Лечит, проверено многократно.
Повторю: из Autocad LT или любого аналога AutoCAD. В файл затесываются типы линий, созданные в сторонних программах (MicroStation и пр.). Причем они могут быть не присвоены ни одному объекту, но не удаляются. Похоже, они еще и тупо размножаются при работе (кто-то здесь говорил об этом). При использовании _Wblock из Автокада они вроде сохраняются (сам проверить не могу), из перечисленных выше программ - нет. Вот и все. Проверял: Autocad LT 2013 BricsCAD ProgeCAD NanoCAD Что-то там с записью формата DWG происходит, видимо. |
Спасибо, уважаемые, Кулик Алексей aka kpblc, Oleg T, Archidar, alehtom получилось. Вылечил все свои файлы, помогла прога AutoCAD DGN Hotfix. наверно и другие DGN - удалялки помогают.
У AutoCAD DGN Hotfix только один минус долго пересохраняет этот большой файл. А на моем Acad Electrical 2013 x64 команда _wblock работает безукоризненно быстро сохраняет и глубже чистит! Последний раз редактировалось dan-1608, 11.11.2015 в 11:03. |
Куча прокси
Инженер-геодезист Регистрация: 19.11.2015
Добрый день! Проблема стара как мир: помогите уменьшить размер файла. Рецепт, изложенный здесь http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1235146&postcount=24 испробован. Также пользовалась лиспом, расположенном здесь http://autolisp.ru/2014/03/24/clear-dwg-at-opening/. Может быть я что-то упустила.
Выкладывай на avral.ru. Без "больного" лечения добиться невозможно.
вот он http://www.avral.ru/ddefa8a3696c188fa777f385d95a68de, это я над ним уже поработала))
а вот такой он к нам пришел http://www.avral.ru/6865633cf96603ec7dd54ed1b235ef53 |
ну до сего дня момента все получалось. Что значит "тем более цивил"? К моему сожалению не использую его конкретно как цивил (со всеми его полезностями), скорее как автокад.
Ну для начала скопировала все в чистый файл. Почистила прокси (нашел сколько-то прокси-объектов). Потом проверка (audit), нашел ошибки, исправил. Конечно _purge, и _.-purge (очистить от зарегистрированных приложений). Сбросила список масштабов. Потом был overkill (удалил тучу дубликатов). Еще у меня настроена панель инструментов "МенюГео", в ней есть функция очистки чертежа (наверно это тот же набор лиспов на одной кнопке (на картинке как эта функция выглядит)) - нашел ошибки, исправил. И на закуску)) вот этот лисп _kpblc-autostart-purge.lsp отсюда http://autolisp.ru/2014/03/24/clear-dwg-at-opening/ (вот здесь чертеж подвисает на час, хотя с другими чертежами все мгновенно). Ну и после всего этого файл с 50мб уменьшился до 30мб |
Файл "сплющить" не помешает, я думаю. А потом уже и overkill выполнять.
В файле почти 25000 объектов 3DPOLYLINE, с разнесенными по высоте вершинами. Я бы подумал о том, чтобы их убрать. Это раз.
Второе - преобразовать 2DPOLYLINE в "нормальные" LWPOLYLINE (команда, если не ошибаюсь, _.convertpoly) Третье: ту же самую сетку - во внешнюю ссылку. Да и вообще подумать о разделении информации. Возможно, для облегчения работы (но не для уменьшения объема) сработает _.-wblock с ключом *
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Наталья Задворская, я считаю, что прежде всего нужно корректно выполнить экспорт из спец. программы (если я не ошибаюсь Credo - III), в AutoCAD. Обратите внимание, что типы линий коммуникаций расчленены, а буквы в линиях представлены штриховкой.
Как-то так. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Не только это. Помимо буквенно-цифровых обозначений сетей штриховки везде: блоки ограждения, отметки, люки, 'маскировки' под буквенно-цифровые; много где это хозяйство расчленено. Где-то блоки двоятся. Если удалить видимые штриховки из чертежа, он худеет на 10 мб из 30.
Мало того: нам пару раз приносили файлы, каждая буковка в которых была не из одной, а из порядка 200 штриховок. |
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
