Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи) - Страница 40
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи)
Непрочитано 07.10.2009, 09:37
BM60
Где-то
Я видел (в действии) лишь пневмоболгарки, они от компрессорного воздуха. Но диски не больше 125 мм. И преимущественно для шлифовки, но для резки эффект слабый.
Аккумуляторные? Теоретически это достаточно габаритная штука должна бы быть. Напр., акк. дрель на 24 вольта велика и весит прилично, а её аккумуляторы всё еще NiCd. Прошлый век! Для акк. болгарки 24 вольт будет явно мало.
Бензиновые очень сомнительно, поскольку сам привод габаритен, а безопасность потребует доп. наворотов.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 28.06.2010 в 10:24. Причина: Изм. имени темы
Непрочитано 28.05.2016, 22:37
4 | #781
Забор сегодня на даче чинил
ID:	171230  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171231  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.05.2016, 10:37
#782
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Забор...
Красиво!
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.05.2016, 20:31
#783
Народ спрашивает из чего забор. Боярышник, колючая проволока отдыхает.
Непрочитано 30.05.2016, 06:24
#784
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Дык боярышник - это же типа шиповник, т.е. роза. Это же кусты должны быть. Они как высажены? Он как по сетке ползет? А цветет? Плодоносит?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 06:28
#785
И все же, предлагаю обсудить способ которым можно выполнить прямоугольные отверстия на большую глубину без склейки полудосок.
Хорошо, на вскидку: отверстие просверлить реально? без проблем. Да стобственно "на коленке" фрезер бы собрал из дрели примотав ее к верстаку на нужной высоте (делел такое, было дело, правда не дрель была, но примерно) и крутя доску разными сторонами паз бы проделал, причем торцы вышли бы даже плоскими почти (если фрезу потоньше). Далее лобзиком настольным (а можно и сразу, как раз балуюсь распиливая толстые брусья) довел бы до прямоугольника (у него проблема с выходом стружки на большой толщине, посему медлено, но уверено).
А вот если можно пропил в торце, то не долго думая пропахал бы этот паз на ленточной пиле, только предварительно доску бы все же прикрутил к "кондуктору" - держать доску на столе на ребре ровно не самая простая задача. Пропил бы потом заклеил кусочком фанеры с клеем и на шурупах.
Непрочитано 30.05.2016, 09:17
#786
pdimav
Инженер-конструктор
Красиво. А я то думаю, чем забор из рабицы заглушить... Теперь осталось узнать, как часто его сажать (боярышник).
Планирую сделать беседку, выкладываю ее каркас из доски 30х150.
К основанию из бетонных блоков 150х300х300 крепится на шпильке 16.
На пол доска 30х150, вдоль беседки. Обрешетка покрытия, доска 25х100.
Покрытие, профлист С21. Длина 3000мм - 4 шт.
По периметру планируется зашить поликарбонатом.
Ваши мысли..
Последний раз редактировалось pdimav, 30.05.2016 в 09:24.
pdimav вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 09:42
#787
Главное чтоб не превратилась в небольшой парничок
Непрочитано 30.05.2016, 09:48
#788
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
...Ваши мысли..
Это какой-то парничок - сундучок, а не беседка.
Беседка должна быть красивой. Функционала в беседке априори ноль - ветер сквозит, дождь косит, мухи кусают, и т.д....Ну тень...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 09:49
#789
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Какое масло заливать в пилу для смазки цепи?
Krieger вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 09:51
#790
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По мне - любое моторное. Я и М-8 заливал.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 09:55
#791
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
У меня трансмиссионного чуток осталось. Пойдет же?
Krieger вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 10:40
#792
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Э-э..может в жару и пойдет. Но я знавал советское масло нигрол, в заднем мосту - так оно не течет. Современные трансмиссионные вроде пожиже. Надо же штоп из дырки вытекало, на цепь.
Воскресе
Ильнур вне форума
#793
Ну да, кусты. Цветут конечно и ягоды растут. Высажены в ряд сантиметров через 15-20.
Никак не ползет. Если не стричь в полноценное дерево на 3-4 метра вымахать может.
Вот на фотке в два моих роста, ствол толщиной с ногу.
Непрочитано 30.05.2016, 10:46
#794
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Никак не ползет. Если не стричь в полноценное дерево на 3-4 метра вымахать может....
Значит, можно стричь почти под ноль и не бояться. Здо`рово.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 12:34
#795
Рyslan
Хочу отоплением заняться. Приводил сантехника, спрашиваю у него, можешь из стали на резьбе собрать. Он чото сопли пожевал и давай полипропиллен рекламировать.И я вот теперь думаю, может действительно, сделать вставку с кранами между стояком и чугунным радиатором из полиропиллена? Стальную трубу подводки (он же стояк) замерял, чуть больше 25мм, решил что это труба 3/4".
Тип файла: pdf Отопление.pdf (108.5 Кб, 33 просмотров)
Рyslan вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 12:40
#796
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Хочу отоплением заняться....может действительно....
Действительно...зачем? Есть более интересные занятия.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 12:45
#797
А в случае чего, как ты это разбирать собираешься?
Есть краны нынче с "американкой" - не нужны всяческие сгоны - все крутится, потом спокойно кран гайкой затягивается с трубой. Но если этим не занимался, то может и правда не стоит?
Непрочитано 30.05.2016, 12:54
#798
Рyslan
как это будет выглядеть? Покажи на чертеже, пожалуйста
харош подкалывать
DWG 2007
Отопление.dwg (117.8 Кб, 15 просмотров)
Рyslan вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 13:08
#799
http://ru.wikipedia.org/wiki/Накидная_гайка_(сантехника)
Непрочитано 30.05.2016, 13:26
#800
Рyslan
Да я знаю, что есть такой вид соединения. В сборе как это выглядеть будет? С одной стороны кран с американкой, а с другой стороны что? Сгон с муфтой?
Рyslan вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Для дома, для семьи Vova Разное 52 08.04.2007 19:12
