Вы полагаете, что имя полностью страхует от ошибок? Ну, например, в 1-м томе этого же справочника в сортаментах для замкнутых профилей нет ни одной верной цифры геометрических характеристик
![]() ![]() Так же и здесь - если в программу задана именно такая расчетная схема, то она на верна. |
![]() Кстати, вот те схемки в случае шарниров выдают не такие уж прямо искаженные моменты. ![]() ![]() Цитата:
Воскресе |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Ильнур, грибной сезон ещё не закончился?
![]() Я же писал Цитата:
Но на фига? Если можно получить не "прямо искаженные", а нормальные моменты по любой программе?
нет, но это всё что есть хоть где-то в нашей литературе
хотя я делаю по другому Цитата:
Как в той же лире замоделировать? расскажи))) |
И что? Довёл ось раскоса до оси пояса - ставь узел. Точечку. После точки ничего не должно быть.
Ну если раскос не прорезает пояс насквозь и не идёт дальше. ----- добавлено через 39 сек. ----- Можешь жёсткую вставку поставить для большей точности.
Кстати. Картинку, аналогичную Кузнецовкой я где-то видел. Только не для всей фермы, а для узла. Усилия в стержнях находили по схеме а). Затем смещали узел, находили момент в поясе и считали на этот момент пояс. Раскосы принимали шарнирными. Но это было до эпохи ЭВМ. Усилия находили по Кремону.
Сейчас такой подход не актуален. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Рад за тебя ![]()
s7onoff, в твоём случае на участке соприкосновения моделируй стержнем с соответствующей жёсткостью.
Проще схемку. Вертикальные - жёсткие вставки.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 25.03.2018 в 23:10. |
Бахил, это не мой случай, это я просто так нарисовал (но аж самому понравилось). Но идея с общим стержнем на участке соприкосновения почему-то в голову не пришла. Причем да, при этом можно учесть и нижнюю полку верхнего пояса, которая в этом месте остается и продолжает влиять на жесткость. Хорошо, спасибо.
![]() Это типа если челу, кисточкой поддкрашивающему царапину на авто, сказать: "А нафига? Если можно в любом СТО?" ![]() Причем тут возможности/желания? Речь возможно о приближенных методах, об упрощении возни при вводе и т.д. и т.п... Зачем плеваться-то так смачно... ![]()
Воскресе |
![]() По делу: а что, Кузнецов эфту схемы под каким соусом приводит - типа "вот так точняк"? или типа можно так прикинуть? должна же быть какая-то идея? а не просто грибов наелся.. ![]()
Воскресе |
Вот картинка. Не могу найти откуда.
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра | Сеченов | Металлические конструкции | 6 | 12.01.2013 14:46 |
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? | rapov | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 29.03.2011 20:54 |
