100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 42
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Старый 01.03.2012, 06:50
#821
Lusifer
Конструктивное разрушение...
underworld (преисподняя)
to ratkill: Геометрия из Робота довольно неплохо импортируется, но только геометрия естественно, посредством сначала импорта схемы в формат dwg/dxf, ну а потом экспортом полученного файла непосредственно в scad. Если непонятно, то пример можете посмотреть на "робот и хобот" про моделирования грунта объемниками со стерженьками, там как раз рассматривается случай с импортом грунта объемниками.
Видео по Роботу
Lusifer вне форума
Старый 01.03.2012, 12:02
#822
ratkill
кондуктор
Lusifer, на хоботе есть пример импорта плиты в скад, но не видно, чтобы объемники были импортированы через dxf (или я не увидел). это возможно?
а на нагрузки, значит, мне не следует надеяться? просто хотелось бы сделать модель в ревите с нагрузками, чтобы не прикладывать их снова в скаде, если архитекторы что-то поменяют, и придется заново импортировать схему.
из робота 2012 в робот 2010 схему никак не сбросить?
ratkill вне форума
Старый 01.03.2012, 13:12
#823
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
ratkill,
можно попробовать открыть в режиме ремонта
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 02.03.2012, 20:22
#824
Jummybear
У меня просто вопрос, но ответа не нашел нигде. Когда я смотрю результаты для плит, момент Мху - это крутящий момент, возникающий в плите?
Jummybear вне форума
Старый 07.03.2012, 17:59
#825
ratkill
кондуктор
Lusifer, Romanich, спасибо за ответ. режим ремонта не помог. попробую, наверное, сам конвертер написать, если документацию по роботу найду и время будет.
ratkill вне форума
Старый 13.03.2012, 23:35
#826
Shvlad
строительство
Эстония
Господа! Помогите решить проблему. Только осваиваю Robot. Попытался расчитать бетонную плиту. И как в стену уперся. Перед расчетом выполняю проверку, а в окне предупреждение "Параметры материала, используемые в объекте отличаются от параметров, определенных в настройках". Однако расчет выполняется. Получаю теоретическое армирование плиты и все. Фактическое армирование не считает. Стоит Robot Professional 2012 со всеми сервиспаками. Расчеты проводил и на 32х и на 64 битных вариантах Robota. Результат нулевой.
Файл прикладываю.
Тип файла: rar Plita2.rar (221.4 Кб, 66 просмотров)
Shvlad вне форума
Старый 14.03.2012, 09:50
#827
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Shvlad, вы должны выделить плиту и отправить ее в модуль фактического армирования:
И сетка КЭ у вас не очень на мой взгляд.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 14.03.2012, 17:46
#828
Shvlad
строительство
Эстония
Romanich большое спасибо!
А я все пытался зайти через выпадающее меню смены экранов, из верхней панели.
В отношении сетки, я пока еще разбираюсь, как ей придать более равномерный вид.
Shvlad вне форума
Старый 14.03.2012, 18:14
1 | #829
tutanhamon
Архангельск/СПб
ratkill,
импортировал ли кто-нибудь схему из ревита 2012 в скад посредством робота 2012? конвертер Игоря Салтыкова 0.2.0.1 beta зависает при конвертировании стержней. конвертер на основе таблиц не использовал, потому что он не перебрасывает объемные элементы, а они мне необходимы, чтобы смоделировать объемное основание для учета влияния зданий друг на друга.
пробовал открывать файл в роботе 2010 - робот аварийно закрывается. ревит 2010 файл ревита 2012, на сколько я знаю, не откроет.
существуют ли другие пути импорта из робота 2012 в скад геометрии, включая объемные элементы (а желательно и нагрузки)?
Приветствую! Для того, что бы конвертор не зависал, обновите его (скачать новую версию можно тут: http://dwg.ru/dnl/7096)
Данная проблема была из-за несовместимости с x64; сейчас программа перекомпилирована таким образом, чтобы этого избежать.
tutanhamon вне форума
Старый 17.03.2012, 12:10
#830
Makson
Товарищи, Инженеры!
Порыскал по форуму, но так и не нашел ответа.
Robot подбирает армирование по отмененному СНиП 2.03.01-84*. В новом СНиПе 52-01-2003 характеристики материалов и методики расчета совсем другие. Подскажите как Вы для себя решаете использовать полученные результаты армирования в Robote, ведь дефакто они не совсем правильны.
Makson вне форума
Старый 17.03.2012, 12:52
#831
tutanhamon
Архангельск/СПб
Makson,
Я Робот не использую для расчета армирования; но данная тема меня тоже интересует. Недавно списывался, с технической поддержкой по этому поводу, и они вроде как обещают добавить новый СП 52-101-2003 в 2013 релиз. Вот оригинальный ответ:
Dear Igor,
This code is planned to be available for the RC Members Required Reinforcement and RC Slab Required Reinforcement modules of Robot 2013.
Please rely on the above timeline information as a guideline only and not a guarantee. We appreciate your understanding in this matter.
Best regards,
Artur Kosakowski
Autodesk Support Team
Старый 18.03.2012, 12:02
#832
ratkill
кондуктор
tutanhamon, спасибо большое! скачал конвертер. но попробовать пока не удалось - теперь из ревита в робот не кидается модель
ratkill вне форума
Старый 18.03.2012, 21:25
#833
tutanhamon
Архангельск/СПб
ratkill
Не за что!. Уверен, что модель в итоге перекинется!. У меня просьба к вам - если опять возникнут проблемы, сообщите, плиз!.
Старый 20.03.2012, 17:40
#834
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Подскажите, как можно поделить стержень в узлах. Знаю что можно его просто поделить на равные части, а именно в узлах как не нашел.
YarUnderoaker вне форума
Старый 20.03.2012, 21:16
#835
Peter
строительство
Украина
1.12. При учете сочетаний, включающих постоянные и не менее двух временных нагрузок, расчетные значения временных нагрузок или соответствующих им усилий следует умножать на коэффициенты сочетаний, равные:
в основных сочетаниях для длительных нагрузок y1 = 0,95; для кратковременных y2 = 0,9;
в особых сочетаниях для длительных нагрузок y1 = 0,95; для кратковременных y2 = 0,8, кроме случаев, оговоренных в нормах проектирования сооружений для сейсмических районов и в других нормах проектирования конструкций и оснований. При этом особую нагрузку следует принимать без снижения.
Правильно ли я понял что в Роботе сочетания временных нагрузок в зависимости от количества временных не реализовано, хотя формулы имеются? Спасибо
С ув. Петр
Peter вне форума
Старый 20.03.2012, 21:38
#836
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Peter, все реализовано
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 20.03.2012, 23:17
#837
Makson
Romanich принтскрин плиз...я тоже не нашел.
Makson вне форума
Старый 21.03.2012, 09:55
1 | #838
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Вопрос задавался тут и тут.
Я отвечал тут.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 21.03.2012, 11:03
#839
Jummybear
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
А зачем делить стержень в узлах?
Старый 21.03.2012, 11:14
#840
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от Jummybear Посмотреть сообщение
Что бы уменьшить его длину. Допустим это второстепенная балка, я её задал на все длину балочной клетки одним стержнем,
при расчете стальных конструкций она считается неустойчивой, так как гибкость в плоскости XZ больше допустимой из-за длины и из-за отсутствия точек закрепления в этой плоскости.
Хотя может тут и моя проблема кроется - чего-то недопонимаю.
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
