вне форума
#64
elnino
Везде, где я пробовал работает нормально, исключение - командная строка Автокада.
Другие способы это какие?
PS swell{d}, контрл+V вместо шифт+инсерт, не получится использовать?
elnino вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 12:48
#65
vl74
Протестил 1 вариант (точка по умолчанию) в Word (нажимал точку на 1-2 сек на цифровой панели а потом отпускал) :
.돞…………………………………………………………♠…��………………………………………………………………돞……………………………………………………………………
На основной клавиатуре при нажатии кнопки все в порядке.
Word 2010 win 7 64bit
From Siberia with love
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 13:12
#66
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
я очень извиняюсь, но зачем?!
swell{d} вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 14:15
#67
Bull
Ну как зачем? Таким образом бета-тестеры находят баги... (Вот насчет троллейбуса из хлеба, действительно, зачем?)
Ps Иногда точками или тире таким образом в ворде разделы хорошо наглядно отделять
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 15:30
#68
swell{d}
Düsseldorf
ну если Вы ещё работаете в лексиконе, то может быть, да...
п.с. на самом деле эта проблема лечится, но знаки ставятся с некоторой ощутимой задержкой и продолжают ещё долго ставиться после отпускания кнопки.
у меня тоже на некоторых компах нормально, на некоторых нет.
Последний раз редактировалось swell{d}, 11.09.2013 в 15:36.
swell{d} вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 16:11
#69
Bull
swell{d}, я не знаю, в чем работает vl74, я просто пример привел, где может применяться. Сам текстовые документы печатаю практически только вот на форуме ))) А точку на цифровой клаве я сделал на всю систему. Программ таких полно в инете.
Bull вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 19:02
#70
ГеКИР
Теперь точки то пишутся сами по себе, но если написать скажем 0.5, то после ввода пятерки число превращается в 05, т.е. точка съедается
Да нормально всё, смотри (АСАД 2012 МЕР 64)
Изображения
Тип файла: jpg ТОЧКА_ЗАПЯТАЯ.JPG (54.2 Кб, 535 просмотров)
ГеКИР вне форума
Непрочитано 14.09.2013, 01:00
#71
skkkk
Раньше мне тоже запятая на русской раскладке мешала жить. После недолгих поисков по Сети нашел вот эту программку (см. вложение), установил и забыл об этой проблеме. Кстати, похоже, нашел тут, на форуме вот в этой теме в #19. Она глобально в системе переопределяет запятую цифрового блока на точку. С тех пор, как установил, ни разу там почти запятая не понадобилась, а если такое и случалось, то обращался к буквенному блоку клавиатуры. Зато на чужих компах начинается беда
Тип файла: zip NUMpointRU (запятую в точку).zip (247.9 Кб, 135 просмотров)
skkkk вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 15:45
#72
AlexKniga
Рекомендую:
The Microsoft Keyboard Layout Creator
http://www.microsoft.com/globaldev/tools/msklc.mspx
Готовое:
http://yadi.sk/d/i3O_3zqaDpsJu
AlexKniga вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 16:26
#73
radi_st
Здравствуйте! Мне очень понравилась программа, особенно возможность выбора между вводом точки и запятой, т.к. иногда нужно и то и другое.
Но при работе в автокаде постоянно пользуюсь F10 для включения/отключения Polar Tracking. Можно ли как-то избавиться функции ввода даты?
radi_st вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 13:01
#74
swell{d}
Düsseldorf
radi_st, добрый день.
Два варианта:
1. поправить код самостоятельно - удалить строку "HotKeySet("{F10}", "func2")" и скомпилировать.
2. скачать по ссылке: https://www.dropbox.com/s/12o3mn3frg...comma.exe?dl=0
swell{d} вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 15:23
#75
radi_st
swell{d}, Благодарю!
radi_st вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
приложение не грузиться в Акад2012-х64 BriAri AutoCAD 7 28.06.2012 10:53
