100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 44
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 27.03.2012, 19:21
#861
Juss_00
Инженер
Еще вопрос по этой же схеме.
Подскажите пожалуйста почему нижнее армирование по Х(4,81) меньше чем по У (5,47).
Должно быть 4,81 или чуть меньше...
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Juss_00 вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 08:34
#862
shtoss
Из РФ
Здравствуйте, интересует если функция в Робот такая же как в Скаде, разбиение стержня с учетом примыкающих узлов??? И как её включить если есть???
Так же возникла проблема с задание материалов в Роботе при расчете пишет, что не задан материал для плит, хотя с материалом только что импортированным из Ревита работает???
Название: на форум.jpg
Тип файла: rar форум3.rar (101.8 Кб, 54 просмотров)
shtoss вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 09:13
#863
Atlant
После генерирования расчетной схемы робот сам разобьет стержни если на них будут узлы. Для плит назначается толщина и материал, это два разных параметра, их можно независимо менять. Часто можно задать толщину не поставив материал (Бетон, В20, сталь и т.д.) Тогда Робот выдаст предупреждающее сообщение.
Atlant вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 10:38
#864
palexxvlad
Сообщение от Juss_00 Посмотреть сообщение
Скорее всего это от того, что робот учитывает различную величину расстояния до центра тяжести арматуры во взаимно перпендикулярных направлениях.
Сообщение от shtoss Посмотреть сообщение
Есть и в роботе такое см. картинки
Есть такой глюк при создании геометрии в Ревите. Решается перезаданием материала и толщины.
ID:	77372  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.03.2012, 23:13
#865
shtoss
Из РФ
palexxvlad Atlant Спасибо нужно было после задания материалов и жестокостей включить создание расчетной схемы.
shtoss вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 08:20
#866
Shvlad
строительство
Эстония
Господа! Подскажите, где в Роботе находится база сечений для ЛСТК?
Shvlad вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 13:15
#867
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
Добрый день!
Делаю металлокаркас. Схема - пространственная рама. Хочу задать перекрытие монолитное по профлисту. Контур задал, а толщину и материал - не могу(((
Кто-нить делал подобное?
Решение - менять схему на общего вида?
Можно ли в роботе менять схему в процессе или придется заново перечерчивать?
topotun вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 13:20
#868
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
topotun, конечно можно в процессе. Ставьте Проектирование оболочек.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 16:23
#869
sasha480
Здрасте, начал расчитывать ферму, разложил сосред.нагрузки, но как мне приложить распределенную нагрузку? В Robote кнопка почемуто неактивна, что делать?
http://s019.***********/i612/1204/32/ea785360e218.jpg
sasha480 вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 21:21
#870
Shvlad
строительство
Эстония
Насколько я понимаю ситуацию, Робот считает фермы только на узловые нагрузки. Поэтому кнопка с распределенными нагрузками не активна. Если Вы хотите приложить к ферме распределенные нагрузки (в случае расчета плоской фермы), то поменяйте вид конструкции с фермы на раму.
Shvlad вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 14:17
#871
galaxy
Здравствуйте. Такие вопросы возникли, буду очень признательна, если кто-нибудь поможет:
создаю ж/б каркас с капителями, скругленными стенами и наклонными кровельными плитами.
Капители и стены сделала при помощи команды "extrude" в итоге имею капитель, которую невозможно перенести или скопировать (в общем редактировать), и объект типа "arc" вместо стены, которой можно задать толщину и другие характеристики. с наклонными плитами проблема следующая - колонны и стены скопированные с нижележащего уровня надо подогнать по высоте под эти плиты и не срабатывают команды trim/extend, все ухищрения с переносом узлов и растягиванием элементов не принесли успеха. Извечный вопрос - Что делать?
galaxy вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 15:14
#872
sasha480
Почему при расчете стержней фермы сжатых элементов робот не рассчитывает их устойчивость (гибкость), а растянутых наоборот считает!!! В чем проблема? (пробовал Robot 2011 и Robot 2013) Прилагаю скриншоты на примере стержня №2 (сжатого) и №1 (растянутого):
http://s019.***********/i629/1204/b9/1d0e43c3b21a.jpg
http://s55.***********/i148/1204/e3/335ae29435bd.jpg
http://s019.***********/i621/1204/ee/efd015c2deaa.jpg
sasha480 вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 15:29
#873
palexxvlad
Сообщение от sasha480 Посмотреть сообщение
В том, что в Роботе "+" это сжатие, а "-" растяжение
Непрочитано 12.04.2012, 15:55
#874
sasha480
В том и проблема, если посмотреть на 2 сжатый стержень, усилие в котором +34кН, а устойчивость не расчитана! Как это так! Может надо в настройках где-то искать (хотя я искал, но ничего путевого не нашел) HELP
sasha480 вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 16:00
#875
palexxvlad
Значит в настройках дело. Вы элементу в параметрах норм задаете определение "простой стержень"?
Непрочитано 12.04.2012, 19:55
#876
shtoss
Из РФ
Доброго времени суток, коллеги. Маленький вопрос если в роботе функция нагрузки от фрагмента схемы. Если есть, как её активировать??
shtoss вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 10:36
#877
galaxy
вопрос - почему может быть неактивно поле задания снеговых и ветровых нагрузок??
нагрузки-специальные нагрузки-ветер и снег 2D/3D
galaxy вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 06:49
#878
rain_day
У меня вопросы чайника.
1. Чем в комбинациях нагружений отличается ПС1+ от ПС1-?
2. ПС1 в автоматическом режиме выводит произвольное нагружение и служит для того что бы я вручную выбрал какое именно я хочу отобразить?
3. Как посмотреть из каких комбинаций состоит ПС1+ и ПС1- при просмотре эпюр? Я так понимаю оно строит огибающие эпюры 2 шт для каждого стержня (например, считаю мет. раму), т.е. наихудшие условия для каждого стержня. Но как узнать от каких нагрузок и в каком сочетании эти эпюры построены? Только после расчета в пояснительной записке приводится номер комбинации.
4. При "проектировании металлических конструкций" от сочетаний ПС1 и ПС2, означает что программа сама выбирает наихудшее сочетание?
Последний раз редактировалось rain_day, 19.04.2012 в 12:35.
rain_day вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 07:00
#879
rain_day
Тема умерла? У меня беда Удаляя метку максимальных значений с эпюр (выноска с значением max), как её вернуть потом?
rain_day вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 17:05
1 | #880
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
rain_day,
Вид - Описания - Вернуть удаленные описания
Offtop: Учите матчасть
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
