100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 43
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Старый 21.03.2012, 11:18
1 | #841
palexxvlad
YarUnderoaker, так задайте к-т расчетной длинны или точечное раскрепление верхнего пояса из плоскости. И поделить стержень на нужном узле не проблема.
Старый 21.03.2012, 12:09
#842
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Ну я так и делаю. Но получаю такой результат
Как вообще отключить расчет устойчивости в типе элемента?
YarUnderoaker вне форума
Старый 21.03.2012, 12:14
1 | #843
palexxvlad
YarUnderoaker, ну что ж Вы путаете грешное с праведным ? У Вас не проходит элемент по предельной гибкости, а не по устойчивости. А это происходит потому, что элемент немного сжат. Поэтому, при проверке этого элемента как изгибаемого - у Вас все норм. Можно отключть группу сжимающих усилий при проверке балок, но очень не дурно было бы включить проверку устойчивости ПФИ.
Старый 21.03.2012, 12:51
#844
Peter
строительство
Украина
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Вопрос задавался тут и тут.
Я отвечал тут.
Все правильно, насчет коэфициентов сочетаний вкурсе благадоря вашему Хоботу)). Задавая временным нагрузкам отношения или(вкл) в сочетаниях получаю набор из нескольких временных с максимальным к. надежности по нагрузке , так и сочетания с учетом коэфициента сочетаний. По логике в ПС должно быть - постоянные + 1 любая временная , или постоянные+ >=2временны х коеф.сочетаний. как это настроить? Спасибо
С ув. Петр
Peter вне форума
Старый 21.03.2012, 12:59
#845
YarUnderoaker
Черкассы
Точно, перепутал слова
Можно отключить группу сжимающих усилий при проверке балок
Это в параметрах норм стальных конструкций?
Старый 21.03.2012, 13:03
#846
palexxvlad
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Либо в параметрах норм, либо в параметрах расчета по нормам - сейчас робота под рукой нет.
Старый 21.03.2012, 13:21
1 | #847
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Peter, так так оно и настроено! Посмотрите диалог Автоматические сочетания, только подгрузите правило сочетаний по СНиП.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 21.03.2012, 16:53
#848
Peter
строительство
Украина
Romanich, Вот, что у меня . Почему-то все временные попадают в одно сочетание с макс. коєф.
ID:	76850  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76851  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76852  Нажмите на изображение для увеличения
С ув. Петр
Peter вне форума
Старый 21.03.2012, 19:39
1 | #849
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Peter, у вас на 3-м скриншоте все правильно. Просто при создании сочетаний оставьте только это правило, если у вас временных нагрузок больше или равно 2-м.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 22.03.2012, 18:29
#850
Peter
строительство
Украина
В этом случае у меня все временные умножаются на коэф. сочетаний , даже когда в сочетание входит одна временная ...
С ув. Петр
Peter вне форума
Старый 24.03.2012, 10:18
#851
shtoss
Из РФ
Доброго времени суток коллеги собственной вопрос. Собрал обычную простую модель этажа в Revit передал в Robot при автоматической работе расчет проходит. Если точно такую же схему собираю руками или правлю в Роботе то пишет одну и туже ошибку для плит что не задан материал. Robot 2012 sp5 32 бит.
Под вопрос есть ли функция в Роботе, разбивка стержня с учетом примыкающих узлов??
Тип файла: zip на форум.zip (309.1 Кб, 71 просмотров)
Последний раз редактировалось shtoss, 25.03.2012 в 10:14.
shtoss вне форума
Старый 25.03.2012, 19:30
#852
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
а россияне ща пользуются роботом? в России помоему вышел новый снип "нагрузки и воздействия" и как я слышал, там надо пульсацию ветра учитывать, более часто чем в старом снипе, а у робота с этим проблемы. Соответственно, сразу сужается область применения робота.
100k вне форума
Старый 26.03.2012, 06:16
#853
morozz
инженер-проектировщик
100k, почему проблемы-то???
morozz вне форума
Старый 26.03.2012, 14:39
#854
Ironlung
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
Makson,
Я Робот не использую для расчета армирования; но данная тема меня тоже интересует. Недавно списывался, с технической поддержкой по этому поводу, и они вроде как обещают добавить новый СП 52-101-2003 в 2013 релиз. Вот оригинальный ответ:
А еще хотелось бы знать кто конкретно занимается написанием этих модулей. То есть насколько можно будет доверять результатам работы модулей. Может спросите у техподдержки, если не сложно?
Ironlung вне форума
Старый 26.03.2012, 15:17
#855
Juss_00
Инженер
День добрый, работаю в Revit и стал осваивать Robot.
После нескольких видео уроков, сделал простую схему для сравнения со SCAD. (см. вложение)
Результатами по армированию стал доволен, но возникают большие вопросы по прогибам.
В Скаде 3 мм в Роботе 1 мм.
Деформации в роботе смотрю в закладке Результаты->поля->Деформации по Z.
Подскажите научите где не правильно делаю. Плиз )
Тип файла: rar Конструкция.rar (1.51 Мб, 91 просмотров)
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Juss_00 вне форума
Старый 26.03.2012, 20:25
#856
100k
Сообщение от morozz Посмотреть сообщение
потому как, робот не считает пульсац составляющую ветровой нагрузки.
100k вне форума
Старый 27.03.2012, 15:25
#857
Peter
строительство
Украина
Сообщение от Juss_00 Посмотреть сообщение
При выборе результата от конкретной нагрузки Робот выдает этот результат от нормативной нагрузки, Скад от расчетной(т.е. от той что конкретно задано). Установите правильно комбинации загружений в Роботе, и сможете увидеть результаты очень близкие.
С ув. Петр
Peter вне форума
Старый 27.03.2012, 15:46
#858
palexxvlad
Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
Это здесь не при чем. Вроде бы все верно см. картинки
ID:	77233  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.03.2012, 17:06
#859
Juss_00
Инженер
Спасибо большое, palexxvlad и Peter!!
Я ошибся смотря загружения. Не открывал ПС1-.
Буду дальше копать
Кстати, я увидел что робот передает в Ревит армирование Колонн. А армирование плиты он не передает?
Дополнение.
Подскажите пожалуйста почему нижнее армирование по Х(4,81) меньше чем по У (5,47).
Последний раз редактировалось Juss_00, 27.03.2012 в 19:21.
Juss_00 вне форума
Старый 27.03.2012, 17:09
#860
palexxvlad
нет, не передает
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
