4 Расчетные сопротивления кладки из ячеистобетонных и полистиролбетонных блоков на клеевых составах для всех видов напряженного состояния, приведенных в столбце 1 таблицы 11, определяются по экспериментальным данным. А вот примечание к таблице 12: 3 Расчетные сопротивления кладки из крупноформатных поризованных камней, полистиролбетонных блоков определяются по экспериментальным данным с учетом вариативности свойств(анизотропии) |
http://euroaerobeton.ru/wp-content/u...%B0%D1%85-.pdf Может у Михаила в расчете прочность на растяжение вообще 0? |
Проектирование индивидуальных жилых домов Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Ну и как на ваш взгляд? Тянучий материал+швы?
Цифрки безусловно не пустое место, но делать их основой "методики", мягко говоря страшноватенько. Вот и похоже на какую-то эквилибристику с использованием нанотехнологий. Было бы ещё понятно на больших объектах где каплей по капле набежать может очень порядочно. Но в ижс-то гомеопатические дозы "усиления" это сомнительно. Последний раз редактировалось projectBP, 29.10.2020 в 22:17. |
Я уверен его доля в результате если и есть, то небольшая, по сравнению с армопоясами. Ну обнули характеристики газобетона в расчете и ничего в результатах принципиально не изменится В конце-концов мы же не расчет проверяем, а смотрим как работает УШП |
Тут дело не в моем понимании расчёта, а в вашем полном непонимании поведения кладки из ГСБ. Всё таки иногда нужно вылезать из за монитора, чтобы понимать процессы.
и к чему же, если не секрет?)
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
так все-таки скажите - почему у вас там все трещит? из-за полного понимания?) |
Липецк
Да странно всё это.
Уже оказывается пояс является такой необходимостью, что без него не работает в "жесткость". А где об этом у доросела или хотя бы в "отечественных" FAQах? Только супер-знатоки об этом знают, т.к. метОда супер-секретна. Как-то слишком всё непросто получается вопреки лозунгам. |
Чего только там не гуглится. Но вот в вашем отчете не нагуглилось расчетное сопротивление главным растягивающим напряжениям при изгибе.
В принципе вы можете нагуглить производителя газобетона, который озадачился определением таких характеристик кладки. Но надо понимать, что если вы ориентируетесь на экспериментальные данные - это значит, что ваша реальная кладка должна соответствовать эксперименту. В том числе по производителю блоков, виду раствора, качеству кладочных работ. Вот в эксперименте скрепили два блока раствором и испытывают на растяжение. При этом разрушение происходит по блоку. А в реальности я вижу, что кладка из газобетона просто шатается, если ее толкнуть - раствор в швах никак не скрепляет между собой блоки. Есть лабораторный эксперимент, а есть реальность. Если вы считаете, что реальную кладку (которую зачастую ведут сами будущие владельцы дома, до сего момента не знавшие что такое раствор) можно приравнять к экспериментальной, то я скажу, что вы безответственный человек, который желает не спроектировать надежную конструкцию, а просто срубить бабла, втюхав свои "новаторские идеи". |
Ну не нравится, используйте другие стеновые материалы и системы. УШП то тут каким боком? ----- добавлено через ~1 мин. ----- да хрен с ним, считаем что ГСБ не имеет сопротивления на растяжение/изгиб/срез Что изменится в работе УШП? да и любого другого фундамента |
я уже писал, плохо смотрите предыдущее, я бы "вонзил" его поверх плиты в "пирог" пола внизу - он и нафиг не нужен, только усложняет работу) смайлики-не смайлики, уж извините, это мое дело, не ваше) |
Липецк
но вы так расписали) состояние стен, чуть ли не решето, что это уже, пардон, не усадка, а деформации, вызванные нагрузкой
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? | Pikvadze | Расчетные программы | 20 | 25.09.2017 12:16 |
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами | Tyhig | Основания и фундаменты | 10 | 05.09.2016 10:33 |
