строительство Регистрация: 05.12.2015
Не угадали: тут мосты холода и полная зависимость от отмостки...
А вот здесь на втором как раз тонкий ЭППС под лентой. Осторожничаете? Годится только для зимовки, но не для длительной эксплуатации. Как только увеличите толщину, не исключена просадка вместе с лентой. Цитата:
Голословное заявление. Учел заявляется как расчетный. Узел не мой если что
А ничего что если бы его утеплили, не нужно было бы сунуть пенопласт под подошву, а теплопотери были бы ниже? Я понимаю, что сейчас модно все через задницу делать, но хотя-бы в фундаментах бы мозг включали.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Он не расчётный, он абсурдный для пмж. |
не были бы. Обоснуйте почему ниже.
Сразу отвечу почему мне нравится именно такой вариант: 1. Нет проблем с опиранием облицовки 2. Нравится что цоколь не надо отделывать 3. Более простое исполнение - не надо ЭППС на цоколь крепить ----- добавлено через 58 сек. ----- Обоснуйте. Мне нравится. Если вас принципиально не устраивает ЭППС под подошвой, то и так понятно почему вы его не приемлете |
Фундаментные ленты кстати симметрично армируются (по крайней мере в ИЖС), ибо непонятно как там эту ленту гнуть будет |
Облицовка это не обязательный элемент современного ижс, даже, скорее, довольно редкий. Есть более правильные решения для облицовки. Отделывать цоколь в любом случае нужно, хоть по пенопласту, хоть по бетону. Эппс на цоколь клеится элементарно, в этом нет ничего сложного и трудоемкого. Не те объёмы, чтобы об этом волноваться и проёмов нет, которые нужно обходить. |
Сколько раз подряд мне это нужно сделать? Читайте внимательно. Если утеплить цоколь и это утепление соединить с утеплением отмостки, не нужно класть пенопласт под подошву, а добавок убираются теплопотери через этот цоколь. Это просто и логично, а вот делать по другому это нелогично и абсурдно. А ещё это чревато плесенью в нижнем углу помещения, если там стоит мебель, а в стяжке в этом месте нет труб ТП.
Так укажите чей узел и мы будем на него ссылаться, может быть...
Особенно и в первую очередь в фундаментах! ) Повторяетесь, тоже обоснуйте. Зависит от её длины. Не уводите всторону... ) |
https://m-project33.ru/my/public/sra...li-mnolitnyy-/
ниже обосновал Если бы только от длина, там много от чего зависит, а еще меньше можно учесть ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Ну ОК. Если у вас дом с наружным утеплением, то такой вариант цоколя нафиг не нужен. Тоже согласен |
То, что вы их не можете увидеть и понять где находится мостик холода, не означает, что их там нет. Это не просто теплопотери, а теплопотери которые на практике очень часто приводят к появлению плесени, я уже написал в каких случаях. Это общеизвестный факт.
ВЫ чего то путаете. Это узел с несущей стеной из газосиликата - не может там быть мостика холода, там сантиметров 20 газосиликата в самом тонком месте
Сначала расскажите, что вы подразумеваете под расчетом обычной ж/б ленты.
А так, расчет ведется с учетом верхнего строения и максимального прогиба, на который происходит выравнивание наравномерности осадки, возникающей по длине стены, в следствии сопротивляемости стены с фундаментом изгибу. Ну, если нагрузка на неё пластилин, тогда да. |
А вот непредсказуемые проблемы с основанием и особенно с с морозным пучением более вероятны и непредсказуемы. И в вашем варианте рассчета их не учтешь ----- добавлено через ~4 мин. ----- Почему до стяжки? Там еще утеплитель есть А от бетона до скажем так плинтуса - сантиметров 20 газобетона Цитата:
Уровень пола можно и не трогать, а опустить обрез фундамента |
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? | Pikvadze | Расчетные программы | 20 | 25.09.2017 12:16 |
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами | Tyhig | Основания и фундаменты | 10 | 05.09.2016 10:33 |
