строительство Регистрация: 05.12.2015
Первое, не всегда делают, потому что не всегда нужны... Второе, надеяться на пояса только по наружным стенам не стоит, часто их ломает распор от стропилки. Но Вы не уловили главную мысль и потеряли нить обсуждения...) А именно о совместной работе коробки с фундаментом, которая точно не будет обеспечена в случае неравномерной просадки ленты (ребра) под которой уложен ЭППС ... |
Я и обосновать могу, если надо
Не думаю что такой расчет может быть массовым |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Не, это точно не очень вариант. Нету смысла в нем, хотя как-то был даже очень распространён одно время. Последний раз редактировалось dober, 29.10.2020 в 23:40. |
Надеюсь для пользы дела...) И неловкую паузу заполнили.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Случается, что без него просто не обойтись... Если бы сюда подтянулись спецы по обследованию, они бы подтвердили, потому что в совместной работе несущих конструктивов разбираются лучше других. Последний раз редактировалось Nikst50, 29.10.2020 в 23:39. |
Я уже как-то объяснял одному, почему пояс это не решение при распоре, даже посчитал усилие, оно очень смешным оказалось. Слишком большая длина и из за этого малая жёсткость, севши на задницу можно ногой выгнуть такую балку, грубо говоря. Саму-то балку не поломает, а вот кладка потрещит, парапет вывалит.
Проектирование индивидуальных жилых домов Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Запретить не могу, но слышать обоснования хочется не сильно. Я уже принял для себя решения )
А вы посмотрите сколько тем на ФХ где не "специалисты" делали УШП, а самостройщики насмотревшись тамошнего FAQ и неведомом как его интерпретировав. Ну я всё же останусь при своём мнении. Обосновывать его не буду ) |
А вот индивидуальное проектирование, не верю что взлетит |
Да я и не понимаю что там можно обосновывать, если честно, разве что ради теплоаккумулирующей массы в центре дома. А так кладка из ГСБ справится с любой нагрузкой на центральную стену, при этом даже не требуется ширина более 300мм. Устойчивость обеспечена двусторонним опиранием (если мы про центральную) и перевязкой с наружними, ну а если делать пояс, то само собой его на централку лучше завести для связки, тем более что он на ней технически делается проще всего
Извините, Добер погорячился. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Случается с сосредоточенной от безраспорной крыши не справляется...) Но это другая история. отклоняемся от расчётов... Последний раз редактировалось Nikst50, 29.10.2020 в 23:57. |
----- добавлено через ~7 мин. ----- Даже не могу себе представить такую нагрузку от крыши на стойку. Чисто для колхозного примера: в моем доме на центральную стену 300мм опираются с двух сторон плиты 7,2м и 4,8м и две стойки от вальмовой безраспорной крыши на грубо 300м2. Правда блоки D600, но запас остаётся в разы, даже с учётом здоровой кирпичной вент шахты из гаража. Последний раз редактировалось dober, 30.10.2020 в 00:10. |
Делают. |
Offtop: Да тут страсти покруче чем в "ошибках бим-менеджмента". Несмотря на весь накал до оскорблений там не скатились
![]() Католики и гугеноты прям. Дядька посчитал и в инет выложил. А вы нет, только шумите, кричите и ногами топаете так, что дома из газобетона трещат. К кому заказчик пойдет? К дяде, чей расчет по инету гуляет или к его хейтерам? Ну притянул он там за уши про стены поэтажно опертые, но кто из клиентов в этом разбираться будет? Нормальный дом, построенный по технологии из нормального материала по нормальному проекту трещать не должен. |
Липецк
Даже не знаю, какой вариант более прикольный, про первый я уже говорил, а во втором вообще отожгли, цоколь не утеплили, зато под подошву пенопласт положить не забыли. И нафига снаружи тот карман из песка?
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? | Pikvadze | Расчетные программы | 20 | 25.09.2017 12:16 |
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами | Tyhig | Основания и фундаменты | 10 | 05.09.2016 10:33 |
