Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем. - Страница 44
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.
Старый 09.09.2022, 22:37 1 |
румата
Эта тема создана с целью поиска и сбора информации по любым из существующих способов и методам определения расчетных длин, а также с целью их обсуждения, критики или формулировок своих собственный методик применительно к расчетам на устойчивость и проверке по предельной гибкости согласно норм РФ и, возможно, других стран.
Непрочитано 20.07.2023, 09:05
#861
forest1gr
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
мю=5,994/3=2 примерно.
Тут понятно.
мю=2,716/3=0,7253.
вот тут уже не совсем понятно. мой калькулятор говорит 0,905
Отношение КЗУ к КЗП 0,91/1,24 = 1,128.
аж два раза написано
мой калькулятор говорит что 0,734
Кто-нибудь знает в чём тут дело.
forest1gr вне форума
Непрочитано 20.07.2023, 09:13
#862
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Получается два мю
Зачем нужен второй расчет при μ=0.7, если μ=2 - заведомо более опасно?
Зачем вообще возня со второй схемой, чтобы получить менее опасное μ?
Прошлый раз было сказано, что второй расчет не делается, потому что в нем "μ не настоящее".
Поправьте пожалуйста схему
Во вложении. Все нагрузки просто уменьшены вполовину.
В скадовских схемах заданы РСУ и данные для оценки несущей способности
У меня демка, я не могу их посмотреть. Потому и задалбываю вопросами - я не вижу расчет. Я и своими трассировками расчетов в этой теме, наверное, всех задолбал. Но по ним видно, что откуда берется.
Тип файла: spr 001. Расчет системы2.SPR (31.2 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: spr 002. Расчет левой колонны2.SPR (31.2 Кб, 3 просмотров)
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 20.07.2023, 11:20
#863
nickname2019
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В общем случае, невозможно понять, какой из случаев будет наиболее опасен, поэтому нужно считать два раза (для сложных систем).
Нужно получить критические силы для двух случаев, а не только мю. В общем случае, не гарантируется, что первый случай будет самым опасным для рассматриваемого элемента.
Я топлю за проведение двух расчетов, но анализ по предельной гибкости нужно делать для "родной" формы (там, где грузим один элемент).
В архиве файл "Результаты.docx" со скриншотами из программы.
Из загружения 2 я удалил загружение 1 (силу над левой колонной), чтобы нагрузка на левой колонне не "дублировалась" при поиске критической нагрузки.
Тип файла: zip Схемы600.zip (829.5 Кб, 4 просмотров)
nickname2019 вне форума
Непрочитано 20.07.2023, 12:04
#864
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
По устойчивости - видимо, тот, где нагрузок больше. Если только не мухлевать, и не удалять какие-нибудь растягивающие. Вот по устойчивой прочности - уже не факт. Устойчивая прочность содержит примесь обычного расчета, где линии влияния работают. Но там, наверное, РСУ обеспечивает достаточно плохой вариант.
Есть пример схемы, где добавление нагрузки увеличивает устойчивость?
КЗУ вырос в 2 раза. КЗП прошлой схемы не могу посмотреть, но, раз уж он по прочности без момента считается, тоже должен вырасти ровно в 2 раза. Почему КЗУ/КЗП поменялось?
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 20.07.2023, 12:14
#865
Бахил
Интересно, а как "КЗП" высчитывается? Какие то странные поползновения КЗП/КЗУ..
Миллениалы жгут!
Бахил вне форума
Непрочитано 20.07.2023, 12:48
#866
IBZ
Расчетчик МК
"Тоже мне бином Ньютона" (с) . Если нагружать один стержень системы и не трогать другие, то расчётная длина для этого стержня всегда будет снижаться, а для остальных стержней системы расти.
IBZ вне форума
Непрочитано 20.07.2023, 13:08
#867
nickname2019
Имеется ввиду, что для некоторых стержней в составе произвольной системы не получиться найти критическую силу, увеличивая нагрузку на всю систему. Поэтому и возникает идея рассмотреть дополнительную модель - увеличивать нагрузку в одном рассматриваемом стержне. Окончательный вариант брать как минимальный из двух.
И еще - нужно забыть про "самое невыгодное мю", так как анализировать нужно критические силы и коэффициенты использования несущей способности для всех вариантов мю. Т.е. в произвольной системе у элемента с мю=2 запас по несущей способности (устойчивости) может быть в разы выше, чем у элемента с мю=0,7.
Не знаю. Нужно думать. Может быть, в прошлый раз мы дополнительно прикладывали силу на левую колонну плюсом к основной нагрузке, а сейчас отдельное загружение я сделал.
Последний раз редактировалось nickname2019, 20.07.2023 в 13:20.
Непрочитано 20.07.2023, 13:22
#868
IBZ
Расчетчик МК
Это почему же?
Конечно, Мю - оно строго определено для конкретной ситуации загружения рамы, и именно эти ситуации следует варьировать. Вот есть 2-пролетная одноэтажная рама с кранами. Для такой конструкции следует просчитать 2 варианта: нагрузки от кровли + кран Dmax на крайней колонне и нагрузки на кровле + краны Dmax на средней колонне. По первой комбинации определяем расчётную длину для расчёта крайней колонны, а по второй - для средней.
анализировать нужно критические силы.
А вот это совершенно лишнее. Приняв свои значения расчётных длин для элементов нужно просто выполнить все предусмотренные нормативные проверки и по их результатам судить о пригодности принятого сечения.
IBZ вне форума
Непрочитано 20.07.2023, 13:26
#869
nickname2019
Это почему же?
Мы говорим о создании универсального критерия для машинного счета. Понятно, что IBZ сможет определить правильное мю без всяких бесовских вариантов увеличений нагрузки. А в общем случае при автоматическом анализе - не выйдет.
Непрочитано 20.07.2023, 13:48
#870
Бахил
Offtop: Тему переименовать: "Как правильно наступить на грабли, чтобы получить максимальный удар по лбу."
Не понимая, как вычисляется КЗУ бесполезно что-либо анализировать.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.07.2023, 13:58
#871
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Можно пример в числах?
Нужно думать.
Я знаю правильный ответ. И знаю, как его узнать всем остальным. Надо-таки досчитать хотя бы один пример в числах. Я уже считал такое много лет назад. Оттуда и формулы с коэффициентом "лять". Но, поскольку в формулы никто не верит, надо просто разок посчитать в числах. Результат обсудим.
Там одна принципиальная проблема по дороге. Из-за нее моя программа всего лишь показывает линии влияния, а не находит мю. К сожалению, никому нельзя рассказать, в чем она состоит. Ее можно только увидеть самому, своими собственными глазами. Надо принять красную таблетку разок сделать нелинейный расчет в числах. Очень важно, чтобы программа могла в закритические расчеты (как лицензионный Старк), иначе большую часть представления увидеть не удастся, как и получить мю в недогруженных элементах "по СП". Нужна возможность видеть прощелкивание формы через бесконечность, как в видео по Structuristic.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 20.07.2023, 14:12
#872
nickname2019
В произвольной системе у элемента с мю=2 запас по несущей способности (устойчивости) может быть в разы выше, чем у элемента с мю=0,7.
Попробую описать ситуацию на словах, если не получиться убедить - тогда сделаю схему.
1. Ставим рядом с загруженной рамой жидкую фахверковую стойку, соединенную шарниром с основным каркасом и грузим ее нагрузкой на 25% выше, чем ее локальная критическая нагрузка.
2. Остальные мощные колонны каркаса грузим нагрузкой в 0,25 от их локальной критической.
В результате фахверковая колонна потеряет устойчивость (с мю=0,7), а колонны основного каркас (с мю=2) - нет.
Непрочитано 20.07.2023, 15:06
#873
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Не надо раму. Хватит две колонны рядом. Поверх - шарнирный ригель. Я с таких схем в этой теме и начал.
Я смотрю, мы оба таблетку приняли .
Это еще одна разновидность резинки от трусов. Только тут резинка - не ригель, а колонна.
Главный вопрос - кто сказал, что μ тут 0.7 и 2.0? И кто сказал, что толстая колонна не теряет устойчивость?
Смысл этих вопросов можно только увидеть самому в честном нелинейном расчете с ростом нагрузки до второй критической.
Нужно своими глазами увидеть, как толстая колонна проходит Ry трижды.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 20.07.2023, 16:02
#874
nickname2019
Смысл этих вопросов можно только увидеть самому в честном нелинейном расчете с ростом нагрузки до второй критической. Нужно своими глазами увидеть, как толстая колонна проходит Ry трижды.
Здесь мы пытаемся идти в одну сторону, но разными путями - найти такую форму потери устойчивости, которая будет максимально невыгодной для рассматриваемого стержня.
Рассмотрение "высоких" степеней потери устойчивости в ряде случаев (например - для растянутых стержней) приведет к невозможности найти соответствующую форму, а значит - невозможно будет оценить гибкость.
Метод увеличения нагрузки в одном стержне таких недостатков лишен.
Эти методы будут приближаться друг к другу при рассмотрении стержней в системах, загруженных близко к своей потери устойчивости.
Автор темы   Непрочитано 20.07.2023, 16:06
| 1 #875
румата
При линейном расчете не нужно искать "невыгодную" форму, а нужно искать минимальный КЗУ всей рамы при всех возможных вариантах ее загружения.
При нелинейном расчете можно и поискать "невыгодную" форму начального искривления, но совсем не обязательно это делать при выполнении иных компенсирующих мероприятий.
румата вне форума
Непрочитано 20.07.2023, 16:17
#876
nickname2019
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Проблема в том, что будут элементы, которые могут локально потерять устойчивость без потери устойчивости всей рамы. Поэтому нужно рассматривать локальные загружения для поиска КЗУ элемента дополнительно к КЗУ рамы.
Невыгодная форма искривлений - суть комбинация форм потери устойчивости рамы. Т.е. искривления нужно брать на основе линейного анализа устойчивости.
Автор темы   Непрочитано 20.07.2023, 16:55
#877
румата
...будут элементы, которые могут локально потерять устойчивость без потери устойчивости всей рамы.
Такие элементы могут быть только в том случае, если величина суммарной нагрузки на раму будет больше локальной критической нагрузки на стержень в составе рамы. Поэтому, чтоб не гадать, нужно критические нагрузки на каждый стержень нормировать путем приведения усилия в стержне при проектной нагрузке к его изолированной критической нагрузке в составе рамы. Загруженная такой нормой рама даст самые невыгодные расчетные длины для всех стержней.
Откуда такая однозначность?. Искривления совсем не обязательно брать из модального анализа. Можно же искривить согласно еврокодов глобально и локально.
румата вне форума
Непрочитано 20.07.2023, 17:15
#878
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Он не соответствует физике процесса.
Не надо ничего искать. Хватит взять перекос, как в Еврокоде. Он уже содержит в себе достаточно форм, чтобы зацепить и первую, и вторую, и обе локальные. И по ходу расчета они все выстрелят по очереди. Если программа позволяет.
Нет, не так. Это все равно что говорить: "Четыре - это суть два плюс два". Четыре просто можно разложить на два и два. А можно на три и один. А можно брать целиком. На что именно раскладывать - всего лишь вопрос удобства расчета. Разложение по формам удобно при ручном счете, потому что каждая форма превращает систему уравнений в одиночное независимое уравнение. А в машинном счете формы покажут себя сами. Но это можно увидеть только в программах с закритическим расчетом.
Только у криворуких расчетчиков, которые делают кривые схемы. От таких в Скаде блокировку и сделали. А от потери крутильной части блокировка в формулах СП сидит. Короче, это вообще отдельный вопрос.
Еще раз: хватит расчетов в уме. Они все неправильные. Потому что это всего лишь пересказ древних учебников, в которых эти вопросы вообще не рассматривались. Отсюда в теме и полтыщи постов вида "требуем переделать машинный счет под допотопные учебники".
Надо один раз сделать машинный счет. На примитивной раме о двух колоннах. Он, кстати, тоже будет неправильный. Но будет что обсудить.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 20.07.2023, 17:29
#879
nickname2019
Ну или так.
Непрочитано 20.07.2023, 17:44
#880
IBZ
Расчетчик МК
Не совсем так. Если фахверковая стойка защемлена снизу то в пределе коэффициент расчётной длины для неё Мю=0,7. А вот у колонн основной рамы, если они были одинаково нагруженными, одной высоты и сечения коэффициент превысит двойку Мю > 2.0. Если же фахверковая стойка опирается шарнирно, то там возникает толкающая сила, что еще больше увеличивает коэффициент расчётной длины колонн рамы.
IBZ вне форума
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? gdenisn Металлические конструкции 41 20.10.2016 06:37
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36
