Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 42
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Старый 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Старый 24.02.2016, 00:35
#821
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Не знаю, в этом ты разбираешься лучше меня, просто некоторые чертежи я с этим дополнением сжимал очень сильно с 12МБ до 4 а то и 2МБ, поэтому и рекомендую после нее запускать обычную очистку.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Старый 24.02.2016, 09:05
#822
Integer, тут на форуме был файл то ли на 41, то ли на 49 метров. После очистки этим приложением упал до 4 метров. После очистки вручную (с исходного варианта) - до 117 кб. Разница...
Старый 11.03.2016, 16:33
#823
Nai
Сисадмин при САПРе ;)
Старый Оскол
Никто не сталкивался, что при очистке файла при помощи Автодесковского DGN Hotfix происходит ошибка приложения:
Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception: eNullObjectId
Происходит на нескольких файлах, общее то, что в них есть объекты Геоникса, но вовосе не на всех файлах с такими объектами это происходит. Происходит как на компьютере с установленным Геоникс, так и без оного, с установленным Object Enabler для геоникса.
Yesterday all my troubles seemed so far away...
Nai вне форума
Старый 17.03.2016, 11:16
#824
chak79
здравствуйте проблема в следующем:
в файлах не удаляется неиспользуемые типы линий.
были испробованы:
explodeallproxy
purge
audit
overkill
у меня автокад 2012
спасибо заранее
----- добавлено через 53 сек. -----
подложка в чертеж вставляется внешней ссылкой при конвертации из алплана
DWG 2010
Чертеж9.dwg (7.11 Мб, 60 просмотров)
chak79 вне форума
Старый 17.03.2016, 11:19
#825
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Странно, у меня всё отпуджилось... AutoCAD 2016.
Чертеж9_исправлено.dwg
Klo вне форума
Старый 17.03.2016, 11:22
#826
Лиспер
В FAQ есть ссылка на документ. После выполнения нормальной очистки (по прописанным там рекомендациям) файл упал до 166 кб (DWG2010). Предоставлять результат смысла не вижу.
Добавлю: есть в "Готовых программах" тема по очистке чертежа от мусора.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Старый 17.03.2016, 11:27
#827
chak79
не удаляет 12 все лиспы из автозагрузки удалил это пустой чертеж
chak79 вне форума
Старый 17.03.2016, 11:29
#828
Лиспер
А теперь еще раз, с самого начала и с переводом на русский. А заодно скажи - гуглодок читал?
Лиспер вне форума
Старый 17.03.2016, 11:35
#829
chak79
CleanDWG использовал он написал что почистил. а самом деле все как было так и осталось. я не понимаю где сидят эти типы линий.
chak79 вне форума
Старый 17.03.2016, 11:38
#830
Лиспер
Вот... Первый пост темы, пройти по ссылке на FAQ, внимательно прочитать все ссылки (кроме ведущих на эту тему, естественно).
Лиспер вне форума
Старый 17.03.2016, 11:41
#831
chak79
у меня на работе гугл документы не открываются
Команда: REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <28FAD>
Всего найдено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0.
Всего удалено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
----- добавлено через ~17 мин. -----
прочитал весь гугл документ. как удалить тиипы линий по прежнему неясно. они не убиваются никак.
----- добавлено через ~20 мин. -----
и блоков пишет что 4000 тысячи. их тоже не удалить пурж не видит. все переменные по прокси графике стоят правильно......
----- добавлено через ~44 мин. -----
помогло только сохранение в dxf но это не очень хороший вариант....
----- добавлено через -----
DGN HOTFIX. А у меня нет прав администатора
----- добавлено через ~1 ч. -----
помогите.....
removealproxy работает с 10 го раза почистил
chak79 вне форума
Старый 17.03.2016, 18:14
#832
engngr
сети
Московия*
Дома гуглдок сохрани, перепиши от руки (распечатай), на работе выполни переписанное (распечатанное).
engngr вне форума
Старый 18.03.2016, 17:40
#833
Ярко
Добрый день, помогите пожалуйста почистить файл, (зависает при печати и не копируется объекты) При команде purge зависает автокад, находит около 800 ошибок, удаляет их, но проблема все равно не решается..
DWG 2007
Graficheskaya_chast (1).dwg (5.50 Мб, 61 просмотров)
Ярко вне форума
Старый 18.03.2016, 18:05
#834
KronSerg
Вода - моя работа
Забирай, только не спрашивай как сделал, всё в первом сообщении и гуглдоке.
DWG 2004
Graficheskaya_chast (1).dwg (3.55 Мб, 53 просмотров)
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Старый 28.03.2016, 16:47
#835
AGEL
проектировщик ОВ
москва
автокад 2012. как почистить этот файл? все перепробовал, ничего не помогает....
Тип файла: rar 2.rar (8.65 Мб, 61 просмотров)
AGEL вне форума
Старый 28.03.2016, 17:06
#836
KronSerg
Вода - моя работа
AGEL, как чистить описано здесь
Интересные моменты из отчета по очистке:
Всего удалено proxy-объектов: 516570
Удалено 41043 блоки
KronSerg вне форума
Старый 28.03.2016, 17:12
#837
AGEL, стартовый пост, FAQ, ссылки - читать очень внимательно.
Старый 28.03.2016, 17:21
#838
AGEL
проектировщик ОВ
москва
ничего не понимаю...по этому списку выполнил первые 12! у меня показывает что все чисто - прокси нет! Просьба указать какой конкретно командой Вы чистили...
AGEL вне форума
Старый 28.03.2016, 17:24
#839
Гидрид ту перекись марганца! В гуглодоке, п.5 написано что надо сделать. Похоже, мимо глаз проходит.
Старый 28.03.2016, 17:34
#840
AGEL
проектировщик ОВ
москва
сорри, но у меня все по нулям показывает...
AGEL вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
