Новые технологии и изобретения - Страница 44
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Новые технологии и изобретения
Непрочитано 03.06.2015, 10:38
#861
Вот почитал и задумался: "пальчиковые/мизинчиковые" аккумуляторы имеют напряжение 1,2 вольта. В полностью заряженном состоянии выдают 1,3. Как жеж чувствительная к этому делу электроника на них работает?
Учитывая, что стандартный разброс не ответственных компонентов по характеристикам 10-30% - нормально работает. Если схема грамотная.
Непрочитано 03.06.2015, 15:00
#862
Достойное изобретение
лохотрон...
А что касается работы микросхем на низком напряжении, приведу пример:
однажды в гараже затеял приборку, перед подметанием пола побрызгал из бутылки водой и стал мести. В какой-то момент в тишине уловил еле звучащую мелодию, она показалась мне знакомой, мелодия повторялась и до меня дошло - это звучит музыкальная открытка, напряг свои уши, звук шёл из только что собранной кучи мусора. Разгребаю и вижу микросхему и пищалку из открытки. Но элемента там не было! После некоторых раздумий пришёл к мысли, что пыль и вода на контактах элемента создали гальваническую пару, и этого хватило, чтобы израильская (а открытка была оттуда) микросхема запела.
Последний раз редактировалось BURAN988, 03.06.2015 в 15:14.
Непрочитано 04.06.2015, 05:55
#863
В свое время бытовало убеждение что коли переход транзистора открывается под напряжением 0,8-1,0v, то на одной батарейке оно работать не будет. Что собственно и видим - почти все девайсы работают от трех вольт, но и тут страна советов переплюнула весь мир - или батарейка "Крона" или... разбираю "Веговский" плеер и о чудо - всего две пальчиковые батарейки! Чудо длилось не долго - в корпусе нахожу генератор и трансформатор, вся требуха питается от 12 вольт
А вот разницу напряжений аккумуляторов и батареек я до сих пор не понимаю. Взялись за единый формфактор? Почто напряжение не одинаково?! Только не надо про разную химию, все это достижимо.
Непрочитано 04.06.2015, 08:28
#864
Если разность потенциалов электродов 1,2В, то хоть с дом аккумулятор сделай, все равно будет 1,2В. Разная химия
Непрочитано 04.06.2015, 08:30
#865
Бахил
Если севшую батарейку подсушить (нагреть выше 40), то она проработает ещё некоторое время.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 12:39
#866
Чей-то на разной химии хоть никель-серебряный, хоть кадмиевые, хоть литий-ионные умудряются показывать стабильный результат При этом в других формфакторах у них бывает и побольше выходит. есть ведь еще и концентрация раствора и собственно сам материал электродов - соотношение элементов.
Не, про ряд химактивности элементов я в курсе, но если у вас девайс дает другие напряжения, зачем его рядить под то, что работает иначе? Хотя в большинстве случаев и не критично
Последний раз редактировалось Fogel, 04.06.2015 в 12:46.
Непрочитано 04.06.2015, 12:42
#867
Соотношение элементов - это и есть ключевой фактор. Больше чем пара идеальных электродов может выдать - не получится.
Непрочитано 04.06.2015, 12:47
#868
не знаю, по мне так легирование вполне способно "выжать" из чистого металла несколько больше
Непрочитано 04.06.2015, 13:00
#869
Наличие нескольких проводников первого рода в одном электроде просто вызовет паразитные перетекания электронов, которые до второго электрода не дойдут
Непрочитано 04.06.2015, 13:11
1 | #870
Denbad
Проектировщик
Batteriser
Однако и в заграницах петрики водятся...
Батарейка перестает тянуть не от падения напряжения, а от роста её собственного внутреннего сопротивления. Если воткнуть параллельно батарейке какой-то девайс, то сопротивление цепи уменьшится, но девайс при этом "оттянет" на себя часть ЕДС от основного потребителя.
Denbad вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 13:13
#871
Не, натрий с цинком мешать я как-то не думал. Думал что цинк легированый какимнить бромом "отожмет" у того электроны и проще будет отдавать их или что-то по типу кислородной деполяризации. Электрохимию я проходил и "как" это я понимаю, не понимаю "почему" - ИМХО разные напряжения = разные форматы корпуса или переходник. чтоб не толкали аккумулятор в фотик и не удивлялись почто не работает.
Непрочитано 04.06.2015, 13:34
#872
Фотик и на 1,2 будет работать вместо 1,5
Непрочитано 04.06.2015, 14:29
#873
Да ладно? Могу показать свой Soni кибершот (продал двухкомнатную квартиру купил его), у него там в инструкции написано "не прикасайтесь к батарейкам после съемки во избежании ожогов". Далеко не все батарейки готовы его запустить, а уж аккумуляторы он и вовсе ни во что не ставит, только родной, который вместо батареек втискивается (значит таки могут когда хотят дать другое напряжение? Хотя с них станется лишнюю банку добавить)
Непрочитано 04.06.2015, 14:54
#874
только родной
Вся Sony одной фразой
Непрочитано 04.06.2015, 21:25
#875
Проще сдавить слегка, помню совбатарейки зажимали между дверью и косяком и она оживала
Непрочитано 04.06.2015, 22:23
#876
Проще обстучать слегка.
Непрочитано 07.06.2015, 10:42
#877
kruz
Хорошая рекламма для промышленных робов
http://www.youtube.com/watch?v=O3XyDLbaUmU
kruz вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 11:44
1 | #878
Новости большой науки
Из ЦЕРНА сообщают:
Как известно, одной из основных задач, для решения которой был построен Большой адронный коллайдер, был поиск бозона Хиггса.
В 2012 году частица была экспериментально обнаружена, и, тем самым, блестяще подтверждена теория, которая ждала своего часа 40 лет.
И вот, в начале июня 2015 года, после двухлетней модернизации БАК, в ходе которой удалось поднять энергию столкновения частиц почти в два раза, российским ученым из коллаборации CMS удалось доказать еще одну теорию, которая ждала своего часа не 40, а целых 55 лет!
Если возвести стоимость чекушки (1,49 руб.) в степень стоимости 0,5 Московской (2,87 руб.), то получится число Пи с точностью до второго знака после запятой!
Непрочитано 08.06.2015, 14:07
#879
Бахил
Действительно 3,1408
Бахил вне форума
Непрочитано 27.06.2015, 23:04
#880
Новая фишка YouTube - 360 degree virtual reality (360 VR)
Пример по ссылке
http://www.youtube.com/watch?v=gQEyezu7G20
Работает только в Хроме (иногда в лисе, но непредсказуемо)
Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО alexNAP Основания и фундаменты 3 20.09.2009 12:27
AutoCAD 2007 создает новые слои Sneginka_Clan AutoCAD 7 26.05.2009 21:09
Максимальная длина плит перекрытия при технологии Изодом a-n-g-e-l-o-k Конструкции зданий и сооружений 6 17.05.2009 02:40
Атестации технологии сварки на ОПО Dynamo Технология и организация строительства 1 13.03.2009 16:15
Новые технологии в строительстве REDS Технология и организация строительства 23 04.08.2007 19:49
