Данное "волшебство" называется "натягиванием совы на глобус". Одна из гипотез, положенных в основу механики, называется гипотезой а о малости деформаций. Она подразумевает, что деформации малы по сравнению с самим деформируемым телом. Так что "резинку от трусов" эта наука исследовать не может в принципе. Я даже так с ходу и не назову науку, которая этим занимается. Исходя из озвученных масштабов деформации, возможно это космонавтика?
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Я так и сделал. Прямо по посту 714:
Отношение КЗУ/КЗП - вообще не характеристика запаса прочности. Видно же, что тут нагрузка просто сокращается? Это характеристика гибкости. Ее фиксировать - значит, говорить "конструкции с такой-то гибкостью запрещаю, потому что ХЗ как там мю посчитать". И я просто обязан тут еще раз съехидничать про расчеты в уме: можно пример конструкции с отношением, скажем, 100? Даже в простых стержнях? Последний раз редактировалось Нубий-IV, 19.07.2023 в 07:23. |
Расчёт на устойчивость в программе годится только для получения расчётной длины. Коэффициент запаса тут просто некая дополнительная информация, которая может сообщить нам, что мы назначили явно маленькое сечение. А загружать раму надо на ту комбинацию, на которую будете проверять сечение с учетом всех внутренних силовых факторов.
Хабаровск
Правда? Ни один ученый не сможет ответить на вопрос: "заломает ли резинка от трусов двадцатый двутавр"? И Лейтес, и Вольмир обломались бы с таким вопросом?
пост 809 пост 834 Математика — это искусство называть разные вещи одним и тем же именем (с) Анри Пуанкаре Цитата:
Отчего же. Просто этот пункт говорит о тщетности проверок по всем канонам, поскольку как максимум такой коэффициент запаса учтен при получении коэффициентов продольного изгиба. Но он может быть и меньше. |
Там если разбить резинку на 8 частей. выясняется что часть резинки в узлах 2-41 растянута. а другая часть резинки наоборот сжата. в узлах 41-13. Даже форма потери устойчивости правого стержня другая.(его теперь заваливает не наружу, а внутрь рамы) Судя по всему Скаду не хватает точности для решения таких задач. при другой сетке разбиения перемещения будут уже сильно другие.
Хабаровск
То есть ни один из участников не собирается давать конкретный ответ числом ни на одну из задач. Как я понимаю, инженерный ответ вообще никого не интересует. Мне, вот, за год ни один вопрос по делу не был задан. Непонятно только, чего тогда ждут участники темы. Ответа картиной? Песней? Так будет достаточно доходчиво?
001. Расчет системы (полное загружение).SPR - расчет при однопараметрическом возрастании нагрузки на систему КЗУ системы = 1,836 при КЗУ слабого элемента 28,96 Для 11 элемента: Lфакт=3 Lэфф = 5,994 (см. файл с расчетными длинами 001. Расчетные длины системы (полное загружение).P19). мю=5,994/3=2 примерно. Опасный фактор - устойчивость элемента 11 из плоскости с коэффициентом 1,24. Отношение КЗУ к КЗП 0,91/1,24 = 1,128. 2. Вариант ЭЛЕМЕНТ. 002. Расчет левой колонны (частичное загружение).SPR - расчет при однопараметрическом возрастании нагрузки на левую колонну (элемент 11) КЗУ системы = 7,83 при КЗУ слабого элемента 27,96 Для 11 элемента: Lфакт=3 Lэфф = 2,716 (см. файл с расчетными длинами 002. Расчетные длины левой колонны (частичное загружение).P19). мю=2,716/3=0,7253. Опасный фактор - устойчивость элемента 11 из плоскости с коэффициентом 1,24. Отношение КЗУ к КЗП 0,91/1,24 = 1,128. ПРИМЕЧАНИЯ. КЗП получен в файлах при расчетной длине всех колонн 0,1 м - на такой длине фактор устойчивости не оказывает влияния: 001.1 Расчет системы (полное загружение) оценка КЗП.SPR 002.1 Расчет левой колонны (частичное загружение) оценка КЗП.SPR (на самом деле эти схемы эквивалентны) Как видно, для двух рассматриваемых случаев определяющим оказывается потеря устойчивости системы из плоскости в обеих случаях с одинаковым коэффициентом. Можно задавать вопросы или придумывать новые схемы, в которых этот подход может не сработать. Сейчас все сработало. Последний раз редактировалось nickname2019, 19.07.2023 в 22:28. |
Хабаровск
А можно при P=600кН посмотреть?
Ну из какой, мать ее за ногу, плоскости?! Ну понятно же, что из плоскости достаточно связей, чтобы не было там никаких потерей устойчивостей. Чему мю в плоскости-то равно? И какой запас в плоскости? Тут, походу, все участники кокс коксом вышибают. Вопрос: Нелинейный счет выглядит, как работа колонн каждой по своей форме. Ответ: Это просто кажется. Не делай нелинейного счета - казаться не будет. Вопрос: Ответ по первой форме не сходится с СП, а по второй сходится. Ответ: Делай вид, что вторая форма - это первая. Вопрос: Какое мю у верхней колонны? Ответ: У меня от твоей задачи компьютер поломался. Но если взять совсем другую задачу, тогда все будет по-другому. Вопрос: Какое мю у консоли? Ответ: Не знаю, мы тут тряпки жжем, смеемся. Вопрос: Чему равно мю в плоскости? Ответ: Зачем тебе мю в плоскости? Вот, возьми лучше из плоскости. |
Прикладываю схему, в которой потеря устойчивости из плоскости исключена - мю из плоскости принят 0,1.
2- из расчета при возрастании нагрузок на систему; 0,7252- из расчета при возрастании нагрузок на элемент. Запаса нет. Перегруз с коэффициентом 1,21 по фактору устойчивость в плоскости ХОZ. Последний раз редактировалось nickname2019, 20.07.2023 в 06:15. |
Хабаровск
Вопрос при P=600 про другое. Чему равно отношение КЗУ к КЗП при другой нагрузке на схему? |
? Регистрация: 17.06.2014
Ага: резинки от трусов, шарниры в консоли...
2. Получается два мю. 3. Для каждого случая при полученных мю делается поэлементная проверка по СП (по всем факторам, которые предполагает СП). Численным анализом устойчивости невозможно оценить все факторы, которые заложены в СП. Численным анализом мы получили теоретические критические силы и мю, по которым потом делается проверка по СП. P.S. В скадовских схемах заданы РСУ и данные для оценки несущей способности стальных конструкций с использованием полученных мю. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Я плохо понял вопрос. Поправьте пожалуйста схему, задав другие нагрузки, я отвечу. |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? | gdenisn | Металлические конструкции | 41 | 20.10.2016 06:37 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. | TOWER | SCAD | 9 | 15.07.2009 07:46 |
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD | Pilot729 | SCAD | 4 | 25.12.2006 12:36 |
