100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 41
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Непрочитано 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 01.02.2012, 00:41
#801
Victor_FMC
Сообщение от Ratkevich Посмотреть сообщение
запускаю расчёт фактической арматуры на 16% стопоритса
У меня на статическом расчете вашей модели все заканчивается.
Пишит: ошибка в моделе.
RSA2012 prof.
Victor_FMC вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 10:49
#802
palexxvlad
Сообщение от Victor_FMC Посмотреть сообщение
Да, с такой сеткой стат. расчет не идет, нужно получше переразбить, тогда все работает
Последний раз редактировалось palexxvlad, 01.02.2012 в 10:56.
Непрочитано 01.02.2012, 11:32
#803
Ratkevich
Я кстати вчера ещё раз запустил в ремонтном режиме, через пол часа выдал. Спасибо за совет. А по поводу сетки я не парился, да и со стат. проблем не было.
Заставил 2012 поставить, пол дня они его тут ставили, у нас как. Прогу ставят мне, а лицензия на другой комп, ну вот пока они тут консилиум не провели ничего не получалось, сейчас жду толи от Автодеска ещё какойто ключ толи от наших распространителей.
Но проблема не всетке это точно, я помню и просто фундаментную плиту запускал, а прямоуголник разбить это по-проще, так там тож с фактической дубил.
Поставили 2012 х32, говорят на этот комп нет смысла ставит х64.
Во, ещё вопро?
1. есть ли у Робота ограничения по кол-ву макс. узлов в задаче? ну типо для любителей например 5000, для полупрофи 15000, ну и для профи бесконечно. Мне босс говорит, что когда в Америке работал, там на какойто проге так было. И если хочешь больше максай.
почему такой вопрос, считал объемник, разбил на 15000, он мне выкинул ошибку "5000" (точно не помню) и выкинул. А когда перебил сетку на макс. 5000 он мне посчитал.
Ratkevich вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 11:37
#804
palexxvlad
Пол часа это очень и очень долго для такой задачи, у меня расчет не больше минуты длился с подбором арматуры
Непрочитано 01.02.2012, 11:39
#805
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Ratkevich, ошибка 5000 в общем показывает на проблемы с памятью. После появления версии х64 такой ошибки не получал.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 13:38
#806
Ratkevich
да в этом то и проблема, и тупизм начальства, закупить программ, но при этом не обеспечить железом, по мне причина в компе.
Спасибо, сейчас распечатаю всю переписку с форума, и пусть думают. Они же мне придложили мой файл в Автодеск отправить
Непрочитано 02.02.2012, 02:36
#807
GATSKO
Добрый вечер, дамы и господа. Прошу вашей помощи вот с чем. Делаю диплом , нужно сделать расчет купола. Робот начал осваивать недавно, попытался сделать модель для расчета, но уж очень результаты мне не нравятся. Перемещения более менее нормальные получаются только при больших сечениях + заметил что в самом роботе происходит смещение модели по осям при расчете, не знаю как это устранить. Все нагрузки и модель зеркальны, но при нагружении собственным весом купол смещается вдоль осей х и у не равномерно. Не понимаю почему. Пытался создать купол при помощи оболочки, но тоже ничего не получилось толкового. Подскажите как правильно и корректно все сделать.
Размеры R=45, H=35, каркас металлический, купол остеклен. Снег, ветер и вес остекления приложены. Схему прилагаю.
Спасибо.
Тип файла: rar Купол_3D.rar (3.41 Мб, 112 просмотров)
GATSKO вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 15:56
#808
Ratkevich
1.Проверяй нагрузку собственного веса. Для стекла ты сам прикладывал соб. вес? Включи боковой вид, и в середине пролёта увидишь, что нагрузку не приложил.
2. И два стержня у тебя отсутствуют. между 954 и 955, 1113 и 1114.
вот в том месте у тебя и провалилась крыша.
Последний раз редактировалось Ratkevich, 02.02.2012 в 16:32.
Непрочитано 02.02.2012, 17:26
#809
GATSKO
Спасибо за помощь, стержни я заметил и исправил, а вот нагрузку не заметил. Спасибо что подсказали. Да сам прикладывал. Брал нагрузку по СНИП для покрытия 0,5 кПа и плюсовал вес стеклопакета это еще 0,48 кПа.
А по поводу сечений что скажете? Совсем много и нерационально получается...
П.С. еще раз спасибо.
GATSKO вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 09:39
#810
koshmar
Кто нибудь делал ленточный фундамент? Я под ж.б. стенами задал ж.б. балки и пытался выполнить проект ленточного фундамента. Он эту балку видит, находит и выносит в проект. Все хорошо... НО! робот делает почему то ленту под колонны. А переделать под стены тип ленты не получается. Не горит даже тот пункт. Он серым затенен. Знает кто нибудь фокус этот? почему там происходит?
Неужели никто ничем не может помочь? Никто не рассчитывал ленты?
Последний раз редактировалось koshmar, 05.02.2012 в 14:23.
koshmar вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 22:01
#811
Миксер
Расчет плиты шириной 1 метр , пролет 6 метров, шарнирно опертая
Нагрузка 1т/м2 коэф надежности 1,2 ... должно получиться 5.4тм
а вот что получилось , почему так получилось? посмотрите пожалуйста... а робот показывает 5,47...в чем моя ошибка?
Тип файла: rar Slab_pl.rar (121.6 Кб, 56 просмотров)
Миксер вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 22:17
#812
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Да вроде бы все нормально
Кутузов вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 07:42
#813
Миксер
Экстремальные точки все равно больше чем 5.4тм, а в шкале показывает максимум 5.47тм
Миксер вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 10:50
#814
palexxvlad
Миксер, а при чем же здесь шкала? Что такое шкала? Она лишь показывает ориентировочную градацию какого-либо фактора определенными диапазонами.
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
Во-первых: 1-(5,4/5,41)= менее 0,2% . К чему Вам еще большая точность?
Во-вторых: такая изотропная плита хоть и немного, но будет работать по короткой стороне, поэтому Ваше пристрастное сравнение с "чистой" балкой заведомо не верно.
Непрочитано 09.02.2012, 11:04
#815
Миксер
palexxvlad, скад выдает ровно 5,4 ... почему?
при большей нагрузке погрешность увеличивается.... ну вернее сказать что разница будет болше
Миксер вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 11:09
#816
palexxvlad
Да мало ли почему... Сетка КЭ разная может быть, внутренние алгоритмы вычисления усилий могут быть разными, т.к. скад и робот это разные программы и разработчики и т.п.
Тогда уж и СКАДовский файл выкладывайте
Непрочитано 09.02.2012, 12:14
#817
Миксер
завел по новой в скад и выдал похожие ...три раза вводил схему три раза разные результаты , это я про скад , извиняюсь что не по теме
Миксер вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 16:33
#818
Miner_77
инженер
Возможно ли определить в Роботе угол поворота главных осей здания относительно разбивочных?
Miner_77 вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 20:17
#819
Shvlad
строительство
Эстония
При расчете фактического армирования балки Robot выдал предупреждение "Bad dynamic_cast!". При этом расчет продолжился и было получено армирование бетонной балки (сейчас правда разбираюсь насколько правильное). Что это может значить?
Robot Prof 2012 x32 со всеми сервиспаками.
Shvlad вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 04:23
#820
ratkill
кондуктор
импортировал ли кто-нибудь схему из ревита 2012 в скад посредством робота 2012? конвертер Игоря Салтыкова 0.2.0.1 beta зависает при конвертировании стержней. конвертер на основе таблиц не использовал, потому что он не перебрасывает объемные элементы, а они мне необходимы, чтобы смоделировать объемное основание для учета влияния зданий друг на друга.
пробовал открывать файл в роботе 2010 - робот аварийно закрывается. ревит 2010 файл ревита 2012, на сколько я знаю, не откроет.
существуют ли другие пути импорта из робота 2012 в скад геометрии, включая объемные элементы (а желательно и нагрузки)?
ratkill вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
