инженер-проектировщик без опыта Регистрация: 15.10.2008
Пермь
А в чём проблема? Нарисуй узлы. Там же примитивно всё. Рисуется быстро. Кратенько опиши технологию и все плюсы такого решения. Назови это, например, "ТК на консервацию оконных проёмов" и оформи в соответствии с требованиями. Заказчик доволен, ты тоже!
Работа - не волк, зарплата - не деньги!!! |
инженер-проектировщик (автодороги) Регистрация: 22.09.2009
Ростовская область
Дорожники! Подскажите, пожалуйста, можно ли при усилении дорожной одежды при устройстве выравнивающего слоя по существующему а/б покрытию применять белый щебень с последующим устройством асфальтобетонных слоев.
Любая нормативная или типовая документация кроме ОДН 218.1.052-2002 ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ НЕЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД. |
Можно только обычный серый гранитный.
Белый взрывоопасен.
Может быть это связано с вахтовым методом ?
И на этот коэф. надо умножать явочную численность, чтобы получить списочную ? Но я не уверен...
Кто ни будь может подсказать, что такое коэффициент сменности при расчете продолжительности строительства? Или где можно посмотреть Смотри СНиП 1.04.03-85* Часть 1 М. 1991 стр. 2-3 п. 10 Последний раз редактировалось STAS*777*, 24.07.2011 в 22:35. |
он хотел про это сказать:
Рекомендую выполнять расчет следующим образом. Нормативная трудоемкость (в ПЗ сводного сметного расчета) чел.час. делишь на 8 (продолжительность рабочего дня) час. делишь на 21,5 (средняя продолжительность рабочего месяца), делишь N (состав бригады человек, это уже задаеш сам от наличия фронта работ с учетом что мин. бригада 5-6 человек) и в итоге получаеш Тн в месяцах. Если много увеличивашь состав бригады или сменность. Если мало то все наоборот. Сменность зависит от вида работ.
технолог строительного производства Регистрация: 31.05.2011
Владивосток
Продолжительность ремонтов можно считать по "Нормам продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов городского благоустройства" Министерство ЖКХ НИИ Академии коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова. Вполне адекватные нормы. Удачи!
ГИП Регистрация: 11.03.2011
Здание 108х32 метра объемом здания 54000 кубов заказчик предполагает строить все это одним краном со стрелой 56,5 метра кран устанавливается в тело здания, очень смущает длина стрелы и один кран на такой объем или одного крана будет достаточно???
Если ПД не соответствует РД, то надо изменять ПД с перепрохождением экспертизы.
Допустим я в ПОСе на СГП на стадии П показал места бытового городка и штаба строительства (только территорию), а на стадии РД все что от меня может потребоваться это взять из той же ПЗ по ПОСу расчет кол-ва зданий и нанести все на тотже СГП и прочее т.о. только детализировав его, (вариант при 2-х стадийном проектировании). Либо я сразу на стадии РД все детализирую и СГП отдаю в экспертизу и после утверждения экспертизой несется на получение "Разрешения на строительство" (вариант при 1-но стадийном проектировании). При 2-х стадийном проектировании возможен еще вариант сразу все детализировать пройти экспертизу, и отнести СГП на получение разрешения на строительство, при этом на СГП только поменять стадию "П" на "РД". В итоге имеем, что для ПОСа стадия "П" от "РД" ни чем и не отличается. При 2-стадийном проектировании на стадии "П" на СГП, в Геотресте вы получаете штамп без права производства работ, после прохождения экспертизы П меняется на РД (если нужно с детализацией) и в Геотресте получаете штамп с правом производства работ все. Не зависимо от стадии П или РД работать будут все равно по ППР
Согласно РД 11-06-2006 ППР делается на основании ПОСа. Причём ПОСа входящего в ПД. Детализировать его, значит заранее обречь ППРщика на противоречия и сделать любое его решение не верным.
После РД ПД должно изменяться. ПОС в РД не регламентируется существующими документами. И соответственно не может быть основой для проектирования/строительства. Экспертиза не имеет права проверять ПОС на РД, ибо не по чему. П и РД и стадий нету, есть ПД и РД. ПОС есть только в ПД. ПОС в РД это не документ, не может иметь своего обозначения...
Последний раз редактировалось Александр 1982, 26.07.2011 в 18:40. |
