Неметаллическая композитная арматура - Страница 42
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Неметаллическая композитная арматура
Старый 26.08.2010, 18:16
kshikin
Коллеги! Кто сталкивался с такой проблемой- спроектирован жилой дом, однако заказчик в целях удешевления настаивает на применении неметаллической композитной арматуры. Вроде- де она абсолютно заменяема на традиционную. И даже табличку заменяемости притащил.
Кто-нить может что сказать по этому поводу?
Непрочитано 26.02.2014, 12:27
#821
AlexPod
Инженер
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Не может быть.
Так дают иностранные нормативы. Насколько они правы - тут я не судья. Данное направление не настолько глубоко изучено у них (и у нас тоже), как скажем сталь. Да и там до сих пор споры ведутся. (Почему-то вспомнилась байка о том, как придумывались коэффициенты запаса в нашей стране).
А вообще в этой теме в основном идут споры о возможности применения такой "арматуры" в промышленном и гражданском строительстве, т.е. для армирования монолитных конструкций зданий, взамен стальной. Поэтому ваша специфика - не аргумент.
А я и не аргументирую - наоборот прошу отнестись к вопросу с умом.
Относительно ПГС - по факту более-менее знаком с использованием в фундаментах. Как-то был на конференции, посвященной ГОСТу, написанному НИИЖБ - там были примеры балок, плит и свай. Но тут показывали либо видео, либо фото. Тех.данных практически не было. Слышал о единичных случаях использования стекловолоконной арматуры в ПГС (кто-то в Сибири этим занимается), пару примеров вроде есть на мостах. А так видел в большинстве рекламки и обещания. Кстати, очень интересно смотреть на производителей, которые выполняют спиральную намотку на круглые стержни и посыпающие их "песком".
AlexPod вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 12:45
#822
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Сообщение от AlexMac Посмотреть сообщение
Дайте ссылку пожалуйста
Kykycuk вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 12:48
#823
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
ну почему же только в ПГС? Мне в гидротехнические сооружения свои весьма любопытно засунуть композитную арматуру...
Я говорю, в этой теме в основном идет разговор за ПГС. Ну и за колышки для помидоров
Что касается плотин - почему бы и нет?...
А вот если отнестись с умом - по мне так о применении её в ПГС не может быть и речи. Проблема в том, что впаривают это чудо уж очень активно, причем это происходит на уровне СРО (что, безусловно, намекает). И ведь кто-то ведётся!
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 12:59
#824
palexxvlad
Ну почему так категорично? Речь может быть, но армированная, такой арматурой конструкция, будет существенно более дорогой по сравнению со стальной арматурой. При прочих равных условиях.
Непрочитано 26.02.2014, 13:06
#825
Клименко Ярослав
Поэтому так категорично.
Непрочитано 26.02.2014, 13:12
1 | #826
palexxvlad
Offtop: Клименко Ярослав, с 4000-х тысячным рубежом Вас
Непрочитано 26.02.2014, 13:19
#827
hentan
и более сложной при производстве
hentan вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 13:22
#828
AlexPod
Инженер
Как я говорил Model Code 2010, далее американский стандарт ACI 440.1R-06, итальянский CNR‐DT 203/2006.
Кстати, давайте уточним, что мы имеет в виду под арматурой здесь. Постоянный конструктивный несущий элемент армирования бетонных стен, перекрытий, колонн, балок и т.п - тогда я согласен: на сегодня говорить о замене стали на стекловолокно/базальтоволокно преждевременно. Однако говорить, что в этом нет никакого смысла и развивать это направление не стоит - считаю неверным. Насчет стоимости - это не главный вопрос, тут главное тех. характеристики, поведение элемента под нагрузкой, изменение свойств со временем, технология работ и т.п. А в некоторых других случаях использовать композитную арматуру считаю возможной.
AlexPod вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 14:31
#829
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Смотрим ACI 440.1R-06, п. 5.1 - возьмем F60, прочность на растяжение 450МПа. Дальше п. 7.2 коэффициент 0,8 для стеклопастика при отсутствии воздействия атмосферного воздействия, дальше смотрим п. 8.2.3 и в запасик принмиаем коэф. 0,55. Итого: 450*0,8*0,55=198МПа. Так?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 10:42
#830
AlexPod
Инженер
Насчет 450МПа - эта цифра довольно маленькая, сейчас в основном цифры порядка 1000 МПа. Далее - если у вас внутренние конструкции, то да. Если же наружные, то 0,7. Пункт 8 относится к изгибу и прочности бетона, армированного стекловолоконными стержнями, на изгиб. Если разрушение идет по стекловолоконным стержням - то да в этом случае коэффициент 0,55. Вот только подставляется он не к прочности стержня, а к прочности сечения. 0,55Mn>Mu (где Mu - действующий на сечение момент).
То есть расчетная прочность самого стержня - 450*0,8=360.
Так как вы читали данный документ, то наверняка видели, что там рассматривается поведение армировонного стальными и стекловолоконными стержнями, а также два вида разрушения: по бетону и по стекловолоконным стержням. Кстати, если есть необходимость могу выложить сюда и этот стандарт (на английском, а также тот самый кусок на русском) и Model Code 2010 (на английском; единственно, что не в окончательной редакции - была принята в начале этого года, а в виде двух частей fib 65 и fib 66).
AlexPod вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 10:51
#831
vmt1954
Пожалуйста дайте ссылку на нормативы.
vmt1954 вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 11:39
1 | #832
AlexPod
Инженер
Прошу. Что-то у меня не получается выложит в Даунлод Model Code 2010.
Тип файла: pdf 4401R_06.pdf (452.7 Кб, 313 просмотров)
AlexPod вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 12:20
#833
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Это я понял. Получается 0,55 не только сопротивление арматуры снижает, а еще и сопротивление бетона. Тем не менее, чтобы увидеть примерную величину сопротивления арматуры из стеклопластика, которая в конечном счете учитывается в расчете, можно умножить ее расчетное сопротивление на 0,55. Просто при этом держать в голове, что еще и сопротивление бетона нужно снизить.
Kykycuk вне форума
1 | #834
derik
Конструякер
Подмосковье
CEB-FIB Model Code for Concrete Structures 2010. edition 2013
derik вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 12:21
#835
Daniil'85
считаю-рисую-ругаюсь
SPb/Narva
Offtop: А что за байка про коэффициент запаса? Мне интересно стало
Daniil'85 вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 12:22
#836
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Кусочек на русском пожалуйста
----- добавлено через ~15 мин. -----
ACI 440.1R-06 п. 8.2.3
Вон там
Kykycuk вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 09:30
#837
AlexPod
Инженер
Сообщение от 6pa4o Посмотреть сообщение
А можно еще куда-то выложить, а то ругается, что нужно обновление? Я так понимаю, это та самая последняя версия Model Code? Если что - могу принять на свою почту.
Относительно перевода ACI-440.1R-06:
На русском - перевод не профессиональный, потому уж простите, если что-то не понятно.
Тип файла: pdf ACI-440.1R-06_ru.pdf (535.1 Кб, 350 просмотров)
Последний раз редактировалось AlexPod, 03.03.2014 в 12:26.
AlexPod вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 09:32
#838
Y-jin
Кстати, извините за рекламу, но наша "арматура" уже использовалась для строительства. Только не для жилых зданий, а при подземном строительстве (Тоннели 8 и 8а в Сочи). Вообще наше направление несколько отличается от того, о чем тут говорится - и мы как раз используем низкую прочность на срез и высокие прогибы стекловолоконной арматуры. Мы используем ее при подземном и наземном строительстве. Если будет интересно - могу поделиться информацией. Ее у меня много.
Поделитесь, пожалуйста, информацией об стеклопластиковой арматуре.
nikolaevev72@gmail.com
Y-jin вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 09:49
#839
stoper
урбанист
Юг России
Для стеклопластиковых поделок решил взять стеклопластиковую арматуру в качестве элементов усиления "кокона" из стеклоткани и эпоксидки.
Я был в ужасе: жгут, обеспечивающий рифление, намотан вокруг стержня неравномерно, очень много отслоений жгута от прутка. Брал стержни голыми руками - всё равно что перетёр стекловату между ладонями, долго чесалось.
stoper вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 03:58
#840
Daniil'85
SPb/Narva
я один это вижу или у всех одинаковые галлюцинации?
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Список в "Анализе результатов армирования": Вычисленная арматура, СНиП (в SCAD) чем отличается МишаИнженер SCAD 12 26.12.2011 10:39
Будет ли работать верхняя арматура в такой плите? Нитонисе Железобетонные конструкции 50 30.08.2010 21:02
рабочая арматура в стенах/однослойных стеновых панелях olix Железобетонные конструкции 2 27.08.2010 09:23
Гладкая арматура в несущей стене F0xik Железобетонные конструкции 19 02.11.2009 10:21
