100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 40
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Старый 28.12.2011, 15:18
#781
professor_off
Сообщение от Atlant Посмотреть сообщение
На Лировской картинке видно, что добавился еще один тип жесткости, но у него та же толщина, что и у исходника.
А в роботе не добавилась плита. Ее необходимо сначала нарисовать. Если выложишь файл робота, то возможно что-то дельное и можно будет сказать.
Вообще если говорить о сетке конечных элементов, то здесь нужно забыть немножко о лире и начать мыслить в понятиях робота.
В роботе есть плита, которая разбивается на конечные элементы и если сетка не замораживалась, то она перед расчетом строится заново. Соответственно, нужно не сетку менять, а параметры разбивки на конечные элементы.
Это в лире можно "с помощью топора и напильника вылепить аленький цветочек". Робот все таки поделикатнее в этом плане, прямое вмешательство в сетку конечных элементов может привести к непредсказуемым последствиям.
professor_off вне форума
Старый 28.12.2011, 16:31
#782
Atlant
Можно добавить плиту. Надо выбрать команду Плита и поставить в окне галочку список КЭ. Плита добавиться, но будет ругаться при расчете. Поэтому лучше наоборот. Сначала плиту, а потом разбивать. Попробовал повозиться с сеткой внутри плиты, вроде считает. КЭ вне плиты существуют. Но как это отражается на результатах пока не проверял. Сам же я использовал Робот только как генератор сеток из Ревита, поэтому результат для Лиры меня устраивает. Внутри файл Робота.
Тип файла: rar Столик.rar (125.2 Кб, 53 просмотров)
Atlant вне форума
Старый 24.01.2012, 13:37
#783
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
При формировании отчета делаю титульный лист, пишу там дополнительные переменные типа @DESIGNER_NAME@, но они так печатаются как написаны, значения не подставляются, хотя те переменные которые там были изначально ведут себя правильно.
Короче, подскажите пожалуйста, как их туда правильно вставлять их.
YarUnderoaker вне форума
Старый 26.01.2012, 15:42
#784
koshmar
Подскажите пожалуйста, я считаю таунхаус с кирпичными несущими стенами с сердечниками и поясами. Как мне задать кирпичные стенки в роботе? Если же они считаются отдельно, не в роботе, то подскажите как получить правильно напряжения в стенках. Как задать стены?
koshmar вне форума
Старый 30.01.2012, 18:00
#785
Ratkevich
ребята, нужна помощь. запускаю расчёт фактической арматуры на 16% стопоритса и не хочет идти дальше, если есть возможность запустите у себя, но при этом ни чего не меняя. в чём проблема. заранее спасибо
Silos.rtd
Ratkevich вне форума
Старый 30.01.2012, 19:17
#786
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Ratkevich, плиту рассчитало, не стопорилось.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 31.01.2012, 10:39
#787
Ratkevich
а в чём может быть проблема? моё руководство говорит что проблема в проге или в самом расчёте, но я настаиваю на том, что комп не тянет, но они упёртые.
Вот характеристика:
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_qfe.100216-2016)
Language: English (Regional Setting: Russian)
System Manufacturer: System manufacturer
System Model: System Product Name
BIOS: BIOS Date: 09/01/06 11:16:44 Ver: 08.00.12
Processor: Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz (2 CPUs)
Memory: 2816MB RAM
Page File: 1042MB used, 3662MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: ASUS X1650 Series
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: ATI display adapter (0x71C6)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_71C6&SUBSYS_020A1043&REV_00
Display Memory: 256.0 MB
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Plug and Play Monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: ati2dvag.dll
Driver Version: 6.14.0010.6631 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 8/2/2006 12:08:08, 258048 bytes
Старый 31.01.2012, 10:45
#788
palexxvlad
Ratkevich, версия Робот какая?
Старый 31.01.2012, 10:47
#789
professor_off
саму задачу не смотрел, но 3 Гб оперативы для меня мало. Правда при нехватки оперативы он у меня просто вылетает
Старый 31.01.2012, 11:17
#790
Ratkevich
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011
а быстро считает?
я жму на расчёт. при этом он показывает РАМ на 1,4 использует, а сам комп на 52%. и это уже не первый раз.
ну ни сидеть же мне день и ждать, а вдруг досчитает.
при расчёте в левом углу показывает две шкалы загрузки. первая как была на 16% так и стоит, вторая через 20 мин продвинулась на 30%.
Старый 31.01.2012, 11:19
#791
palexxvlad
х86 или х64? Еще можно попробовать открыть файл в режиме ремонта и заново пересчитать.
Старый 31.01.2012, 11:27
#792
Ratkevich
а где посмотреть х86 или х64? и как в режиме ремонта открыть?
Старый 31.01.2012, 11:30
#793
palexxvlad
Сообщение от Ratkevich Посмотреть сообщение
файл - открыть - выбираете файл, справа под окошечком предварительного просмотра ставите галочку "открыть в режиме ремонта"
Старый 31.01.2012, 11:41
#794
Ratkevich
в режиме ремонта он вроде и посчитал, но в канеченом этоге нот респондинг....
Старый 31.01.2012, 11:48
#795
palexxvlad
а если по-русски?
Старый 31.01.2012, 11:52
#796
Ratkevich
не надо удивляться, не я устанавливаю прогу, а мои доблестные системщики, тут столько всего натыкано, что я не в состоянии понять где, что искать. тут ещё версия старого робота висит, со всеми прилогающими. до недавнего времени я и время на компе не мог изменить, прав администратора небыло
а по русски повис комп?
Старый 31.01.2012, 11:55
#797
palexxvlad
не надо удивляться, не я устанавливаю прогу, а мои доблестные системщики,...
с этим все ясно, спросить, конечно же, у системщиков никак нельзя
так в итоге посчиталась плита или нет, прежде чем комп повис?
Старый 31.01.2012, 12:03
#798
Ratkevich
они так рано на работу не приходят. да и если честно, то не верю я в их способности за 5 лет работы, всё сто я от них слышал: сделай рестарт или переинсталируй. но при этом проблема не решалась.
ну по очучениям посчитал, но до вывода результата не дошло дело, не видел я расскладку
Старый 31.01.2012, 12:11
#799
palexxvlad
Ratkevich, чтобы сделал я на Вашем месте.
1. Добавил оперативки хотя бы до 4Гб
2. Коль натыкано в системе всякого хлама - переустановил бы систему, причем на 64-разрядную.
3. В заново установленную, х64 систему установил бы RSA2011x64(не х32/86) если она куплена, или RSA2012 если есть такое "возможность купить/обновить".
Проблем с Роботом после этого на порядок станет меньше .
Старый 31.01.2012, 12:16
#800
Ratkevich
спасибо за заключение. комп походу х32 ну и прога наверно соответственная. я сегодня ещё уточню этот вопрос.
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
