Расчетная длина металлических колонн - Страница 40
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн
Непрочитано 09.02.2011, 16:42
Алиса Селезнева
Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4867 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3425 просмотров)
Непрочитано 04.06.2017, 23:04
#781
and.rey
инженер
В приведенной задаче по результатм расчета схемы получил:
1) Первая форма, крайняя стойка, в опоре KLy = 3.25, Параметр 1,0;
2) Вторая форма, левая средняя стойка, в середине высоты Kly = 1.0, Параметр 1,0;
3) Третья форма, правая средняя стойка, в середине высоты Kly = 1.0, Параметр 1,0.
4) Четвертую форму не считал.
Все остальные стержни, у которых параметр чувствительности не равен 1,0 во внимание не принимаем.
upd: шестой файл не загружает, ограничение 5 файлов
ID:	189149  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	189150  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	189151  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	189152  Нажмите на изображение для увеличения
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
Последний раз редактировалось and.rey, 04.06.2017 в 23:12. Причина: ограничение на число файлов
and.rey вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 09:59
#782
Vavan Metallist
Україна, Львів
Можете считать с учетом фиктивных сил, появление которых мы обязаны исключить как явление, не обращать внимане на форму потери устойчивости без искривления стержней, плевать на влияние "толкающих" сил.
Ага, тоесть теперь я значит виноват . Тоесть то, что я как раз учитываю влияние толкающих сил, не пишу глупостей о странных больших мю, а как раз учитываю "падение "стержней без их искривления - это, оказывается все вы говорили.
И главное в тему-то "влезли" (не в обиду, это я вас процитировал ) - а вот толком пути решения вопроса не написали. Секреты професии раскрывать не желаете, или как? Я не знаю правильно ли учитываю влияние "толкающих" сил прикладывая Qфиктивное от средних колонн на крайние, можно перепроверить. Например просчитать крайние стойки по "моей" методике, и с мю=3.25, как в п. 781, а также по деформированной схеме. Думаю в результате получим 3 разных но не критически разнящихся результатов. А поскольку все 3 расчета будут соответствовать нормам (тоесть не будут нарушать прямых запретов норм) - то какой результта мне нравится - такой я и могу принять. По камню-ножницах-бумаге. И если по закону все - эксперт либо должен со мной согласится, либо рекомендовать, именно рекомендовать просчитать по другому.
Кстати как вы можете исключить как явление появление силы, которые стремятся свалить вертикальный стержень? Это как выключить гравитацию! Ну да ладно....
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 10:11
#783
Tyhig
IBZ, пожалуйста, влезайте и дальше.
Tyhig на форуме
Непрочитано 05.06.2017, 10:52
#784
Сет
Здесь ранее считали трехэтажную раму (во вложении), начиная с этого сообщения.
Скажите, если кому не трудно, по каким номерам форм будут терять устойчивость каждый из шести элементов колонн и какие при этом "мю" у них будут?
Сет вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 13:48
#785
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вот я бы, я бы сказал!
Но я не знаю
Непрочитано 05.06.2017, 14:23
#786
Бахил
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Offtop: А тебе не всё равно?
Пошукай с этого там дофига всяких "мю" найдёшь.
Правильные тут
Бахил вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 15:33
#787
Сет
Нет. Я пытаюсь разобраться с Gen3dim'ом с точки зрения выяснения какой элемент первым теряет устойчивость по той или иной форме. И чтобы это сделать - мне нужен "правильный" ответ
Так все эти "мю" - они по первой форме.
Сет вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 16:45
#788
румата
Нет, не все. Смотрите внимательнее.
румата вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 20:11
#789
Сет
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну как бы прямым текстом и написано: "Все мю определены по первой форме потери устойчивости."
Сет вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 02:10
#790
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сет, по той раме снова два лагеря было)) Одни в скад/лире посчитали и получили это
1 ________/ 1,32
2 ________/ 1,62
3 ________/ 2,29
4 ________/ 0,72
5 ________/ 0,88
6 ________/ 1,25
Другие (Бахил, румата) как то по иному вычисляли...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 08:18
#791
Сет
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Так да. Я в том числе посчитал в Gen3dim и мю первой формы по элементам совпали. А мне сейчас нужна другая информация по этой раме. По какой форме первым теряет устойчивость колонна 1, колонна 2 и т.д.. все шесть колонн. И какие при этом они имеют мю.
Сет вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 09:03
#792
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Тот, который обладает минимальным отрицательным значением удельной энергии или тот, у которого критическая сила минимальная.
Надо бы для этой рамы тоже деф.расчет устроить...
Последний раз редактировалось B0RGiR, 06.06.2017 в 09:08.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 09:18
#793
Сет
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Я в этом сообщении выложил энергетический расчет для трехэтажной рамы. Там есть фрагмент отчета. Где именно там та самая "удельная энергия"?
Сет вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 09:36
#794
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Ну так и получается что у вас "подсистема" с "самым отрицательным вкладом" должна являться самой неустойчивой.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 11:05
#795
Сет
В отрицательный вклад нужно смотреть по какому параметру? Есть три: коэффициент понижения жесткости элемента, энергия "упруг.", энергия "геом".
Сет вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 11:10
#796
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Скиньте таблицу со всеми элементами и изображение схемы с номерами элементов.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 12:17
#797
Сет
Скидываю.
Тип файла: pdf 3этажнаярама.pdf (51.5 Кб, 18 просмотров)
Сет вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 12:52
#798
румата
А справка по Gen3dim что говорит по этому поводу?
румата вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 13:39
#799
Сет
Да вобщем-то ничего. Там справка достаточно скудная.
Сет вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 14:39
1 | #800
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Скидываю.
"Подсистема 1" является наиболее неустойчивой в связи с тем что коэф. понижения жесткости (-0,066) для данной части схемы алгебраически наименьший и в то же время < 0. Это так же означает что элемент является "толкающим". Коэффициент понижения жесткости - n = 1+энергия(геом.)/энергия(упруг.) = 1+4,805е-001/4,509е-001 = -0,066. Подробнее о сути этого коэффициента см. стр. 431 Перельмутер,Сливкер "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа".
Что касается энергетического вклада, то максимальная отрицательная энергия в "Подсистеме 1" (-4,805е-001) так же свидетельствует о том что она наиболее неустойчива. По идее сумма энергий "упруг." и "геом." всех "подсистем" должна равняться нулю.
Коэффицент понижения жесткости удобен тем что можно выявить "нейтральные" элементы, чего по всей видимости нельзя сделать при простом анализе энергетических вкладов. Как вот например в исходной "подкосной" схеме по первой форме, я думаю, коэф. для всех элементов должен быть = 0. У вас если есть возможность набросайте подкосную схему. Посмотрим какие результаты будут. Лиры, Скады таких результатов не дают.
Последний раз редактировалось B0RGiR, 06.06.2017 в 15:06.
B0RGiR вне форума
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
