Правильно ли армирована УШП? - Страница 40
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильно ли армирована УШП?
Непрочитано 10.06.2020, 20:46 | 1
dronne-kav
Всем, добрый день.
Столкнулся с одной не очень приятной историей.
Заказал проект частного дома из газобетона. В качестве фундамента выбрана УШП.
Проект сделали. Заказал аудит.
И вот проблема возникла, мягко говоря, срач между проектировщиком и аудитором по расчету УШП для данного дома.
Кто готов и может разрешить данный спор буду очень признателен.
Конструкторские решения прикладываю.
Тип файла: pdf 1928_КР.pdf (2.00 Мб, 1791 просмотров)
Последний раз редактировалось dronne-kav, 10.06.2020 в 22:19.
Непрочитано 29.10.2020, 20:18
#781
MAG37
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Не надо мне давать ссылки на людей, которые имеют слабое представление о расчетах.
И это пишет человек который даже не умеет считать теплопотери через пол по грунту
MAG37 вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 20:24
#782
nick.klochkov
Сет,
не стал бы так резко высказываться(, статья вполне адекватная, только без этих "шах и мат", дает предпосылки для занесения характеристик материала (к примеру, в скад, мономах) для дальнейшего расчета
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 20:35
#783
projectBP
Проектирование индивидуальных жилых домов
Липецк
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Про газобетонные стены в расчете
https://m-project33.ru/my/public/ras...ktsiy-zdaniya/
Вас конечно же не смутило, что там про заполняющий газобетон в каркасниках и домах с диафрагмой. Где кладка влияет на конструкции по сути только весом
projectBP вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 20:36
| 1 #784
Бахил
Это ещё более "шедеврально". Абсолютно не видят разницы между "несущей стеной" и "стеной с поэтажным опиранием".
Бахил вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 20:45
| 1 #785
dober
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
что? только гугл и ни кто другой) в этом может помочь?
Если кто-то говорит про учёт газобетонной кладки стен в расчете, то ему как раз именно в гугл, раз он не в курсе современной архитектуры в ИЖС. Там той кладки, как таковой практически нет, одни проёмы и очень часто от пола, а даже если не от пола, то в подоконных областях кладка гарантировано разделена трещиной, никакое армирование кладки не помогает. Даже по длинным цельным стенам кладка тоже 100% разделяется трещиной из за усадки материала ГСБ при высыхании. Вдобавок, кладка кладке рознь, на характеристики кладки влияет сотня нюансов, даже солнце и температура на улице, не говоря уже о кривизне рук. И что, при этом брать за исходные данные? Любые деформации кладки приводят к трещинам и это трещины на финишной отделке, как минимум внутренней. Ни один заказчик не согласится на такое сознательно. Чтобы этого не было, жёсткость должна обеспечиваться без учёта работы кладки.
Это не про газобетонные стены в расчете, а про то, как отыскать лазейки в нормативах и подогнать их под свой расчёт. В реальности стена просто треснет от такой работы, в кладке из гсб и так с этим проблемы, а тут от неё ещё и работы на растяжение требуют. Кладка из ГСБ это не газобетон, она по другому работает, вертикальные швы почти всегда полупустые и светятся, если не зачеканены дополнительно сверху.
Последний раз редактировалось dober, 29.10.2020 в 20:54.
dober вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 20:54
#786
nick.klochkov
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
а что одно другому мешает?)
при такой постановке вы считаете, что все проблемы снимутся согласно вашему описанию?
думаю, нет, вы даже не найдете "узких мест" в кладке, которым надо уделить внимание
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 29.10.2020 в 21:00.
Непрочитано 29.10.2020, 21:01
#787
dober
Сет,
Это если строить из монолитного газобетона и желательно без проёмов.
dober вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 21:02
#788
MAG37
А разве что-то принципиально поменяется в самой УШП замени газобетон на кирпичную кладку, или вообще исключив его из расчета
MAG37 вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 21:04
#789
nick.klochkov
вообще-то они - заводские, давно "высохли", ну, если, конечно, невзначай вы их "не намочили"), а не монолит, все-таки
да и усадочные трещины тут ни причем
Непрочитано 29.10.2020, 21:06
#790
MAG37
да вот как раз нет. и сохнет газобетон весьма долго. да и отгружают ГСБ с завода еще горячий бывает
MAG37 вне форума
| 1 #791
Сет
они их просто не рассматривают в данной пз, что мешает их "воткнуть" в другую? может она есть, только ее нам не показали?)
Нет, там ничего не забыли, я общался с автором сего шедевра.
что трещат, это плохо(, вот и надо, чтобы не трещали учитывать совместную работу и делать анализ ндс кладки и вводить доп.мероприятия (в т.ч. и жб пояс)
или вы считаете, что плита - сама по себе, и кладка - тоже?
Сделать так, чтобы газобетонная кладка не трещала - практически недостижимая задача. Очень хрупкий материал, трещит от малейшей причины. Банальная усушка произойдет - вот и можете расчет с учетом стен выкинуть в мусорку за неактуальностью. Правильно считать фундамент и стены отдельно. Стены не способны работать на растяжение, только на сжатие, вот и оставьте им только эту роль. А рассчитывать на помощь газобетонных стен при проектировании фундаментов - это нужно быть либо безответственным, либо безграмотным.
Сет вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 21:15
#792
dober
Места в газобетонной кладке, которым нужно уделить внимание, уже всем давно известны, их искать не нужно.
Да вы, оказывается, очень далеки от реальности. Запоминайте информацию, она бесплатна.
dober вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 21:19
#793
nick.klochkov
если вы меня имеете в виду, спасибо за комплимент))
и по поводу блоков - какой берете D?
ну прямо, таки кладка вообще не работает на растяжение?
сами то, как ее считаете?
и какие мероприятия - кладка и все?) без доп. усилений? т.к. приложили нагрузку от нее)
Непрочитано 29.10.2020, 21:26
| 1 #794
Сет
Практически - работает, в каких-нибудь идеальных лабораторных условиях, но гарантировать ее работу на растяжение - невозможно. Если вы откроете СП по каменным конструкциям - вы там и расчетных характеристик на такой вид воздействия не найдете. В отличие от той же каменной кладки. Потому газобетонные стены в расчетах других конструкций учитываются как нагрузка, а не как силовой элемент. Газобетонные стены следует учитывать только на сжатие. В этом им трещины не помеха. Потому и считаю я их только на сжатие.
Сет вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 21:35
#795
MAG37
Да вы что?
4.5.13 Расчетные сопротивления сжатию, растяжению и срезу кладки из ячеистобетонных блоков (автоклавного твердения) на растворе определяются в зависимости от марки блока (камня), класса бетона и марки строительного раствора принимаются по таблицам 3, 11 и 12 СП 15.13330.2012.
MAG37 вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 21:39
#796
nick.klochkov
да не только практически, но и теоретически)
а ни кто и не гарантирует, для этого есть мероприятия по усилению на основании расчетов
да как вам угодно)
только не надо так огульно):
плита даже в этом ни при чем, всегда можно увеличить армирование и ее перепроверить, скорее увеличение ее сечения, а не армирования
говоря о работе кладки я хочу посмотреть, что с ней происходит на самом деле
ваши предложения и заявления о ней, меня как-то не греют(
Непрочитано 29.10.2020, 21:43
#797
dober
На сколько можно увеличить жёсткость за счёт увеличения армирования в ленте высотой 200мм?
На самом деле цельные участки в ней совсем небольшие и работать на растяжение кладка из этих отдельных фрагментов не в состоянии. Я вам на закуску ещё могу интересного подкинуть. Кладка часто трещит по горизонтали вдоль швов, особенно при наличии хорошего армопояса. Начало такие трещины берут от проёмов и идут вглубь простенков.
dober вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 21:54
#798
Сет
Да вы что?
Ну вы откройте СП, посмотрите эти таблицы и покажите - чему численно равны эти значения для газобетонной кладки.
Теоретически и монета на ребро может встать. Будете на это рассчитывать?
И каким усилением вы собрались повышать работу кладки на растяжение?
Я комментировал расчет, в котором работа фундамента рассмотрена совместно с газобетонными стенами. Это принципиальная ошибка.
Ну поищите проектировщиков, которые учитывают газобетонные стены как силовой элемент при расчете фундаментов. На Судоргина ссылаться не нужно, это бизнесмен, а не проектировщик. Вот здесь я расписывал о недостатках УШП, упомянул и персону Судоргина в разделе 3, ознакомьтесь.
Сет вне форума
#799
nick.klochkov
ответ):
Я вам на закуску ещё могу интересного подкинуть ...
может это как раз и происходит, из-за вашего понимания расчета?)
вы это все преподносите, как постфактум, а может было избежать это?)
Непрочитано 29.10.2020, 21:55
#800
MAG37
какая разница, это просто опровергает ваше утверждение что газобетон не считается на растяжение
Тем более вы же не знает какие там характеристики у Михаила в расчете заданы
Последний раз редактировалось MAG37, 29.10.2020 в 22:01.
MAG37 вне форума
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
