Конвертация файлов - Страница 40
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Конвертация файлов
Конвертация файлов
Старый 20.11.2008, 21:34 17 |
Конвертация файлов
Admin
Administrator
Вам нужно переконвертировать файл одного формата в файл другого формата (из КОМПАСа в AutoCAD, из AutoCAD2008 в AutoCAD14 и т.п.), но вы не можете этого сделать сами?
Разместите в этой теме сообщение с просьбой о помощи.
В сообщении обязательно укажите:
- название и версию программы, в которой был сделан исходный файл
- название и версию программы, для которой вам нужно получить файл
- не забудьте прикрепить исходный файл к сообщению
Для восстановления поврежденных файлов *.dwg есть отдельная тема.
Для конвертации файлов Компаса и решения проблем с их открытием также есть специальная тема.
Для конвертации файлов MS Visio в dwg: преобразовании многостраничных файлов MS Visio в отдельные файлы dwg - нашлось тут. Но должен быть установлен MS Visio! (спасибо alex101000).
В случае, если у вас есть возможность открыть файлы как в Компасе, так и в Автокаде, но вы не знаете, как конвертировать модель Компаса (a3d, m3d) в трехмерную модель DWG, действовать нужно следующим образом:
в Компасе экспортировать модель в sat, в AutoCAD'е создать новый dwg, вставить sat, сохранить dwg.
Для конвертации файлов в растровые форматы (jpeg, tiff и т.д.), а так же в pdf, можно поступить следующим образом:
Скачать бесплатный просмотровщик Вашего типа файлов и напечатать документ с помощью виртуального принтера в требуемый формат.
Для открытия файлов dwg более поздней версии, чем AutoCad, установленный у Вас, можно воспользоваться DWG TrueView или DWGgateway
Если Вам необходимо конвертировать файл PDF, либо какой-нибудь растровый формат (JPG, TIFF и т.д.) в DWG, CDW и прочие файлы CAD систем, для начала можно поискать тут и тут.
Самым эффективным, а часто и единственным, методом остается перерисовка руками. Делать это за Вас вряд-ли кто-то возьмется.
Единственная программа, которая делает это с приемлемыми результатами и минимумом трудозатрат с Вашей стороны - Hungry student. Скачать можно в ближайшем к Вам институте.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по конвертации файлов модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Если Вы не можете открыть файл Компаса, есть специальная тема Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.02.2024 в 16:59.
Старый 02.12.2009, 11:56
#781
LorD**
Я это читал, но 9й компас мне не нужен, работать надо в 10м SP1 чтобы потом работа была совмесима с другим компом на котором стоит 10!
Как мне открыть эти файлы в 10м?
LorD** вне форума
Старый 02.12.2009, 12:17
#782
GWA18
Черновцы
Сообщение от LorD** Посмотреть сообщение
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, можно ли переконвертировать 3D детали сделанные в Компас v9, чтобы они открывались в Компас v10 SP1 ?
Компас v10 SP1 обязан без проблем открыть любой файл, созданный в Компас v9 (также как и в любой из предыдущих версий, по Компас v10 включительно).
Если он этого не может сделать - значит, файл запорчен, и его не откроет даже родной Компас v9.
Исключение - наличие защиты в файле, но это уже песня из другой оперы.
GWA18 вне форума
Старый 02.12.2009, 12:20
#783
LorD**
Обязан, но не открывает! а 9й нормально открывает!
А если файл запорчен то модно исправить как то?
LorD** вне форума
Старый 02.12.2009, 12:30
#784
LorD**, для начала прочти пост 780
Старый 02.12.2009, 13:28
#785
GWA18
Черновцы
LorD**, действительно, пост 780 проработал?
Возможны варианты:
а) кривая девятка
б) кривая десятка-СП1
Попробуй:
0) открыть файл девяткой и поудалять все скрытые слои и виды, разрушить все макроэлементы (впрочем, для 3D это вряд ли сработает)
1) сохранить файл девяткой в более ранней версии - V8 Plus.
2) установить для десятки SP2
GWA18 вне форума
Старый 02.12.2009, 13:39
#786
LorD**
Вот в чем дело. У меня файлы сделанные в 9ке раньше открывались в 10ке, а сейчас перестали. Я у друга установил 10 SP1, открыл у него файлы сделанные мной в 9ке (открылись без проблем) и сохранил их. Запускаю сохраненные файлы в своей десятке - не пашут! мало того, они также не пашут еще и на той машине, на которую мне надо переместить мою работу после завершения сборки!! че делать то(((
LorD** вне форума
Старый 02.12.2009, 14:57
#787
Зарина
Зарина, держи
спасибо спасибо спасибоооооооооооооооооооо
Зарина вне форума
Старый 02.12.2009, 16:41
#788
Файлы, сохраненные в 10 SP 1 и не откроются в 10. Установи SP1, а еще лучше SP 2
Старый 02.12.2009, 16:47
#789
GWA18
Черновцы
Если я правильно понял - после попытки открыть файлы в своей десятке (или десятке-СП2?) эти файлы перестают открываться и на другом компе, где они раньше открывались.
ИМХО, надо переустанавливать Компас, и сразу - SP2.
GWA18 вне форума
Старый 02.12.2009, 17:22
#790
LorD**
дело в том что по началу Компас 10 SP1 открывал файлы 9ки а потом перестал почему то! и комп на котором мне эту работу в итоге открывать тоже отказывается эти файлы открывать, т.е. дело скорей не в моей программе
LorD** вне форума
Старый 02.12.2009, 17:37
#791
GWA18
Черновцы
Давай для пробы файл, посмотрю, откроет ли моя девятка-СП2.
GWA18 вне форума
Старый 02.12.2009, 17:50
#792
LorD**, защита снята?
Старый 04.12.2009, 18:57
#793
Tohar
Люди помогите,в универе на компе стоял компас 3D V8,он похоже был установлен с диска(типа как лицензионный),т.к. попросил при удалении диск,я ему отказал,но он вроде как все равно удалился.Затем поставил компас 3D V10,внес всю информацию в реестр,установил драйвер HASP (все взято из папки Crack),но после установки 10 версия стала работать только в деморежиме,хотя у меня дома на компе все работает идеально. С чем может быть связан этот деморежим и как его убрать?
З.Ы. Вероятно это связано с лицензией старого компаса,и как с ней справиться,я не знаю,помогите пожалуйста.
Tohar вне форума
Старый 04.12.2009, 23:09
#794
Tohar,
В частности запрещен поиск, помещение ссылок, обсуждение проблем функционирования нелицензионных (пиратских) продуктов.
Взято отсюда
Старый 07.12.2009, 16:14 Из .pln в .dwg
#795
Marinka
Инженер-проектировщик (генплан)
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, перевести файл в формат, читаемый 2006 autocad!
Там несколько листов - нужны все. Качество не очень важно - важно прочитать смысл: нужны все обекты, размещенные вне дома.
Спасибо!
Marinka вне форума
Старый 08.12.2009, 19:58 Из .cdw в .dwg
#796
BAHECS
Здравствуйте.
Чертежи сделаны в КОМПАС-3D V10
Нужно перевести в читаемые Автокадом 2006
Заранее большое спасибо!!!
Вложение 30215
BAHECS вне форума
Старый 08.12.2009, 20:12
#797
BAHECS, как-то так
Старый 08.12.2009, 22:39
#798
sagava
Архитектор.
Держи Marinka,
В следующий раз пишите, какие чертежи нужны.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Старый 09.12.2009, 09:37
#799
net_doc
конструктор (машиностроение)
Волгодонск
[b]Из .cdw в .dwg[/b]
[b]Всех благ, люди добрые.[/b]
[b]Столкнулся с проблемой, есть файлики .cdw (версию Компаса, в которой это делалось не знаю), нужно перегнать их в .dwg (акад 2006).[/b]
[b]Буду признателен за помощь.[/b]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.12.2009 в 23:37.
net_doc вне форума
Старый 10.12.2009, 15:33
#800
BAHECS
BAHECS, как-то так
Спасибо!
BAHECS вне форума
Конвертация ACIS файлов (формат *.sat) Supermax Программирование 1 03.12.2011 17:14
Пакетная конвертация файлов dwg 2010 в dwg 2007? Vildar AutoCAD 9 22.11.2010 21:03
Конвертация файлов старых версий с помощью AutoLISP kometa AutoCAD 4 12.11.2006 17:25
Конвертация нескольких файлов в более раннюю версию... Лариса AutoCAD 4 29.06.2005 05:26
