Ничего смешного, оно работает. А это просто презентация в стиле «милитари».
Что-то мне кажется этот "робот-аватар" - не тот вектор развития...
Обратная связь с оператором нужна во всём, чтобы управлять им правильно. Т.е. туева хуча сенсеров и датчиков (в т.ч. датчики положения всех подвижных элементов частей тела). При этом, если "робот" должен подняться по лестнице - оператор тоже должен подняться по такой же лестнице, чтобы движения повторялись? Более рациональный, мне кажется, путь - это использование "самостабилизированных" роботов, которым оператор задаёт НАПРАВЛЕНИЕ движения, а как двигаться - ПО робота само решает. Типа тех четвероногих робо-коров, которых и пинком в бок не свалишь, т.к. сами находят устойчивое положение и сами шевелят конечностями чтобы двигаться и пофиг по какой поверхности. Робо-шар тоже, наверное, проще реализуем и легче управляется. Джойстиком рулить вперёд-назад-лево-право это тебе не каждое положение ноги/руки/стопы/колена/локтя/бедра/плеча х2 самолично повторять и роботу транслировать |
Ну, "аватар" будет неплохо смотреться если внуть оператора и посадить. По полметра брони навесить да экзоскелет, чтоб человек чуял себя внутри как в трусах и майке
![]() А кстати, забрало ему никто не догодался приподнять? А то поди там полковник ФСБ, а не робокоп ![]() |
Это, как у С. Лема в "Фиаско".
Оператор подвешивается за шкирку внутри агрегата и шевелит в воздухе руками и ногами, имитируя ходьбу и прочее. Манипулятор отрабатывает... Последний раз редактировалось Хмурый, 21.01.2015 в 12:12. |
а ещё ржачный "брезентик" на корме квадроцикла)) эдакий военный робот-стиляга с байкерскими наклонностями, но он не человек, поэтому все причандалы из металла и из брезента-химзащитной ткани))
57-этажное здание за 19 дней. Сделано в Китае.
И потом стоят там города-призраки-миллионики. Политика урбанизации Китая.
Даже по первому тему тронули: https://www.youtube.com/watch?v=3LUUuaArDFs Или даже так https://www.youtube.com/watch?v=ASw-Vmzq5i4 Последний раз редактировалось Ljo, 11.03.2015 в 11:54. |
Алюминиевые аккумуляторы можно будет заряжать за минуту
У словосочетания «алюминиевая батарея» появилось новое значение. |
Туфта...
Уже давно изобретено Последний раз редактировалось BURAN988, 08.04.2015 в 02:15. Причина: добавил ссылку |
А колесо всё ещё изобретают, однако...
Колесо с амортизаторами |
А на таком колесе я бы покатался, интересно Хотя не менее интересно как решена надежность |
москва
Интересно, из каких материалов сделаны обод, пружинные элементы. Впечатление о конструкции неоднозначное. С одной стороны, вроде бы езда по буеракам, прыжки с большими динамическими нагрузками, но с другой - крепление половинок опорного элемента у оси на саморезах, при ударной боковой нагрузке все может рассыпаться.Крепление конечно можно изменить, но как регулировать радиальное и торцевое биение обода при трехточечной нагрузке на обод?
угу. едет по тротуару, колеса по обочине. скорее это для релаксации, когда ездок бежит вокруг ногами...
если чуток серьезнее , то всё от техники езды зависит. по сути намек на демпфер усилия, накопление и отдачу энергии ну и на плавность хода. но ежели клюнуть тормозом, он еще прыгнет назад. вообще то именно жесткость обода и колеса в целом гарантируют точность траектории движения. Последний раз редактировалось mikel, 15.04.2015 в 11:41. |
Кофемашина из двух сгоревших ламп накаливания. Вкус, видно, специфицскый...
Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО | alexNAP | Основания и фундаменты | 3 | 20.09.2009 12:27 |
AutoCAD 2007 создает новые слои | Sneginka_Clan | AutoCAD | 7 | 26.05.2009 21:09 |
Максимальная длина плит перекрытия при технологии Изодом | a-n-g-e-l-o-k | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 17.05.2009 02:40 |
Атестации технологии сварки на ОПО | Dynamo | Технология и организация строительства | 1 | 13.03.2009 16:15 |
Новые технологии в строительстве | REDS | Технология и организация строительства | 23 | 04.08.2007 19:49 |
