Расчет моментов усилия гидроцилиндра самоходного подъемника. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет моментов усилия гидроцилиндра самоходного подъемника.
Непрочитано 12.02.2013, 15:33
REMA
электрик
Волгоград
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Прошу помочь в расчетах и разработке конструкции самоходного подъемника.
Дело в том, что необходимо изготовить самоходный подъемник (пиканиску) с малой массой.
Все дело в том, что подобные вещи, заводского изкотовления, много весят (до 3 т) и на них нельзя перемещаться по полам, на которых уложена облицовочная плитка.
Высота подъема платформы в пределах 3-4 метров. На заводских вариантах подъемников 6-12м избыточна.
Спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 13.02.2013 в 08:51. Причина: добавление рисунка
Непрочитано 06.03.2013, 10:48
#61
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от REMA Посмотреть сообщение
Будет ли толк???
Судя по геометрии, площадка не опустится, как раньше: не хватит возможностей гидроцилиндра. Например, если от оси вращения ножниц до точек крепления гидроцилиндра будут равные расстояния, то г/ц должен быть нулевой длины, зато ход штока гораздо больше прежнего.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2013, 12:46
#62
REMA
электрик
Волгоград
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
О гидроцилинре уже и не помышляю, склоняюсь только к лин. механизмам.
Собственно на предыдущей фотке я дорисовал по варианту Малевича, со 2-й страницы.
Продублирую эту картинку (чтоб не скакать по страницам).
По моему это самый рабочий вариант.
Пора браться за деталировку.
Вопрос на засыпку -
С какой стороны лучше ставить лин. механизм? Со стороны скользщих опор (как на фотке с машинкой) или со стороны неподвижных опор (как на рисунке Малевича)???
Название: Пиканиска Малевича.jpg
REMA вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 14:29
#63
Малевич
конструктор (машиностроение)
А если изменить угол приложения усилия от ЛМ, примерно вот так???
Будет ли толк???
Для такой схемы - чем дальше ось распорки от шарнира, тем ей легче; это относится ко всем возможным положениям ножниц. Но соответственно вырастает ход, т.е. длина привода, который, может статься, не впишется между платформами в нижнем положении.
Вопрос на засыпку -
Был поставлен с "неподвижной" стороны, чтобы не волочить за собой шланги (кабели). Теоретически - без разницы.
Малевич вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 16:18
#64
uraltay
конструктор-механик
Рекомендую внимательнее отнестись к предложению в п. 43 с уравнителем по п. 44. Усилие там на ходовом винте 2824кг, а не 4286 кг, как в п. 62. Даже если применить два винта, как показано на схеме п. 43, момент на мотор-редукторе от двух усилий по 2824 кг (5648 кг) несколько больше, чем от 4286 кг. Винты работают на растяжение - не нужно обеспечивать устойчивость. Облегчится конструкция из-за двух малых консолей корзины и опоры, вместо одной большой.
Последний раз редактировалось uraltay, 06.03.2013 в 16:26.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2013, 19:53
#65
REMA
электрик
Волгоград
Извините, не понял. По моему, вес будет еще больше (из-за фиолетовых рычагов-уравнителей).
Малевич, если не трудно, выложте чертеж, что в п.62 в формате ДВГ. Ну или киньте мне его в личку.
Спасибо!!!
Последний раз редактировалось REMA, 06.03.2013 в 20:02.
REMA вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 23:15
#66
Малевич
Там два варианта: цилиндр (привод) на проушинах и на цапфах с разными стартовыми высотами платформы.
DWG 2004
Ножницы.dwg (49.4 Кб, 4532 просмотров)
Малевич вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 12:59
#67
uraltay
конструктор-механик
Фиолетовые рычаги несут незначительную нагрузку, поэтому их можно серьёзно облегчить. Я говорил выше о применении известные или придумать новые уравнители. Малевич предложил новое. На прилагаемом эскизе привожу известное решение с рейками и шестерней. Предлагаю и своё решение с канатами и роликами, которые практически не занимают места и почти не весят.
Там же невооружённым глазом видно, что изгибающий момент у традиционного решения значительно больше предлагаемого (размеры А и Б), а, значит, нагрузка на элементы "нового" значительно меньше и корзину, тележку, ножницы можно заметно облегчить. А если подтолкнуть корзину в начале хода обычными пружинами, которые также небольшого веса, то разгрузится ходовой винт, мотор-редуктор, которые тоже можно уменьшить. Для "подтолкнуть" надо килограммов 200, а пружину на 100 кг можно делать из проволоки от Ф5 мм. В общем, всё надо считать.
На схеме с канатами пунктиром показан канат, симметричный первому. Их должно быть два.
Название: Тележка-подъёмник ДВГ с приводами.jpg
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2013, 13:43
#68
REMA
электрик
Волгоград
2уралтай В затруднительное положение Вы меня поставили.
Буду писать своим корявым языком, не обижайтесь.
Минус у всех скользящих опор, по моему, в основании, а точнее - в двух винтах. Смогут ли они точно (миллиметр в миллиметр) передавать усилия влево и вправо?
Еще один минус - отсутствует возможность опустить кабели от пульта управления к исп. электромеханизмам, т.к. все четыре рычага скользят.
Будет ли под продольным уклоном скатываться платформа???
Плюс это действительно - вес. Еще плюс - равномерное размещение платформы на рычагах. В изначальном варианте - я не предусматривал, что бы люди перемещались на поднятой платформе в районе свеса, думал организовать там площадку для инструмента-материала, а по вашему варианту пожалуйста...
Есть над чем поломать голову))) Как говорится, здесь без пол-литры не разберёсси...)))
Спасибо большое!!!
REMA вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 15:34
#69
uraltay
конструктор-механик
В станках винтовые передачи (скольжения) применяются в ходовых винтах с момента изобретения этих станков. Только надо регулярно смазывать резьбу. Если хочется выколупнуться -применить шарико-винтовую передачу. В машиностроении счёт идёт не на "миллиметр в миллиметр", а на микроны, в том числе и на шаг резьбы. В данном случае точность даже в миллиметр ни на что не влияет: гораздо большая величина может быть от точности изготовления ножниц. А если отверстия в ножницах делать совместно во всех четырёх рычагах, то точность практически идеальная.
Висят под собственным весом, можно, если хочется, наматывать на барабан, установленный на корзине, как, например, в пылесосах. Проблемы не вижу.
Не будет, именно для этого ДВЕ канатных ветви.
Трезвая мысль!..
uraltay вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 15:46
#70
ANDREPOS
конечно. будет. так надежнее даже
ANDREPOS вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2013, 12:33
#71
REMA
электрик
Волгоград
При использовании винтовой тяги, по моему возможны перекосы из-за незначительного люфта в месте крепления гайки винта к оси между нижними катками и не идеального распределения усилий вита, передоваемого гайкой на правую и левую сторону осей (катки).
Подскажите, возможно ли избежать этого, применив вместо оси с двумя катками, раму на четырех катках???
На эскизе изобр. рама, вид сверху.
Название: РАМА ПИКАНИСКИ.jpg
REMA вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 09:14
#72
А зачем? Перекосы устраняются самими рычагами - с другой стороны они ведь жестко закреплены...
Непрочитано 11.03.2013, 11:11
#73
uraltay
конструктор-механик
Ну, если так уж душа болит, можно нижнюю схему применить, но по-другому. Гайку вынести как можно ближе к мотор-редуктору и закрепить её в детали типа трубы так, чтобы она слегка плавала. Трубу жёстко закрепить на оси в том месте, где сейчас находится гайка (верхняя схема). Как я писал выше, ходовой винт сделать из трёх частей. Части соединить карданом. Теперь, если одно колесо начнёт отставать, гайка с трубой пойдёт в сторону этого колеса, чему будет противиться ходовой винт и всё выправит. Вес практически сохраняется. Учесть, что по геометрии ходовой вал может пройти сквозь трубу и ось, т.е., в оси должно быть отверстие.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 09:43
#74
REMA
электрик
Волгоград
В конструкции, предложенной уралтай, рычаги не фиксируются жестко - катки как вверху (на платформе), так и внизу (на раме).
Ну, если так уж душа болит...
Со своей колокольни думаю так - если применить ползуны, которые Малевич не рекомендует, можно добиться большей устойчивости и убрать горизонтальное смещение (на рисунке показано дуговыми стрелками) или же наоборот, ползуны усугубят это дело???
Название: ПИКАНИСКА РАМА ПЕРЕКОС.jpg
REMA вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 12:35
#75
Laborant
Демон на договоре
А вариант из Крайнева рассматривали?
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 13:33
#76
REMA
электрик
Волгоград
Интересно.
Но вариант подъема при помощи гидроцилиндра или лин.механизма, предложенный Малевичем, на мой взгляд более жизнеспособен. Со скользящими опорами рычагов (ползун-каток) проблем нет ни у Крайнева, ни у Малевича. Их (опоры рычагов ползуны-катки) тянет-толкает гидроцилиндр (лин. механизм).
А вот в случае винтовой передачи на одну или две пары рычагов на мой взгляд, перекос неизбежен, т.к усилие передается на рычаги через оси катков.
Или перекоса все-таки быть не должно???
REMA вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 20:06 Подъёмник
#77
АлексИ
Вот красавцы . Последние на двух картинках 3т
ID:	98726  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98727  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось АлексИ, 13.03.2013 в 20:14.
АлексИ вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 13:10
#78
uraltay
конструктор-механик
Теоретически перекос бывает везде. Для того, чтоб прилично перекосить такую балку, нужно приличное усилие. Это если подшипник в катке заклинит. При этом, скорее всего, ролик будет не катиться, а скользить с несколько перекошенной ножничной рамой-балкой. Надо считать.
uraltay вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 13:22
#79
ak762
попалась на глаза книга правда на английском
может кому пригодится Mathematical Analysis of Scissor Lifts
Тип файла: pdf Mathematical Analysis of Scissor Lifts.pdf (1.63 Мб, 248 просмотров)
ak762 вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет железобетонных элементов по наклонным сечениям на действие моментов. Дмитррр Железобетонные конструкции 1 25.12.2007 20:18
Расчет стального каркаса на усилия от перепада температур Mike Металлические конструкции 13 14.09.2007 13:51
