Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем. - Страница 40
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.
Старый 09.09.2022, 22:37 1 |
румата
Эта тема создана с целью поиска и сбора информации по любым из существующих способов и методам определения расчетных длин, а также с целью их обсуждения, критики или формулировок своих собственный методик применительно к расчетам на устойчивость и проверке по предельной гибкости согласно норм РФ и, возможно, других стран.
Старый 17.07.2023, 09:28
#781
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Из картинки можно сделать только вывод....
Вы против картинки или тоже считаете, что явления "потеря устойчивости" как такового в строительных конструкциях нет? Вам шашки или ехать?
По поводу картинки - можете выложить СВОЮ, где "иногда упали" именно по причине потери устойчивости.
В целом: потеря устойчивости - это не только триггер-переключение, но и вот все это - резкий нелин от продльного сжатия.
Даже идеальный Эйлеров стержень не "переключается", а лишь начинает отклоняться. И вот такой "принцип" сохраняется и для реальных стержней.
Дело в крутизне нелинейнго роста деформаций по мере роста нагрузки.
Но если кто-то таки жаждет принавать только "щелчки", то даже для таких есть случаи с схлопыванием. Причем с эффектным звуком.
Ильнур вне форума
Старый 17.07.2023, 10:01
| 1 #782
IBZ
Расчетчик МК
Я не против картинки (иное было бы странно), я о том, что она ни о чем . Ведь в процессе обрушения, в независимости от причины, будут присутствовать все виды разрушения, в том числе и вызванные потерей устойчивости некоторых элементов. А вот первопричина может быть и никак не связана именно с потерей устойчивости, например, лопнули швы опорного (растянутого) раскоса в ферме. И когда мы говорим о разрушении вследствие потери устойчивости, мы имеем ввиду именно первопричину. А вот её на картинках руин разглядеть невозможно.
IBZ вне форума
Старый 17.07.2023, 10:22
#783
nickname2019
Какой груз приложить? докритический или поболе? А что это оно не теряет устойчивости без возрастания нагрузки? А кто теряет устойчивость без возрастания?
Другими словами, я хотел сказать, что существует проблема поиска критичного состояния системы - как будет система из расчетного состояния (загруженной расчетными нагрузками) переходить в критическое.
И однопараметрическое возрастание нагрузки на систему - это только один из таких путей.
Конечно не теряют. Они же проверены на устойчивость, с коэффициентами надежности.
Во фразе "А нормальные строительные конструкции НЕ ТЕРЯЮТ УСТОЙЧИВОСТЬ при эксплуатации.." ключевое слово - "нормальные".
Последний раз редактировалось nickname2019, 17.07.2023 в 10:47.
nickname2019 вне форума
Старый 17.07.2023, 11:04
#784
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
... я хотел сказать, что существует проблема поиска...
Конечно, тема об об этом. Существует проблема поиска Мю. Надо искать методы вычисления "более-менее" правильных мю досьаточно простым способом. А не вводить тут "кзу/пзу" и прочая нововведения.
А ненормальных и не держим. Все проверно на устойчивость по СП. Ну разве что при этих проверках некоторые мю завышены - но это у нас в запас.
Если серьезно, то понятно, что ты вещаешь. Но вещаешь ты некорректно. Вот это явление "обыкновенного выгиба от сжатия реального стержня" таки в науке называется "потеря устойчивости", в силу резкости нелинейной зависимости нагрузка-выгиб. Ибо, как сказал бы Эйлер, все это имеет в корнях заложенное физикой явление "потери устойчивости идеальных стержней".
По-простому: вот только что все стояло достаточно прямо, а вот уже все стало сильно криво и даже сломалось от этой кривизны.
Даже гейропейцы пока не отказались от этого естесства.
К слову, нашел "разоблачение метода ОС" - оказалось, это немного про другой "суперметод", но тоже иже....
Название: Недостатки метода 2.png
Последний раз редактировалось Ильнур, 17.07.2023 в 11:14.
Ильнур вне форума
Старый 17.07.2023, 12:11
#785
forest1gr
А что такое метод "ОС"?
Что то ничего не понял. Написано что при ослаблении колонны по сечению его расчетная длина снизилась, что противоречит. Для интереса набросал трёхстоечную раму. Уменьшил среднюю колонну в сечении и тоже получил уменьшение её расчетной длины, всё по эйлеру. Соседние колонны стали с большими расчетными длинами. Интересно, в чём тут дело.
forest1gr вне форума
Старый 17.07.2023, 12:23
#786
Бахил
Сообщение от forest1gr Посмотреть сообщение
Мне вот тоже интересно.
Криволинейный стержень в половину окружности когда потеряет устойчивость?
Бахил вне форума
Старый 17.07.2023, 12:29
#787
IBZ
Расчетчик МК
Тоже не знаю, что это за метод , но он показал абсолютно качественно правильный результат. Именно так: при ослаблении сечения одной из колонн при сохранении прочих условий, её расчетная длина уменьшается, а у 2-х других увеличивается. Для разбирающихся в вопросе это аксиома.
IBZ вне форума
Старый 17.07.2023, 13:26
#788
nickname2019
Имхо, чтобы было логичнее - нужно анализировать критические силы в системе и в элементе. А мю элемента, когда элемент в составе сложной системы - тут может всякое быть.
Старый 17.07.2023, 16:35
#789
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Я еле понял, что Вы вообще пытаетесь сделать.
То, про что тут половину темы пожеланий накидали. Сделал-таки нелинейный счет для "какой-нибудь схемы из СП". Результат - подтвердить расчетную длину в верхней колонне можно, только если взять нагрузку, превышающую вторую критическую для рамы в целом. То есть ответ по "самому единственно верному нелинейному расчету как у самих американцев" дает тот же ответ, что и обычный расчет на устойчивость.
Вопрос правильной расчетной длины всего лишь заменяется вопросом "сколько смен знака на диагонали в процессе разложения допускается пропустить". Старк не отчитывается о количестве, но его можно засечь по прощелкиванию очередной формы потери устойчивости на эпюрах при просмотре загружения по шагам. К сожалению, Старк не записывает видео.
На самом деле оба вопроса об одном и том же - см. пост 731. Когда будет ответ, в каких случаях расчет делается по первой схеме, а в каких - по второй, вопрос расчетных длин, видимо, и будет закрыт.
Чем докритическое(или критическое) состояние не устраивает?
Например, тем, что оно не подверждает формулы расчетных длин из СП.
0,8H
Эта схема - шарнирная сверху?
Попробуйте взять стальную линейку, заделать ее в основании, приложить сверху груз и добиться потери ее устойчивости без возрастания нагрузки.
Берется груз больше критического и прикладывается сверху. В процессе потери устойчивости он не возрастает.
в предельном состоянии у матрицы жесткости будет околонулевой определитель
Хорошо, я передам Старку, чтобы он перестал рассчитывать схемы без искривлений, раз это теоретически невозможно. Заодно, если кто в моей программе задаст нулевые искривления - прошу ответы считать ненастоящими.
Нужно рассмотреть случаи, когда подход с высшими формами потери устойчивости НЕ работает. Тогда развивать подход с высшими формами в качестве универсального метода - бессмысленно
Легко. Ядерный взрыв - это случай, когда подход с высшими формами не работает. Заодно и все остальные способы расчета тоже не работают. Развивать никакие расчеты нет смысла.
Это слишком сложно. Достаточно двух консолей и шарнирного ригеля сверху. Если задать консоли одним КЭ, не разбивая по длине, да еще сверху принудительно влепить шарнир - получится задача на два неизвестных. Такую можно и вручную посчитать, и с машиной сверить.
Более слабая колонна теряет устойчивость раньше соседей. Когда она теряет устойчивость - она начинает наклоняться вбок, и тянет соседей за собой. Соседи не загружены до потери устойчивости, и начинают сопротивляться. Слабая колонна через ригель получает от соседей удерживающие усилия, а соседи от нее - толкающие.
От этого слабая колонна начинает нести больше. Следовательно, несущая способность слабой колонны выросла. Следовательно, мю у нее уменьшается.
А у соседей - наоборот, лишние толкающие усилия уменьшают несущую. Она падает по сравнению со свободным состоянием, а мю - растет.
Когда разница в несущих способностях частей "по отдельности" большая - рост и падение несущих от объединения в общую конструкцию у них получается значительным, и мю меняются очень сильно.
Нубий-IV вне форума
Старый 17.07.2023, 16:53
1 | #790
ingt
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
После нелинейного расчета такой рамы будут ли напряжения в удерживающей колонне равны N/(Ф*A)? Или пи^2*E/(лямбда^2)?
ingt вне форума
Старый 17.07.2023, 21:32
#791
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Неизвестное тут одно. Сравнивать нечего: правильно посчитанная задача получится один к одному с программным расчётом. Разбивайте консоли в программе хоть на 100 частей.
Напряжение в центрально сжатой стойки всегда G=N/А. То что Вы приводите не напряжения.
IBZ вне форума
Старый 18.07.2023, 04:47
#792
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Оба-на! Очередной расчет на воображаемом компьютере?
А теперь о том, как работает расчет на реальном компьютере:
  1. Даже в случае с одинокой конолью из одного КЭ в плоской схеме неизвестных будет ТРИ. Все три принципиально важны:
    • Неизвестная X обеспечивает нахождение основной части формы потери устойчивости.
      Поскольку расчет в МКЭ построен на полиномах, находится полиноминальная часть формы.
    • Неизвестная Ry обеспечивает уточнение формы потери устойчивости.
      Путем доворачивания верхнего сечения она делает полином ближе к синусоиде, а критическую силу - ближе к Эйлеру.
    • Неизвестная Z обеспечивает нахождение продольной силы.
      Если кто-то заблокирует эту неизвестную (поставит связь), расчет на устойчивость перестанет выполняться, поскольку в матрицу потенциала всегда будет попадать нулевая продольная сила в стержне.
      В результате обратить в ноль определитель системы будет невозможно ни при каком КЗУ, поскольку КЗУ всегда будет умножаться на нулевую матрицу потенциала, и никогда не уменьшит общий определитель.
  2. Если в одиночной консоли из одного КЭ врезать шарнир в верхнем сечении, ОТВЕТ ПОМЕНЯЕТСЯ, поскольку:
    • Матрицы потенциала у стержня с шарниром и без шарнира разные.
    • Врезка шарнира удаляет дополнительную незвестную Ry.
      Уточнение формы становится невозможно, и получается ответ, не совпадающий с версией без шарнира.
      Разница невелика, но расчета "один к одному" не будет.
  3. При разбивке на 100 элементов воспроизвести ответ вручную может только больной на голову, которому не лень вручную ковырять матрицы на сотни неизвестных.
    Для остальных в прошлом веке придумали компьютеры.
  4. Чтобы задача легко решалась вручную, она должна быть с двумя неизвестными. Отсюда вывод: брать один КЭ, и врезать сверху шарнир.
    Ответ получится вместо , но тут всего 1% разницы.
    Матрица в такой задаче будет диагональная, что при ручном счете интерпретируется как два уравнения с одним неизвестным каждое.
    Определитель в задаче на устойчивость тоже простой - произведение элементов диагонали.
    Можно сказать, что это "задача с одним неизвестным, потому что устойчивость зависит только от X", но с точки зрения компьютера незвестных будет две (что скад честно напишет в протоколе).
  5. В П-образной раме перемещения правой и левой колонн - независимы. Это дает формально 4 неизвестных (см. протокол расчета).
    Но в задаче на устойчивость Z не участвуют(дают диагональный блок, и всегда нулевые перемещения), и остается блок из неизвестных X1, X2.
    Этот блок уже не будет диагональным, поскольку в него попадет матрица ригеля, у которой и на диагонали EA/L, и в углах -EA/L.
    При ручном счете это задача с двумя неизвестными.
У тех, кто забыл задать начальные искривления. У остальных N/A + M/W.
Причем, если разрешить закритические состояния, допустимых ответов становится два.
Напряжения в колонне тогда проходят значение Ry дважды, при двух разных нагрузках.
Одна соответствует общему расчету по первой форме, и завышенным мю в недогруженной колонне.
Вторая - поэлементному расчету по двум формам, и мю "по СП".
Отличный вопрос по существу дела!
С этого вопроса начались мои эксперименты в теме. Все, что я тут наковырял, прямо следует из него.
В раме с двумя колоннами на этот вопрос возможны два разных ответа с разными мю. На оба ответа есть свои "за" и "против".
Нубий-IV вне форума
Старый 18.07.2023, 06:31
#793
Бахил
1. Количество неизвестных = числу степеней свободы всех узлов.
2. - 3. ?
4. Плоская консоль имеет два неизвестных: поворот и поперечное перемещение.
5. 3 неизвестных.
Начальные искривления и случайные эксцентриситеты учитываются в фи, а не для определения расчётных длин.
В принципе, напряжения при расчёте по деформированной схеме будут близки к поэлементной проверке с "истинными" расчётными длинами.
Я так понимаю, тема и создана для определения этих "истинных" длин.
Смотря как считать. На самом деле напряжения будут равны N/A+M/W. А вот М сильно зависит от метода расчёта: Линейный или Нелинейный (по дефсхеме).
Бахил вне форума
Старый 18.07.2023, 06:37
#794
ingt
Чего-то между ними нет более критичного, когда есть взаимовлияние общей и поэлементной? (Например, общая устойчивость сквозного стержня влияет на усилия в ветвях при проверке устойчивость ветви на участках между узлами).
ingt вне форума
Старый 18.07.2023, 07:52
#795
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
2. - 3. ?
После врезки шарнира степень свободы Ry становится неиспользованной.
Старк такое не пропускает, надо поставить там связь. Связь и делает 2 из 3.
Скад матерится, но ставит связь автоматически (тогда в протоколе светится 3). Чтобы протокол был чистым от предупреждений, придется тоже поставить связь - тогда протокол покажет 2.
Лира не облаивает неиспользованные направления, пока туда не придут нагрузки. Пользователь Лиры вряд ли будет ставить связь ручками. Лира покажет 3.
Только в ручном счете. В ручном счете можно сказать: "было мне видение, что в колонне продольная сила равна P". А программа это может только вычислить, для того ей и нужна переменная z. Без нее не будет найдено распределение продольных сил, и дальше не пойдет расчет на устойчивость. А в расчете на устойчивость это направление сидит тихонько, и никому не мешает, показывая нулевые перемещения.
В ручном счете можно еще заявить "ригель жесткий, так что перемещения колонн одинаковы" - тогда будет 1 неизвестная, как у IBZ. Но это не машинный счет. А главное, из такой задачи пропадает волшебство с двумя формами, из-за которых и спор.
Есть. Некая граница, которая разделяет эти случаи. Возможно, для нее удастся подобрать подходящий критерий. Возможно, он физический, а возможно, практический. А может, для разных типов расчетов и нужны два разных мю. Это следующий вопрос, после "а что если посчитать в нелине". Надеюсь, последний.
Нубий-IV вне форума
Старый 18.07.2023, 07:54
#796
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не помню, но это придумано тоже для "облегчения поиска мю". Тема тут недалеко, но я не нашел. Там Scoodi или кто пропагандирует эту идею.
Что то ничего не понял....противоречит. ... в чём тут дело.
Дело в том, что вылезла принципиальная неверность взятого с паталка подхода.
"Не читал, но осуждаю"
Т.е. ослабленная колонна способна нести больше, чем до ослабления? Offtop: Дурак что ли?
По-моему, это аксиома как раз для неразобравшихся.
Кстати, в той теме есть еще один пример, когда этим методом вместо очевидных мю=2 получено мю=0,7. Этот пример будет понятен даже "Для разбирающихся в вопросе" особых особ.
Последний раз редактировалось Ильнур, 18.07.2023 в 08:08.
Ильнур вне форума
Старый 18.07.2023, 09:45
#797
Cfytrr
Питер
Ильнур, ты не прав.
То что средняя колонна стала нести меньше, не значит ее эффективная длина увеличилась:
Последний раз редактировалось Cfytrr, 18.07.2023 в 10:04.
Cfytrr вне форума
Старый 18.07.2023, 10:01
#798
IBZ
Расчетчик МК
Напротив, я говорил о принципиальной верности результата. Так что, да, читать всё-таки надо.
Маразм крепчает, начанаем передергивать . Разве я говорил что-то об увеличении несущей способности? Речь шла исключительно о снижении расчетной длины. Смею напомнить, что со снижением момента инерции снижаются и такие мелочи как площадь, моменты сопротивления и иже с ними ...
Хотите волшебства, учитывайте бимомент . Не думаете же Вы, что монтажники поставят опирающиеся конструкции ровно по центру изгиба?
IBZ вне форума
Старый 18.07.2023, 10:09
#799
Бахил
При расчёте на устойчивость абсолютно не нужна.
Да ладно, с какого перепугу? Ты вообще о чём?
Бахил вне форума
Старый 18.07.2023, 10:29
#800
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур, ты не прав...
Может и не прав в данном примере, но там еще есть и второй пример.
...Разве я говорил что-то об увеличении несущей способности? ...
Не говорил, но подразумевал. Потому что не сопоставлял же "площади" и др. Пример походу неудачный, надо найти второй.
..Да ладно, с какого перепугу? Ты вообще о чём?
Ой, тут как тут, шутник...
Надо найти второй пример, иначе так и будут думать, что очень умные.
Ильнур вне форума
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? gdenisn Металлические конструкции 41 20.10.2016 06:37
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36
