Жизнеспособен ли такой опорный узел фермы из ГСП? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жизнеспособен ли такой опорный узел фермы из ГСП?
Непрочитано 11.05.2013, 01:08 1 |
Shustaya
Здравствуйте. Столкнулась с проектированием мет.конструкций впервые, хочется узнать ваше мнение и услышать советы.
Проектирую треугольную ферму из ГСП для покрытия зенитного фонаря. Пролет фермы 10м. Шаг рам - 4м.
Опорный узел фермы шарнирный. Возможно ли такое решение?
Тип файла: pdf узел.pdf (15.0 Кб, 1592 просмотров)
Непрочитано 19.01.2016, 17:05
#61
l--a--w
[quote=Ильнур;1493552]Да, делайте сразу 2 диаметра, чего уж там...а по праздникам - и все 3. А расчетом не судьба?
По "типовке" надо сводить по типовой серии, см. типовую серию - в чем вопрос-то?
Вопрос был в том что если взять типовую серию, то там оси элементов сводятся в один узел! Мне один инженер посоветовал сдвинуть стойку с оси! Да бы убрать ненужные моменты! Вот я и хотел выяснить правильно так делать? или это ерунда!?
----- добавлено через 53 сек. -----
Схема есть в лире
l--a--w вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 19:12
#62
Бармаглотище
КМ, КМД
Бармаглотище, я рад, что ты тут появился, как человек, приближенный к производству. Можешь рассказать/узнать, насколько сложно сделать прорезь вдоль трубы длиной в полметра
Несложно. Но глупо, ибо ненужно.
----- добавлено через 42 сек. -----
Сообщение от l--a--w Посмотреть сообщение
чего-чего? = ))
Сделать расцентровку осей, чтобы убрать моменты? = )) Я правильно прочитал? = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 21:38
#63
l--a--w
Так вот посоветовали!) но мне кажется что это был не обдуманный совет!
l--a--w вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 21:42
#64
l--a--w
Уточняю. Реч о стойке! она стоит не на оси
Тип файла: pdf узел1.pdf (9.6 Кб, 98 просмотров)
l--a--w вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 06:16
#65
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Несложно...
Вапще не вапрос.
А вот это не понял - что не нужно? Паз не нужен? Паз нужен, и баста. Любой длины. Для процветания и благополучия. И прорезать трубу на любую длину - не вапрос вапще. И резать можно не только болгаркой. Сталь разделывается аки сливочное масло кухонным ножом. В чем дело?
Вот как должно пониматься.
Чего проблему возвели на ровном месте?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 11:17
#66
Бармаглотище
КМ, КМД
Да нет проблемы, Ильнур. Глупо и ненужно делать врезку фасонки в трубу на 2-3 d, т.к. достаточно раза в 2 меньше.
Offtop: Да ты и сам это понимаешь, просто... Настроение плохое, чтоль? = ))
Непрочитано 20.01.2016, 11:21
#67
s7onoff
Дай мне узел из #64 так, чтоб врезка фасонки в стойку была, например, 200 мм, я об этом. О чем остальные - не знаю.
Непрочитано 20.01.2016, 11:23
#68
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Не дам! Жадный я.
Непрочитано 20.01.2016, 12:57
#69
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... так, чтоб врезка фасонки в стойку была, например, 200 мм, ...
Пожалуйста, врезки=габариты.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 13:08
#70
s7onoff
Ильнур, я тоже думал про ребро, но ведь бессмысленно, многодельней и не сказать, чтоб надежней по сравнению с доведением стойки до плиты. Причем даже если ребро не заводить в стойку, например (а оно там в стойке и не нужно - оно ведь не усилие с неё собирает, а основную фасонку держит).
О, зато ты габарит опорной плиты снизил, неплохо.
Непрочитано 20.01.2016, 13:18
#71
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... бессмысленно...
В жизни все бессмысленно. Просто есть привычки и инстинкты.
Надо уметь видеть во всем позитив.
Например, на просьбу дать усилия во ферме, автор пишет:
Схема есть в лире
Я же не расстраиваюсь от полного аута. А вижу, что где-то что-то все-таки есть. И это уже неплохо.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 13:26
#72
Бармаглотище
КМ, КМД
Дядь, а чей-то у тебя сечение "паразитной" (с) стойки больше опорного раскоса? = ))
Offtop: У тс так и нарисовано.. Но ты ж не тс, ты ж понимать должОн - какие где усилия ходят-бродят-ползают.. = ))
Непрочитано 20.01.2016, 13:33
#73
s7onoff
Offtop: Бармаглотище, там на краю крыши стоит оборудование наверное на самом - вот стойка и нагружена)
А может это мероприятие на случай, если ферму перевернут. А то у нас было один раз. Взяли и перевернули на монтаже и присобачили вверх-ногами. А потом еще спрашивали "может так оставим?". Может автор уже сталкивался с таким, например?)
Непрочитано 20.01.2016, 13:42
#74
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Дядь, а чей-то у тебя сечение..
Ну за всеми все не поисправить...Скрывает же ТС усилия.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 14:20
#75
l--a--w
Вы будете смеятся!!! Проектировал я ферму ребятам одним из гсп тоже. Ферма треугольной формы, пролетом 11 м. Чертежи сдал, все их устроило. Потом созвонились, я спрашиваю ну как смонтировали норм все? Они говорят да!!! Только мы её перевернули вверх ногами))) Я поржал говорю эт зачем? Они мне рассказывают ферму сворили по моим чертежам, а в самый последний момент заказчика осинило, мол не хочу треугольную!!! Ну они ее перевернули получилась двухскатная
l--a--w вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 14:23
#76
Бармаглотище
КМ, КМД
угу, и прогоны снизу привернули. Типа, подвесной потолок.
Непрочитано 20.01.2016, 14:24
#77
l--a--w
На счет сечения стойки согласен большое! Но вопрос не о сечениях же был, а конкретно о исполнение узла. Стойка такого сечения выполнена исходя из других конструктивных соображений) Спасибо кстати всем за советы)
l--a--w вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 15:30
#78
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну и заодно орфографию поправим:
...смеяться...осиенило
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 16:02
#79
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Ну ты еще за пунктуацию возьмись тогда. Типа, "кстати" запятыми выделяется
Непрочитано 20.01.2016, 18:07
#80
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... "кстати" запятыми выделяется...
Я знаю, просто стесняюсь прослыть слишком грамотным
Воскресе
Ильнур вне форума
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
Опорный узел фермы -плюсы и минусы Engineer SV Конструкции зданий и сооружений 4 16.11.2011 20:35
Узел крепления деревянной фермы Yuzer Деревянные конструкции 13 12.11.2011 15:23
Опорный узел фермы Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 14 15.02.2008 11:50
Опорный узел фермы. Как улучшить? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 5 06.02.2008 08:24
