Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем. - Страница 41
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.
Непрочитано 09.09.2022, 22:37 1 |
румата
Эта тема создана с целью поиска и сбора информации по любым из существующих способов и методам определения расчетных длин, а также с целью их обсуждения, критики или формулировок своих собственный методик применительно к расчетам на устойчивость и проверке по предельной гибкости согласно норм РФ и, возможно, других стран.
Непрочитано 18.07.2023, 10:38
#801
IBZ
Расчетчик МК
Не говорил, но подразумевал.
Ну вот! А то уже надоело нытьё по поводу отсутствия экстрасенсов на форуме .
IBZ вне форума
Непрочитано 18.07.2023, 10:39
#802
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... ее эффективная длина...
Это как я понял дефрасчет. А как это "сходится" с СП или с лейтесом? Если СП дает такое же уменьшение, то вопросов-то нет. СП дает уменьшение мю для наиболее нагруженной стойки в рамах. Правда, степень нагруженности определяется на глаз, по N при равных J. А в данном случае можно судить из обратного - раз мю уменьшиось, то значит стойка "зарузилась" больше.
Вот нашли бы второй пример, там сечение не меняется.
Вот нашел, но это самый первый пример, а не второй. Но пока так. Потом еще поищу, самый наглядный. ОС - "отклоняющих сил".
Напротив, я говорил о принципиальной верности...
"Не читал, но одобряю-с".
Название: Недостатки метода.png
Последний раз редактировалось Ильнур, 18.07.2023 в 10:59.
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.07.2023, 12:43
#803
IBZ
Расчетчик МК
Опять передергиваете . Я написал:
Напротив, я говорил о принципиальной верности результата.
Почувствуйте разницу
И что же такого интересного демонстрирует этот пример? Тут всё банально: коэффициенты расчетной длины будут для всех стоек одинаковыми и лежать в пределах Мю=0,7-2,0 в зависимости от жесткости "пружины".
Последний раз редактировалось IBZ, 18.07.2023 в 12:52.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2023, 14:51
#804
румата
Метод "ОС" - метод отклоняющих сил. Это рабочий, мной самостоятельно придуманный, метод с подачи скадовской презентации о вопросе предельной гибкости. Всё остальное плагиат
Но его здесь не обсуждали и не предлагали.
румата вне форума
Непрочитано 18.07.2023, 15:03
#805
ingt
Предлагаю рассказать и обсудить.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2023, 16:14 Метод отклоняющих сил руматы
#806
румата
В основе моего "метода отклоняющих сил" лежит вычисление приведенной гибкости стрежня в составе рамы по формуле предложенной Ржаницыным в 1975г
Для этажей несвободных рам формула Ржаницына применима без модификации.
Для этажей рам свободных нужно заменить эквивалентный шарнирноопертый стержень эквивалентной консолью нагруженной силой только на свободном конце.
Алгоритм вычисления расчетной длины для колонн свободных рам будет таким:
1) Вычленяем этаж рамы (путем обнуления изгибной жесткости стоек остальных этажей или путем непосредственной изоляции с заменой отброшенной части узловыми опорами). При этом для первого и стредних этажей понижаем изгибные жесткости ригелей в 2 раза. Для верхнего этажа двукратно снижаем жесткость только нижнего ригеля.
2) Нагружаем колонны этажа в свободные концы стоек горизонтальной единичной силой. На каждую колонну по силе и вычисляем перемещение верха этажа рамы от действия всех единичных сил.
3) Нагружаем колонны этажа в свободные концы вертикальными силами, равными внутренним продольным усилиям, полученным из расчета не модифицированной рамы целиком и находим КЗУ изолированного ранее этажа.
4) Нагружаем эквивалентную(для каждой колонны этажа) консоль той же единичной силой и вычисляем перемещение свободного конца эквивалентной консоли.
5) Применяем формулу Ржаницына и вычисляем гибкость каждой стойки этажа в составе рамы. Из вычисленной приведенной к эквивалентной консоли гибкости каждой из колонн этажа вычисляем искомую расчетную длину каждой колонны.
румата вне форума
Непрочитано 18.07.2023, 16:16
#807
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
У меня есть пример! С волшебством! Схемы во вложении.
  • Делай раз
    Консоль 20К1 под нагрузкой 200кН.
    μ=2, λ=140, φ=0.342, Nu=432кН.
    Запас 2.2 раза.
  • Делай два
    Консоль 30К1 под нагрузкой 4000кН.
    μ=2, λ=93, φ=0.610, Nu=1580кН.
    Перегруз 2.5 раза.
  • Делай вжух
    Те же колонны связаны поверху резинкой от трусов (шарнирный кэ малой жесткости).
    Толстая колонна:
    Перегруз 2.5 раза.
    Худая колонна:
    μ=4.1, λ=288, φ=0.093, Nu=118кН.
    Перегруз 1.7 раза.
Мы теперь с тобой одной резинкой связаны
Стали оба мы поломатые
Вопрос:
  1. Есть инженеры, которые считают, что, связав резинкой от трусов две колонны, мы поломаем их обе?
  2. Кто скажет "нет" - пусть первый бросит в меня второй формой.
ID:	257454  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257455  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip SCAD.ZIP (18.4 Кб, 3 просмотров)
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2023, 16:22
#808
румата
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В Вашем "эксперименте" резинка от трусов явно лишний элемент. Не физичный элемент
румата вне форума
Непрочитано 18.07.2023, 16:33
#809
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Не физичный элемент
Любители пофизичнее могут переименовать его в покрытие с учетом податливости узлов. Или сгородить там раму, которая будет передавать усилие через изгиб тонких колонн. Или вообще взять трехэтажный каркас из предыдущего расчета, где средний этаж передает свои изгибные деформации верхнему этажу через промежуточные этажи.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2023, 16:35
#810
румата
Никакой свободы выбора не даете
Вторая форма там не нужна по причине применения "ущербной" логики вычисления несущей способности произвольного сечения по несущей способности всей балки. Ну в Вашем случае " произвольное сечение" нужно заменить на "произвольную стойку", а "несущую способность всей балки" на "общий КЗУ стоек, связанных резинкой от трусов"
румата вне форума
Непрочитано 18.07.2023, 16:56
#811
forest1gr
Ну вообще вычислять упругий КЗУ далеко за пределами этой самой упругости не очень корректно. Для того СП и велит чтобы общий КЗУ системы был более 1,3 чтобы реальная система не ушла далеко в пластику ну или не сломалась упруго. А упругий расчет не начал погоду предсказывать. Если связать соплей две устойчивые колонны, наверно результат будет более ли менее похож на правду.
forest1gr вне форума
Непрочитано 18.07.2023, 16:59
#812
ingt
румата, метод ОС - тот же изолированный расчет, когда сжимается рассматриваемый стержень и выполняется расчет на устойчивость, только опосредованный через стрелку прогиба. Не надежнее ли непосредственно сжимать рассматриваемый стержень? Думаю, оба указанных метода дадут похожие результаты, но результаты со сжатием надежнее. Думаю, метод ОС рожден из-за технической трудности на тот момент расчета на устойчивость (решение системы транс. ур-й).
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2023, 16:59
#813
румата
Сообщение от forest1gr Посмотреть сообщение
А кто и где использует КЗУ за пределом упругости?
румата вне форума
Непрочитано 18.07.2023, 17:02
#814
forest1gr
ну Нубий же берет систему которая заведомо будет сломана. В упругой постановке нормально это не замоделить.
Непрочитано 18.07.2023, 17:05
#815
ingt
Какая именно статья?
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2023, 17:08
#816
румата
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Не надежнее ли него непосредственно сжимать рассматриваемый стержень?
Сжимать отдельный стержень в составе рамы вообще не надежный способ.
Нужно проверять, но думаю наоборот. "Стрелка прогиба" очень важна. Без нее расчетные длины в разнонагруженных колоннах, и вычисленныз через единый КЗУ, объект плохо определенный по причине всё той же ущербной логики, заложенной в программый способ вычисления расчетных длин.
Не знаю. Поверил презентаторам с семинара скада от 2009 года.
румата вне форума
Непрочитано 18.07.2023, 17:13
#817
ingt
Почему?
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2023, 17:13
#818
румата
Не сломана, а потеряла устойчивость. И в уругой постановке закритические состояния упругой рамы можно вычислить. Хоть и трудно. Но у Нубия рама как была до потери устойчивости упругой, так упругой и осталась после. Поэтому не ясно при чем здесь КЗУ за пределом упругости.
Почему?
Потому, что такой стержень не теряет устойчивость в составе этажа рамы, а теряет ее изолированно. А раз так, то расчетная длина его легко может быть сильно заниженной. И для реальной подстраховки нужно использовать метод парциальных сил Куликова, основанный как раз на "правильном" нормированном сжимании каждого стержня в составе рамы. А не как попало по типу селены.
румата вне форума
Непрочитано 18.07.2023, 17:19
#819
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
И без сопливых можно обойтись. Выше в теме есть пример, как две устойчивые колонны падают, если сверху просто положить ригель.
упругий КЗУ
Упругости резинки от трусов хватает до самой Альфы Центавра!
Кто не верит - смотрит в прошлом расчете моменты в колоннах верхнего этажа по первой форме потери устойчивости.
Старку аж не хватает точности вычислений, чтобы натянуть в этих колоннах в расчете по первой форме напряжения Ry.
А когда резинку от трусов натянуть до самой Альфы Центавра - усилия в ней ого-го какие получаются!
Тут не то что муха, тут и слон берегись!
Ну, то есть, резинка от трусов таки завалит вторую колонну?
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 18.07.2023, 17:25
#820
ingt
А метод ОС не изолирован?
ingt вне форума
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? gdenisn Металлические конструкции 41 20.10.2016 06:37
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36
