Нет, лучше замазать глиной
----- добавлено через ~23 ч. ----- В чем ерничество ваше мне не известно, однако я присутствовал и на заливке первого блока и на заливке второго, считающийся первым. Товарищи проектировщики, вы редко присутствуете на площадке воплощения ваших "идей", кроме гипа конечно, так что спорить действительно незачем. "Руководство" трупа гаэс-2 поклялось, через два года всем кто не верит в реанимацию рассмеяться в лицо, так что ждем результата! Последний раз редактировалось Gods, 07.06.2014 в 18:36. |
А что приёмка блоков без авторского надзора была? |
Позволю себе, как кабинетному проектировщику, никогда не бывавшему на стройках и не видевшему как заливаются "первые блоки" (а так же "вторые, считающиеся первыми") кое-что из теории Вам пояснить: 1. При сверхнормативном изгибе ж.б. плиты в растянутой зоне раскрываются трещины. Для некоторых конструкций раскрытие трещин допустимо (до определённой ширины). Но не в фундаменте ГЭС, и не такой ширины. Ваши "трещины от напряжения" - совсем не то, о чём речь идёт в данном конкретном случае. Качественно "залечить" такие трещины теоретически можно (потратив несколько лярдов денег). Только прочности конструкции это всё равно не добавит. 2. Вопрос про перекос здания, смещение осей гидроагрегатов и т.п. уже не раз обсуждался. Резюме: чтобы пустить агрегаты, нужно либо вернуть всю просевшую секцию "в ноль" (что невероятно сложно, и я бы считал что не возможно), либо вырубить из бетона агрегаты с подводящими участками водоводов и после стабилизации положения секции поставить новые "в ноль" в соответствии с новым положением здания (но это будет калека на костылях поставленный к станку). Вот и обсуждаем: а стоит ли "держать на аппаратах" коматозника, которому пол черепа разворотило? Может лучше сразу похоронить? |
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
http://www.kscnet.ru/kraesc/2008/2008_12/art19.pdf |
Стройка шла практически круглосуточно, приходилось даже в 3-4 часа ночи ездить на приемку блоков.
Offtop: 4 года в авторском надзоре - это много. Особенно в составе ОРП (или ГРП). Особенно под руководством Двурекова.
И понимания как все таки лучше запроектировать узел или конструкцию, чтобы потом строители не матерились....
за 16 10 лет строительного опыта в проектировании и в подрядчиках и в заказчиках авторских надзорах, я не видел НИ ОДНОГО проекта построенного объекта, который бы не обматерили изгадили строители и не внесли наляпали кучу изменений косяков! с каждым годом качество проектирования строительства в России серьезно падает. скоро до схематических картинок палки-копалки и глинобитных домиков дойдем. ![]() а про откаты кто виноват? - тот, кто платит откат наверное? явку с повинной напишите? или пофамильно заклеймите позором виновных и причастных и в прокуратуру с заявлением придёте и станете главным свидетелем и разоблачителем, раз на этой самой ГАЭС-2 работали и все махинации у Вас на виду происходили? - нет? тогда к чему пустые громкие слова? |
Если в данном случае заказчики отдали объект шабашникам - то они просто поступили глупо. У шабашников есть несомненные преимущества, небольшие или типовые объекты они могут сделать очень неплохо и гораздо дешевле чем проектный институт, но у институтов есть свои преимущества - в части перекрестных проверок, наличия разносторонних людей с разнообразным опытом и так далее. Данный объект в чистом виде - для проектного института только, и в принципе не предназначен для небольших коллективов. Собственно и ошибка то, если я верно постиг, даже не прямая, а косвенная, от неучета важных деталей, людям свойственно ошибаться.
минус разного рода одиночек - им очень трудно увидеть ошибку у самих себя и легко пренебречь чем то важным.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 24.06.2014 в 10:18. |
Стандартная ошибка. Стоимость проекта возрастает не пропорционально его сложности. А совсем даже нелинейно. Какая-то кривая в виде У=х^х
Отсюда и стоимость человекочаса чем больше этих часов, тем больше стоимость этого человекочаса. Причем проект проверяет сначала главспец, потом начальник отдела, потом технологи, потом ГИП, потом заказчик, потом ТН, потом подрядчик. В конце этих проверок вроде как ошибок должно быть приемлемое количество. А микрошараги вообще не проверяют и не увязывают ничего. Нарисовали и выдали. Заказчик с подрядчиками такие же. Это дешевле, но цена ошибки может быть разной. Когда всякие ГИПРО.... вымрут, будем кормить чужих проектировщиков. Кто не кормит своих проектировщиков, тот будет кормить чужих. А они на порядок дороже. Я бы запретил под страхом тяжелых увечий проводить тендера на ПИР по стоимости. Стоимость должна определяться жестко по справочникам и выбирать заказчик должен только тот проектный институт, который может сделать за эти деньги проект КАЧЕСТВЕННО. И перед началом проектирования у заказчика должна быть банковская гарантия на то, что он оплатит выполненные работы, а не обанкротится. Тогда может кто и выживет. А все эти Загорские ГАЭС, всего лишь следствие сложившейся уродской системы с 44-ФЗ.
Генеральный план и транспорт Регистрация: 06.10.2009
Offtop: Нет четкой единой системы критериев и показателей качества ПИР, даже не так...оценки качества заложенных решений в ПИР (ПИР может быть выполнены по всем нормам, но крайне не рационально, не эффективно и оторвано от реальности)...
Серия стандартов ИСО 9000 вроде бы дает фундамент для этого...но системы менеджмента качества дело добровольное и организация в сама определяет показатели качества продукции. Так что звание "проектный институт" не показатель качества ![]() |
И быть не может. Слишком большой объем данных и упорядочивать их - только плодить бездельников. Уже больше 10 лет проекты проверяю. Вариантное проектирование для каркаса/фундаментов может сэкономить прилично. Остальное - только надежда на опытных проектировщиков/заказчиков.
Есть альбомчик со старого проекта. Обязательно бы для всех ввел обязанность подобных расчетов: берется несколько типов каркаса и несколько типов фундаментов и по натуральным показателям выбирается оптимальное решение.
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
----- добавлено через ~2 мин. ----- Это уже ближе к экспертной оценке - когда некто, обладая опытом, оценивает проект (варианты проекта). Иначе можно варианты заведомо несопоставимые получить. Но вообще, вариантное проектирование - хорошая штука, я иногда сталкиваюсь с таким. Только времени выделяют всегда как на один вариант)) |
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м | KTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 18.12.2017 22:28 |
Выбор фундаментной плиты или столбчатого фундамента | Руслан_kz | Основания и фундаменты | 54 | 26.03.2009 17:21 |
