Красноярск
град Воронеж
да, правда круто. не сразу понял как сечение поменять, потом разобрался с замком... Спасибо
С уважением, yarrus77 |
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Пришло время вернуться к расцентровкам.
Есть подстропильная ферма 12 м. Нагружена только по центру. Как видно по картинке (1) усилия в верхнем и нижним поясах различны. Пускай так. Теперь делаем расцентровку по методу "узлы в месте пересечения осей раскосов и пояса". В верхнем поясе появляется (картинка 2) короткий участок с усилием РАВНЫМ усилию в нижнем поясе. Как видно усилия достаточно сильно разняться. Вопросы: 1. Какие у кого мнения по поводу этого "коротыша". 2. На какое N считать верхний пояс - на усилие в коротыше или на усилие без него.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
![]() Сам же коротыш считается на прочность по формулам 106, 42, 44 СП 16.13330.2011. |
? Регистрация: 17.06.2014
Всё то- строго по теории. В этом месте усилия в верхнем и нижних поясах равны по модулю.
Равновесие ещё не успели отменить.
Волгоград
Это совершенно справедливо для фермы, загруженной не в центре (например, две сосредоточенные силы в соседних от центрального узлах). Но если загрузить схему так, как у меня, то получается так как на картинках. И ошибиться тут не в чем - схема элементарная, плоская. Offtop: Ну либо я ооооочень устал. А на первой картинке (без расцентровок) не равны. Равновесие?
Если уж схему выбираете с рассценровкой, то и внешние нагнрузки нужно прилагать адекватно/корректно, а не создавать (спетсиально
![]() Поэтому вот этой вот приведенной выше фигни с усилиями НЕТ. Эта проблема высосано из пальца. Или игнорируйте усилия на коротком участке, раз упрощаете приложение нагрузки, или размажьте нагрузку на некоторой длине. Сразу легче станет.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.01.2017 в 15:24. |
Вот этот участок и надо проверить на сжатие 89 т и срез ~22т.
И ничего "размазывать" не надо - всё равно липа ![]()
![]() ![]() ![]() А можно показать конкретно, как ЭТО делается? ![]() Это ладно, просто смешно. А на 22 тонны среза - не понял ваще - кто куда при СРЕЗЕ сдвигается? ![]() Или нагрузка типа лезвия ножа? ![]()
Воскресе |
Пересчитал уж не знаю сколько ферм с расцентровками и ни разу никаких проблем с резким изменением продольной силы в "коротышах" или поясах не получал. При этом ничего никогда не "размазывал", задавал узловую нагрузку на узел, который ближе к центру фермы (правильнее, наверное, пополам на оба узла). Попробуйте сделать именно так, а не задавать нагрузку по центру коротыша.
Волгоград
Q практически исчезает, но это и логично.
N остается. Очевидно не попадалась ферма такой конфигурации как в моем посте, загруженная по центру.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости Последний раз редактировалось No M.P., 18.01.2017 в 15:48. |
Это тоже логично.
![]() Раз имеем голый участок. Длиной 20 мм. Дело же не в загружении, а в балансе по сечению фермы. В сечение попадают лишь НП и ВП.
Воскресе |
![]() Так что считайте этот элемент на полученное сочетание на прочность, как я говорил выше. |
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра | Сеченов | Металлические конструкции | 6 | 12.01.2013 14:46 |
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? | rapov | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 29.03.2011 20:54 |
