Бармаглотище, понял тебя) Будешь на работе как-нибудь - посмотри, пожалуйста!
Бармаглотище, ну да....
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Данный узел который Вы раскритиковали, мне тож не очень нравится, и был показан как альтернативы узлу svk, по крайней мере моменты в в этом узле в месте монтажного стыка не достигают максимумов, а стремятся к нулю, поэтому и требования к нему не такие высокие. Тем не мене, данный узел был взят из реального проекта здание "повышенной" отвествености прошедшего госэкспертизу. Как его монтировали понятия не имею. Вам конечно виднее, но если предположить, что нагрузка приложена попролетно (и моменты не уравновешивают друг друга) то в колонне будут относительно большие моменты "из плоскости" это необходимо учитывать. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Ребята, кто как проверяет стенку колонны (имею ввиду по методике Троицкого или как в справочном пособии для разработки КМД ч.3 за 1983г)?
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
А поперечное усилие, в случае жесткого сопряжения ригелей с обоих сторон колонны, принимаете как разность усилий в нижних накладках?
Поперечное усилие от ребер вообще - локальное. Два встречных усилия создают сжатие ребра, не особо напрягая касательными стенку. Т.е. надо беспокоиться об устойчивости ребра от сжатия двумя офигенными усилиями. А не о срезе по стенке, которого собственно и нет. Представьте себе, что вместо накладок - просто продолжение полок ригелей "сквозь" стенку колонны.
Воскресе |
Но ведь в стенке еще возникает "сигма Х" от сжатия в колонне...
А это Вы как оцениваете? Ну вообще конечно можно рассчитать ребро, сварные швы... Мне кажется достаточно (для прокатных сечений) принять толщину ребра, равную толщине накладки и сварные швы в полный провар.
Естественно. Но оно возникает независимо от наличия ригелей.
По поводу полного провара - такое мощное проплавление, как мне кажется, не лучше (в смысле расслоя), чем наложение двух угловых эквивалентной мощности.
Воскресе |
Ильнур, извини - какой пункт СНиПа имеется ввиду?
Про пункт СНиПа интересно узнать.
Собственно почему спрашивал, потому что нашел два варианта расчета. А вот Вы третий предложили. Я рассчитываю такие узлы по справочному пособию для разработки КМД ч.3 за 1983г.
Больше интересуют отечественные методики) А если что, то в немецких нормах тоже не плохо описание.
Например, в табл. 29 и 30 (я работаю только по СНиП, СП не потребляю
![]() Для расчета рамных узлов можно использовать вот этот советский документ:
Воскресе |
Ильнур, спасибо тебе, добрый инженер!
Ильнур,
Хабаровск
не могли бы Вы прояснить, что за элемент указан в узле А. Я так понимаю, что это какая-то подкладка. Какую именно функцию она выполняет Offtop: (в некоторых учебниках ее нет)?
Воскресе |
Какой узел лучше принять | Adun | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 06.04.2017 09:27 |
Как выполнить лучше узел примыкания балки к колонне под тупым углом? | карлсонъетка | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 25.07.2012 14:37 |
Лучше крепить на сварке или на болтах? | Y@n@ | Металлические конструкции | 11 | 21.09.2011 14:21 |
Узел монолитной ж/б рамы. Где лучше, чтобы треснуло? | Шмидт | Железобетонные конструкции | 12 | 28.01.2010 15:32 |
