Неметаллическая композитная арматура - Страница 40
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Неметаллическая композитная арматура
Непрочитано 26.08.2010, 18:16
kshikin
Коллеги! Кто сталкивался с такой проблемой- спроектирован жилой дом, однако заказчик в целях удешевления настаивает на применении неметаллической композитной арматуры. Вроде- де она абсолютно заменяема на традиционную. И даже табличку заменяемости притащил.
Кто-нить может что сказать по этому поводу?
Непрочитано 20.02.2014, 18:27
#781
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Сообщение от vmt1954 Посмотреть сообщение
δс – предел текучести стали арматуры, МПа;
δу – предельная прочность АУК, МПа
У стальной арматуры тоже есть предел прочности, почему же Вы пишите для композитной предел прочности, а для стальной предел текучести?
dу = dс(X(δс/δу)0,5 + (1-X)(Ес/Еу)0,5)
не думаю, что все так просто
моделируются из свойств бетона для реального судна.
Что за копи-пасты?
Просто нужны диаграммы (как для стали), которых нету в нормативной документации.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 19:10 арматура
#782
olegan9014
инженер
Биробиджан
Сообщение от kshikin Посмотреть сообщение
Коллеги!
Доброго дня товарищи!
Видел несколько объектов где применяли только стекло-пластиковую арматуру, но это коттеджи 1-2 этажа и гаражи из несъемной пенополистирольной опалубки. Такая арматура легче стальной, коррозии не подвержена и проста в обработке. В инете полно сайтов производителей и поставщиков этого материала.
Да, пробовал сломать руками стержень диаметром 10мм, ничего не вышло.
olegan9014 вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 20:00
#783
vmt1954
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Что за копи-пасты?
Насчет предела прочности стальной арматуры Вы правы, но у нас на воде в судостроении арматура должна работать только в линейной части диаграммы нагрузка-деформация.
Конечно не просто - как определить этот самый Х? В этом весь фокус.
vmt1954 вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 20:32
#784
s7onoff
Сообщение от olegan9014 Посмотреть сообщение
ну все. Теперь буду закладывать только десятку стеклопластиковую.
Непрочитано 24.02.2014, 13:20
#785
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Да, а "восьмерку" - не закладывайте. Мы её на работе сломали.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 13:43
#786
сломали - молодцы.
теперь порвите пожалуйста
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 24.02.2014, 13:44
#787
s7onoff
Сергей Юрьевич, если Ярослав не сможет руками порвать - можно её будет в конструкции закладывать?
Непрочитано 24.02.2014, 14:02
#788
по-любому
Непрочитано 24.02.2014, 14:11
#789
parabellum762
после проведения расчетов по второй группе состояний - запросто!
Вы, вообще, в уме где-то держите, что модуль деформации у стеклопластика в 3 раза больше, чем у стали? То есть под одинаковой нагрузкой одинаковая по сечению арматура даст в 3 раза больше прогиб?
parabellum762 вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 14:24
#790
s7onoff
Прогиб на самом деле - миф. Ну 1, ну 3 см. Вы даже не заметите разницы, это ведь меньше 1% от размеров здания. Всю эту муть про прогибы придумали производители стальной арматуры на самом деле, чтобы её продавать. Это как с нефтью - есть альтернатива, но нефтяная мафия не дает альтернативе прорываться на рынки. В этой теме тоже очень много производителей стальной арматуры, которым важно убедить народ в несостоятельности композитной арматуры.
Непрочитано 24.02.2014, 14:29
#791
parabellum762
Даже не знаю, что Вам ответить... Трещинообразование - тоже миф?
Непрочитано 24.02.2014, 14:37
#792
swell{d}
Düsseldorf
parabellum762, стеклопластик не ржавеет =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 15:03
#793
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Фотки ряда построек (хотя может и строители там начудили) коллеги показывали, где по проекту была стальная арматура, а по факту положили в перекрытия стеклопластик. Хорошая картина трещин получилась. Смущает так же возможное хрупкое разрушение.
swell{d}, а эстетическое восприятие?
frostyfrost вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 15:11
#794
parabellum762
не ржавеет. Но боится боковых ударов (см.
и за бетон-то она цепляться-то должна, нет? Если бетон весь выкрошится - за что арматура будет цепляться?
и вообще - бетон и деформация это вещи плохосовместимые. Невозвратимые разрушения начинаются очень быстро. Вот если бы еще к стеклопластиковой арматуре какой-нибудь полимерный бетон - может, и было бы хорошо... Висели бы потом в домах такие кривенькие перекрытия, и все бы радовались: ой, как хорошо что стеклопластик не ржавеет!
Вот только
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
хрупкое разрушение.
никто пока не отменял...
Непрочитано 24.02.2014, 15:32
#795
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: просто у кого-то совсем плохо с чувством юмора =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 21:24
#796
Клименко Ярослав
сломали - молодцы.
Ну а чё, надо хоть как-то включаться инженерному сообществу в столь необходимую нам деятельность по изучению свойств композитной арматуры.
Вот, на изгиб испытали. Признаться, это не я лично ломал, а ГИП наш, у него дури больше. При этом повредили край столешницы, которая служила испытательным стендом. Сломалась хрупко.
Чтобы разорвать - это нашей совместной дури не хватит, но тут, как в том мультике "сильным быть не плохо, что и говорить, но должны еще и шарики, шарики варить" )))
Непрочитано 25.02.2014, 10:16
#797
AlexPod
Инженер
Чтобы разорвать
Чтобы разорвать надо приложить усилие раза в 3 больше, чем к металлической арматуре такого же диаметра. Еще композитная арматура на срез хорошо работает.
Кстати, за бугром использование композитной арматуры для домового строительства - не основное направление (хотя есть определенные наработки). Там ее чаще для другого используют.
AlexPod вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 10:18
#798
Сообщение от AlexMac Посмотреть сообщение
да ладно?!
Непрочитано 25.02.2014, 10:23
#799
AlexPod
Инженер
да ладно?!
Я в смысле разрушается легко. А вы о чем подумали?
AlexPod вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 22:43
#800
stoper
урбанист
Юг России
В Краснодаре начинается строительная выставка. Какие-то чуваки в качестве рекламы связали каркас стены из стеклопластиковой арматуры пластиковыми хомутами, гнутья нет. Завтра потроллю их
stoper вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Список в "Анализе результатов армирования": Вычисленная арматура, СНиП (в SCAD) чем отличается МишаИнженер SCAD 12 26.12.2011 10:39
Будет ли работать верхняя арматура в такой плите? Нитонисе Железобетонные конструкции 50 30.08.2010 21:02
рабочая арматура в стенах/однослойных стеновых панелях olix Железобетонные конструкции 2 27.08.2010 09:23
Гладкая арматура в несущей стене F0xik Железобетонные конструкции 19 02.11.2009 10:21
