М-да... Я этого не знал, к своему стыду... Только вы тут поосторожнее с ним, а то:
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 18.12.2013 в 13:46. |
Фахверк, вы сами то ответ знаете про те бобышки ?
Tyhig, сегодня обкашляли.... для монтажа - строп на них петлей и колонна вертикально висит.
ФАХВЕРК, фууу бред какой.
![]() Колонна ж свалится при ветре с таких бобышек. А под ней же должен монтажник стоять следить за вставлением отверстий в болты.
Если ты когда-нибудь случайно вдруг нечаянно видел базы колонн двухветвевых при осуществлении нормоконтроля рабочей документации марки КМ то тебе должно быть понятно, что в отверстия там попадать не надо....
ФАХВЕРК, это ваше решение ?
Хорошо. Тогда объясните мне вот что. 1) застропалили петлёй 2) кран устанавливает колонну в проектное положение, петля затянута 3) натяжение стропа есть, монтажник снизу наживляет болты 4) монтажник закручивает болты, в этот момент натяжение стропа не должно быть. Иначе колонна растянута, болты окажутся недокручены. Здесь есть тонкий нюанс, может быть я неправильно это понимаю ? Знаю, что на фрикциорнные напряжённые высокопрочные болты растяжение элементов не влияет по 3 закону Ньютона. Но тут вроде обычные болты ? Строп надо ослаблять ?! 5) ослабляем строп на 5-10 см, петля может развернуться. Болты наживлены, но ещё не закручены ! Подул ветер/села сова/ещё чего колонна повернулась в узле крепления. В этот момент её может удержать только петля. А её нет, петля сошла с такой бобышки из-за ослабления. Это всё, конечно, маловероятно, но почему нет ? Мало ли насколько строп ослабит крановщик. ППР, конечно, не делал, но представляю себе строповку элементов, таких колонн во всяком случае, за рассчитанные ветви. Ну в крайнем случае за замкнутые элементы обёрнутые деревом. Тогда строп может снять только человек или спец. устройство. Может я в чём ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста. И ещё не понимаю. Почему первична стройка ? Почему прорабы спецы по строповке, а ППРщики сидящие в конторах, но разрабатывающие схемы строповки, нет ? Ну откуда это мнение ? Что надо отпахать на стройке чтобы что-то знать и уметь ? Что надо с них что-то копировать ? У них "мы всегда так делали", но далеко не факт, что они разбираются в своей работе, знают нормы и т.п. Как раз стройка знаменита несоблюдением норм. Так чему там учиться, кроме оформления ИД и приёмке материалов ? Несоблюдению норм ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 26.12.2013 в 12:17. |
Почему только он? Для зажигалки великовато. Или шокер такой, или бритва миниатюрная.
Век живи, век учись - ... |
здесь могла быть ваша реклама
Tyhig, не сердись - они пркатики.
tankist, это зиппа в корпусе от нокиа 6600
Тьфу, блин.... так что это? Offtop: Для тех кто на ручнике стоит
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Реалистичные фотографии в SW | Оленька | SolidWorks | 6 | 18.03.2016 09:24 |
Фотографии интересных старых домов | ольга сычикова | Разное | 59 | 06.04.2011 17:10 |
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? | fastline | AutoCAD | 19 | 09.11.2009 01:39 |
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. | ivt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.03.2009 12:36 |
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала | Delias | AutoCAD | 10 | 19.09.2008 12:55 |
