ГИП Регистрация: 07.06.2015
Кстати, ET брал отсюда, с форума. Вот тут ----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: Нет, напиваться не стал, хотя очень хотелось. |
Закончил я с типами линий (делал для инженерных коммуникаций). Решил поделиться с народом. Клац
У меня всё отлично работает. Не нарадуюсь. ![]() |
Объекты, отображаемые несколькими параллельными линиями, лучше делать мультилиниями.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
геодезист Регистрация: 28.07.2013
SPb
Создание файлов форм и шрифтов (shx) http://dwg.ru/board/32231 |
Чешская бесплатная программка Создание типов линий с надписями "на лету".
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 06.09.2017 в 13:48. |
Тут заливка получается за счёт близкого расположения шейпов, при печати сегмент будет полностью закрашен. |
![]() надо подумать, как его допилить |
С помощью нескольких концентрических "форм" CIRCLE1 из ltshape.shx (из комплекта стандартной поставки Акада всех обозримых версий) и команды mkltype из Express tools.
Сплошную заливку в описании типов линий Акад не поддерживает (не знаю как в версии 2018 или будущей 2019). |
Пример Связь_подземная_сущ
А не подскажите как узнать где находится описание линии чтобы ее отредактировать, в частности нужно убрать пробелы и надпись сделать над линией. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.11.2017 в 09:33. |
Alexandroff, LISP.Экспорт описания типа линии из dwg файла в lin
Добрый день.
Подскажите как создать стиль лини (для обозначение оконных рам в чертежах БТИ), состоящую из 2-х параллельных прямых, без разрывов и с толщиной 100 мм. друг от друга. Пробовал сделать через Express tools, после применения не корректно отражается на коротких участках (до : http://c2n.me/3TPwvZg , после: http://c2n.me/3TPwyAr). Сделать такой тип линии через блокнот, не используя SHP я не понимаю. Прикрепляю коды LIN и SHP: Код:
----- добавлено через ~1 ч. ----- А может есть возможность преобразовать полилинию или отрезок в мультилинию? |
Создание нового материала в AutoCAD 2008 | termit-spb | AutoCAD | 1 | 21.12.2009 22:14 |
Создание нового стиля таблиц AutoCAD 2006 (VL) | Дмитрий Голованов | Программирование | 21 | 20.12.2009 02:37 |
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? | gve2005 | AutoCAD | 4 | 30.10.2009 10:30 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
Загрузка типа линии из макроса | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.01.2005 14:57 |
