Так в том то и дело, что товарищи взяли и сами провели эксперимент. И к удивлению своему обнаружили КПД больше единицы.
Какие то изотопы)))
Не веришь? Сам попробуй - элементы реактора копеечные. |
собрались товарищи на квартире у друга, разложили приборы на диване, поставили рядом на табуретку кастрюлю с "нечто" забили в "реактор" (подозрительно напоминающий..........) грамм "вещества" прикурили, и давай мерить приборами |
Fogel, твое "не совсем так" в данном случае - не совсем так))
ты говоришь о монтаже трубы судном-трубоукладчиком. а на фото - трубу с берега спускают на воду. на берегу её варят и спихивают на воду постепенно, прицепляя буйки. потом трубу тащат к месту укладки и там уже топят. |
Путину показали боевого робота-аватара в действии
Для практических целей использовать человекообразного робота бесперспективно. Я бы сделал чтото типа большого колобка. Передвигаться качением при помощи внутреннего гироскопа. А для преодоления препятствий выдвинуть из корпуса манипулятор. С двумя точками опоры мало что хорошего можно сделать. Боевой зубастик бы получился.
андрогинный - это имеющий одновременно мужские и женские качества. Видимо, имелось в виду "антропоморфный".
Есть много преимуществ в определенных областях. Например, при телеметрическом управлении с помощью оператора (пресловутый "аватар"). Конструкция на четырех ногах, безусловно, намного более устойчива, но у оператора только ДВЕ ноги. |
Если у четырех или трехногой системы начать тупо двигать конечности, то моментально выяснится, что третью и четвертую конечность просто нечем двигать.
Сергей Юрьевич, согласен, не углядел.
А антропоморфный робот все же имеет множество преимуществ: от перевозки до применения. Его можно посадить в сидение машины и привезти куда угодно, он спокойно пройдет в любые двери, хоть вращающиеся хоть распашные, он способен применить _любое_ оружие или инструменты, а не только лопату со специальным разъемом под манипулятор "колобка", ну и управление интуитивно-понятное - оператор всю жизнь тренировался именно на двухточечной платформе ![]() |
Кто спорит?
Его можно, к тому же, заставить этой машиной управлять, без адаптации машины под специфическую систему управления. |
Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО | alexNAP | Основания и фундаменты | 3 | 20.09.2009 12:27 |
AutoCAD 2007 создает новые слои | Sneginka_Clan | AutoCAD | 7 | 26.05.2009 21:09 |
Максимальная длина плит перекрытия при технологии Изодом | a-n-g-e-l-o-k | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 17.05.2009 02:40 |
Атестации технологии сварки на ОПО | Dynamo | Технология и организация строительства | 1 | 13.03.2009 16:15 |
Новые технологии в строительстве | REDS | Технология и организация строительства | 23 | 04.08.2007 19:49 |
