Ошибки БИМ-менеджмента обсудим? - Страница 45
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Ошибки БИМ-менеджмента обсудим?
Старый 28.07.2019, 23:15 1 |
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
В медиа-продвижении БИМ красной нитью проходит тема о том, что при внедрении БИМ сокращаются ошибки проектирования.
Но при этом, как-то за кадром остается то, что к привычным ошибкам проектировщиков могут добавиться и ошибки БИМ- менеджмента.
Удивительно, но явно считается, что сфера БИМ-менеджмента по непонятной причине не порождает никаких ошибок и является априорно средоточием исключительно верных решений. И это при условии, что БИМ-менеджерами редко становятся люди с большим опытом проектирования, а чаще всего такой менеджер по-сути, является всего лишь "молодым специалистом", которого раньше просто не допускали бы к серьезным вещам еще несколько лет.
Более того - в самой идеологии как минимум, Ревита - я не вижу вообще никаких технических решений, направленных на выявление и устранение ошибок электронного менеджмента проекта.
С позиции маркетинга подобное умолчание вполне понятно.
Но как обстоит дело в реальности?
Ведь сферой БИМ-менеджмента являются не локальные решения, а ключевые для проекта аспекты. И проблемы, здесь возникающие должны по идее, бить по всему проектному процессу.
В связи с этим, хочется обобщить имеющийся на сегодня опыт задействования БИМ-менеджмента в проектах и получить ответы на следующие вопросы:
1 - Действительно ли БИМ-менеджеры столь безупречны на практике, что не совершают никаких ошибок, сказывающихся на судьбе проекта? А может быть, "безошибочность" их вызвана просто тем, что БИМ внедряется пока локально и просто нет еще серьезного опыта его задействования по полной программе? И при более полном внедрении БИМ впоследствии скажется умолчание об этом?
2 - Если таковые ошибки все же наблюдались - нельзя ли их описать и по возможности, систематизировать?
Мне кажется, что анализ и обобщение типичных ошибок БИМ-менеджмента отчасти нивелирует полное отсутствие даже упоминания о них в медиа-продвижении БИМ-технологий и поможет нам лучше понимать суть дела, для большинства по-прежнему, нового и неизведанного.
Последний раз редактировалось VladiT, 29.07.2019 в 00:58.
Старый 21.11.2019, 10:02
#881
crossing
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
диспетчеризация это БИМ или не БИМ? Никто не ответил.
Б-bilding-здание. Если на балку или пояс фермы установить тензометр (тензометрический датчик) с выводом информации - конечно это передача информации на центр управления, а значит диспетчеризация.
ЦУП (центр управления полётами) - это самая что ни есть диспетчеризация.
crossing вне форума
Старый 21.11.2019, 10:09
#882
Магомед Магомедов
Это уже системы мониторинга. В небоскребах такие видел. Сломаные в основном.
А обычные системы диспетчеризации, которые вентустановки например контролируют, значит не БИМ?
Магомед Магомедов вне форума
Старый 21.11.2019, 10:13
#883
trir
Нужна пространственная корова.
не могу приложить файл, по этому текстом
[Выделить все]
ISO-10303-21;
HEADER;
FILE_DESCRIPTION(('ViewDefinition [CoordinationView_V2.0, FMHandOverAddonView, ConceptDesignBIM_2010]','ExchangeRequirement[Architecture]','Option [ExcludedObjects: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,]'),'2;1');
FILE_NAME($,'2019-11-21T12:11:35',(''),('',''),'EXPRESS Data Manager stand alone and remote client system - Version 5.00.0310.07.32mod Sep 15 2011','Autodesk AutoCAD Civil 3D 2017 - Russian Build 11.0.659.0','');
FILE_SCHEMA(('IFC2X3'));
ENDSEC;
DATA;
#1= IFCPROJECT('1i0K$lDD915wKMWdFJFrDM',#45,'test',$,$,'\X2\042704350440044204350436\X0\1',$,(#7),#26);
#7= IFCGEOMETRICREPRESENTATIONCONTEXT($,'Model',3,2.54000000000000E-8,#22,$);
#10= IFCCARTESIANPOINT((0.,0.,0.));
#14= IFCDIRECTION((1.,0.,0.));
#18= IFCDIRECTION((0.,0.,1.));
#22= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#10,#18,#14);
#26= IFCUNITASSIGNMENT((#28,#29,#30,#31,#35,#36));
#28= IFCSIUNIT(*,.LENGTHUNIT.,$,.METRE.);
#29= IFCSIUNIT(*,.AREAUNIT.,$,.SQUARE_METRE.);
#30= IFCSIUNIT(*,.VOLUMEUNIT.,$,.CUBIC_METRE.);
#31= IFCCONVERSIONBASEDUNIT(#32,.PLANEANGLEUNIT.,'degree',#33);
#32= IFCDIMENSIONALEXPONENTS(0,0,0,0,0,0,0);
#33= IFCMEASUREWITHUNIT(IFCREAL(0.0174532925199433),#34);
#34= IFCSIUNIT(*,.PLANEANGLEUNIT.,$,.RADIAN.);
#35= IFCSIUNIT(*,.TIMEUNIT.,$,.SECOND.);
#36= IFCSIUNIT(*,.MASSUNIT.,$,.GRAM.);
#37= IFCORGANIZATION('','','',$,$);
#41= IFCPERSON('','','',$,$,$,$,$);
#43= IFCPERSONANDORGANIZATION(#41,#37,$);
#44= IFCAPPLICATION(#37,'11.0.659.0','Autodesk AutoCAD Civil 3D 2017 - Russian','0000');
#45= IFCOWNERHISTORY(#43,#44,$,.NOCHANGE.,$,$,$,1574320295);
#46= IFCPROPERTYSET('0ugJtjnDjE0wKSW1zqUMZY',#45,'ADT_Pset_DISPLAY_SET',$,(#51,#55));
#51= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('ACA_DISPLAY_CONFIG_ON_EXPORT',$,IFCLABEL('Standard'),$);
#55= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('ACA_DISPLAY_SET_ON_EXPORT',$,IFCLABEL('Model'),$);
#59= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('0dAIkkws55YAlMCp_X5Mdr',#45,$,$,(#1),#46);
#61= IFCBUILDING('19PtHwrZvBmOVNFOAQzemT',#45,'\X2\042704350440044204350436\X0\1',$,$,#73,$,$,.ELEMENT.,0.,0.,$);
#71= IFCRELAGGREGATES('1noZ8cei9C9vxycWSUrfoL',#45,$,$,#1,(#61));
#73= IFCLOCALPLACEMENT($,#80);
#76= IFCCARTESIANPOINT((0.,0.,0.));
#80= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#76,$,$);
#87= IFCPROPERTYSET('2bMTCA00b2FhzgMy5yMLjr',#45,'Pset_BuildingCommon',$,(#92,#96,#100,#104,#108,#112,#116,#120,#124,#128,#132));
#92= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('BuildingID',$,$,$);
#96= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('IsPermanentID',$,IFCBOOLEAN(.F.),$);
#100= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('MainFireUse',$,$,$);
#104= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('AncillaryFireUse',$,$,$);
#108= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('SprinklerProtection',$,IFCBOOLEAN(.F.),$);
#112= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('SprinklerProtectionAutomatic',$,IFCBOOLEAN(.F.),$);
#116= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('OccupancyType',$,$,$);
#120= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('GrossPlannedArea',$,IFCAREAMEASURE(0.),$);
#124= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('NumberOfStoreys',$,IFCINTEGER(0),$);
#128= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('YearOfConstruction',$,$,$);
#132= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('IsLandmarked',$,IFCLOGICAL(.F.),$);
#136= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('1wQoAnh712E9_Mph$_GzTE',#45,$,$,(#61),#87);
#138= IFCPROPERTYSET('39Mamjk$9E2QFREhIFTFAz',#45,'Pset_BuildingUse',$,(#143,#147,#151,#155,#159,#163,#167,#171));
#143= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('MarketCategory',$,$,$);
#147= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('MarketSubCategory',$,$,$);
#151= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('PlanningControlStatus',$,$,$);
#155= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('NarrativeText',$,$,$);
#159= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('VacancyRateInCategoryNow',$,IFCPOSITIVERATIOMEASURE(0.),$);
#163= IFCPROPERTYBOUNDEDVALUE('RentalRatesInCategoryNow',$,$,$,$);
#167= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('VacancyRateInCategoryFuture',$,IFCPOSITIVERATIOMEASURE(0.),$);
#171= IFCPROPERTYBOUNDEDVALUE('RentalRatesInCategoryFuture',$,$,$,$);
#175= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('1F8Ux8IxbCnAz6U0eANZ7J',#45,$,$,(#61),#138);
#177= IFCPROPERTYSET('2JmHQXVVL05voGj17hRPYs',#45,'Pset_BuildingUseAdjacent',$,(#182,#186,#190,#194));
#182= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('MarketCategory',$,$,$);
#186= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('MarketSubCategory',$,$,$);
#190= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('PlanningControlStatus',$,$,$);
#194= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('NarrativeText',$,$,$);
#198= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3nCa_mdrr1VROTGz5Zp9pA',#45,$,$,(#61),#177);
#200= IFCPROPERTYSET('3JDp7AYZz4l8XAdSq$aXMk',#45,'Pset_BuildingWaterStorage',$,(#205,#209,#213,#217,#221));
#205= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('WaterStorageRatePerPerson',$,IFCVOLUMEMEASURE(0.),$);
#209= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('OneDayPotableWater',$,IFCVOLUMEMEASURE(0.),$);
#213= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('OneDayEssentialWater',$,IFCVOLUMEMEASURE(0.),$);
#217= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('OneDayCoolingTowerMakeupWater',$,IFCVOLUMEMEASURE(0.),$);
#221= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('OneDayProcessOrProductionWater',$,IFCVOLUMEMEASURE(0.),$);
#225= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('001MPIZvnCP8qMioUzK7xB',#45,$,$,(#61),#200);
#227= IFCPROPERTYSET('0F95miconBzwnFw8ViSsn8',#45,'ePset_BuildingEnergyTarget',$,(#232,#236));
#232= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('BuildingEnergyTargetUnits',$,$,$);
#236= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('BuildingEnergyTargetValue',$,IFCREAL(0.),$);
#240= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('05qXE6oXT6MgLDJnRBpV3N',#45,$,$,(#61),#227);
#242= IFCBUILDINGELEMENTPROXY('2qZv9SHIPaN000000006Vd',#45,$,$,$,#263,#273,$,$);
#261= IFCRELCONTAINEDINSPATIALSTRUCTURE('1W3P8CZE1E2OTN3uDe_7dX',#45,$,$,(#242),#61);
#263= IFCLOCALPLACEMENT(#73,#270);
#266= IFCCARTESIANPOINT((0.,0.,0.));
#270= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#266,$,$);
#273= IFCPRODUCTDEFINITIONSHAPE($,$,(#277));
#277= IFCSHAPEREPRESENTATION(#9669,'Body','SurfaceModel',(#9655));
#283= IFCFACE((#299));
#287= IFCCARTESIANPOINT((7.80265664497597,8.8213241290355,-0.454565079199325));
#291= IFCCARTESIANPOINT((7.89859166659189,9.03710690994754,-1.19031241408221));
#295= IFCCARTESIANPOINT((7.79270270580118,8.59242463690858,-0.666818367125319));
#299= IFCFACEOUTERBOUND(#302,.T.);
#302= IFCPOLYLOOP((#287,#291,#295));
#306= IFCFACE((#310));
#310= IFCFACEOUTERBOUND(#313,.T.);
#313= IFCPOLYLOOP((#295,#291,#287));
#317= IFCFACE((#333));
#321= IFCCARTESIANPOINT((7.78688533093537,8.82132365623902,0.67226364158763));
#325= IFCCARTESIANPOINT((7.77102501508891,8.59240894361789,0.884187492665979));
#329= IFCCARTESIANPOINT((7.86226920150548,9.03712385080906,1.41051267224056));
#333= IFCFACEOUTERBOUND(#336,.T.);
#336= IFCPOLYLOOP((#321,#325,#329));
#340= IFCFACE((#344));
#344= IFCFACEOUTERBOUND(#347,.T.);
#347= IFCPOLYLOOP((#329,#325,#321));
#351= IFCFACE((#367));
#355= IFCCARTESIANPOINT((5.61975394915216,8.12334585682466,0.641333821512718));
#359= IFCCARTESIANPOINT((4.78844915349729,7.80571104636121,1.05346762623908));
#363= IFCCARTESIANPOINT((5.71483007447338,7.59546563710751,0.940493367329853));
#367= IFCFACEOUTERBOUND(#370,.T.);
#370= IFCPOLYLOOP((#355,#359,#363));
#374= IFCFACE((#382));
#378= IFCCARTESIANPOINT((6.4594087067833,8.31350283330541,0.615555481697704));
#382= IFCFACEOUTERBOUND(#385,.T.);
#385= IFCPOLYLOOP((#355,#363,#378));
#389= IFCFACE((#397));
#393= IFCCARTESIANPOINT((3.41071220039552,8.67924867304817,0.723286308677249));
#397= IFCFACEOUTERBOUND(#400,.T.);
#400= IFCPOLYLOOP((#359,#355,#393));
#404= IFCFACE((#412));
#408= IFCCARTESIANPOINT((5.26998973957133,7.21865123074604,1.08123547133893));
#412= IFCFACEOUTERBOUND(#415,.T.);
#415= IFCPOLYLOOP((#408,#363,#359));
#419= IFCFACE((#427));
#423= IFCCARTESIANPOINT((5.64998406966266,8.30364226528976,0.0788987373307189));
#427= IFCFACEOUTERBOUND(#430,.T.);
#430= IFCPOLYLOOP((#378,#423,#355));
#434= IFCFACE((#442));
#438= IFCCARTESIANPOINT((7.37738968180432,8.22955585579992,0.948821195869638));
#442= IFCFACEOUTERBOUND(#445,.T.);
#445= IFCPOLYLOOP((#438,#378,#363));
#449= IFCFACE((#457));
#453= IFCCARTESIANPOINT((3.33532895393839,8.09924544946863,1.16208652148788));
#457= IFCFACEOUTERBOUND(#460,.T.);
#460= IFCPOLYLOOP((#359,#393,#453));
#464= IFCFACE((#468));
#468= IFCFACEOUTERBOUND(#471,.T.);
#471= IFCPOLYLOOP((#423,#393,#355));
#475= IFCFACE((#483));
#479= IFCCARTESIANPOINT((4.22888761610962,7.41454114368236,1.38461074429134));
#483= IFCFACEOUTERBOUND(#486,.T.);
#486= IFCPOLYLOOP((#359,#479,#408));
#490= IFCFACE((#498));
#494= IFCCARTESIANPOINT((7.53186485654533,7.59729538284272,0.942131408146331));
#498= IFCFACEOUTERBOUND(#501,.T.);
#501= IFCPOLYLOOP((#494,#363,#408));
#505= IFCFACE((#513));
#509= IFCCARTESIANPOINT((6.22028905586181,8.38690240609383,-0.0979509391532469));
#513= IFCFACEOUTERBOUND(#516,.T.);
#516= IFCPOLYLOOP((#423,#378,#509));
#520= IFCFACE((#524));
#524= IFCFACEOUTERBOUND(#527,.T.);
#527= IFCPOLYLOOP((#363,#494,#438));
#531= IFCFACE((#539));
#535= IFCCARTESIANPOINT((7.21496207238549,8.4299018582785,0.949002879783394));
#539= IFCFACEOUTERBOUND(#542,.T.);
#542= IFCPOLYLOOP((#378,#438,#535));
#546= IFCFACE((#550));
#550= IFCFACEOUTERBOUND(#553,.T.);
#553= IFCPOLYLOOP((#479,#359,#453));
#557= IFCFACE((#565));
#561= IFCCARTESIANPOINT((2.33994377834935,8.43074828776297,0.686982881990553));
#565= IFCFACEOUTERBOUND(#568,.T.);
#568= IFCPOLYLOOP((#561,#453,#393));
#572= IFCFACE((#580));
#576= IFCCARTESIANPOINT((3.45886815468679,8.86878194858524,0.053690282828742));
#580= IFCFACEOUTERBOUND(#583,.T.);
#583= IFCPOLYLOOP((#393,#423,#576));
#587= IFCFACE((#595));
#591= IFCCARTESIANPOINT((5.01078969533723,6.20852165161781,1.26707830567115));
#595= IFCFACEOUTERBOUND(#598,.T.);
#598= IFCPOLYLOOP((#591,#408,#479));
#602= IFCFACE((#610));
#606= IFCCARTESIANPOINT((5.60058505002032,6.56605512679999,0.888371292135537));
#610= IFCFACEOUTERBOUND(#613,.T.);
#613= IFCPOLYLOOP((#408,#606,#494));
#617= IFCFACE((#625));
#621= IFCCARTESIANPOINT((5.63546341544962,8.12334743136601,-0.484158893394403));
#625= IFCFACEOUTERBOUND(#628,.T.);
#628= IFCPOLYLOOP((#423,#509,#621));
#632= IFCFACE((#640));
#636= IFCCARTESIANPOINT((7.4089754701698,8.920548495643,0.512628853032639));
#640= IFCFACEOUTERBOUND(#643,.T.);
#643= IFCPOLYLOOP((#636,#509,#378));
#647= IFCFACE((#655));
#651= IFCCARTESIANPOINT((7.66028736927313,8.43324887444828,1.03656502068722));
#655= IFCFACEOUTERBOUND(#658,.T.);
#658= IFCPOLYLOOP((#651,#438,#494));
#662= IFCFACE((#670));
#666= IFCCARTESIANPOINT((7.49909866210011,8.58366001406612,0.968003030221997));
#670= IFCFACEOUTERBOUND(#673,.T.);
#673= IFCPOLYLOOP((#666,#378,#535));
#677= IFCFACE((#685));
#681= IFCCARTESIANPOINT((7.37344961444153,8.23209394341754,1.81248164566802));
#685= IFCFACEOUTERBOUND(#688,.T.);
#688= IFCPOLYLOOP((#438,#681,#535));
#692= IFCFACE((#700));
#696= IFCCARTESIANPOINT((3.31874945046176,7.53244581978396,1.53350915338846));
#700= IFCFACEOUTERBOUND(#703,.T.);
#703= IFCPOLYLOOP((#479,#453,#696));
#707= IFCFACE((#715));
#711= IFCCARTESIANPOINT((2.35957814009181,8.75098507320717,0.0329530792181822));
#715= IFCFACEOUTERBOUND(#718,.T.);
#718= IFCPOLYLOOP((#393,#711,#561));
#722= IFCFACE((#730));
#726= IFCCARTESIANPOINT((2.26031827061832,7.85112976161817,1.29859640508029));
#730= IFCFACEOUTERBOUND(#733,.T.);
#733= IFCPOLYLOOP((#453,#561,#726));
#737= IFCFACE((#741));
#741= IFCFACEOUTERBOUND(#744,.T.);
#744= IFCPOLYLOOP((#711,#393,#576));
#748= IFCFACE((#756));
#752= IFCCARTESIANPOINT((3.42818158058751,8.68503797983216,-0.62312419426249));
#756= IFCFACEOUTERBOUND(#759,.T.);
#759= IFCPOLYLOOP((#423,#752,#576));
#763= IFCFACE((#771));
#767= IFCCARTESIANPOINT((4.48664077867504,6.4336200191917,1.69791296858386));
#771= IFCFACEOUTERBOUND(#774,.T.);
#774= IFCPOLYLOOP((#591,#479,#767));
#778= IFCFACE((#782));
#782= IFCFACEOUTERBOUND(#785,.T.);
#785= IFCPOLYLOOP((#606,#408,#591));
#789= IFCFACE((#797));
#793= IFCCARTESIANPOINT((7.11223896187416,6.89185178357409,0.76179032069294));
#797= IFCFACEOUTERBOUND(#800,.T.);
#800= IFCPOLYLOOP((#793,#494,#606));
#804= IFCFACE((#808));
#808= IFCFACEOUTERBOUND(#811,.T.);
#811= IFCPOLYLOOP((#752,#423,#621));
#815= IFCFACE((#823));
#819= IFCCARTESIANPOINT((6.70645817626709,8.19481954794904,-0.592104717292521));
#823= IFCFACEOUTERBOUND(#826,.T.);
#826= IFCPOLYLOOP((#509,#819,#621));
#830= IFCFACE((#834));
#834= IFCFACEOUTERBOUND(#837,.T.);
#837= IFCPOLYLOOP((#378,#666,#636));
#841= IFCFACE((#849));
#845= IFCCARTESIANPOINT((7.69699398108159,9.08703009977282,0.244754273205899));
#849= IFCFACEOUTERBOUND(#852,.T.);
#852= IFCPOLYLOOP((#509,#636,#845));
#856= IFCFACE((#864));
#860= IFCCARTESIANPOINT((8.23652944910559,8.23775801672886,0.867656118015799));
#864= IFCFACEOUTERBOUND(#867,.T.);
#867= IFCPOLYLOOP((#860,#651,#494));
#871= IFCFACE((#879));
#875= IFCCARTESIANPOINT((7.61331796905761,8.63029639538311,1.73235381706546));
#879= IFCFACEOUTERBOUND(#882,.T.);
#882= IFCPOLYLOOP((#875,#438,#651));
#886= IFCFACE((#890));
#890= IFCFACEOUTERBOUND(#893,.T.);
#893= IFCPOLYLOOP((#535,#875,#666));
#897= IFCFACE((#905));
#901= IFCCARTESIANPOINT((7.62461350903084,8.04614577097946,1.93428752383196));
#905= IFCFACEOUTERBOUND(#908,.T.);
#908= IFCPOLYLOOP((#681,#438,#901));
#912= IFCFACE((#916));
#916= IFCFACEOUTERBOUND(#919,.T.);
#919= IFCPOLYLOOP((#875,#535,#681));
#923= IFCFACE((#931));
#927= IFCCARTESIANPOINT((3.76828059265739,6.461658785975,1.90393831517315));
#931= IFCFACEOUTERBOUND(#934,.T.);
#934= IFCPOLYLOOP((#927,#479,#696));
#938= IFCFACE((#946));
#942= IFCCARTESIANPOINT((2.43663266753755,7.11289694344322,1.72614192233962));
#946= IFCFACEOUTERBOUND(#949,.T.);
#949= IFCPOLYLOOP((#453,#942,#696));
#953= IFCFACE((#961));
#957= IFCCARTESIANPOINT((0.901328657310224,8.52842753661955,0.915571164204021));
#961= IFCFACEOUTERBOUND(#964,.T.);
#964= IFCPOLYLOOP((#711,#957,#561));
#968= IFCFACE((#972));
#972= IFCFACEOUTERBOUND(#975,.T.);
#975= IFCPOLYLOOP((#942,#453,#726));
#979= IFCFACE((#987));
#983= IFCCARTESIANPOINT((1.31558344725023,8.18800721300166,1.18477496499575));
#987= IFCFACEOUTERBOUND(#990,.T.);
#990= IFCPOLYLOOP((#561,#983,#726));
#994= IFCFACE((#998));
#998= IFCFACEOUTERBOUND(#1001,.T.);
#1001= IFCPOLYLOOP((#752,#711,#576));
#1005= IFCFACE((#1013));
#1009= IFCCARTESIANPOINT((4.52642733357242,5.66529627664872,1.85425330691396));
#1013= IFCFACEOUTERBOUND(#1016,.T.);
#1016= IFCPOLYLOOP((#767,#1009,#591));
#1020= IFCFACE((#1024));
#1024= IFCFACEOUTERBOUND(#1027,.T.);
#1027= IFCPOLYLOOP((#479,#927,#767));
#1031= IFCFACE((#1039));
#1035= IFCCARTESIANPOINT((5.30574348725775,5.79044179099057,0.667235165440213));
#1039= IFCFACEOUTERBOUND(#1042,.T.);
#1042= IFCPOLYLOOP((#591,#1035,#606));
#1046= IFCFACE((#1054));
#1050= IFCCARTESIANPOINT((6.85312086955961,6.30807251905683,0.359361386896401));
#1054= IFCFACEOUTERBOUND(#1057,.T.);
#1057= IFCPOLYLOOP((#793,#606,#1050));
#1061= IFCFACE((#1069));
#1065= IFCCARTESIANPOINT((8.36901901110143,6.75278121254324,0.775425931886997));
#1069= IFCFACEOUTERBOUND(#1072,.T.);
#1072= IFCPOLYLOOP((#1065,#494,#793));
#1076= IFCFACE((#1084));
#1080= IFCCARTESIANPOINT((4.81596321679799,7.80569841943601,-0.91929122952388));
#1084= IFCFACEOUTERBOUND(#1087,.T.);
#1087= IFCPOLYLOOP((#621,#1080,#752));
#1091= IFCFACE((#1099));
#1095= IFCCARTESIANPOINT((7.23866259852099,8.42989153729708,-0.747140993529391));
#1099= IFCFACEOUTERBOUND(#1102,.T.);
#1102= IFCPOLYLOOP((#1095,#819,#509));
#1106= IFCFACE((#1114));
#1110= IFCCARTESIANPOINT((5.73894280456409,7.59551341644684,-0.780445031361796));
#1114= IFCFACEOUTERBOUND(#1117,.T.);
#1117= IFCPOLYLOOP((#1110,#621,#819));
#1121= IFCFACE((#1125));
#1125= IFCFACEOUTERBOUND(#1128,.T.);
#1128= IFCPOLYLOOP((#325,#636,#666));
#1132= IFCFACE((#1140));
#1136= IFCCARTESIANPOINT((7.42039913702315,8.920548495643,-0.305477355509701));
#1140= IFCFACEOUTERBOUND(#1143,.T.);
#1143= IFCPOLYLOOP((#1136,#509,#845));
#1147= IFCFACE((#1151));
#1151= IFCFACEOUTERBOUND(#1154,.T.);
#1154= IFCPOLYLOOP((#321,#845,#636));
#1158= IFCFACE((#1166));
#1162= IFCCARTESIANPOINT((8.46482112405969,7.94144781069225,0.874100080368803));
#1166= IFCFACEOUTERBOUND(#1169,.T.);
#1169= IFCPOLYLOOP((#494,#1162,#860));
#1173= IFCFACE((#1177));
#1177= IFCFACEOUTERBOUND(#1180,.T.);
#1180= IFCPOLYLOOP((#325,#651,#860));
#1184= IFCFACE((#1188));
#1188= IFCFACEOUTERBOUND(#1191,.T.);
#1191= IFCPOLYLOOP((#875,#651,#666));
#1195= IFCFACE((#1199));
#1199= IFCFACEOUTERBOUND(#1202,.T.);
#1202= IFCPOLYLOOP((#438,#875,#901));
#1206= IFCFACE((#1210));
#1210= IFCFACEOUTERBOUND(#1213,.T.);
#1213= IFCPOLYLOOP((#875,#681,#901));
#1217= IFCFACE((#1221));
#1221= IFCFACEOUTERBOUND(#1224,.T.);
#1224= IFCPOLYLOOP((#942,#927,#696));
#1228= IFCFACE((#1236));
#1232= IFCCARTESIANPOINT((0.498153510518973,8.70297922507011,0.00696281783532332));
#1236= IFCFACEOUTERBOUND(#1239,.T.);
#1239= IFCPOLYLOOP((#957,#711,#1232));
#1243= IFCFACE((#1247));
#1247= IFCFACEOUTERBOUND(#1250,.T.);
#1250= IFCPOLYLOOP((#561,#957,#983));
#1254= IFCFACE((#1262));
#1258= IFCCARTESIANPOINT((1.36864135657073,7.20675823123735,1.72768608829255));
#1262= IFCFACEOUTERBOUND(#1265,.T.);
#1265= IFCPOLYLOOP((#1258,#942,#726));
#1269= IFCFACE((#1273));
#1273= IFCFACEOUTERBOUND(#1276,.T.);
#1276= IFCPOLYLOOP((#983,#1258,#726));
#1280= IFCFACE((#1288));
#1284= IFCCARTESIANPOINT((2.35811190574733,8.43072988121733,-0.621377337312714));
#1288= IFCFACEOUTERBOUND(#1291,.T.);
#1291= IFCPOLYLOOP((#711,#752,#1284));
#1295= IFCFACE((#1303));
#1299= IFCCARTESIANPOINT((3.97621281079422,5.64331168355486,2.02108497538557));
#1303= IFCFACEOUTERBOUND(#1306,.T.);
#1306= IFCPOLYLOOP((#767,#1299,#1009));
#1310= IFCFACE((#1318));
#1314= IFCCARTESIANPOINT((5.38942909994878,5.49915755577235,1.09840924311293));
#1318= IFCFACEOUTERBOUND(#1321,.T.);
#1321= IFCPOLYLOOP((#1009,#1314,#591));
#1325= IFCFACE((#1329));
#1329= IFCFACEOUTERBOUND(#1332,.T.);
#1332= IFCPOLYLOOP((#1299,#767,#927));
#1336= IFCFACE((#1340));
#1340= IFCFACEOUTERBOUND(#1343,.T.);
#1343= IFCPOLYLOOP((#1035,#591,#1314));
#1347= IFCFACE((#1351));
#1351= IFCFACEOUTERBOUND(#1354,.T.);
#1354= IFCPOLYLOOP((#1050,#606,#1035));
#1358= IFCFACE((#1362));
#1362= IFCFACEOUTERBOUND(#1365,.T.);
#1365= IFCPOLYLOOP((#1050,#1065,#793));
#1369= IFCFACE((#1373));
#1373= IFCFACEOUTERBOUND(#1376,.T.);
#1376= IFCPOLYLOOP((#1065,#1162,#494));
#1380= IFCFACE((#1384));
#1384= IFCFACEOUTERBOUND(#1387,.T.);
#1387= IFCPOLYLOOP((#1080,#621,#1110));
#1391= IFCFACE((#1399));
#1395= IFCCARTESIANPOINT((3.36641414954184,8.09930527873091,-1.06844353584028));
#1399= IFCFACEOUTERBOUND(#1402,.T.);
#1402= IFCPOLYLOOP((#752,#1080,#1395));
#1406= IFCFACE((#1414));
#1410= IFCCARTESIANPOINT((7.52316883474512,8.58363842831544,-0.758154830201526));
#1414= IFCFACEOUTERBOUND(#1417,.T.);
#1417= IFCPOLYLOOP((#509,#1410,#1095));
#1421= IFCFACE((#1429));
#1425= IFCCARTESIANPOINT((7.40101853602758,8.22955024921993,-0.74245982926852));
#1429= IFCFACEOUTERBOUND(#1432,.T.);
#1432= IFCPOLYLOOP((#1425,#819,#1095));
#1436= IFCFACE((#1440));
#1440= IFCFACEOUTERBOUND(#1443,.T.);
#1443= IFCPOLYLOOP((#819,#1425,#1110));
#1447= IFCFACE((#1451));
#1451= IFCFACEOUTERBOUND(#1454,.T.);
#1454= IFCPOLYLOOP((#651,#325,#666));
#1458= IFCFACE((#1462));
#1462= IFCFACEOUTERBOUND(#1465,.T.);
#1465= IFCPOLYLOOP((#636,#325,#321));
#1469= IFCFACE((#1477));
#1473= IFCCARTESIANPOINT((7.97094265954778,9.00297564079266,-0.102192035018683));
#1477= IFCFACEOUTERBOUND(#1480,.T.);
#1480= IFCPOLYLOOP((#845,#1473,#1136));
#1484= IFCFACE((#1488));
#1488= IFCFACEOUTERBOUND(#1491,.T.);
#1491= IFCPOLYLOOP((#1410,#509,#1136));
#1495= IFCFACE((#1503));
#1499= IFCCARTESIANPOINT((8.43529130798048,8.51769731338097,0.410350239835678));
#1503= IFCFACEOUTERBOUND(#1506,.T.);
#1506= IFCPOLYLOOP((#321,#1499,#845));
#1510= IFCFACE((#1514));
#1514= IFCFACEOUTERBOUND(#1517,.T.);
#1517= IFCPOLYLOOP((#860,#1162,#1499));
#1521= IFCFACE((#1525));
#1525= IFCFACEOUTERBOUND(#1528,.T.);
#1528= IFCPOLYLOOP((#860,#321,#325));
#1532= IFCFACE((#1540));
#1536= IFCCARTESIANPOINT((3.06428592342518,6.15081151327893,1.97805343605976));
#1540= IFCFACEOUTERBOUND(#1543,.T.);
#1543= IFCPOLYLOOP((#927,#942,#1536));
#1547= IFCFACE((#1555));
#1551= IFCCARTESIANPOINT((-0.500770603601701,8.65496871211744,0.427922087420915));
#1555= IFCFACEOUTERBOUND(#1558,.T.);
#1558= IFCPOLYLOOP((#957,#1232,#1551));
#1562= IFCFACE((#1570));
#1566= IFCCARTESIANPOINT((0.926847260211414,8.52844205062018,-0.88993933179689));
#1570= IFCFACEOUTERBOUND(#1573,.T.);
#1573= IFCPOLYLOOP((#711,#1566,#1232));
#1577= IFCFACE((#1585));
#1581= IFCCARTESIANPOINT((-0.161748832551347,8.38199167282914,1.01073251855503));
#1585= IFCFACEOUTERBOUND(#1588,.T.);
#1588= IFCPOLYLOOP((#1581,#983,#957));
#1592= IFCFACE((#1600));
#1596= IFCCARTESIANPOINT((1.86473200145847,6.05805017541523,1.93454795229966));
#1600= IFCFACEOUTERBOUND(#1603,.T.);
#1603= IFCPOLYLOOP((#942,#1258,#1596));
#1607= IFCFACE((#1615));
#1611= IFCCARTESIANPOINT((0.481790097182235,7.03457150018406,1.93891626001819));
#1615= IFCFACEOUTERBOUND(#1618,.T.);
#1618= IFCPOLYLOOP((#983,#1611,#1258));
#1622= IFCFACE((#1626));
#1626= IFCFACEOUTERBOUND(#1629,.T.);
#1629= IFCPOLYLOOP((#1566,#711,#1284));
#1633= IFCFACE((#1637));
#1637= IFCFACEOUTERBOUND(#1640,.T.);
#1640= IFCPOLYLOOP((#1395,#1284,#752));
#1644= IFCFACE((#1652));
#1648= IFCCARTESIANPOINT((4.45786072530164,4.81740764064268,1.74099085611194));
#1652= IFCFACEOUTERBOUND(#1655,.T.);
#1655= IFCPOLYLOOP((#1299,#1648,#1009));
#1659= IFCFACE((#1667));
#1663= IFCCARTESIANPOINT((4.78897139882787,4.49760022051894,1.08370989428158));
#1667= IFCFACEOUTERBOUND(#1670,.T.);
#1670= IFCPOLYLOOP((#1314,#1009,#1663));
#1674= IFCFACE((#1678));
#1678= IFCFACEOUTERBOUND(#1681,.T.);
#1681= IFCPOLYLOOP((#1536,#1299,#927));
#1685= IFCFACE((#1693));
#1689= IFCCARTESIANPOINT((5.28810742341272,5.02925514591677,0.38462706129065));
#1693= IFCFACEOUTERBOUND(#1696,.T.);
#1696= IFCPOLYLOOP((#1689,#1035,#1314));
#1700= IFCFACE((#1708));
#1704= IFCCARTESIANPOINT((5.96183374187921,5.35872064795326,0.059689400842404));
#1708= IFCFACEOUTERBOUND(#1711,.T.);
#1711= IFCPOLYLOOP((#1035,#1704,#1050));
#1715= IFCFACE((#1723));
#1719= IFCCARTESIANPOINT((8.37574059686067,6.4201778717362,0.508914140217909));
#1723= IFCFACEOUTERBOUND(#1726,.T.);
#1726= IFCPOLYLOOP((#1065,#1050,#1719));
#1730= IFCFACE((#1738));
#1734= IFCCARTESIANPOINT((8.67184381754879,7.25729067151138,0.639375481686305));
#1738= IFCFACEOUTERBOUND(#1741,.T.);
#1741= IFCPOLYLOOP((#1162,#1065,#1734));
#1745= IFCFACE((#1753));
#1749= IFCCARTESIANPOINT((5.29812328218608,7.2186689564407,-0.933653077255353));
#1753= IFCFACEOUTERBOUND(#1756,.T.);
#1756= IFCPOLYLOOP((#1110,#1749,#1080));
#1760= IFCFACE((#1768));
#1764= IFCCARTESIANPOINT((4.26589928499232,7.41454114368236,-1.26598091687687));
#1768= IFCFACEOUTERBOUND(#1771,.T.);
#1771= IFCPOLYLOOP((#1080,#1764,#1395));
#1775= IFCFACE((#1783));
#1779= IFCCARTESIANPOINT((7.65879924990559,8.63041747754239,-1.51911042150056));
#1783= IFCFACEOUTERBOUND(#1786,.T.);
#1786= IFCPOLYLOOP((#1779,#1095,#1410));
#1790= IFCFACE((#1798));
#1794= IFCCARTESIANPOINT((7.42120120091179,8.23207930701764,-1.60592318848468));
#1798= IFCFACEOUTERBOUND(#1801,.T.);
#1801= IFCPOLYLOOP((#1794,#1425,#1095));
#1805= IFCFACE((#1813));
#1809= IFCCARTESIANPOINT((7.09067616568893,7.4610084432656,-0.726831931447789));
#1813= IFCFACEOUTERBOUND(#1816,.T.);
#1816= IFCPOLYLOOP((#1809,#1110,#1425));
#1820= IFCFACE((#1824));
#1824= IFCFACEOUTERBOUND(#1827,.T.);
#1827= IFCPOLYLOOP((#1473,#845,#1499));
#1831= IFCFACE((#1835));
#1835= IFCFACEOUTERBOUND(#1838,.T.);
#1838= IFCPOLYLOOP((#1473,#287,#1136));
#1842= IFCFACE((#1846));
#1846= IFCFACEOUTERBOUND(#1849,.T.);
#1849= IFCPOLYLOOP((#1136,#295,#1410));
#1853= IFCFACE((#1857));
#1857= IFCFACEOUTERBOUND(#1860,.T.);
#1860= IFCPOLYLOOP((#321,#860,#1499));
#1864= IFCFACE((#1872));
#1868= IFCCARTESIANPOINT((8.95209843427383,7.66661213561946,0.415403153279108));
#1872= IFCFACEOUTERBOUND(#1875,.T.);
#1875= IFCPOLYLOOP((#1162,#1868,#1499));
#1879= IFCFACE((#1887));
#1883= IFCCARTESIANPOINT((2.46956243371011,5.44542263108778,1.88259067380893));
#1887= IFCFACEOUTERBOUND(#1890,.T.);
#1890= IFCPOLYLOOP((#942,#1883,#1536));
#1894= IFCFACE((#1898));
#1898= IFCFACEOUTERBOUND(#1901,.T.);
#1901= IFCPOLYLOOP((#1581,#957,#1551));
#1905= IFCFACE((#1913));
#1909= IFCCARTESIANPOINT((-2.82205752551869,8.82979163300446,-0.0393545196093075));
#1913= IFCFACEOUTERBOUND(#1916,.T.);
#1916= IFCPOLYLOOP((#1551,#1232,#1909));
#1920= IFCFACE((#1928));
#1924= IFCCARTESIANPOINT((-0.488830788255533,8.6549605239814,-0.441759930056323));
#1928= IFCFACEOUTERBOUND(#1931,.T.);
#1931= IFCPOLYLOOP((#1232,#1566,#1924));
#1935= IFCFACE((#1943));
#1939= IFCCARTESIANPOINT((0.0863008139881163,7.89419802146692,1.48877656158217));
#1943= IFCFACEOUTERBOUND(#1946,.T.);
#1946= IFCPOLYLOOP((#983,#1581,#1939));
#1950= IFCFACE((#1954));
#1954= IFCFACEOUTERBOUND(#1957,.T.);
#1957= IFCPOLYLOOP((#1883,#942,#1596));
#1961= IFCFACE((#1969));
#1965= IFCCARTESIANPOINT((0.755433049790928,5.95305900632045,2.18735111803454));
#1969= IFCFACEOUTERBOUND(#1972,.T.);
#1972= IFCPOLYLOOP((#1258,#1965,#1596));
#1976= IFCFACE((#1980));
#1980= IFCFACEOUTERBOUND(#1983,.T.);
#1983= IFCPOLYLOOP((#1611,#983,#1939));
#1987= IFCFACE((#1991));
#1991= IFCFACEOUTERBOUND(#1994,.T.);
#1994= IFCPOLYLOOP((#1965,#1258,#1611));
#1998= IFCFACE((#2006));
#2002= IFCCARTESIANPOINT((1.34733366368333,8.19013148271794,-1.14558946433982));
#2006= IFCFACEOUTERBOUND(#2009,.T.);
#2009= IFCPOLYLOOP((#1566,#1284,#2002));
#2013= IFCFACE((#2021));
#2017= IFCCARTESIANPOINT((2.29569484001615,7.85112976161817,-1.23489756256068));
#2021= IFCFACEOUTERBOUND(#2024,.T.);
#2024= IFCPOLYLOOP((#1284,#1395,#2017));
#2028= IFCFACE((#2036));
#2032= IFCCARTESIANPOINT((3.93431975868779,4.66298181896345,1.8962155094288));
#2036= IFCFACEOUTERBOUND(#2039,.T.);
#2039= IFCPOLYLOOP((#1648,#1299,#2032));
#2043= IFCFACE((#2047));
#2047= IFCFACEOUTERBOUND(#2050,.T.);
#2050= IFCPOLYLOOP((#1663,#1009,#1648));
#2054= IFCFACE((#2062));
#2058= IFCCARTESIANPOINT((4.93172164515968,4.16261401546049,0.593441159078261));
#2062= IFCFACEOUTERBOUND(#2065,.T.);
#2065= IFCPOLYLOOP((#2058,#1314,#1663));
#2069= IFCFACE((#2077));
#2073= IFCCARTESIANPOINT((3.40493171364488,5.29485100727212,1.97390268620883));
#2077= IFCFACEOUTERBOUND(#2080,.T.);
#2080= IFCPOLYLOOP((#1299,#1536,#2073));
#2084= IFCFACE((#2088));
#2088= IFCFACEOUTERBOUND(#2091,.T.);
#2091= IFCPOLYLOOP((#1314,#2058,#1689));
#2095= IFCFACE((#2099));
#2099= IFCFACEOUTERBOUND(#2102,.T.);
#2102= IFCPOLYLOOP((#1035,#1689,#1704));
#2106= IFCFACE((#2114));
#2110= IFCCARTESIANPOINT((7.12414359885654,6.18954052404558,0.0707532461619715));
#2114= IFCFACEOUTERBOUND(#2117,.T.);
#2117= IFCPOLYLOOP((#2110,#1050,#1704));
#2121= IFCFACE((#2129));
#2125= IFCCARTESIANPOINT((9.38783318654425,6.40885224593223,0.619776287337913));
#2129= IFCFACEOUTERBOUND(#2132,.T.);
#2132= IFCPOLYLOOP((#1719,#2125,#1065));
#2136= IFCFACE((#2144));
#2140= IFCCARTESIANPOINT((7.85893925573689,6.32419309820269,-0.103805438247079));
#2144= IFCFACEOUTERBOUND(#2147,.T.);
#2147= IFCPOLYLOOP((#1719,#1050,#2140));
#2151= IFCFACE((#2155));
#2155= IFCFACEOUTERBOUND(#2158,.T.);
#2158= IFCPOLYLOOP((#1162,#1734,#1868));
#2162= IFCFACE((#2166));
#2166= IFCFACEOUTERBOUND(#2169,.T.);
#2169= IFCPOLYLOOP((#2125,#1734,#1065));
#2173= IFCFACE((#2177));
#2177= IFCFACEOUTERBOUND(#2180,.T.);
#2180= IFCPOLYLOOP((#1110,#1809,#1749));
#2184= IFCFACE((#2188));
#2188= IFCFACEOUTERBOUND(#2191,.T.);
#2191= IFCPOLYLOOP((#1764,#1080,#1749));
#2195= IFCFACE((#2203));
#2199= IFCCARTESIANPOINT((3.36027250581367,7.53244581978396,-1.44016557094869));
#2203= IFCFACEOUTERBOUND(#2206,.T.);
#2206= IFCPOLYLOOP((#1395,#1764,#2199));
#2210= IFCFACE((#2218));
#2214= IFCCARTESIANPOINT((7.68621769905715,8.43327318010245,-0.822214670709999));
#2218= IFCFACEOUTERBOUND(#2221,.T.);
#2221= IFCPOLYLOOP((#2214,#1779,#1410));
#2225= IFCFACE((#2229));
#2229= IFCFACEOUTERBOUND(#2232,.T.);
#2232= IFCPOLYLOOP((#1095,#1779,#1794));
#2236= IFCFACE((#2244));
#2240= IFCCARTESIANPOINT((7.67565951273069,8.04613058059394,-1.72060821444779));
#2244= IFCFACEOUTERBOUND(#2247,.T.);
#2247= IFCPOLYLOOP((#1425,#1794,#2240));
#2251= IFCFACE((#2259));
#2255= IFCCARTESIANPOINT((7.78483855781925,7.88465806724707,-0.775045869222525));
#2259= IFCFACEOUTERBOUND(#2262,.T.);
#2262= IFCPOLYLOOP((#1809,#1425,#2255));
#2266= IFCFACE((#2274));
#2270= IFCCARTESIANPOINT((8.91497600991784,7.84670976602277,0.124487075459701));
#2274= IFCFACEOUTERBOUND(#2277,.T.);
#2277= IFCPOLYLOOP((#1499,#2270,#1473));
#2281= IFCFACE((#2289));
#2285= IFCCARTESIANPOINT((8.55185692611287,8.08524661027277,-0.557669748563254));
#2289= IFCFACEOUTERBOUND(#2292,.T.);
#2292= IFCPOLYLOOP((#2285,#287,#1473));
#2296= IFCFACE((#2300));
#2300= IFCFACEOUTERBOUND(#2303,.T.);
#2303= IFCPOLYLOOP((#295,#1136,#287));
#2307= IFCFACE((#2311));
#2311= IFCFACEOUTERBOUND(#2314,.T.);
#2314= IFCPOLYLOOP((#295,#2214,#1410));
#2318= IFCFACE((#2322));
#2322= IFCFACEOUTERBOUND(#2325,.T.);
#2325= IFCPOLYLOOP((#2270,#1499,#1868));
#2329= IFCFACE((#2333));
#2333= IFCFACEOUTERBOUND(#2336,.T.);
#2336= IFCPOLYLOOP((#1883,#2073,#1536));
#2340= IFCFACE((#2348));
#2344= IFCCARTESIANPOINT((-1.33997410562526,8.59952810843918,1.17401148114954));
#2348= IFCFACEOUTERBOUND(#2351,.T.);
#2351= IFCPOLYLOOP((#1551,#2344,#1581));
#2355= IFCFACE((#2363));
#2359= IFCCARTESIANPOINT((-2.08844891671469,8.51933509144853,1.11293704028489));
#2363= IFCFACEOUTERBOUND(#2366,.T.);
#2366= IFCPOLYLOOP((#1909,#2359,#1551));
#2370= IFCFACE((#2374));
#2374= IFCFACEOUTERBOUND(#2377,.T.);
#2377= IFCPOLYLOOP((#1232,#1924,#1909));
#2381= IFCFACE((#2389));
#2385= IFCCARTESIANPOINT((-0.133748208829388,8.38200426019342,-1.01485118684184));
#2389= IFCFACEOUTERBOUND(#2392,.T.);
#2392= IFCPOLYLOOP((#1566,#2385,#1924));
#2396= IFCFACE((#2400));
#2400= IFCFACEOUTERBOUND(#2403,.T.);
#2403= IFCPOLYLOOP((#2344,#1939,#1581));
#2407= IFCFACE((#2415));
#2411= IFCCARTESIANPOINT((1.65672642542533,4.69908669038634,1.74254137802978));
#2415= IFCFACEOUTERBOUND(#2418,.T.);
#2418= IFCPOLYLOOP((#2411,#1883,#1596));
#2422= IFCFACE((#2430));
#2426= IFCCARTESIANPOINT((0.869937809362063,4.80366158532639,2.15570647325422));
#2430= IFCFACEOUTERBOUND(#2433,.T.);
#2433= IFCPOLYLOOP((#2426,#1596,#1965));
#2437= IFCFACE((#2445));
#2441= IFCCARTESIANPOINT((-0.307345550965126,7.02041533422562,1.89525624795256));
#2445= IFCFACEOUTERBOUND(#2448,.T.);
#2448= IFCPOLYLOOP((#1939,#2441,#1611));
#2452= IFCFACE((#2460));
#2456= IFCCARTESIANPOINT((-0.365251831232217,5.98961148038875,2.14996249917468));
#2460= IFCFACEOUTERBOUND(#2463,.T.);
#2463= IFCPOLYLOOP((#1611,#2456,#1965));
#2467= IFCFACE((#2471));
#2471= IFCFACEOUTERBOUND(#2474,.T.);
#2474= IFCPOLYLOOP((#2002,#2385,#1566));
#2478= IFCFACE((#2482));
#2482= IFCFACEOUTERBOUND(#2485,.T.);
#2485= IFCPOLYLOOP((#2002,#1284,#2017));
#2489= IFCFACE((#2497));
#2493= IFCCARTESIANPOINT((1.67912795963599,7.17179086621424,-1.66078275340069));
#2497= IFCFACEOUTERBOUND(#2500,.T.);
#2500= IFCPOLYLOOP((#1395,#2493,#2017));
#2504= IFCFACE((#2512));
#2508= IFCCARTESIANPOINT((4.22963181713067,3.9198992560072,1.54539342309324));
#2512= IFCFACEOUTERBOUND(#2515,.T.);
#2515= IFCPOLYLOOP((#2032,#2508,#1648));
#2519= IFCFACE((#2523));
#2523= IFCFACEOUTERBOUND(#2526,.T.);
#2526= IFCPOLYLOOP((#1299,#2073,#2032));
#2530= IFCFACE((#2534));
#2534= IFCFACEOUTERBOUND(#2537,.T.);
#2537= IFCPOLYLOOP((#1663,#1648,#2508));
#2541= IFCFACE((#2549));
#2545= IFCCARTESIANPOINT((4.2187110197974,4.02832510299595,0.750871680735914));
#2549= IFCFACEOUTERBOUND(#2552,.T.);
#2552= IFCPOLYLOOP((#1663,#2545,#2058));
#2556= IFCFACE((#2564));
#2560= IFCCARTESIANPOINT((5.32550687880593,4.16617930786534,0.064140150471923));
#2564= IFCFACEOUTERBOUND(#2567,.T.);
#2567= IFCPOLYLOOP((#2058,#2560,#1689));
#2571= IFCFACE((#2575));
#2575= IFCFACEOUTERBOUND(#2578,.T.);
#2578= IFCPOLYLOOP((#1689,#2560,#1704));
#2582= IFCFACE((#2590));
#2586= IFCCARTESIANPOINT((7.13033980205629,6.89104834871734,-0.562589500886559));
#2590= IFCFACEOUTERBOUND(#2593,.T.);
#2593= IFCPOLYLOOP((#1704,#2586,#2110));
#2597= IFCFACE((#2601));
#2601= IFCFACEOUTERBOUND(#2604,.T.);
#2604= IFCPOLYLOOP((#1050,#2110,#2140));
#2608= IFCFACE((#2616));
#2612= IFCCARTESIANPOINT((9.37920317509737,6.11983631803473,0.130985262902554));
#2616= IFCFACEOUTERBOUND(#2619,.T.);
#2619= IFCPOLYLOOP((#2125,#1719,#2612));
#2623= IFCFACE((#2631));
#2627= IFCCARTESIANPOINT((8.94546159428266,6.27749823011782,-0.11304928422267));
#2631= IFCFACEOUTERBOUND(#2634,.T.);
#2634= IFCPOLYLOOP((#1719,#2140,#2627));
#2638= IFCFACE((#2646));
#2642= IFCCARTESIANPOINT((9.706528057207,6.85194750284411,0.467841186061907));
#2646= IFCFACEOUTERBOUND(#2649,.T.);
#2649= IFCPOLYLOOP((#1868,#1734,#2642));
#2653= IFCFACE((#2657));
#2657= IFCFACEOUTERBOUND(#2660,.T.);
#2660= IFCPOLYLOOP((#1734,#2125,#2642));
#2664= IFCFACE((#2672));
#2668= IFCCARTESIANPOINT((5.6907565395367,6.55564950931185,-0.70961785634396));
#2672= IFCFACEOUTERBOUND(#2675,.T.);
#2675= IFCPOLYLOOP((#2668,#1749,#1809));
#2679= IFCFACE((#2687));
#2683= IFCCARTESIANPOINT((5.07090351952659,6.28328210455181,-1.09955211886269));
#2687= IFCFACEOUTERBOUND(#2690,.T.);
#2690= IFCPOLYLOOP((#1749,#2683,#1764));
#2694= IFCFACE((#2698));
#2698= IFCFACEOUTERBOUND(#2701,.T.);
#2701= IFCPOLYLOOP((#2493,#1395,#2199));
#2705= IFCFACE((#2713));
#2709= IFCCARTESIANPOINT((3.81997224667559,6.461658785975,-1.79796087577894));
#2713= IFCFACEOUTERBOUND(#2716,.T.);
#2716= IFCPOLYLOOP((#1764,#2709,#2199));
#2720= IFCFACE((#2724));
#2724= IFCFACEOUTERBOUND(#2727,.T.);
#2727= IFCPOLYLOOP((#1425,#1779,#2214));
#2731= IFCFACE((#2735));
#2735= IFCFACEOUTERBOUND(#2738,.T.);
#2738= IFCPOLYLOOP((#1794,#1779,#2240));
#2742= IFCFACE((#2746));
#2746= IFCFACEOUTERBOUND(#2749,.T.);
#2749= IFCPOLYLOOP((#1779,#1425,#2240));
#2753= IFCFACE((#2757));
#2757= IFCFACEOUTERBOUND(#2760,.T.);
#2760= IFCPOLYLOOP((#2255,#2586,#1809));
#2764= IFCFACE((#2768));
#2768= IFCFACEOUTERBOUND(#2771,.T.);
#2771= IFCPOLYLOOP((#1425,#2214,#2255));
#2775= IFCFACE((#2779));
#2779= IFCFACEOUTERBOUND(#2782,.T.);
#2782= IFCPOLYLOOP((#1473,#2270,#2285));
#2786= IFCFACE((#2790));
#2790= IFCFACEOUTERBOUND(#2793,.T.);
#2793= IFCPOLYLOOP((#287,#2285,#295));
#2797= IFCFACE((#2801));
#2801= IFCFACEOUTERBOUND(#2804,.T.);
#2804= IFCPOLYLOOP((#2214,#295,#2285));
#2808= IFCFACE((#2812));
#2812= IFCFACEOUTERBOUND(#2815,.T.);
#2815= IFCPOLYLOOP((#2642,#2270,#1868));
#2819= IFCFACE((#2827));
#2823= IFCCARTESIANPOINT((3.00808005876001,4.86165034289764,1.77483758405014));
#2827= IFCFACEOUTERBOUND(#2830,.T.);
#2830= IFCPOLYLOOP((#2073,#1883,#2823));
#2834= IFCFACE((#2838));
#2838= IFCFACEOUTERBOUND(#2841,.T.);
#2841= IFCPOLYLOOP((#2359,#2344,#1551));
#2845= IFCFACE((#2853));
#2849= IFCCARTESIANPOINT((-3.19971360512069,8.6756722344019,0.52344250711513));
#2853= IFCFACEOUTERBOUND(#2856,.T.);
#2856= IFCPOLYLOOP((#1909,#2849,#2359));
#2860= IFCFACE((#2868));
#2864= IFCCARTESIANPOINT((-2.05659541790048,8.51934248059313,-1.17079487956244));
#2868= IFCFACEOUTERBOUND(#2871,.T.);
#2871= IFCPOLYLOOP((#2864,#1909,#1924));
#2875= IFCFACE((#2883));
#2879= IFCCARTESIANPOINT((-1.30667158484,8.59952810843918,-1.21094943939265));
#2883= IFCFACEOUTERBOUND(#2886,.T.);
#2886= IFCPOLYLOOP((#2879,#1924,#2385));
#2890= IFCFACE((#2898));
#2894= IFCCARTESIANPOINT((-1.20409647305437,8.00284604517255,1.61416803147421));
#2898= IFCFACEOUTERBOUND(#2901,.T.);
#2901= IFCPOLYLOOP((#1939,#2344,#2894));
#2905= IFCFACE((#2909));
#2909= IFCFACEOUTERBOUND(#2912,.T.);
#2912= IFCPOLYLOOP((#1596,#2426,#2411));
#2916= IFCFACE((#2924));
#2920= IFCCARTESIANPOINT((2.34778884150384,4.64279651230526,1.5780086235392));
#2924= IFCFACEOUTERBOUND(#2927,.T.);
#2927= IFCPOLYLOOP((#1883,#2411,#2920));
#2931= IFCFACE((#2939));
#2935= IFCCARTESIANPOINT((-0.450382975244171,4.87196326072789,2.14409401872526));
#2939= IFCFACEOUTERBOUND(#2942,.T.);
#2942= IFCPOLYLOOP((#1965,#2935,#2426));
#2946= IFCFACE((#2950));
#2950= IFCFACEOUTERBOUND(#2953,.T.);
#2953= IFCPOLYLOOP((#2894,#2441,#1939));
#2957= IFCFACE((#2961));
#2961= IFCFACEOUTERBOUND(#2964,.T.);
#2964= IFCPOLYLOOP((#2456,#1611,#2441));
#2968= IFCFACE((#2972));
#2972= IFCFACEOUTERBOUND(#2975,.T.);
#2975= IFCPOLYLOOP((#2935,#1965,#2456));
#2979= IFCFACE((#2987));
#2983= IFCCARTESIANPOINT((0.124761966809296,7.89394556712112,-1.48659421946235));
#2987= IFCFACEOUTERBOUND(#2990,.T.);
#2990= IFCPOLYLOOP((#2385,#2002,#2983));
#2994= IFCFACE((#2998));
#2998= IFCFACEOUTERBOUND(#3001,.T.);
#3001= IFCPOLYLOOP((#2493,#2002,#2017));
#3005= IFCFACE((#3013));
#3009= IFCCARTESIANPOINT((3.96976559561827,1.90586222224208,1.15929476975425));
#3013= IFCFACEOUTERBOUND(#3016,.T.);
#3016= IFCPOLYLOOP((#2032,#3009,#2508));
#3020= IFCFACE((#3028));
#3024= IFCCARTESIANPOINT((3.55022065742255,3.70030522915453,1.55738605450348));
#3028= IFCFACEOUTERBOUND(#3031,.T.);
#3031= IFCPOLYLOOP((#3024,#2032,#2073));
#3035= IFCFACE((#3043));
#3039= IFCCARTESIANPOINT((4.27562460844537,3.60245486320064,0.936836496616131));
#3043= IFCFACEOUTERBOUND(#3046,.T.);
#3046= IFCPOLYLOOP((#2508,#3039,#1663));
#3050= IFCFACE((#3054));
#3054= IFCFACEOUTERBOUND(#3057,.T.);
#3057= IFCPOLYLOOP((#2545,#1663,#3039));
#3061= IFCFACE((#3069));
#3065= IFCCARTESIANPOINT((4.52401037409208,3.80696661946177,0.12952108617185));
#3069= IFCFACEOUTERBOUND(#3072,.T.);
#3072= IFCPOLYLOOP((#3065,#2058,#2545));
#3076= IFCFACE((#3080));
#3080= IFCFACEOUTERBOUND(#3083,.T.);
#3083= IFCPOLYLOOP((#2058,#3065,#2560));
#3087= IFCFACE((#3095));
#3091= IFCCARTESIANPOINT((5.23181074661456,4.93028767232917,-0.253451315443024));
#3095= IFCFACEOUTERBOUND(#3098,.T.);
#3098= IFCPOLYLOOP((#2560,#3091,#1704));
#3102= IFCFACE((#3106));
#3106= IFCFACEOUTERBOUND(#3109,.T.);
#3109= IFCPOLYLOOP((#2586,#1704,#2668));
#3113= IFCFACE((#3121));
#3117= IFCCARTESIANPOINT((8.37692552620701,6.74278594977797,-0.531435476674165));
#3121= IFCFACEOUTERBOUND(#3124,.T.);
#3124= IFCPOLYLOOP((#3117,#2110,#2586));
#3128= IFCFACE((#3132));
#3132= IFCFACEOUTERBOUND(#3135,.T.);
#3135= IFCPOLYLOOP((#2110,#3117,#2140));
#3139= IFCFACE((#3147));
#3143= IFCCARTESIANPOINT((9.4114828261069,6.36541802964265,-0.358366094584745));
#3147= IFCFACEOUTERBOUND(#3150,.T.);
#3150= IFCPOLYLOOP((#2612,#3143,#2125));
#3154= IFCFACE((#3158));
#3158= IFCFACEOUTERBOUND(#3161,.T.);
#3161= IFCPOLYLOOP((#2612,#1719,#2627));
#3165= IFCFACE((#3169));
#3169= IFCFACEOUTERBOUND(#3172,.T.);
#3172= IFCPOLYLOOP((#2140,#3117,#2627));
#3176= IFCFACE((#3184));
#3180= IFCCARTESIANPOINT((9.48594646929565,6.34806431093406,0.548098398328602));
#3184= IFCFACEOUTERBOUND(#3187,.T.);
#3187= IFCPOLYLOOP((#3180,#2642,#2125));
#3191= IFCFACE((#3195));
#3195= IFCFACEOUTERBOUND(#3198,.T.);
#3198= IFCPOLYLOOP((#1809,#2586,#2668));
#3202= IFCFACE((#3206));
#3206= IFCFACEOUTERBOUND(#3209,.T.);
#3209= IFCPOLYLOOP((#1749,#2668,#2683));
#3213= IFCFACE((#3221));
#3217= IFCCARTESIANPOINT((4.53229987015512,6.4336200191917,-1.57196409416614));
#3221= IFCFACEOUTERBOUND(#3224,.T.);
#3224= IFCPOLYLOOP((#1764,#2683,#3217));
#3228= IFCFACE((#3232));
#3232= IFCFACEOUTERBOUND(#3235,.T.);
#3235= IFCPOLYLOOP((#2709,#2493,#2199));
#3239= IFCFACE((#3243));
#3243= IFCFACEOUTERBOUND(#3246,.T.);
#3246= IFCPOLYLOOP((#2709,#1764,#3217));
#3250= IFCFACE((#3258));
#3254= IFCCARTESIANPOINT((8.22791567546967,7.02365979876941,-0.616804287990712));
#3258= IFCFACEOUTERBOUND(#3261,.T.);
#3261= IFCPOLYLOOP((#2586,#2255,#3254));
#3265= IFCFACE((#3269));
#3269= IFCFACEOUTERBOUND(#3272,.T.);
#3272= IFCPOLYLOOP((#2214,#2285,#2255));
#3276= IFCFACE((#3284));
#3280= IFCCARTESIANPOINT((8.96032146893364,7.66645097815516,-0.165210532541121));
#3284= IFCFACEOUTERBOUND(#3287,.T.);
#3287= IFCPOLYLOOP((#2285,#2270,#3280));
#3291= IFCFACE((#3299));
#3295= IFCCARTESIANPOINT((9.85755701838288,6.83304137505216,-0.0864129205778833));
#3299= IFCFACEOUTERBOUND(#3302,.T.);
#3302= IFCPOLYLOOP((#2270,#2642,#3295));
#3306= IFCFACE((#3314));
#3310= IFCCARTESIANPOINT((3.07608852391362,4.41263213195204,1.41458418856028));
#3314= IFCFACEOUTERBOUND(#3317,.T.);
#3317= IFCPOLYLOOP((#3310,#2073,#2823));
#3321= IFCFACE((#3325));
#3325= IFCFACEOUTERBOUND(#3328,.T.);
#3328= IFCPOLYLOOP((#2920,#2823,#1883));
#3332= IFCFACE((#3336));
#3336= IFCFACEOUTERBOUND(#3339,.T.);
#3339= IFCPOLYLOOP((#2359,#2894,#2344));
#3343= IFCFACE((#3351));
#3347= IFCCARTESIANPOINT((-3.82170462723115,8.6326711239891,-0.0533508998227653));
#3351= IFCFACEOUTERBOUND(#3354,.T.);
#3354= IFCPOLYLOOP((#3347,#2849,#1909));
#3358= IFCFACE((#3366));
#3362= IFCCARTESIANPOINT((-2.93412654742815,8.62989715707946,1.23148295682484));
#3366= IFCFACEOUTERBOUND(#3369,.T.);
#3369= IFCPOLYLOOP((#3362,#2359,#2849));
#3373= IFCFACE((#3377));
#3377= IFCFACEOUTERBOUND(#3380,.T.);
#3380= IFCPOLYLOOP((#2879,#2864,#1924));
#3384= IFCFACE((#3392));
#3388= IFCCARTESIANPOINT((-3.18339141331968,8.67575533480217,-0.612926516816129));
#3392= IFCFACEOUTERBOUND(#3395,.T.);
#3395= IFCPOLYLOOP((#3388,#1909,#2864));
#3399= IFCFACE((#3403));
#3403= IFCFACEOUTERBOUND(#3406,.T.);
#3406= IFCPOLYLOOP((#2983,#2879,#2385));
#3410= IFCFACE((#3418));
#3414= IFCCARTESIANPOINT((1.2853172417832,3.97844714464432,1.4161546182477));
#3418= IFCFACEOUTERBOUND(#3421,.T.);
#3421= IFCPOLYLOOP((#2426,#3414,#2411));
#3425= IFCFACE((#3433));
#3429= IFCCARTESIANPOINT((1.62214498908314,3.59950300835913,0.721077342148847));
#3433= IFCFACEOUTERBOUND(#3436,.T.);
#3436= IFCPOLYLOOP((#3429,#2920,#2411));
#3440= IFCFACE((#3448));
#3444= IFCCARTESIANPOINT((0.646990610931592,3.96896410648309,1.6241614415774));
#3448= IFCFACEOUTERBOUND(#3451,.T.);
#3451= IFCPOLYLOOP((#2935,#3444,#2426));
#3455= IFCFACE((#3463));
#3459= IFCCARTESIANPOINT((-1.14458145411412,7.09297362621144,1.90075587096628));
#3463= IFCFACEOUTERBOUND(#3466,.T.);
#3466= IFCPOLYLOOP((#2441,#2894,#3459));
#3470= IFCFACE((#3478));
#3474= IFCCARTESIANPOINT((-1.10574375272316,6.12717254621741,1.93855064682862));
#3478= IFCFACEOUTERBOUND(#3481,.T.);
#3481= IFCPOLYLOOP((#2441,#3474,#2456));
#3485= IFCFACE((#3489));
#3489= IFCFACEOUTERBOUND(#3492,.T.);
#3492= IFCPOLYLOOP((#3474,#2935,#2456));
#3496= IFCFACE((#3504));
#3500= IFCCARTESIANPOINT((0.535821999543221,7.03457150018406,-1.93057987886156));
#3504= IFCFACEOUTERBOUND(#3507,.T.);
#3507= IFCPOLYLOOP((#2002,#3500,#2983));
#3511= IFCFACE((#3515));
#3515= IFCFACEOUTERBOUND(#3518,.T.);
#3518= IFCPOLYLOOP((#3500,#2002,#2493));
#3522= IFCFACE((#3530));
#3526= IFCCARTESIANPOINT((3.75407910260416,2.47697542594004,1.33419000912336));
#3530= IFCFACEOUTERBOUND(#3533,.T.);
#3533= IFCPOLYLOOP((#3009,#2032,#3526));
#3537= IFCFACE((#3545));
#3541= IFCCARTESIANPOINT((4.09441579113407,2.24438051557938,0.785546300752059));
#3545= IFCFACEOUTERBOUND(#3548,.T.);
#3548= IFCPOLYLOOP((#3541,#2508,#3009));
#3552= IFCFACE((#3560));
#3556= IFCCARTESIANPOINT((3.34490121502336,3.89470657842793,1.29245332067901));
#3560= IFCFACEOUTERBOUND(#3563,.T.);
#3563= IFCPOLYLOOP((#2073,#3556,#3024));
#3567= IFCFACE((#3571));
#3571= IFCFACEOUTERBOUND(#3574,.T.);
#3574= IFCPOLYLOOP((#3024,#3526,#2032));
#3578= IFCFACE((#3582));
#3582= IFCFACEOUTERBOUND(#3585,.T.);
#3585= IFCPOLYLOOP((#2508,#3541,#3039));
#3589= IFCFACE((#3593));
#3593= IFCFACEOUTERBOUND(#3596,.T.);
#3596= IFCPOLYLOOP((#3039,#3541,#2545));
#3600= IFCFACE((#3608));
#3604= IFCCARTESIANPOINT((3.78135165950606,3.95760259372111,0.637698320267442));
#3608= IFCFACEOUTERBOUND(#3611,.T.);
#3611= IFCPOLYLOOP((#2545,#3604,#3065));
#3615= IFCFACE((#3623));
#3619= IFCCARTESIANPOINT((4.72949607182157,4.2487581306646,-0.864097462541612));
#3623= IFCFACEOUTERBOUND(#3626,.T.);
#3626= IFCPOLYLOOP((#3065,#3619,#2560));
#3630= IFCFACE((#3634));
#3634= IFCFACEOUTERBOUND(#3637,.T.);
#3637= IFCPOLYLOOP((#3091,#2560,#3619));
#3641= IFCFACE((#3649));
#3645= IFCCARTESIANPOINT((5.21765069212944,5.58331394874082,-0.450671043285723));
#3649= IFCFACEOUTERBOUND(#3652,.T.);
#3652= IFCPOLYLOOP((#1704,#3091,#3645));
#3656= IFCFACE((#3660));
#3660= IFCFACEOUTERBOUND(#3663,.T.);
#3663= IFCPOLYLOOP((#1704,#3645,#2668));
#3667= IFCFACE((#3671));
#3671= IFCFACEOUTERBOUND(#3674,.T.);
#3674= IFCPOLYLOOP((#3254,#3117,#2586));
#3678= IFCFACE((#3682));
#3682= IFCFACEOUTERBOUND(#3685,.T.);
#3685= IFCPOLYLOOP((#2627,#3143,#2612));
#3689= IFCFACE((#3697));
#3693= IFCCARTESIANPOINT((9.23327934228146,6.51449955664846,-0.0988247358787642));
#3697= IFCFACEOUTERBOUND(#3700,.T.);
#3700= IFCPOLYLOOP((#2125,#3143,#3693));
#3704= IFCFACE((#3708));
#3708= IFCFACEOUTERBOUND(#3711,.T.);
#3711= IFCPOLYLOOP((#3117,#3143,#2627));
#3715= IFCFACE((#3719));
#3719= IFCFACEOUTERBOUND(#3722,.T.);
#3722= IFCPOLYLOOP((#3180,#2125,#3693));
#3726= IFCFACE((#3730));
#3730= IFCFACEOUTERBOUND(#3733,.T.);
#3733= IFCPOLYLOOP((#3180,#3295,#2642));
#3737= IFCFACE((#3741));
#3741= IFCFACEOUTERBOUND(#3744,.T.);
#3744= IFCPOLYLOOP((#2683,#2668,#3645));
#3748= IFCFACE((#3756));
#3752= IFCCARTESIANPOINT((4.63232858441476,5.65772951312869,-1.69506892853181));
#3756= IFCFACEOUTERBOUND(#3759,.T.);
#3759= IFCPOLYLOOP((#3752,#3217,#2683));
#3763= IFCFACE((#3771));
#3767= IFCCARTESIANPOINT((3.11832155598823,6.15081151327893,-1.89170984134068));
#3771= IFCFACEOUTERBOUND(#3774,.T.);
#3774= IFCPOLYLOOP((#2493,#2709,#3767));
#3778= IFCFACE((#3786));
#3782= IFCCARTESIANPOINT((4.03109345493331,5.64331168355486,-1.9091938287307));
#3786= IFCFACEOUTERBOUND(#3789,.T.);
#3789= IFCPOLYLOOP((#3217,#3782,#2709));
#3793= IFCFACE((#3801));
#3797= IFCCARTESIANPOINT((8.41119362566786,7.85656540535717,-0.65386017024913));
#3801= IFCFACEOUTERBOUND(#3804,.T.);
#3804= IFCPOLYLOOP((#2255,#3797,#3254));
#3808= IFCFACE((#3812));
#3812= IFCFACEOUTERBOUND(#3815,.T.);
#3815= IFCPOLYLOOP((#3797,#2255,#2285));
#3819= IFCFACE((#3823));
#3823= IFCFACEOUTERBOUND(#3826,.T.);
#3826= IFCPOLYLOOP((#3280,#3797,#2285));
#3830= IFCFACE((#3834));
#3834= IFCFACEOUTERBOUND(#3837,.T.);
#3837= IFCPOLYLOOP((#2270,#3295,#3280));
#3841= IFCFACE((#3845));
#3845= IFCFACEOUTERBOUND(#3848,.T.);
#3848= IFCPOLYLOOP((#2823,#2920,#3310));
#3852= IFCFACE((#3856));
#3856= IFCFACEOUTERBOUND(#3859,.T.);
#3859= IFCPOLYLOOP((#3556,#2073,#3310));
#3863= IFCFACE((#3871));
#3867= IFCCARTESIANPOINT((-1.89102266650738,7.82589741336757,1.57975257291089));
#3871= IFCFACEOUTERBOUND(#3874,.T.);
#3874= IFCPOLYLOOP((#2894,#2359,#3867));
#3878= IFCFACE((#3882));
#3882= IFCFACEOUTERBOUND(#3885,.T.);
#3885= IFCPOLYLOOP((#3388,#3347,#1909));
#3889= IFCFACE((#3897));
#3893= IFCCARTESIANPOINT((-4.02834636845582,8.14148076507868,0.835612514265754));
#3897= IFCFACEOUTERBOUND(#3900,.T.);
#3900= IFCPOLYLOOP((#3347,#3893,#2849));
#3904= IFCFACE((#3912));
#3908= IFCCARTESIANPOINT((-3.5924272066766,8.49577343478346,1.20442903876196));
#3912= IFCFACEOUTERBOUND(#3915,.T.);
#3915= IFCPOLYLOOP((#2849,#3908,#3362));
#3919= IFCFACE((#3923));
#3923= IFCFACEOUTERBOUND(#3926,.T.);
#3926= IFCPOLYLOOP((#3362,#3867,#2359));
#3930= IFCFACE((#3938));
#3934= IFCCARTESIANPOINT((-1.15855789821341,8.00284604517256,-1.64707822892794));
#3938= IFCFACEOUTERBOUND(#3941,.T.);
#3941= IFCPOLYLOOP((#3934,#2864,#2879));
#3945= IFCFACE((#3953));
#3949= IFCCARTESIANPOINT((-2.89859865826301,8.62989715707946,-1.31284778001651));
#3953= IFCFACEOUTERBOUND(#3956,.T.);
#3956= IFCPOLYLOOP((#2864,#3949,#3388));
#3960= IFCFACE((#3964));
#3964= IFCFACEOUTERBOUND(#3967,.T.);
#3967= IFCPOLYLOOP((#2879,#2983,#3934));
#3971= IFCFACE((#3975));
#3975= IFCFACEOUTERBOUND(#3978,.T.);
#3978= IFCPOLYLOOP((#3414,#2426,#3444));
#3982= IFCFACE((#3986));
#3986= IFCFACEOUTERBOUND(#3989,.T.);
#3989= IFCPOLYLOOP((#3429,#2411,#3414));
#3993= IFCFACE((#4001));
#3997= IFCCARTESIANPOINT((3.04786196213149,3.9548077034665,0.527380508506078));
#4001= IFCFACEOUTERBOUND(#4004,.T.);
#4004= IFCPOLYLOOP((#3429,#3997,#2920));
#4008= IFCFACE((#4016));
#4012= IFCCARTESIANPOINT((-0.452694046611204,4.05251573426094,1.58901131232441));
#4016= IFCFACEOUTERBOUND(#4019,.T.);
#4019= IFCPOLYLOOP((#3444,#2935,#4012));
#4023= IFCFACE((#4027));
#4027= IFCFACEOUTERBOUND(#4030,.T.);
#4030= IFCPOLYLOOP((#3474,#2441,#3459));
#4034= IFCFACE((#4038));
#4038= IFCFACEOUTERBOUND(#4041,.T.);
#4041= IFCPOLYLOOP((#2894,#3867,#3459));
#4045= IFCFACE((#4053));
#4049= IFCCARTESIANPOINT((-1.36508732330006,4.95785180799161,1.78723737007758));
#4053= IFCFACEOUTERBOUND(#4056,.T.);
#4056= IFCPOLYLOOP((#2935,#3474,#4049));
#4060= IFCFACE((#4068));
#4064= IFCCARTESIANPOINT((-0.254197964660631,7.02041533422562,-1.91090957278885));
#4068= IFCFACEOUTERBOUND(#4071,.T.);
#4071= IFCPOLYLOOP((#4064,#2983,#3500));
#4075= IFCFACE((#4083));
#4079= IFCCARTESIANPOINT((0.816632062100654,5.95361230010012,-2.19541779233301));
#4083= IFCFACEOUTERBOUND(#4086,.T.);
#4086= IFCPOLYLOOP((#2493,#4079,#3500));
#4090= IFCFACE((#4098));
#4094= IFCCARTESIANPOINT((3.52017922859975,1.97308003921041,1.13555861751041));
#4098= IFCFACEOUTERBOUND(#4101,.T.);
#4101= IFCPOLYLOOP((#3526,#4094,#3009));
#4105= IFCFACE((#4113));
#4109= IFCCARTESIANPOINT((3.92347350698041,1.60666003269966,0.781706736107871));
#4113= IFCFACEOUTERBOUND(#4116,.T.);
#4116= IFCPOLYLOOP((#3541,#3009,#4109));
#4120= IFCFACE((#4124));
#4124= IFCFACEOUTERBOUND(#4127,.T.);
#4127= IFCPOLYLOOP((#3556,#4094,#3024));
#4131= IFCFACE((#4135));
#4135= IFCFACEOUTERBOUND(#4138,.T.);
#4138= IFCPOLYLOOP((#3526,#3024,#4094));
#4142= IFCFACE((#4150));
#4146= IFCCARTESIANPOINT((3.58131584649747,2.05982120775637,0.663244886851652));
#4150= IFCFACEOUTERBOUND(#4153,.T.);
#4153= IFCPOLYLOOP((#4146,#2545,#3541));
#4157= IFCFACE((#4161));
#4161= IFCFACEOUTERBOUND(#4164,.T.);
#4164= IFCPOLYLOOP((#2545,#4146,#3604));
#4168= IFCFACE((#4176));
#4172= IFCCARTESIANPOINT((2.59331060431843,3.72517537612059,0.0362180369314336));
#4176= IFCFACEOUTERBOUND(#4179,.T.);
#4179= IFCPOLYLOOP((#3604,#4172,#3065));
#4183= IFCFACE((#4191));
#4187= IFCCARTESIANPOINT((4.27974035615566,4.01463429536215,-0.648016910446163));
#4191= IFCFACEOUTERBOUND(#4194,.T.);
#4194= IFCPOLYLOOP((#3619,#3065,#4187));
#4198= IFCFACE((#4206));
#4202= IFCCARTESIANPOINT((5.24517848139666,5.30979343795968,-0.906723079869579));
#4206= IFCFACEOUTERBOUND(#4209,.T.);
#4209= IFCPOLYLOOP((#3619,#4202,#3091));
#4213= IFCFACE((#4217));
#4217= IFCFACEOUTERBOUND(#4220,.T.);
#4220= IFCPOLYLOOP((#3645,#3091,#4202));
#4224= IFCFACE((#4228));
#4228= IFCFACEOUTERBOUND(#4231,.T.);
#4231= IFCPOLYLOOP((#3254,#3143,#3117));
#4235= IFCFACE((#4239));
#4239= IFCFACEOUTERBOUND(#4242,.T.);
#4242= IFCPOLYLOOP((#3180,#3693,#3143));
#4246= IFCFACE((#4254));
#4250= IFCCARTESIANPOINT((9.69748158365911,6.37396065321079,-0.112319332913506));
#4254= IFCFACEOUTERBOUND(#4257,.T.);
#4257= IFCPOLYLOOP((#3295,#3180,#4250));
#4261= IFCFACE((#4265));
#4265= IFCFACEOUTERBOUND(#4268,.T.);
#4268= IFCPOLYLOOP((#2683,#3645,#4202));
#4272= IFCFACE((#4276));
#4276= IFCFACEOUTERBOUND(#4279,.T.);
#4279= IFCPOLYLOOP((#4202,#3752,#2683));
#4283= IFCFACE((#4287));
#4287= IFCFACEOUTERBOUND(#4290,.T.);
#4290= IFCPOLYLOOP((#3782,#3217,#3752));
#4294= IFCFACE((#4302));
#4298= IFCCARTESIANPOINT((1.91809337434791,6.0584602860574,-1.88692820046461));
#4302= IFCFACEOUTERBOUND(#4305,.T.);
#4305= IFCPOLYLOOP((#3767,#4298,#2493));
#4309= IFCFACE((#4313));
#4313= IFCFACEOUTERBOUND(#4316,.T.);
#4316= IFCPOLYLOOP((#3782,#3767,#2709));
#4320= IFCFACE((#4324));
#4324= IFCFACEOUTERBOUND(#4327,.T.);
#4327= IFCPOLYLOOP((#3254,#3797,#3280));
#4331= IFCFACE((#4335));
#4335= IFCFACEOUTERBOUND(#4338,.T.);
#4338= IFCPOLYLOOP((#3254,#3280,#3295));
#4342= IFCFACE((#4346));
#4346= IFCFACEOUTERBOUND(#4349,.T.);
#4349= IFCPOLYLOOP((#3997,#3310,#2920));
#4353= IFCFACE((#4361));
#4357= IFCCARTESIANPOINT((3.41744716298402,4.01461520116443,0.910924787643449));
#4361= IFCFACEOUTERBOUND(#4364,.T.);
#4364= IFCPOLYLOOP((#3556,#3310,#4357));
#4368= IFCFACE((#4376));
#4372= IFCCARTESIANPOINT((-4.01299739711388,8.13688194012036,-0.897635390298611));
#4376= IFCFACEOUTERBOUND(#4379,.T.);
#4379= IFCPOLYLOOP((#4372,#3347,#3388));
#4383= IFCFACE((#4391));
#4387= IFCCARTESIANPOINT((-4.57432648935909,7.71684002860321,-0.0666156376491358));
#4391= IFCFACEOUTERBOUND(#4394,.T.);
#4394= IFCPOLYLOOP((#4387,#3893,#3347));
#4398= IFCFACE((#4402));
#4402= IFCFACEOUTERBOUND(#4405,.T.);
#4405= IFCPOLYLOOP((#2849,#3893,#3908));
#4409= IFCFACE((#4417));
#4413= IFCCARTESIANPOINT((-2.84510053607071,8.11553117438432,1.63138987272461));
#4417= IFCFACEOUTERBOUND(#4420,.T.);
#4420= IFCPOLYLOOP((#3908,#4413,#3362));
#4424= IFCFACE((#4428));
#4428= IFCFACEOUTERBOUND(#4431,.T.);
#4431= IFCPOLYLOOP((#3867,#3362,#4413));
#4435= IFCFACE((#4443));
#4439= IFCCARTESIANPOINT((-1.84530752583819,7.82580770767903,-1.63178533138892));
#4443= IFCFACEOUTERBOUND(#4446,.T.);
#4446= IFCPOLYLOOP((#2864,#3934,#4439));
#4450= IFCFACE((#4454));
#4454= IFCFACEOUTERBOUND(#4457,.T.);
#4457= IFCPOLYLOOP((#4439,#3949,#2864));
#4461= IFCFACE((#4469));
#4465= IFCCARTESIANPOINT((-3.55739709262072,8.49577343478346,-1.30425352025922));
#4469= IFCFACEOUTERBOUND(#4472,.T.);
#4472= IFCPOLYLOOP((#4465,#3388,#3949));
#4476= IFCFACE((#4480));
#4480= IFCFACEOUTERBOUND(#4483,.T.);
#4483= IFCPOLYLOOP((#4064,#3934,#2983));
#4487= IFCFACE((#4491));
#4491= IFCFACEOUTERBOUND(#4494,.T.);
#4494= IFCPOLYLOOP((#3444,#3429,#3414));
#4498= IFCFACE((#4502));
#4502= IFCFACEOUTERBOUND(#4505,.T.);
#4505= IFCPOLYLOOP((#3997,#3429,#4172));
#4509= IFCFACE((#4517));
#4513= IFCCARTESIANPOINT((-0.361948031270095,3.48775961731692,0.234470174609325));
#4517= IFCFACEOUTERBOUND(#4520,.T.);
#4520= IFCPOLYLOOP((#4513,#3444,#4012));
#4524= IFCFACE((#4528));
#4528= IFCFACEOUTERBOUND(#4531,.T.);
#4531= IFCPOLYLOOP((#4049,#4012,#2935));
#4535= IFCFACE((#4543));
#4539= IFCCARTESIANPOINT((-2.04988962923161,6.22913695653803,1.99259402487805));
#4543= IFCFACEOUTERBOUND(#4546,.T.);
#4546= IFCPOLYLOOP((#3459,#4539,#3474));
#4550= IFCFACE((#4554));
#4554= IFCFACEOUTERBOUND(#4557,.T.);
#4557= IFCPOLYLOOP((#4539,#3459,#3867));
#4561= IFCFACE((#4569));
#4565= IFCCARTESIANPOINT((-2.17973989230751,5.39059297175258,2.03365771578487));
#4569= IFCFACEOUTERBOUND(#4572,.T.);
#4572= IFCPOLYLOOP((#3474,#4565,#4049));
#4576= IFCFACE((#4584));
#4580= IFCCARTESIANPOINT((-0.304660702844456,5.99002822865981,-2.18927278779351));
#4584= IFCFACEOUTERBOUND(#4587,.T.);
#4587= IFCPOLYLOOP((#3500,#4580,#4064));
#4591= IFCFACE((#4595));
#4595= IFCFACEOUTERBOUND(#4598,.T.);
#4598= IFCPOLYLOOP((#4079,#2493,#4298));
#4602= IFCFACE((#4606));
#4606= IFCFACEOUTERBOUND(#4609,.T.);
#4609= IFCPOLYLOOP((#4580,#3500,#4079));
#4613= IFCFACE((#4621));
#4617= IFCCARTESIANPOINT((4.05077440316337,0.718510891132095,1.20238282596232));
#4621= IFCFACEOUTERBOUND(#4624,.T.);
#4624= IFCPOLYLOOP((#4094,#4617,#3009));
#4628= IFCFACE((#4632));
#4632= IFCFACEOUTERBOUND(#4635,.T.);
#4635= IFCPOLYLOOP((#4109,#4146,#3541));
#4639= IFCFACE((#4647));
#4643= IFCCARTESIANPOINT((4.06382417592936,0.59690656223439,0.831463567014888));
#4647= IFCFACEOUTERBOUND(#4650,.T.);
#4650= IFCPOLYLOOP((#3009,#4643,#4109));
#4654= IFCFACE((#4662));
#4658= IFCCARTESIANPOINT((3.41243130110182,2.06267919696035,0.844110627747279));
#4662= IFCFACEOUTERBOUND(#4665,.T.);
#4665= IFCPOLYLOOP((#4094,#3556,#4658));
#4669= IFCFACE((#4673));
#4673= IFCFACEOUTERBOUND(#4676,.T.);
#4676= IFCPOLYLOOP((#4658,#3604,#4146));
#4680= IFCFACE((#4684));
#4684= IFCFACEOUTERBOUND(#4687,.T.);
#4687= IFCPOLYLOOP((#4172,#3604,#3997));
#4691= IFCFACE((#4699));
#4695= IFCCARTESIANPOINT((3.79804631756355,3.95763658417136,-0.531857471943523));
#4699= IFCFACEOUTERBOUND(#4702,.T.);
#4702= IFCPOLYLOOP((#4172,#4695,#3065));
#4706= IFCFACE((#4714));
#4710= IFCCARTESIANPOINT((4.30011450369597,3.60245486320064,-0.817008009554686));
#4714= IFCFACEOUTERBOUND(#4717,.T.);
#4717= IFCPOLYLOOP((#3619,#4187,#4710));
#4721= IFCFACE((#4725));
#4725= IFCFACEOUTERBOUND(#4728,.T.);
#4728= IFCPOLYLOOP((#4187,#3065,#4695));
#4732= IFCFACE((#4740));
#4736= IFCCARTESIANPOINT((4.50473289040695,4.81740764064268,-1.61576050689211));
#4740= IFCFACEOUTERBOUND(#4743,.T.);
#4743= IFCPOLYLOOP((#3619,#4736,#4202));
#4747= IFCFACE((#4751));
#4751= IFCFACEOUTERBOUND(#4754,.T.);
#4754= IFCPOLYLOOP((#3143,#3254,#3295));
#4758= IFCFACE((#4762));
#4762= IFCFACEOUTERBOUND(#4765,.T.);
#4765= IFCPOLYLOOP((#4250,#3180,#3143));
#4769= IFCFACE((#4773));
#4773= IFCFACEOUTERBOUND(#4776,.T.);
#4776= IFCPOLYLOOP((#3295,#4250,#3143));
#4780= IFCFACE((#4784));
#4784= IFCFACEOUTERBOUND(#4787,.T.);
#4787= IFCPOLYLOOP((#3752,#4202,#4736));
#4791= IFCFACE((#4795));
#4795= IFCFACEOUTERBOUND(#4798,.T.);
#4798= IFCPOLYLOOP((#4736,#3782,#3752));
#4802= IFCFACE((#4810));
#4806= IFCCARTESIANPOINT((2.52116446192843,5.445695722105,-1.8128899630771));
#4810= IFCFACEOUTERBOUND(#4813,.T.);
#4813= IFCPOLYLOOP((#4298,#3767,#4806));
#4817= IFCFACE((#4825));
#4821= IFCCARTESIANPOINT((3.45640242902365,5.26429139122137,-1.87096497690321));
#4825= IFCFACEOUTERBOUND(#4828,.T.);
#4828= IFCPOLYLOOP((#3767,#3782,#4821));
#4832= IFCFACE((#4836));
#4836= IFCFACEOUTERBOUND(#4839,.T.);
#4839= IFCPOLYLOOP((#3310,#3997,#4357));
#4843= IFCFACE((#4847));
#4847= IFCFACEOUTERBOUND(#4850,.T.);
#4850= IFCPOLYLOOP((#4357,#4658,#3556));
#4854= IFCFACE((#4858));
#4858= IFCFACEOUTERBOUND(#4861,.T.);
#4861= IFCPOLYLOOP((#4372,#3388,#4465));
#4865= IFCFACE((#4869));
#4869= IFCFACEOUTERBOUND(#4872,.T.);
#4872= IFCPOLYLOOP((#4372,#4387,#3347));
#4876= IFCFACE((#4884));
#4880= IFCCARTESIANPOINT((-4.44943634182344,7.21664200928125,0.403733930004823));
#4884= IFCFACEOUTERBOUND(#4887,.T.);
#4887= IFCPOLYLOOP((#4880,#3893,#4387));
#4891= IFCFACE((#4899));
#4895= IFCCARTESIANPOINT((-4.05343607347696,7.61586706556569,1.06354375183863));
#4899= IFCFACEOUTERBOUND(#4902,.T.);
#4902= IFCPOLYLOOP((#4895,#3908,#3893));
#4906= IFCFACE((#4914));
#4910= IFCCARTESIANPOINT((-3.57661306289877,7.98071666456734,1.57762732241657));
#4914= IFCFACEOUTERBOUND(#4917,.T.);
#4917= IFCPOLYLOOP((#4413,#3908,#4910));
#4921= IFCFACE((#4929));
#4925= IFCCARTESIANPOINT((-2.83809261029273,7.36767806136501,1.86613288393599));
#4929= IFCFACEOUTERBOUND(#4932,.T.);
#4932= IFCPOLYLOOP((#4925,#3867,#4413));
#4936= IFCFACE((#4944));
#4940= IFCCARTESIANPOINT((-1.09104169018617,7.09297362621144,-1.93349576081266));
#4944= IFCFACEOUTERBOUND(#4947,.T.);
#4947= IFCPOLYLOOP((#4439,#3934,#4940));
#4951= IFCFACE((#4959));
#4955= IFCCARTESIANPOINT((-2.79844129533415,8.11553117438432,-1.71011290589157));
#4959= IFCFACEOUTERBOUND(#4962,.T.);
#4962= IFCPOLYLOOP((#3949,#4439,#4955));
#4966= IFCFACE((#4970));
#4970= IFCFACEOUTERBOUND(#4973,.T.);
#4973= IFCPOLYLOOP((#4955,#4465,#3949));
#4977= IFCFACE((#4981));
#4981= IFCFACEOUTERBOUND(#4984,.T.);
#4984= IFCPOLYLOOP((#3934,#4064,#4940));
#4988= IFCFACE((#4996));
#4992= IFCCARTESIANPOINT((0.504255288275651,3.44840782367286,0.666111102325869));
#4996= IFCFACEOUTERBOUND(#4999,.T.);
#4999= IFCPOLYLOOP((#3429,#3444,#4992));
#5003= IFCFACE((#5011));
#5007= IFCCARTESIANPOINT((1.77890149097734,3.44139777638979,0.0248459946513546));
#5011= IFCFACEOUTERBOUND(#5014,.T.);
#5014= IFCPOLYLOOP((#3429,#5007,#4172));
#5018= IFCFACE((#5026));
#5022= IFCCARTESIANPOINT((-0.975969787607449,3.8098502286532,0.396879788270578));
#5026= IFCFACEOUTERBOUND(#5029,.T.);
#5029= IFCPOLYLOOP((#4012,#5022,#4513));
#5033= IFCFACE((#5037));
#5037= IFCFACEOUTERBOUND(#5040,.T.);
#5040= IFCPOLYLOOP((#3444,#4513,#4992));
#5044= IFCFACE((#5052));
#5048= IFCCARTESIANPOINT((-1.20405030865934,4.31540092294196,1.21029051357412));
#5052= IFCFACEOUTERBOUND(#5055,.T.);
#5055= IFCPOLYLOOP((#4012,#4049,#5048));
#5059= IFCFACE((#5063));
#5063= IFCFACEOUTERBOUND(#5066,.T.);
#5066= IFCPOLYLOOP((#4565,#3474,#4539));
#5070= IFCFACE((#5078));
#5074= IFCCARTESIANPOINT((-2.92719075783075,6.34594784622171,1.96810043511517));
#5078= IFCFACEOUTERBOUND(#5081,.T.);
#5081= IFCPOLYLOOP((#3867,#5074,#4539));
#5085= IFCFACE((#5093));
#5089= IFCCARTESIANPOINT((-2.67796161411804,4.38267407517469,1.71761326605468));
#5093= IFCFACEOUTERBOUND(#5096,.T.);
#5096= IFCPOLYLOOP((#5089,#4049,#4565));
#5100= IFCFACE((#5108));
#5104= IFCCARTESIANPOINT((-1.05097607876295,6.12662589006663,-1.98363779489292));
#5108= IFCFACEOUTERBOUND(#5111,.T.);
#5111= IFCPOLYLOOP((#5104,#4064,#4580));
#5115= IFCFACE((#5123));
#5119= IFCCARTESIANPOINT((0.928881608365574,4.80366158532639,-2.06555527561359));
#5123= IFCFACEOUTERBOUND(#5126,.T.);
#5126= IFCPOLYLOOP((#4298,#5119,#4079));
#5130= IFCFACE((#5138));
#5134= IFCCARTESIANPOINT((-0.391202826401558,4.87196326072789,-2.09409393021824));
#5138= IFCFACEOUTERBOUND(#5141,.T.);
#5141= IFCPOLYLOOP((#4079,#5134,#4580));
#5145= IFCFACE((#5153));
#5149= IFCCARTESIANPOINT((3.68168823767174,0.453786866309545,1.08017302356132));
#5153= IFCFACEOUTERBOUND(#5156,.T.);
#5156= IFCPOLYLOOP((#5149,#4617,#4094));
#5160= IFCFACE((#5164));
#5164= IFCFACEOUTERBOUND(#5167,.T.);
#5167= IFCPOLYLOOP((#4643,#3009,#4617));
#5171= IFCFACE((#5175));
#5175= IFCFACEOUTERBOUND(#5178,.T.);
#5178= IFCPOLYLOOP((#4146,#4109,#4643));
#5182= IFCFACE((#5186));
#5186= IFCFACEOUTERBOUND(#5189,.T.);
#5189= IFCPOLYLOOP((#4658,#4146,#4094));
#5193= IFCFACE((#5197));
#5197= IFCFACEOUTERBOUND(#5200,.T.);
#5200= IFCPOLYLOOP((#3604,#4658,#4357));
#5204= IFCFACE((#5208));
#5208= IFCFACEOUTERBOUND(#5211,.T.);
#5211= IFCPOLYLOOP((#3604,#4357,#3997));
#5215= IFCFACE((#5223));
#5219= IFCCARTESIANPOINT((3.06139794071599,3.9548077034665,-0.441998961399559));
#5223= IFCFACEOUTERBOUND(#5226,.T.);
#5226= IFCPOLYLOOP((#4695,#4172,#5219));
#5230= IFCFACE((#5238));
#5234= IFCCARTESIANPOINT((4.29906847690065,3.83933909629821,-1.41023806643778));
#5238= IFCFACEOUTERBOUND(#5241,.T.);
#5241= IFCPOLYLOOP((#4710,#5234,#3619));
#5245= IFCFACE((#5253));
#5249= IFCCARTESIANPOINT((4.11475077100666,2.24466664637185,-0.670839406846478));
#5253= IFCFACEOUTERBOUND(#5256,.T.);
#5256= IFCPOLYLOOP((#5249,#4710,#4187));
#5260= IFCFACE((#5268));
#5264= IFCCARTESIANPOINT((3.5979873214831,2.06147392494155,-0.562706254434381));
#5268= IFCFACEOUTERBOUND(#5271,.T.);
#5271= IFCPOLYLOOP((#5264,#4187,#4695));
#5275= IFCFACE((#5279));
#5279= IFCFACEOUTERBOUND(#5282,.T.);
#5282= IFCPOLYLOOP((#4736,#3619,#5234));
#5286= IFCFACE((#5294));
#5290= IFCCARTESIANPOINT((4.03935429106012,4.72305212169182,-1.79617913328836));
#5294= IFCFACEOUTERBOUND(#5297,.T.);
#5297= IFCPOLYLOOP((#3782,#4736,#5290));
#5301= IFCFACE((#5309));
#5305= IFCCARTESIANPOINT((1.70432690007083,4.69908669038634,-1.66636789225714));
#5309= IFCFACEOUTERBOUND(#5312,.T.);
#5312= IFCPOLYLOOP((#4806,#5305,#4298));
#5316= IFCFACE((#5324));
#5320= IFCCARTESIANPOINT((3.06533745126891,4.87954468420336,-1.70568597157555));
#5324= IFCFACEOUTERBOUND(#5327,.T.);
#5327= IFCPOLYLOOP((#3767,#5320,#4806));
#5331= IFCFACE((#5335));
#5335= IFCFACEOUTERBOUND(#5338,.T.);
#5338= IFCPOLYLOOP((#5320,#3767,#4821));
#5342= IFCFACE((#5346));
#5346= IFCFACEOUTERBOUND(#5349,.T.);
#5349= IFCPOLYLOOP((#4821,#3782,#5290));
#5353= IFCFACE((#5361));
#5357= IFCCARTESIANPOINT((-4.02215996758384,7.61586706556569,-1.17629541177379));
#5361= IFCFACEOUTERBOUND(#5364,.T.);
#5364= IFCPOLYLOOP((#4465,#5357,#4372));
#5368= IFCFACE((#5376));
#5372= IFCCARTESIANPOINT((-4.43642554351848,7.21665003649708,-0.527735359576982));
#5376= IFCFACEOUTERBOUND(#5379,.T.);
#5379= IFCPOLYLOOP((#5372,#4387,#4372));
#5383= IFCFACE((#5391));
#5387= IFCCARTESIANPOINT((-4.70286174959423,6.60472248905746,-0.0652552957118141));
#5391= IFCFACEOUTERBOUND(#5394,.T.);
#5394= IFCPOLYLOOP((#4880,#4387,#5387));
#5398= IFCFACE((#5402));
#5402= IFCFACEOUTERBOUND(#5405,.T.);
#5405= IFCPOLYLOOP((#3893,#4880,#4895));
#5409= IFCFACE((#5413));
#5413= IFCFACEOUTERBOUND(#5416,.T.);
#5416= IFCPOLYLOOP((#3908,#4895,#4910));
#5420= IFCFACE((#5428));
#5424= IFCCARTESIANPOINT((-3.60682317711638,7.09126539071917,1.62428342004162));
#5428= IFCFACEOUTERBOUND(#5431,.T.);
#5431= IFCPOLYLOOP((#5424,#4413,#4910));
#5435= IFCFACE((#5439));
#5439= IFCFACEOUTERBOUND(#5442,.T.);
#5442= IFCPOLYLOOP((#4413,#5424,#4925));
#5446= IFCFACE((#5450));
#5450= IFCFACEOUTERBOUND(#5453,.T.);
#5453= IFCPOLYLOOP((#5074,#3867,#4925));
#5457= IFCFACE((#5465));
#5461= IFCCARTESIANPOINT((-1.99345405516328,6.22913695653803,-2.04904112788625));
#5465= IFCFACEOUTERBOUND(#5468,.T.);
#5468= IFCPOLYLOOP((#4940,#5461,#4439));
#5472= IFCFACE((#5480));
#5476= IFCCARTESIANPOINT((-2.78488073344272,7.36767806136502,-1.94463710594991));
#5480= IFCFACEOUTERBOUND(#5483,.T.);
#5483= IFCPOLYLOOP((#4439,#5476,#4955));
#5487= IFCFACE((#5495));
#5491= IFCCARTESIANPOINT((-3.53116880060669,7.98071666456734,-1.67686474226441));
#5495= IFCFACEOUTERBOUND(#5498,.T.);
#5498= IFCPOLYLOOP((#4465,#4955,#5491));
#5502= IFCFACE((#5506));
#5506= IFCFACEOUTERBOUND(#5509,.T.);
#5509= IFCPOLYLOOP((#4064,#5104,#4940));
#5513= IFCFACE((#5517));
#5517= IFCFACEOUTERBOUND(#5520,.T.);
#5520= IFCPOLYLOOP((#4992,#5007,#3429));
#5524= IFCFACE((#5532));
#5528= IFCCARTESIANPOINT((1.65400033294941,3.60030460952796,-0.667706566000311));
#5532= IFCFACEOUTERBOUND(#5535,.T.);
#5535= IFCPOLYLOOP((#5007,#5528,#4172));
#5539= IFCFACE((#5543));
#5543= IFCFACEOUTERBOUND(#5546,.T.);
#5546= IFCPOLYLOOP((#5048,#5022,#4012));
#5550= IFCFACE((#5558));
#5554= IFCCARTESIANPOINT((-0.561000041352073,3.64777361142562,-0.547725091407959));
#5558= IFCFACEOUTERBOUND(#5561,.T.);
#5561= IFCPOLYLOOP((#5554,#4513,#5022));
#5565= IFCFACE((#5573));
#5569= IFCCARTESIANPOINT((0.52307524602977,3.32802968257678,0.00731020223446006));
#5573= IFCFACEOUTERBOUND(#5576,.T.);
#5576= IFCPOLYLOOP((#4992,#4513,#5569));
#5580= IFCFACE((#5588));
#5584= IFCCARTESIANPOINT((-1.75277787427783,4.09799866388531,0.96088567073677));
#5588= IFCFACEOUTERBOUND(#5591,.T.);
#5591= IFCPOLYLOOP((#4049,#5584,#5048));
#5595= IFCFACE((#5603));
#5599= IFCCARTESIANPOINT((-3.11757653593144,5.62476188138708,1.92383895001398));
#5603= IFCFACEOUTERBOUND(#5606,.T.);
#5606= IFCPOLYLOOP((#4539,#5599,#4565));
#5610= IFCFACE((#5614));
#5614= IFCFACEOUTERBOUND(#5617,.T.);
#5617= IFCPOLYLOOP((#5599,#4539,#5074));
#5621= IFCFACE((#5629));
#5625= IFCCARTESIANPOINT((-3.22953037848253,4.89463929748385,1.61257272034016));
#5629= IFCFACEOUTERBOUND(#5632,.T.);
#5632= IFCPOLYLOOP((#4565,#5625,#5089));
#5636= IFCFACE((#5644));
#5640= IFCCARTESIANPOINT((-2.2985584884318,3.93816150912603,1.38796696522764));
#5644= IFCFACEOUTERBOUND(#5647,.T.);
#5647= IFCPOLYLOOP((#4049,#5089,#5640));
#5651= IFCFACE((#5655));
#5655= IFCFACEOUTERBOUND(#5658,.T.);
#5658= IFCPOLYLOOP((#5134,#5104,#4580));
#5662= IFCFACE((#5666));
#5666= IFCFACEOUTERBOUND(#5669,.T.);
#5669= IFCPOLYLOOP((#5119,#4298,#5305));
#5673= IFCFACE((#5677));
#5677= IFCFACEOUTERBOUND(#5680,.T.);
#5680= IFCPOLYLOOP((#5134,#4079,#5119));
#5684= IFCFACE((#5688));
#5688= IFCFACEOUTERBOUND(#5691,.T.);
#5691= IFCPOLYLOOP((#4146,#5149,#4094));
#5695= IFCFACE((#5703));
#5699= IFCCARTESIANPOINT((4.10988184541628,0.110143094970839,1.45289323675773));
#5703= IFCFACEOUTERBOUND(#5706,.T.);
#5706= IFCPOLYLOOP((#4617,#5149,#5699));
#5710= IFCFACE((#5718));
#5714= IFCCARTESIANPOINT((4.78132260593113,0.0842095519303273,1.09759349745994));
#5718= IFCFACEOUTERBOUND(#5721,.T.);
#5721= IFCPOLYLOOP((#4643,#4617,#5714));
#5725= IFCFACE((#5729));
#5729= IFCFACEOUTERBOUND(#5732,.T.);
#5732= IFCPOLYLOOP((#4146,#4643,#5149));
#5736= IFCFACE((#5744));
#5740= IFCCARTESIANPOINT((3.44183332713916,4.01452424860061,-0.815076694803099));
#5744= IFCFACEOUTERBOUND(#5747,.T.);
#5747= IFCPOLYLOOP((#5740,#4695,#5219));
#5751= IFCFACE((#5755));
#5755= IFCFACEOUTERBOUND(#5758,.T.);
#5758= IFCPOLYLOOP((#5528,#5219,#4172));
#5762= IFCFACE((#5766));
#5766= IFCFACEOUTERBOUND(#5769,.T.);
#5769= IFCPOLYLOOP((#5249,#5234,#4710));
#5773= IFCFACE((#5777));
#5777= IFCFACEOUTERBOUND(#5780,.T.);
#5780= IFCPOLYLOOP((#4187,#5264,#5249));
#5784= IFCFACE((#5792));
#5788= IFCCARTESIANPOINT((3.43467262709814,2.06294626307792,-0.746288537696215));
#5792= IFCFACEOUTERBOUND(#5795,.T.);
#5795= IFCPOLYLOOP((#4695,#5788,#5264));
#5799= IFCFACE((#5803));
#5803= IFCFACEOUTERBOUND(#5806,.T.);
#5806= IFCPOLYLOOP((#5234,#5290,#4736));
#5810= IFCFACE((#5818));
#5814= IFCCARTESIANPOINT((2.39193368323882,4.64345066668116,-1.51314504436006));
#5818= IFCFACEOUTERBOUND(#5821,.T.);
#5821= IFCPOLYLOOP((#5305,#4806,#5814));
#5825= IFCFACE((#5829));
#5829= IFCFACEOUTERBOUND(#5832,.T.);
#5832= IFCPOLYLOOP((#5320,#5814,#4806));
#5836= IFCFACE((#5844));
#5840= IFCCARTESIANPOINT((3.11440600413652,4.41226987212007,-1.32800772485585));
#5844= IFCFACEOUTERBOUND(#5847,.T.);
#5847= IFCPOLYLOOP((#4821,#5840,#5320));
#5851= IFCFACE((#5859));
#5855= IFCCARTESIANPOINT((3.59660951656602,3.70615943958067,-1.46424396950901));
#5859= IFCFACEOUTERBOUND(#5862,.T.);
#5862= IFCPOLYLOOP((#5290,#5855,#4821));
#5866= IFCFACE((#5870));
#5870= IFCFACEOUTERBOUND(#5873,.T.);
#5873= IFCPOLYLOOP((#5357,#4465,#5491));
#5877= IFCFACE((#5881));
#5881= IFCFACEOUTERBOUND(#5884,.T.);
#5884= IFCPOLYLOOP((#5372,#4372,#5357));
#5888= IFCFACE((#5892));
#5892= IFCFACEOUTERBOUND(#5895,.T.);
#5895= IFCPOLYLOOP((#4387,#5372,#5387));
#5899= IFCFACE((#5907));
#5903= IFCCARTESIANPOINT((-4.46475043566194,5.86620492050375,0.173468888047897));
#5907= IFCFACEOUTERBOUND(#5910,.T.);
#5910= IFCPOLYLOOP((#5387,#5903,#4880));
#5914= IFCFACE((#5922));
#5918= IFCCARTESIANPOINT((-3.89095389713648,6.9502031335469,-0.054324083441474));
#5922= IFCFACEOUTERBOUND(#5925,.T.);
#5925= IFCPOLYLOOP((#4880,#5918,#4895));
#5929= IFCFACE((#5937));
#5933= IFCCARTESIANPOINT((-4.07260316289772,7.04803782685418,1.13879396838026));
#5937= IFCFACEOUTERBOUND(#5940,.T.);
#5940= IFCPOLYLOOP((#5933,#4910,#4895));
#5944= IFCFACE((#5948));
#5948= IFCFACEOUTERBOUND(#5951,.T.);
#5951= IFCPOLYLOOP((#4910,#5933,#5424));
#5955= IFCFACE((#5959));
#5959= IFCFACEOUTERBOUND(#5962,.T.);
#5962= IFCPOLYLOOP((#5424,#5074,#4925));
#5966= IFCFACE((#5970));
#5970= IFCFACEOUTERBOUND(#5973,.T.);
#5973= IFCPOLYLOOP((#5461,#4940,#5104));
#5977= IFCFACE((#5985));
#5981= IFCCARTESIANPOINT((-2.87109799495844,6.34594784622171,-2.04898428463828));
#5985= IFCFACEOUTERBOUND(#5988,.T.);
#5988= IFCPOLYLOOP((#5981,#4439,#5461));
#5992= IFCFACE((#5996));
#5996= IFCFACEOUTERBOUND(#5999,.T.);
#5999= IFCPOLYLOOP((#4439,#5981,#5476));
#6003= IFCFACE((#6011));
#6007= IFCCARTESIANPOINT((-3.56009353017247,7.0912035507487,-1.72428365256565));
#6011= IFCFACEOUTERBOUND(#6014,.T.);
#6014= IFCPOLYLOOP((#6007,#4955,#5476));
#6018= IFCFACE((#6022));
#6022= IFCFACEOUTERBOUND(#6025,.T.);
#6025= IFCPOLYLOOP((#4955,#6007,#5491));
#6029= IFCFACE((#6033));
#6033= IFCFACEOUTERBOUND(#6036,.T.);
#6036= IFCPOLYLOOP((#5007,#4992,#5569));
#6040= IFCFACE((#6048));
#6044= IFCCARTESIANPOINT((0.522657438325057,3.44840782367286,-0.651759367744409));
#6048= IFCFACEOUTERBOUND(#6051,.T.);
#6051= IFCPOLYLOOP((#5007,#6044,#5528));
#6055= IFCFACE((#6063));
#6059= IFCCARTESIANPOINT((-1.47113079450201,4.17519245573759,0.541838046046439));
#6063= IFCFACEOUTERBOUND(#6066,.T.);
#6066= IFCPOLYLOOP((#5022,#5048,#6059));
#6070= IFCFACE((#6078));
#6074= IFCCARTESIANPOINT((-1.45544289121033,4.17508494938212,-0.582605550373776));
#6078= IFCFACEOUTERBOUND(#6081,.T.);
#6081= IFCPOLYLOOP((#5022,#6074,#5554));
#6085= IFCFACE((#6089));
#6089= IFCFACEOUTERBOUND(#6092,.T.);
#6092= IFCPOLYLOOP((#6044,#4513,#5554));
#6096= IFCFACE((#6100));
#6100= IFCFACEOUTERBOUND(#6103,.T.);
#6103= IFCPOLYLOOP((#4513,#6044,#5569));
#6107= IFCFACE((#6111));
#6111= IFCFACEOUTERBOUND(#6114,.T.);
#6114= IFCPOLYLOOP((#5584,#4049,#5640));
#6118= IFCFACE((#6126));
#6122= IFCCARTESIANPOINT((-1.78310867652164,4.39239637633447,0.830611988483892));
#6126= IFCFACEOUTERBOUND(#6129,.T.);
#6129= IFCPOLYLOOP((#6122,#5048,#5584));
#6133= IFCFACE((#6137));
#6137= IFCFACEOUTERBOUND(#6140,.T.);
#6140= IFCPOLYLOOP((#5625,#4565,#5599));
#6144= IFCFACE((#6152));
#6148= IFCCARTESIANPOINT((-3.57863500543337,5.44320380327586,1.58135036295193));
#6152= IFCFACEOUTERBOUND(#6155,.T.);
#6155= IFCPOLYLOOP((#5074,#6148,#5599));
#6159= IFCFACE((#6167));
#6163= IFCCARTESIANPOINT((-3.58100722629792,4.07603455309598,1.31194282445873));
#6167= IFCFACEOUTERBOUND(#6170,.T.);
#6170= IFCPOLYLOOP((#6163,#5089,#5625));
#6174= IFCFACE((#6182));
#6178= IFCCARTESIANPOINT((-3.34557569795607,3.04334187981354,1.14462090527365));
#6182= IFCFACEOUTERBOUND(#6185,.T.);
#6185= IFCPOLYLOOP((#6178,#5640,#5089));
#6189= IFCFACE((#6197));
#6193= IFCCARTESIANPOINT((-1.31498877337743,4.9566148384362,-1.8005716282794));
#6197= IFCFACEOUTERBOUND(#6200,.T.);
#6200= IFCPOLYLOOP((#5104,#5134,#6193));
#6204= IFCFACE((#6212));
#6208= IFCCARTESIANPOINT((1.32423029759201,3.97844714464432,-1.37060491870588));
#6212= IFCFACEOUTERBOUND(#6215,.T.);
#6215= IFCPOLYLOOP((#6208,#5119,#5305));
#6219= IFCFACE((#6227));
#6223= IFCCARTESIANPOINT((0.691810158709451,3.96896410648309,-1.58559167638772));
#6227= IFCFACEOUTERBOUND(#6230,.T.);
#6230= IFCPOLYLOOP((#6223,#5134,#5119));
#6234= IFCFACE((#6238));
#6238= IFCFACEOUTERBOUND(#6241,.T.);
#6241= IFCPOLYLOOP((#5714,#4617,#5699));
#6245= IFCFACE((#6253));
#6249= IFCCARTESIANPOINT((4.00379413425726,0.0614062154285116,0.717007123909058));
#6253= IFCFACEOUTERBOUND(#6256,.T.);
#6256= IFCPOLYLOOP((#5699,#5149,#6249));
#6260= IFCFACE((#6264));
#6264= IFCFACEOUTERBOUND(#6267,.T.);
#6267= IFCPOLYLOOP((#5714,#6249,#4643));
#6271= IFCFACE((#6275));
#6275= IFCFACEOUTERBOUND(#6278,.T.);
#6278= IFCPOLYLOOP((#5149,#4643,#6249));
#6282= IFCFACE((#6286));
#6286= IFCFACEOUTERBOUND(#6289,.T.);
#6289= IFCPOLYLOOP((#5219,#5840,#5740));
#6293= IFCFACE((#6297));
#6297= IFCFACEOUTERBOUND(#6300,.T.);
#6300= IFCPOLYLOOP((#5788,#4695,#5740));
#6304= IFCFACE((#6308));
#6308= IFCFACEOUTERBOUND(#6311,.T.);
#6311= IFCPOLYLOOP((#5219,#5528,#5814));
#6315= IFCFACE((#6323));
#6319= IFCCARTESIANPOINT((4.00057644808725,1.90580736000281,-1.04790544149789));
#6323= IFCFACEOUTERBOUND(#6326,.T.);
#6326= IFCPOLYLOOP((#5234,#5249,#6319));
#6330= IFCFACE((#6338));
#6334= IFCCARTESIANPOINT((3.9437982934377,1.60660799618567,-0.671822770016807));
#6338= IFCFACEOUTERBOUND(#6341,.T.);
#6341= IFCPOLYLOOP((#5264,#6334,#5249));
#6345= IFCFACE((#6353));
#6349= IFCCARTESIANPOINT((3.55052066182784,1.97305614927105,-1.03674562011668));
#6353= IFCFACEOUTERBOUND(#6356,.T.);
#6356= IFCPOLYLOOP((#5264,#5788,#6349));
#6360= IFCFACE((#6364));
#6364= IFCFACEOUTERBOUND(#6367,.T.);
#6367= IFCPOLYLOOP((#6319,#5290,#5234));
#6371= IFCFACE((#6375));
#6375= IFCFACEOUTERBOUND(#6378,.T.);
#6378= IFCPOLYLOOP((#5814,#5528,#5305));
#6382= IFCFACE((#6386));
#6386= IFCFACEOUTERBOUND(#6389,.T.);
#6389= IFCPOLYLOOP((#5814,#5320,#5840));
#6393= IFCFACE((#6401));
#6397= IFCCARTESIANPOINT((3.37968018408162,3.89476257645505,-1.19853005329483));
#6401= IFCFACEOUTERBOUND(#6404,.T.);
#6404= IFCPOLYLOOP((#4821,#6397,#5840));
#6408= IFCFACE((#6416));
#6412= IFCCARTESIANPOINT((3.78985671722925,2.47695573636841,-1.22881912492655));
#6416= IFCFACEOUTERBOUND(#6419,.T.);
#6419= IFCPOLYLOOP((#6412,#5855,#5290));
#6423= IFCFACE((#6427));
#6427= IFCFACEOUTERBOUND(#6430,.T.);
#6430= IFCPOLYLOOP((#6397,#4821,#5855));
#6434= IFCFACE((#6442));
#6438= IFCCARTESIANPOINT((-4.03921942995378,7.04803782685418,-1.25198296308728));
#6442= IFCFACEOUTERBOUND(#6445,.T.);
#6445= IFCPOLYLOOP((#5491,#6438,#5357));
#6449= IFCFACE((#6453));
#6453= IFCFACEOUTERBOUND(#6456,.T.);
#6456= IFCPOLYLOOP((#5918,#5372,#5357));
#6460= IFCFACE((#6468));
#6464= IFCCARTESIANPOINT((-4.4581022222739,5.86528735189832,-0.297948620816199));
#6468= IFCFACEOUTERBOUND(#6471,.T.);
#6471= IFCPOLYLOOP((#6464,#5387,#5372));
#6475= IFCFACE((#6483));
#6479= IFCCARTESIANPOINT((-4.38653805326079,2.96456620417815,0.0338626044588936));
#6483= IFCFACEOUTERBOUND(#6486,.T.);
#6486= IFCPOLYLOOP((#5387,#6479,#5903));
#6490= IFCFACE((#6498));
#6494= IFCCARTESIANPOINT((-4.25340030076375,6.9603758728404,-0.0593880888469573));
#6498= IFCFACEOUTERBOUND(#6501,.T.);
#6501= IFCPOLYLOOP((#5903,#6494,#4880));
#6505= IFCFACE((#6509));
#6509= IFCFACEOUTERBOUND(#6512,.T.);
#6512= IFCPOLYLOOP((#5918,#4880,#6494));
#6516= IFCFACE((#6520));
#6520= IFCFACEOUTERBOUND(#6523,.T.);
#6523= IFCPOLYLOOP((#4895,#5918,#5933));
#6527= IFCFACE((#6535));
#6531= IFCCARTESIANPOINT((-4.10399074735668,6.27160592852967,1.1923386205807));
#6535= IFCFACEOUTERBOUND(#6538,.T.);
#6538= IFCPOLYLOOP((#6531,#5424,#5933));
#6542= IFCFACE((#6546));
#6546= IFCFACEOUTERBOUND(#6549,.T.);
#6549= IFCPOLYLOOP((#6148,#5074,#5424));
#6553= IFCFACE((#6561));
#6557= IFCCARTESIANPOINT((-2.12210712527897,5.39059297175258,-2.09371444298125));
#6561= IFCFACEOUTERBOUND(#6564,.T.);
#6564= IFCPOLYLOOP((#5104,#6557,#5461));
#6568= IFCFACE((#6576));
#6572= IFCCARTESIANPOINT((-3.06264444181372,5.62475571787454,-2.01012444570374));
#6576= IFCFACEOUTERBOUND(#6579,.T.);
#6579= IFCPOLYLOOP((#5461,#6572,#5981));
#6583= IFCFACE((#6587));
#6587= IFCFACEOUTERBOUND(#6590,.T.);
#6590= IFCPOLYLOOP((#5981,#6007,#5476));
#6594= IFCFACE((#6598));
#6598= IFCFACEOUTERBOUND(#6601,.T.);
#6601= IFCPOLYLOOP((#6438,#5491,#6007));
#6605= IFCFACE((#6609));
#6609= IFCFACEOUTERBOUND(#6612,.T.);
#6612= IFCPOLYLOOP((#6044,#5007,#5569));
#6616= IFCFACE((#6620));
#6620= IFCFACEOUTERBOUND(#6623,.T.);
#6623= IFCPOLYLOOP((#6223,#5528,#6044));
#6627= IFCFACE((#6635));
#6631= IFCCARTESIANPOINT((-1.32163335622677,4.08511681011536,-0.0184571180684535));
#6635= IFCFACEOUTERBOUND(#6638,.T.);
#6638= IFCPOLYLOOP((#5022,#6059,#6631));
#6642= IFCFACE((#6646));
#6646= IFCFACEOUTERBOUND(#6649,.T.);
#6649= IFCPOLYLOOP((#5048,#6122,#6059));
#6653= IFCFACE((#6657));
#6657= IFCFACEOUTERBOUND(#6660,.T.);
#6660= IFCPOLYLOOP((#6074,#5022,#6631));
#6664= IFCFACE((#6672));
#6668= IFCCARTESIANPOINT((-1.16982789753921,4.31471724716621,-1.24054837800824));
#6672= IFCFACEOUTERBOUND(#6675,.T.);
#6675= IFCPOLYLOOP((#6668,#5554,#6074));
#6679= IFCFACE((#6683));
#6683= IFCFACEOUTERBOUND(#6686,.T.);
#6686= IFCPOLYLOOP((#5554,#6223,#6044));
#6690= IFCFACE((#6698));
#6694= IFCCARTESIANPOINT((-3.11487606192651,3.26275894380178,0.752331363647916));
#6698= IFCFACEOUTERBOUND(#6701,.T.);
#6701= IFCPOLYLOOP((#5584,#5640,#6694));
#6705= IFCFACE((#6713));
#6709= IFCCARTESIANPOINT((-2.46778959946572,4.52249968549484,0.542138524270897));
#6713= IFCFACEOUTERBOUND(#6716,.T.);
#6716= IFCPOLYLOOP((#5584,#6709,#6122));
#6720= IFCFACE((#6724));
#6724= IFCFACEOUTERBOUND(#6727,.T.);
#6727= IFCPOLYLOOP((#5599,#6148,#5625));
#6731= IFCFACE((#6735));
#6735= IFCFACEOUTERBOUND(#6738,.T.);
#6738= IFCPOLYLOOP((#6163,#5625,#6148));
#6742= IFCFACE((#6750));
#6746= IFCCARTESIANPOINT((-3.93976901127766,3.11311975945067,1.18764154668781));
#6750= IFCFACEOUTERBOUND(#6753,.T.);
#6753= IFCPOLYLOOP((#6746,#5089,#6163));
#6757= IFCFACE((#6761));
#6761= IFCFACEOUTERBOUND(#6764,.T.);
#6764= IFCPOLYLOOP((#5089,#6746,#6178));
#6768= IFCFACE((#6772));
#6772= IFCFACEOUTERBOUND(#6775,.T.);
#6775= IFCPOLYLOOP((#6178,#6694,#5640));
#6779= IFCFACE((#6783));
#6783= IFCFACEOUTERBOUND(#6786,.T.);
#6786= IFCPOLYLOOP((#6557,#5104,#6193));
#6790= IFCFACE((#6798));
#6794= IFCCARTESIANPOINT((-0.408441342258029,4.05251573426094,-1.58014729855659));
#6798= IFCFACEOUTERBOUND(#6801,.T.);
#6801= IFCPOLYLOOP((#6794,#6193,#5134));
#6805= IFCFACE((#6809));
#6809= IFCFACEOUTERBOUND(#6812,.T.);
#6812= IFCPOLYLOOP((#5305,#5528,#6208));
#6816= IFCFACE((#6820));
#6820= IFCFACEOUTERBOUND(#6823,.T.);
#6823= IFCPOLYLOOP((#5119,#6208,#6223));
#6827= IFCFACE((#6831));
#6831= IFCFACEOUTERBOUND(#6834,.T.);
#6834= IFCPOLYLOOP((#5134,#6223,#6794));
#6838= IFCFACE((#6842));
#6842= IFCFACEOUTERBOUND(#6845,.T.);
#6845= IFCPOLYLOOP((#5699,#6249,#5714));
#6849= IFCFACE((#6853));
#6853= IFCFACEOUTERBOUND(#6856,.T.);
#6856= IFCPOLYLOOP((#5840,#5219,#5814));
#6860= IFCFACE((#6864));
#6864= IFCFACEOUTERBOUND(#6867,.T.);
#6867= IFCPOLYLOOP((#5840,#6397,#5740));
#6871= IFCFACE((#6875));
#6875= IFCFACEOUTERBOUND(#6878,.T.);
#6878= IFCPOLYLOOP((#5788,#5740,#6397));
#6882= IFCFACE((#6886));
#6886= IFCFACEOUTERBOUND(#6889,.T.);
#6889= IFCPOLYLOOP((#6319,#5249,#6334));
#6893= IFCFACE((#6901));
#6897= IFCCARTESIANPOINT((4.02419598498616,0.547269612628409,-0.683400630762187));
#6901= IFCFACEOUTERBOUND(#6904,.T.);
#6904= IFCPOLYLOOP((#6334,#5264,#6897));
#6908= IFCFACE((#6916));
#6912= IFCCARTESIANPOINT((3.77840375524311,0.30120780386043,-1.11884350467598));
#6916= IFCFACEOUTERBOUND(#6919,.T.);
#6919= IFCPOLYLOOP((#6912,#5264,#6349));
#6923= IFCFACE((#6927));
#6927= IFCFACEOUTERBOUND(#6930,.T.);
#6930= IFCPOLYLOOP((#6397,#6349,#5788));
#6934= IFCFACE((#6938));
#6938= IFCFACEOUTERBOUND(#6941,.T.);
#6941= IFCPOLYLOOP((#5290,#6319,#6412));
#6945= IFCFACE((#6949));
#6949= IFCFACEOUTERBOUND(#6952,.T.);
#6952= IFCPOLYLOOP((#5855,#6412,#6349));
#6956= IFCFACE((#6960));
#6960= IFCFACEOUTERBOUND(#6963,.T.);
#6963= IFCPOLYLOOP((#6349,#6397,#5855));
#6967= IFCFACE((#6971));
#6971= IFCFACEOUTERBOUND(#6974,.T.);
#6974= IFCPOLYLOOP((#5918,#5357,#6438));
#6978= IFCFACE((#6982));
#6982= IFCFACEOUTERBOUND(#6985,.T.);
#6985= IFCPOLYLOOP((#5372,#5918,#6494));
#6989= IFCFACE((#6993));
#6993= IFCFACEOUTERBOUND(#6996,.T.);
#6996= IFCPOLYLOOP((#6494,#6464,#5372));
#7000= IFCFACE((#7008));
#7004= IFCCARTESIANPOINT((-4.4037325225198,3.19119924390589,-0.220370204624282));
#7008= IFCFACEOUTERBOUND(#7011,.T.);
#7011= IFCPOLYLOOP((#7004,#5387,#6464));
#7015= IFCFACE((#7023));
#7019= IFCCARTESIANPOINT((-4.56042459967291,3.08488700404645,-0.0637370949699607));
#7023= IFCFACEOUTERBOUND(#7026,.T.);
#7026= IFCPOLYLOOP((#6479,#5387,#7019));
#7030= IFCFACE((#7038));
#7034= IFCCARTESIANPOINT((-4.21437453985198,4.90599341780931,-0.0588407490632543));
#7038= IFCFACEOUTERBOUND(#7041,.T.);
#7041= IFCPOLYLOOP((#7034,#5903,#6479));
#7045= IFCFACE((#7049));
#7049= IFCFACEOUTERBOUND(#7052,.T.);
#7052= IFCPOLYLOOP((#6494,#5903,#7034));
#7056= IFCFACE((#7064));
#7060= IFCCARTESIANPOINT((-4.08063468361582,6.355101491361,-0.0603839158392053));
#7064= IFCFACEOUTERBOUND(#7067,.T.);
#7067= IFCPOLYLOOP((#7060,#5933,#5918));
#7071= IFCFACE((#7079));
#7075= IFCCARTESIANPOINT((-4.161446105587,6.18140354535297,0.474676804939054));
#7079= IFCFACEOUTERBOUND(#7082,.T.);
#7082= IFCPOLYLOOP((#5933,#7075,#6531));
#7086= IFCFACE((#7090));
#7090= IFCFACEOUTERBOUND(#7093,.T.);
#7093= IFCPOLYLOOP((#6531,#6148,#5424));
#7097= IFCFACE((#7101));
#7101= IFCFACEOUTERBOUND(#7104,.T.);
#7104= IFCPOLYLOOP((#6572,#5461,#6557));
#7108= IFCFACE((#7116));
#7112= IFCCARTESIANPOINT((-3.53309041177548,5.44320655329897,-1.68064265027428));
#7116= IFCFACEOUTERBOUND(#7119,.T.);
#7119= IFCPOLYLOOP((#7112,#5981,#6572));
#7123= IFCFACE((#7127));
#7127= IFCFACEOUTERBOUND(#7130,.T.);
#7130= IFCPOLYLOOP((#5981,#7112,#6007));
#7134= IFCFACE((#7142));
#7138= IFCCARTESIANPOINT((-4.06909971985887,6.27160592852967,-1.30638325084832));
#7142= IFCFACEOUTERBOUND(#7145,.T.);
#7145= IFCPOLYLOOP((#6007,#7138,#6438));
#7149= IFCFACE((#7153));
#7153= IFCFACEOUTERBOUND(#7156,.T.);
#7156= IFCPOLYLOOP((#5528,#6223,#6208));
#7160= IFCFACE((#7168));
#7164= IFCCARTESIANPOINT((-1.70887576852968,3.38687902764663,0.0548254869822332));
#7168= IFCFACEOUTERBOUND(#7171,.T.);
#7171= IFCPOLYLOOP((#7164,#6631,#6059));
#7175= IFCFACE((#7183));
#7179= IFCCARTESIANPOINT((-2.11011693072451,3.91749391980284,0.8840559969046));
#7183= IFCFACEOUTERBOUND(#7186,.T.);
#7186= IFCPOLYLOOP((#6059,#6122,#7179));
#7190= IFCFACE((#7198));
#7194= IFCCARTESIANPOINT((-1.71349782517479,3.51544078822715,-0.386821134527912));
#7198= IFCFACEOUTERBOUND(#7201,.T.);
#7201= IFCPOLYLOOP((#6631,#7194,#6074));
#7205= IFCFACE((#7213));
#7209= IFCCARTESIANPOINT((-1.75926294232193,4.39237847241108,-0.879948884630953));
#7213= IFCFACEOUTERBOUND(#7216,.T.);
#7216= IFCPOLYLOOP((#7209,#6668,#6074));
#7220= IFCFACE((#7224));
#7224= IFCFACEOUTERBOUND(#7227,.T.);
#7227= IFCPOLYLOOP((#5554,#6668,#6794));
#7231= IFCFACE((#7235));
#7235= IFCFACEOUTERBOUND(#7238,.T.);
#7238= IFCPOLYLOOP((#6223,#5554,#6794));
#7242= IFCFACE((#7250));
#7246= IFCCARTESIANPOINT((-2.43868739848302,4.14404057668555,0.604619768467284));
#7250= IFCFACEOUTERBOUND(#7253,.T.);
#7253= IFCPOLYLOOP((#6694,#7246,#5584));
#7257= IFCFACE((#7261));
#7261= IFCFACEOUTERBOUND(#7264,.T.);
#7264= IFCPOLYLOOP((#6709,#5584,#7246));
#7268= IFCFACE((#7276));
#7272= IFCCARTESIANPOINT((-2.6995486779389,4.47728415749149,1.0102063653576));
#7276= IFCFACEOUTERBOUND(#7279,.T.);
#7279= IFCPOLYLOOP((#6122,#6709,#7272));
#7283= IFCFACE((#7291));
#7287= IFCCARTESIANPOINT((-3.69046734084001,3.94615128716029,0.761519332905693));
#7291= IFCFACEOUTERBOUND(#7294,.T.);
#7294= IFCPOLYLOOP((#6148,#7287,#6163));
#7298= IFCFACE((#7306));
#7302= IFCCARTESIANPOINT((-4.19888579431639,3.22465473182985,1.01384599030786));
#7306= IFCFACEOUTERBOUND(#7309,.T.);
#7309= IFCPOLYLOOP((#6163,#7302,#6746));
#7313= IFCFACE((#7321));
#7317= IFCCARTESIANPOINT((-3.86945732687237,2.13180673190331,1.0871519561164));
#7321= IFCFACEOUTERBOUND(#7324,.T.);
#7324= IFCPOLYLOOP((#6746,#7317,#6178));
#7328= IFCFACE((#7336));
#7332= IFCCARTESIANPOINT((-3.56160896288604,2.05589576873433,0.868558643800243));
#7336= IFCFACEOUTERBOUND(#7339,.T.);
#7339= IFCPOLYLOOP((#6178,#7332,#6694));
#7343= IFCFACE((#7351));
#7347= IFCCARTESIANPOINT((-2.61798086377271,4.39090599040793,-1.79564641755163));
#7351= IFCFACEOUTERBOUND(#7354,.T.);
#7354= IFCPOLYLOOP((#6193,#7347,#6557));
#7358= IFCFACE((#7362));
#7362= IFCFACEOUTERBOUND(#7365,.T.);
#7365= IFCPOLYLOOP((#6193,#6794,#6668));
#7369= IFCFACE((#7377));
#7373= IFCCARTESIANPOINT((4.16898832816431,0.706176321414063,-0.911563444910105));
#7377= IFCFACEOUTERBOUND(#7380,.T.);
#7380= IFCPOLYLOOP((#7373,#6319,#6334));
#7384= IFCFACE((#7388));
#7388= IFCFACEOUTERBOUND(#7391,.T.);
#7391= IFCPOLYLOOP((#6334,#6897,#7373));
#7395= IFCFACE((#7403));
#7399= IFCCARTESIANPOINT((3.77084073739333,0.394670013788155,-0.857559852241632));
#7403= IFCFACEOUTERBOUND(#7406,.T.);
#7406= IFCPOLYLOOP((#6897,#5264,#7399));
#7410= IFCFACE((#7418));
#7414= IFCCARTESIANPOINT((4.06482856228002,0.746883331798571,-1.09080032217329));
#7418= IFCFACEOUTERBOUND(#7421,.T.);
#7421= IFCPOLYLOOP((#7414,#6912,#6349));
#7425= IFCFACE((#7429));
#7429= IFCFACEOUTERBOUND(#7432,.T.);
#7432= IFCPOLYLOOP((#7399,#5264,#6912));
#7436= IFCFACE((#7440));
#7440= IFCFACEOUTERBOUND(#7443,.T.);
#7443= IFCPOLYLOOP((#6349,#6412,#6319));
#7447= IFCFACE((#7451));
#7451= IFCFACEOUTERBOUND(#7454,.T.);
#7454= IFCPOLYLOOP((#6438,#7060,#5918));
#7458= IFCFACE((#7462));
#7462= IFCFACEOUTERBOUND(#7465,.T.);
#7465= IFCPOLYLOOP((#6464,#6494,#7034));
#7469= IFCFACE((#7473));
#7473= IFCFACEOUTERBOUND(#7476,.T.);
#7476= IFCPOLYLOOP((#6464,#7034,#7004));
#7480= IFCFACE((#7484));
#7484= IFCFACEOUTERBOUND(#7487,.T.);
#7487= IFCPOLYLOOP((#5387,#7004,#7019));
#7491= IFCFACE((#7495));
#7495= IFCFACEOUTERBOUND(#7498,.T.);
#7498= IFCPOLYLOOP((#7019,#7004,#6479));
#7502= IFCFACE((#7506));
#7506= IFCFACEOUTERBOUND(#7509,.T.);
#7509= IFCPOLYLOOP((#6479,#7004,#7034));
#7513= IFCFACE((#7517));
#7517= IFCFACEOUTERBOUND(#7520,.T.);
#7520= IFCPOLYLOOP((#5933,#7060,#7075));
#7524= IFCFACE((#7532));
#7528= IFCCARTESIANPOINT((-3.90081046849133,5.10539105450437,0.468720353293558));
#7532= IFCFACEOUTERBOUND(#7535,.T.);
#7535= IFCPOLYLOOP((#7528,#6531,#7075));
#7539= IFCFACE((#7547));
#7543= IFCCARTESIANPOINT((-3.79345949766125,4.83946808803072,0.885419565077919));
#7547= IFCFACEOUTERBOUND(#7550,.T.);
#7550= IFCPOLYLOOP((#6148,#6531,#7543));
#7554= IFCFACE((#7562));
#7558= IFCCARTESIANPOINT((-3.18325210525408,4.89463313397131,-1.70210548167928));
#7562= IFCFACEOUTERBOUND(#7565,.T.);
#7565= IFCPOLYLOOP((#6557,#7558,#6572));
#7569= IFCFACE((#7573));
#7573= IFCFACEOUTERBOUND(#7576,.T.);
#7576= IFCPOLYLOOP((#7112,#6572,#7558));
#7580= IFCFACE((#7584));
#7584= IFCFACEOUTERBOUND(#7587,.T.);
#7587= IFCPOLYLOOP((#7112,#7138,#6007));
#7591= IFCFACE((#7599));
#7595= IFCCARTESIANPOINT((-4.13810059337336,6.10422294432784,-0.625200710525018));
#7599= IFCFACEOUTERBOUND(#7602,.T.);
#7602= IFCPOLYLOOP((#7595,#6438,#7138));
#7606= IFCFACE((#7614));
#7610= IFCCARTESIANPOINT((-2.2170741402063,3.36104396678712,0.54413005327459));
#7614= IFCFACEOUTERBOUND(#7617,.T.);
#7617= IFCPOLYLOOP((#7610,#7164,#6059));
#7621= IFCFACE((#7625));
#7625= IFCFACEOUTERBOUND(#7628,.T.);
#7628= IFCPOLYLOOP((#7194,#6631,#7164));
#7632= IFCFACE((#7636));
#7636= IFCFACEOUTERBOUND(#7639,.T.);
#7639= IFCPOLYLOOP((#7179,#7610,#6059));
#7643= IFCFACE((#7651));
#7647= IFCCARTESIANPOINT((-2.72700834739424,3.93748379072231,0.989986439640067));
#7651= IFCFACEOUTERBOUND(#7654,.T.);
#7654= IFCPOLYLOOP((#6122,#7647,#7179));
#7658= IFCFACE((#7666));
#7662= IFCCARTESIANPOINT((-2.0844123944035,3.91777986062119,-0.942640177161053));
#7666= IFCFACEOUTERBOUND(#7669,.T.);
#7669= IFCPOLYLOOP((#7194,#7662,#6074));
#7673= IFCFACE((#7677));
#7677= IFCFACEOUTERBOUND(#7680,.T.);
#7680= IFCPOLYLOOP((#7209,#6074,#7662));
#7684= IFCFACE((#7692));
#7688= IFCCARTESIANPOINT((-1.72526514673561,4.09772509875175,-1.00943905119177));
#7692= IFCFACEOUTERBOUND(#7695,.T.);
#7695= IFCPOLYLOOP((#6668,#7209,#7688));
#7699= IFCFACE((#7707));
#7703= IFCCARTESIANPOINT((-3.22049411653236,3.61298856601479,0.450423135296857));
#7707= IFCFACEOUTERBOUND(#7710,.T.);
#7710= IFCPOLYLOOP((#7246,#6694,#7703));
#7714= IFCFACE((#7718));
#7718= IFCFACEOUTERBOUND(#7721,.T.);
#7721= IFCPOLYLOOP((#7246,#7543,#6709));
#7725= IFCFACE((#7729));
#7729= IFCFACEOUTERBOUND(#7732,.T.);
#7732= IFCPOLYLOOP((#7647,#6122,#7272));
#7736= IFCFACE((#7740));
#7740= IFCFACEOUTERBOUND(#7743,.T.);
#7743= IFCPOLYLOOP((#7543,#7272,#6709));
#7747= IFCFACE((#7751));
#7751= IFCFACEOUTERBOUND(#7754,.T.);
#7754= IFCPOLYLOOP((#7287,#6148,#7543));
#7758= IFCFACE((#7766));
#7762= IFCCARTESIANPOINT((-4.11591425377735,3.26716929790834,0.568995747025262));
#7766= IFCFACEOUTERBOUND(#7769,.T.);
#7769= IFCPOLYLOOP((#7762,#6163,#7287));
#7773= IFCFACE((#7777));
#7777= IFCFACEOUTERBOUND(#7780,.T.);
#7780= IFCPOLYLOOP((#6163,#7762,#7302));
#7784= IFCFACE((#7788));
#7788= IFCFACEOUTERBOUND(#7791,.T.);
#7791= IFCPOLYLOOP((#7302,#7317,#6746));
#7795= IFCFACE((#7799));
#7799= IFCFACEOUTERBOUND(#7802,.T.);
#7802= IFCPOLYLOOP((#7332,#6178,#7317));
#7806= IFCFACE((#7814));
#7810= IFCCARTESIANPOINT((-3.63210667217286,2.79058242290169,0.41812480947495));
#7814= IFCFACEOUTERBOUND(#7817,.T.);
#7817= IFCPOLYLOOP((#7810,#6694,#7332));
#7821= IFCFACE((#7829));
#7825= IFCCARTESIANPOINT((-2.21770908524197,3.97252185116425,-1.4656888458795));
#7829= IFCFACEOUTERBOUND(#7832,.T.);
#7832= IFCPOLYLOOP((#7347,#6193,#7825));
#7836= IFCFACE((#7840));
#7840= IFCFACEOUTERBOUND(#7843,.T.);
#7843= IFCPOLYLOOP((#7558,#6557,#7347));
#7847= IFCFACE((#7851));
#7851= IFCFACEOUTERBOUND(#7854,.T.);
#7854= IFCPOLYLOOP((#7688,#6193,#6668));
#7858= IFCFACE((#7862));
#7862= IFCFACEOUTERBOUND(#7865,.T.);
#7865= IFCPOLYLOOP((#6319,#7373,#7414));
#7869= IFCFACE((#7877));
#7873= IFCCARTESIANPOINT((4.75754477961335,0.0870095895509132,-0.916550771320423));
#7877= IFCFACEOUTERBOUND(#7880,.T.);
#7880= IFCPOLYLOOP((#6897,#7873,#7373));
#7884= IFCFACE((#7892));
#7888= IFCCARTESIANPOINT((4.0225177701383,0.060775433294366,-0.604789999681025));
#7892= IFCFACEOUTERBOUND(#7895,.T.);
#7895= IFCPOLYLOOP((#6897,#7399,#7888));
#7899= IFCFACE((#7903));
#7903= IFCFACEOUTERBOUND(#7906,.T.);
#7906= IFCPOLYLOOP((#7414,#6349,#6319));
#7910= IFCFACE((#7918));
#7914= IFCCARTESIANPOINT((4.44920494567291,0.100582630589006,-1.29469838692764));
#7918= IFCFACEOUTERBOUND(#7921,.T.);
#7921= IFCPOLYLOOP((#6912,#7414,#7914));
#7925= IFCFACE((#7929));
#7929= IFCFACEOUTERBOUND(#7932,.T.);
#7932= IFCPOLYLOOP((#7399,#6912,#7888));
#7936= IFCFACE((#7940));
#7940= IFCFACEOUTERBOUND(#7943,.T.);
#7943= IFCPOLYLOOP((#6438,#7595,#7060));
#7947= IFCFACE((#7951));
#7951= IFCFACEOUTERBOUND(#7954,.T.);
#7954= IFCPOLYLOOP((#7060,#7528,#7075));
#7958= IFCFACE((#7962));
#7962= IFCFACEOUTERBOUND(#7965,.T.);
#7965= IFCPOLYLOOP((#6531,#7528,#7543));
#7969= IFCFACE((#7977));
#7973= IFCCARTESIANPOINT((-3.5430325044093,4.07600732711433,-1.41133126468973));
#7977= IFCFACEOUTERBOUND(#7980,.T.);
#7980= IFCPOLYLOOP((#7558,#7973,#7112));
#7984= IFCFACE((#7992));
#7988= IFCCARTESIANPOINT((-3.7672586140216,4.83946678515828,-0.990984021398385));
#7992= IFCFACEOUTERBOUND(#7995,.T.);
#7995= IFCPOLYLOOP((#7138,#7112,#7988));
#7999= IFCFACE((#8007));
#8003= IFCCARTESIANPOINT((-3.88620255494951,5.10537710405057,-0.577376081123185));
#8007= IFCFACEOUTERBOUND(#8010,.T.);
#8010= IFCPOLYLOOP((#7138,#8003,#7595));
#8014= IFCFACE((#8022));
#8018= IFCCARTESIANPOINT((-2.44245434340366,3.07616891201118,0.292688149495436));
#8022= IFCFACEOUTERBOUND(#8025,.T.);
#8025= IFCPOLYLOOP((#7610,#8018,#7164));
#8029= IFCFACE((#8037));
#8033= IFCCARTESIANPOINT((-2.4333280034427,3.07615600561189,-0.36068258049901));
#8037= IFCFACEOUTERBOUND(#8040,.T.);
#8040= IFCPOLYLOOP((#7164,#8033,#7194));
#8044= IFCFACE((#8052));
#8048= IFCCARTESIANPOINT((-2.79866653046023,3.27063896675118,0.503009763684613));
#8052= IFCFACEOUTERBOUND(#8055,.T.);
#8055= IFCPOLYLOOP((#7610,#7179,#8048));
#8059= IFCFACE((#8063));
#8063= IFCFACEOUTERBOUND(#8066,.T.);
#8066= IFCPOLYLOOP((#7179,#7647,#8048));
#8070= IFCFACE((#8078));
#8074= IFCCARTESIANPOINT((-2.40045738478946,3.19298391425878,-0.507976159018126));
#8078= IFCFACEOUTERBOUND(#8081,.T.);
#8081= IFCPOLYLOOP((#8074,#7662,#7194));
#8085= IFCFACE((#8093));
#8089= IFCCARTESIANPOINT((-2.69826218061465,3.93761299825594,-1.06574838841642));
#8093= IFCFACEOUTERBOUND(#8096,.T.);
#8096= IFCPOLYLOOP((#8089,#7209,#7662));
#8100= IFCFACE((#8108));
#8104= IFCCARTESIANPOINT((-2.45169021286924,4.52249968549484,-0.610819479266071));
#8108= IFCFACEOUTERBOUND(#8111,.T.);
#8111= IFCPOLYLOOP((#8104,#7688,#7209));
#8115= IFCFACE((#8123));
#8119= IFCCARTESIANPOINT((-3.34072095685453,4.35250669078992,0.525598862147477));
#8123= IFCFACEOUTERBOUND(#8126,.T.);
#8126= IFCPOLYLOOP((#7703,#8119,#7246));
#8130= IFCFACE((#8134));
#8134= IFCFACEOUTERBOUND(#8137,.T.);
#8137= IFCPOLYLOOP((#7703,#6694,#7810));
#8141= IFCFACE((#8145));
#8145= IFCFACEOUTERBOUND(#8148,.T.);
#8148= IFCPOLYLOOP((#7543,#7246,#8119));
#8152= IFCFACE((#8160));
#8156= IFCCARTESIANPOINT((-3.52921860416021,4.68314129363417,0.772788070095556));
#8160= IFCFACEOUTERBOUND(#8163,.T.);
#8163= IFCPOLYLOOP((#7272,#8156,#7647));
#8167= IFCFACE((#8171));
#8171= IFCFACEOUTERBOUND(#8174,.T.);
#8174= IFCPOLYLOOP((#7272,#7543,#8156));
#8178= IFCFACE((#8182));
#8182= IFCFACEOUTERBOUND(#8185,.T.);
#8185= IFCPOLYLOOP((#8119,#7287,#7543));
#8189= IFCFACE((#8193));
#8193= IFCFACEOUTERBOUND(#8196,.T.);
#8196= IFCPOLYLOOP((#7762,#7287,#7703));
#8200= IFCFACE((#8208));
#8204= IFCCARTESIANPOINT((-4.00613291418257,0.997751481162471,0.883172754065468));
#8208= IFCFACEOUTERBOUND(#8211,.T.);
#8211= IFCPOLYLOOP((#8204,#7302,#7762));
#8215= IFCFACE((#8219));
#8219= IFCFACEOUTERBOUND(#8222,.T.);
#8222= IFCPOLYLOOP((#7317,#7302,#8204));
#8226= IFCFACE((#8234));
#8230= IFCCARTESIANPOINT((-3.57446133210287,0.778788025753567,1.05040824482315));
#8234= IFCFACEOUTERBOUND(#8237,.T.);
#8237= IFCPOLYLOOP((#7317,#8230,#7332));
#8241= IFCFACE((#8249));
#8245= IFCCARTESIANPOINT((-3.59476335771034,0.731574430423932,0.719605744843246));
#8249= IFCFACEOUTERBOUND(#8252,.T.);
#8252= IFCPOLYLOOP((#7332,#8245,#7810));
#8256= IFCFACE((#8264));
#8260= IFCCARTESIANPOINT((-3.31236831762435,3.0432964742738,-1.23754443243815));
#8264= IFCFACEOUTERBOUND(#8267,.T.);
#8267= IFCPOLYLOOP((#7825,#8260,#7347));
#8271= IFCFACE((#8275));
#8275= IFCFACEOUTERBOUND(#8278,.T.);
#8278= IFCPOLYLOOP((#6193,#7688,#7825));
#8282= IFCFACE((#8286));
#8286= IFCFACEOUTERBOUND(#8289,.T.);
#8289= IFCPOLYLOOP((#7347,#7973,#7558));
#8293= IFCFACE((#8297));
#8297= IFCFACEOUTERBOUND(#8300,.T.);
#8300= IFCPOLYLOOP((#7373,#7914,#7414));
#8304= IFCFACE((#8308));
#8308= IFCFACEOUTERBOUND(#8311,.T.);
#8311= IFCPOLYLOOP((#7888,#7873,#6897));
#8315= IFCFACE((#8319));
#8319= IFCFACEOUTERBOUND(#8322,.T.);
#8322= IFCPOLYLOOP((#7914,#7373,#7873));
#8326= IFCFACE((#8330));
#8330= IFCFACEOUTERBOUND(#8333,.T.);
#8333= IFCPOLYLOOP((#7914,#7888,#6912));
#8337= IFCFACE((#8341));
#8341= IFCFACEOUTERBOUND(#8344,.T.);
#8344= IFCPOLYLOOP((#8003,#7060,#7595));
#8348= IFCFACE((#8356));
#8352= IFCCARTESIANPOINT((-3.79606515608497,5.37300041049415,-0.0530003302262374));
#8356= IFCFACEOUTERBOUND(#8359,.T.);
#8359= IFCPOLYLOOP((#7528,#7060,#8352));
#8363= IFCFACE((#8367));
#8367= IFCFACEOUTERBOUND(#8370,.T.);
#8370= IFCPOLYLOOP((#7528,#8156,#7543));
#8374= IFCFACE((#8382));
#8378= IFCCARTESIANPOINT((-3.66776672951761,3.94615128716029,-0.864185556686895));
#8382= IFCFACEOUTERBOUND(#8385,.T.);
#8385= IFCPOLYLOOP((#8378,#7112,#7973));
#8389= IFCFACE((#8393));
#8393= IFCFACEOUTERBOUND(#8396,.T.);
#8396= IFCPOLYLOOP((#8003,#7138,#7988));
#8400= IFCFACE((#8404));
#8404= IFCFACEOUTERBOUND(#8407,.T.);
#8407= IFCPOLYLOOP((#7112,#8378,#7988));
#8411= IFCFACE((#8415));
#8415= IFCFACEOUTERBOUND(#8418,.T.);
#8418= IFCPOLYLOOP((#8048,#8018,#7610));
#8422= IFCFACE((#8430));
#8426= IFCCARTESIANPOINT((-2.85237841456468,3.25508628847783,-0.0857529341090186));
#8430= IFCFACEOUTERBOUND(#8433,.T.);
#8433= IFCPOLYLOOP((#7164,#8018,#8426));
#8437= IFCFACE((#8441));
#8441= IFCFACEOUTERBOUND(#8444,.T.);
#8444= IFCPOLYLOOP((#8033,#7164,#8426));
#8448= IFCFACE((#8452));
#8452= IFCFACEOUTERBOUND(#8455,.T.);
#8455= IFCPOLYLOOP((#7194,#8033,#8074));
#8459= IFCFACE((#8467));
#8463= IFCCARTESIANPOINT((-3.35032141079542,3.66014682398835,0.624911083845256));
#8467= IFCFACEOUTERBOUND(#8470,.T.);
#8470= IFCPOLYLOOP((#8048,#7647,#8463));
#8474= IFCFACE((#8482));
#8478= IFCCARTESIANPOINT((-3.06372357646273,3.05620171516998,-0.393351647211755));
#8482= IFCFACEOUTERBOUND(#8485,.T.);
#8485= IFCPOLYLOOP((#7662,#8074,#8478));
#8489= IFCFACE((#8493));
#8493= IFCFACEOUTERBOUND(#8496,.T.);
#8496= IFCPOLYLOOP((#8089,#7662,#8478));
#8500= IFCFACE((#8508));
#8504= IFCCARTESIANPOINT((-2.67029065769792,4.47728415749149,-1.08510754007155));
#8508= IFCFACEOUTERBOUND(#8511,.T.);
#8511= IFCPOLYLOOP((#7209,#8089,#8504));
#8515= IFCFACE((#8519));
#8519= IFCFACEOUTERBOUND(#8522,.T.);
#8522= IFCPOLYLOOP((#8104,#7209,#8504));
#8526= IFCFACE((#8534));
#8530= IFCCARTESIANPOINT((-2.42085477862984,4.14404057668555,-0.672463781303108));
#8534= IFCFACEOUTERBOUND(#8537,.T.);
#8537= IFCPOLYLOOP((#7688,#8104,#8530));
#8541= IFCFACE((#8545));
#8545= IFCFACEOUTERBOUND(#8548,.T.);
#8548= IFCPOLYLOOP((#7287,#8119,#7703));
#8552= IFCFACE((#8556));
#8556= IFCFACEOUTERBOUND(#8559,.T.);
#8559= IFCPOLYLOOP((#7703,#7810,#7762));
#8563= IFCFACE((#8567));
#8567= IFCFACEOUTERBOUND(#8570,.T.);
#8570= IFCPOLYLOOP((#7647,#8156,#8463));
#8574= IFCFACE((#8582));
#8578= IFCCARTESIANPOINT((-3.85723062084539,0.401883748740317,0.797044560992903));
#8582= IFCFACEOUTERBOUND(#8585,.T.);
#8585= IFCPOLYLOOP((#8204,#7762,#8578));
#8589= IFCFACE((#8597));
#8593= IFCCARTESIANPOINT((-3.82559159893592,0.398206959598138,1.08542626586497));
#8597= IFCFACEOUTERBOUND(#8600,.T.);
#8600= IFCPOLYLOOP((#8204,#8593,#7317));
#8604= IFCFACE((#8608));
#8608= IFCFACEOUTERBOUND(#8611,.T.);
#8611= IFCPOLYLOOP((#8230,#7317,#8593));
#8615= IFCFACE((#8619));
#8619= IFCFACEOUTERBOUND(#8622,.T.);
#8622= IFCPOLYLOOP((#8245,#7332,#8230));
#8626= IFCFACE((#8630));
#8630= IFCFACEOUTERBOUND(#8633,.T.);
#8633= IFCPOLYLOOP((#8578,#7810,#8245));
#8637= IFCFACE((#8645));
#8641= IFCCARTESIANPOINT((-3.09243779377725,3.2630076571048,-0.838984582676502));
#8645= IFCFACEOUTERBOUND(#8648,.T.);
#8648= IFCPOLYLOOP((#8641,#8260,#7825));
#8652= IFCFACE((#8660));
#8656= IFCCARTESIANPOINT((-3.90508906169342,3.1130330011464,-1.2970945583067));
#8660= IFCFACEOUTERBOUND(#8663,.T.);
#8663= IFCPOLYLOOP((#8656,#7347,#8260));
#8667= IFCFACE((#8671));
#8671= IFCFACEOUTERBOUND(#8674,.T.);
#8674= IFCPOLYLOOP((#7825,#7688,#8641));
#8678= IFCFACE((#8682));
#8682= IFCFACEOUTERBOUND(#8685,.T.);
#8685= IFCPOLYLOOP((#7347,#8656,#7973));
#8689= IFCFACE((#8693));
#8693= IFCFACEOUTERBOUND(#8696,.T.);
#8696= IFCPOLYLOOP((#7914,#7873,#7888));
#8700= IFCFACE((#8704));
#8704= IFCFACEOUTERBOUND(#8707,.T.);
#8707= IFCPOLYLOOP((#7060,#8003,#8352));
#8711= IFCFACE((#8719));
#8715= IFCCARTESIANPOINT((-3.91337419691428,4.71564044535484,0.362641561714337));
#8719= IFCFACEOUTERBOUND(#8722,.T.);
#8722= IFCPOLYLOOP((#7528,#8352,#8715));
#8726= IFCFACE((#8730));
#8730= IFCFACEOUTERBOUND(#8733,.T.);
#8733= IFCPOLYLOOP((#8156,#7528,#8715));
#8737= IFCFACE((#8745));
#8741= IFCCARTESIANPOINT((-4.13583537783829,3.30030620837113,-0.761360419258424));
#8745= IFCFACEOUTERBOUND(#8748,.T.);
#8748= IFCPOLYLOOP((#7973,#8741,#8378));
#8752= IFCFACE((#8760));
#8756= IFCCARTESIANPOINT((-3.50625391532279,4.68308940316997,-0.871024586516671));
#8760= IFCFACEOUTERBOUND(#8763,.T.);
#8763= IFCPOLYLOOP((#8756,#8003,#7988));
#8767= IFCFACE((#8775));
#8771= IFCCARTESIANPOINT((-3.32474304178918,4.35250669078992,-0.618659954424755));
#8775= IFCFACEOUTERBOUND(#8778,.T.);
#8778= IFCPOLYLOOP((#8378,#8771,#7988));
#8782= IFCFACE((#8786));
#8786= IFCFACEOUTERBOUND(#8789,.T.);
#8789= IFCPOLYLOOP((#8426,#8018,#8048));
#8793= IFCFACE((#8797));
#8797= IFCFACEOUTERBOUND(#8800,.T.);
#8800= IFCPOLYLOOP((#8033,#8426,#8074));
#8804= IFCFACE((#8812));
#8808= IFCCARTESIANPOINT((-3.11180378040458,2.86639505331823,0.252398081704813));
#8812= IFCFACEOUTERBOUND(#8815,.T.);
#8815= IFCPOLYLOOP((#8463,#8808,#8048));
#8819= IFCFACE((#8823));
#8823= IFCFACEOUTERBOUND(#8826,.T.);
#8826= IFCPOLYLOOP((#8074,#8426,#8478));
#8830= IFCFACE((#8838));
#8834= IFCCARTESIANPOINT((-3.37168207981207,3.82088487877625,-0.792753295845659));
#8838= IFCFACEOUTERBOUND(#8841,.T.);
#8841= IFCPOLYLOOP((#8089,#8478,#8834));
#8845= IFCFACE((#8849));
#8849= IFCFACEOUTERBOUND(#8852,.T.);
#8852= IFCPOLYLOOP((#8756,#8504,#8089));
#8856= IFCFACE((#8860));
#8860= IFCFACEOUTERBOUND(#8863,.T.);
#8863= IFCPOLYLOOP((#8504,#7988,#8104));
#8867= IFCFACE((#8871));
#8871= IFCFACEOUTERBOUND(#8874,.T.);
#8874= IFCPOLYLOOP((#8530,#8641,#7688));
#8878= IFCFACE((#8882));
#8882= IFCFACEOUTERBOUND(#8885,.T.);
#8885= IFCPOLYLOOP((#7988,#8530,#8104));
#8889= IFCFACE((#8893));
#8893= IFCFACEOUTERBOUND(#8896,.T.);
#8896= IFCPOLYLOOP((#7810,#8578,#7762));
#8900= IFCFACE((#8904));
#8904= IFCFACEOUTERBOUND(#8907,.T.);
#8907= IFCPOLYLOOP((#8715,#8463,#8156));
#8911= IFCFACE((#8915));
#8915= IFCFACEOUTERBOUND(#8918,.T.);
#8918= IFCPOLYLOOP((#8578,#8593,#8204));
#8922= IFCFACE((#8930));
#8926= IFCCARTESIANPOINT((-3.46475970516726,0.100663276045635,1.32042142300479));
#8930= IFCFACEOUTERBOUND(#8933,.T.);
#8933= IFCPOLYLOOP((#8230,#8593,#8926));
#8937= IFCFACE((#8945));
#8941= IFCCARTESIANPOINT((-2.85420263609512,0.155719257873213,0.937418378932249));
#8945= IFCFACEOUTERBOUND(#8948,.T.);
#8948= IFCPOLYLOOP((#8230,#8941,#8245));
#8952= IFCFACE((#8960));
#8956= IFCCARTESIANPOINT((-3.56555478990114,0.0590391473215869,0.573886474703896));
#8960= IFCFACEOUTERBOUND(#8963,.T.);
#8963= IFCPOLYLOOP((#8578,#8245,#8956));
#8967= IFCFACE((#8975));
#8971= IFCCARTESIANPOINT((-3.53596953373146,2.05590046543433,-0.967580668420962));
#8975= IFCFACEOUTERBOUND(#8978,.T.);
#8978= IFCPOLYLOOP((#8971,#8260,#8641));
#8982= IFCFACE((#8990));
#8986= IFCCARTESIANPOINT((-3.83760852998122,2.13179989805986,-1.19468734859926));
#8990= IFCFACEOUTERBOUND(#8993,.T.);
#8993= IFCPOLYLOOP((#8986,#8656,#8260));
#8997= IFCFACE((#9005));
#9001= IFCCARTESIANPOINT((-4.16894339930859,3.22467072948699,-1.13064080349534));
#9005= IFCFACEOUTERBOUND(#9008,.T.);
#9008= IFCPOLYLOOP((#9001,#7973,#8656));
#9012= IFCFACE((#9016));
#9016= IFCFACEOUTERBOUND(#9019,.T.);
#9019= IFCPOLYLOOP((#8352,#8003,#8715));
#9023= IFCFACE((#9027));
#9027= IFCFACEOUTERBOUND(#9030,.T.);
#9030= IFCPOLYLOOP((#8741,#7973,#9001));
#9034= IFCFACE((#9042));
#9038= IFCCARTESIANPOINT((-3.9038711968614,3.08120270323797,-0.574123870883079));
#9042= IFCFACEOUTERBOUND(#9045,.T.);
#9045= IFCPOLYLOOP((#9038,#8378,#8741));
#9049= IFCFACE((#9053));
#9053= IFCFACEOUTERBOUND(#9056,.T.);
#9056= IFCPOLYLOOP((#7988,#8504,#8756));
#9060= IFCFACE((#9068));
#9064= IFCCARTESIANPOINT((-3.88374672757752,4.24773530263025,-0.344410271421305));
#9068= IFCFACEOUTERBOUND(#9071,.T.);
#9071= IFCPOLYLOOP((#8003,#8756,#9064));
#9075= IFCFACE((#9083));
#9079= IFCCARTESIANPOINT((-3.20668035220948,3.61295651502547,-0.540087756020345));
#9083= IFCFACEOUTERBOUND(#9086,.T.);
#9086= IFCPOLYLOOP((#8771,#8378,#9079));
#9090= IFCFACE((#9094));
#9094= IFCFACEOUTERBOUND(#9097,.T.);
#9097= IFCPOLYLOOP((#8530,#7988,#8771));
#9101= IFCFACE((#9109));
#9105= IFCCARTESIANPOINT((-3.16627953005449,3.26699635340969,0.0725939186313497));
#9109= IFCFACEOUTERBOUND(#9112,.T.);
#9112= IFCPOLYLOOP((#9105,#8426,#8048));
#9116= IFCFACE((#9120));
#9120= IFCFACEOUTERBOUND(#9123,.T.);
#9123= IFCPOLYLOOP((#9105,#8808,#8463));
#9127= IFCFACE((#9131));
#9131= IFCFACEOUTERBOUND(#9134,.T.);
#9134= IFCPOLYLOOP((#8048,#8808,#9105));
#9138= IFCFACE((#9142));
#9142= IFCFACEOUTERBOUND(#9145,.T.);
#9145= IFCPOLYLOOP((#9105,#8478,#8426));
#9149= IFCFACE((#9153));
#9153= IFCFACEOUTERBOUND(#9156,.T.);
#9156= IFCPOLYLOOP((#8756,#8089,#8834));
#9160= IFCFACE((#9168));
#9164= IFCCARTESIANPOINT((-3.7328830275787,3.81269182559617,-0.0135720449098982));
#9168= IFCFACEOUTERBOUND(#9171,.T.);
#9171= IFCPOLYLOOP((#8478,#9164,#8834));
#9175= IFCFACE((#9179));
#9179= IFCFACEOUTERBOUND(#9182,.T.);
#9182= IFCPOLYLOOP((#8641,#8530,#9079));
#9186= IFCFACE((#9190));
#9190= IFCFACEOUTERBOUND(#9193,.T.);
#9193= IFCPOLYLOOP((#8463,#8715,#9164));
#9197= IFCFACE((#9201));
#9201= IFCFACEOUTERBOUND(#9204,.T.);
#9204= IFCPOLYLOOP((#8578,#8926,#8593));
#9208= IFCFACE((#9212));
#9212= IFCFACEOUTERBOUND(#9215,.T.);
#9215= IFCPOLYLOOP((#8926,#8941,#8230));
#9219= IFCFACE((#9223));
#9223= IFCFACEOUTERBOUND(#9226,.T.);
#9226= IFCPOLYLOOP((#8956,#8245,#8941));
#9230= IFCFACE((#9234));
#9234= IFCFACEOUTERBOUND(#9237,.T.);
#9237= IFCPOLYLOOP((#8926,#8578,#8956));
#9241= IFCFACE((#9249));
#9245= IFCCARTESIANPOINT((-3.61901082966037,2.79056283558845,-0.519332113409826));
#9249= IFCFACEOUTERBOUND(#9252,.T.);
#9252= IFCPOLYLOOP((#8641,#9245,#8971));
#9256= IFCFACE((#9260));
#9260= IFCFACEOUTERBOUND(#9263,.T.);
#9263= IFCPOLYLOOP((#8260,#8971,#8986));
#9267= IFCFACE((#9271));
#9271= IFCFACEOUTERBOUND(#9274,.T.);
#9274= IFCPOLYLOOP((#8986,#9001,#8656));
#9278= IFCFACE((#9282));
#9282= IFCFACEOUTERBOUND(#9285,.T.);
#9285= IFCPOLYLOOP((#9064,#8715,#8003));
#9289= IFCFACE((#9297));
#9293= IFCCARTESIANPOINT((-3.97990691085171,0.997631597142562,-0.994613494905996));
#9297= IFCFACEOUTERBOUND(#9300,.T.);
#9300= IFCPOLYLOOP((#9001,#9293,#8741));
#9304= IFCFACE((#9308));
#9308= IFCFACEOUTERBOUND(#9311,.T.);
#9311= IFCPOLYLOOP((#9038,#8741,#9293));
#9315= IFCFACE((#9319));
#9319= IFCFACEOUTERBOUND(#9322,.T.);
#9322= IFCPOLYLOOP((#8378,#9038,#9079));
#9326= IFCFACE((#9330));
#9330= IFCFACEOUTERBOUND(#9333,.T.);
#9333= IFCPOLYLOOP((#8834,#9064,#8756));
#9337= IFCFACE((#9341));
#9341= IFCFACEOUTERBOUND(#9344,.T.);
#9344= IFCPOLYLOOP((#8771,#9079,#8530));
#9348= IFCFACE((#9352));
#9352= IFCFACEOUTERBOUND(#9355,.T.);
#9355= IFCPOLYLOOP((#8463,#9164,#9105));
#9359= IFCFACE((#9363));
#9363= IFCFACEOUTERBOUND(#9366,.T.);
#9366= IFCPOLYLOOP((#9164,#8478,#9105));
#9370= IFCFACE((#9374));
#9374= IFCFACEOUTERBOUND(#9377,.T.);
#9377= IFCPOLYLOOP((#8834,#9164,#9064));
#9381= IFCFACE((#9385));
#9385= IFCFACEOUTERBOUND(#9388,.T.);
#9388= IFCPOLYLOOP((#8641,#9079,#9245));
#9392= IFCFACE((#9396));
#9396= IFCFACEOUTERBOUND(#9399,.T.);
#9399= IFCPOLYLOOP((#9064,#9164,#8715));
#9403= IFCFACE((#9407));
#9407= IFCFACEOUTERBOUND(#9410,.T.);
#9410= IFCPOLYLOOP((#8941,#8926,#8956));
#9414= IFCFACE((#9422));
#9418= IFCCARTESIANPOINT((-3.57325729368165,0.731568222724299,-0.819640343895448));
#9422= IFCFACEOUTERBOUND(#9425,.T.);
#9425= IFCPOLYLOOP((#9418,#8971,#9245));
#9429= IFCFACE((#9437));
#9433= IFCCARTESIANPOINT((-3.54370314541078,0.778741680633815,-1.14973613209138));
#9437= IFCFACEOUTERBOUND(#9440,.T.);
#9440= IFCPOLYLOOP((#9433,#8986,#8971));
#9444= IFCFACE((#9448));
#9448= IFCFACEOUTERBOUND(#9451,.T.);
#9451= IFCPOLYLOOP((#9001,#8986,#9293));
#9455= IFCFACE((#9463));
#9459= IFCCARTESIANPOINT((-3.83345664546486,0.401862196710272,-0.904341862011493));
#9463= IFCFACEOUTERBOUND(#9466,.T.);
#9466= IFCPOLYLOOP((#9038,#9293,#9459));
#9470= IFCFACE((#9474));
#9474= IFCFACEOUTERBOUND(#9477,.T.);
#9477= IFCPOLYLOOP((#9245,#9079,#9038));
#9481= IFCFACE((#9485));
#9485= IFCFACEOUTERBOUND(#9488,.T.);
#9488= IFCPOLYLOOP((#9245,#9459,#9418));
#9492= IFCFACE((#9496));
#9496= IFCFACEOUTERBOUND(#9499,.T.);
#9499= IFCPOLYLOOP((#8971,#9418,#9433));
#9503= IFCFACE((#9511));
#9507= IFCCARTESIANPOINT((-3.79380408718478,0.398264828592578,-1.19174229454442));
#9511= IFCFACEOUTERBOUND(#9514,.T.);
#9514= IFCPOLYLOOP((#8986,#9433,#9507));
#9518= IFCFACE((#9522));
#9522= IFCFACEOUTERBOUND(#9525,.T.);
#9525= IFCPOLYLOOP((#9507,#9293,#8986));
#9529= IFCFACE((#9533));
#9533= IFCFACEOUTERBOUND(#9536,.T.);
#9536= IFCPOLYLOOP((#9459,#9245,#9038));
#9540= IFCFACE((#9544));
#9544= IFCFACEOUTERBOUND(#9547,.T.);
#9547= IFCPOLYLOOP((#9507,#9459,#9293));
#9551= IFCFACE((#9559));
#9555= IFCCARTESIANPOINT((-3.54812686336204,0.0590544123903708,-0.673135082930941));
#9559= IFCFACEOUTERBOUND(#9562,.T.);
#9562= IFCPOLYLOOP((#9418,#9459,#9555));
#9566= IFCFACE((#9574));
#9570= IFCCARTESIANPOINT((-2.82690324815613,0.155719497728729,-1.01669461101442));
#9574= IFCFACEOUTERBOUND(#9577,.T.);
#9577= IFCPOLYLOOP((#9570,#9433,#9418));
#9581= IFCFACE((#9589));
#9585= IFCCARTESIANPOINT((-3.42649814325142,0.100593848875299,-1.41660101139995));
#9589= IFCFACEOUTERBOUND(#9592,.T.);
#9592= IFCPOLYLOOP((#9507,#9433,#9585));
#9596= IFCFACE((#9600));
#9600= IFCFACEOUTERBOUND(#9603,.T.);
#9603= IFCPOLYLOOP((#9585,#9459,#9507));
#9607= IFCFACE((#9611));
#9611= IFCFACEOUTERBOUND(#9614,.T.);
#9614= IFCPOLYLOOP((#9418,#9555,#9570));
#9618= IFCFACE((#9622));
#9622= IFCFACEOUTERBOUND(#9625,.T.);
#9625= IFCPOLYLOOP((#9459,#9585,#9555));
#9629= IFCFACE((#9633));
#9633= IFCFACEOUTERBOUND(#9636,.T.);
#9636= IFCPOLYLOOP((#9570,#9585,#9433));
#9640= IFCFACE((#9644));
#9644= IFCFACEOUTERBOUND(#9647,.T.);
#9647= IFCPOLYLOOP((#9585,#9570,#9555));
#9651= IFCCLOSEDSHELL((#283,#306,#317,#340,#351,#374,#389,#404,#419,#434,#449,#464,#475,#490,#505,#520,#531,#546,#557,#572,#587,#602,#617,#632,#647,#662,#677,#692,#707,#722,#737,#748,#763,#778,#789,#804,#815,#830,#841,#856,#871,#886,#897,#912,#923,#938,#953,#968,#979,#994,#1005,#1020,#1031,#1046,#1061,#1076,#1091,#1106,#1121,#1132,#1147,#1158,#1173,#1184,#1195,#1206,#1217,#1228,#1243,#1254,#1269,#1280,#1295,#1310,#1325,#1336,#1347,#1358,#1369,#1380,#1391,#1406,#1421,#1436,#1447,#1458,#1469,#1484,#1495,#1510,#1521,#1532,#1547,#1562,#1577,#1592,#1607,#1622,#1633,#1644,#1659,#1674,#1685,#1700,#1715,#1730,#1745,#1760,#1775,#1790,#1805,#1820,#1831,#1842,#1853,#1864,#1879,#1894,#1905,#1920,#1935,#1950,#1961,#1976,#1987,#1998,#2013,#2028,#2043,#2054,#2069,#2084,#2095,#2106,#2121,#2136,#2151,#2162,#2173,#2184,#2195,#2210,#2225,#2236,#2251,#2266,#2281,#2296,#2307,#2318,#2329,#2340,#2355,#2370,#2381,#2396,#2407,#2422,#2437,#2452,#2467,#2478,#2489,#2504,#2519,#2530,#2541,#2556,#2571,#2582,#2597,#2608,#2623,#2638,#2653,#2664,#2679,#2694,#2705,#2720,#2731,#2742,#2753,#2764,#2775,#2786,#2797,#2808,#2819,#2834,#2845,#2860,#2875,#2890,#2905,#2916,#2931,#2946,#2957,#2968,#2979,#2994,#3005,#3020,#3035,#3050,#3061,#3076,#3087,#3102,#3113,#3128,#3139,#3154,#3165,#3176,#3191,#3202,#3213,#3228,#3239,#3250,#3265,#3276,#3291,#3306,#3321,#3332,#3343,#3358,#3373,#3384,#3399,#3410,#3425,#3440,#3455,#3470,#3485,#3496,#3511,#3522,#3537,#3552,#3567,#3578,#3589,#3600,#3615,#3630,#3641,#3656,#3667,#3678,#3689,#3704,#3715,#3726,#3737,#3748,#3763,#3778,#3793,#3808,#3819,#3830,#3841,#3852,#3863,#3878,#3889,#3904,#3919,#3930,#3945,#3960,#3971,#3982,#3993,#4008,#4023,#4034,#4045,#4060,#4075,#4090,#4105,#4120,#4131,#4142,#4157,#4168,#4183,#4198,#4213,#4224,#4235,#4246,#4261,#4272,#4283,#4294,#4309,#4320,#4331,#4342,#4353,#4368,#4383,#4398,#4409,#4424,#4435,#4450,#4461,#4476,#4487,#4498,#4509,#4524,#4535,#4550,#4561,#4576,#4591,#4602,#4613,#4628,#4639,#4654,#4669,#4680,#4691,#4706,#4721,#4732,#4747,#4758,#4769,#4780,#4791,#4802,#4817,#4832,#4843,#4854,#4865,#4876,#4891,#4906,#4921,#4936,#4951,#4966,#4977,#4988,#5003,#5018,#5033,#5044,#5059,#5070,#5085,#5100,#5115,#5130,#5145,#5160,#5171,#5182,#5193,#5204,#5215,#5230,#5245,#5260,#5275,#5286,#5301,#5316,#5331,#5342,#5353,#5368,#5383,#5398,#5409,#5420,#5435,#5446,#5457,#5472,#5487,#5502,#5513,#5524,#5539,#5550,#5565,#5580,#5595,#5610,#5621,#5636,#5651,#5662,#5673,#5684,#5695,#5710,#5725,#5736,#5751,#5762,#5773,#5784,#5799,#5810,#5825,#5836,#5851,#5866,#5877,#5888,#5899,#5914,#5929,#5944,#5955,#5966,#5977,#5992,#6003,#6018,#6029,#6040,#6055,#6070,#6085,#6096,#6107,#6118,#6133,#6144,#6159,#6174,#6189,#6204,#6219,#6234,#6245,#6260,#6271,#6282,#6293,#6304,#6315,#6330,#6345,#6360,#6371,#6382,#6393,#6408,#6423,#6434,#6449,#6460,#6475,#6490,#6505,#6516,#6527,#6542,#6553,#6568,#6583,#6594,#6605,#6616,#6627,#6642,#6653,#6664,#6679,#6690,#6705,#6720,#6731,#6742,#6757,#6768,#6779,#6790,#6805,#6816,#6827,#6838,#6849,#6860,#6871,#6882,#6893,#6908,#6923,#6934,#6945,#6956,#6967,#6978,#6989,#7000,#7015,#7030,#7045,#7056,#7071,#7086,#7097,#7108,#7123,#7134,#7149,#7160,#7175,#7190,#7205,#7220,#7231,#7242,#7257,#7268,#7283,#7298,#7313,#7328,#7343,#7358,#7369,#7384,#7395,#7410,#7425,#7436,#7447,#7458,#7469,#7480,#7491,#7502,#7513,#7524,#7539,#7554,#7569,#7580,#7591,#7606,#7621,#7632,#7643,#7658,#7673,#7684,#7699,#7714,#7725,#7736,#7747,#7758,#7773,#7784,#7795,#7806,#7821,#7836,#7847,#7858,#7869,#7884,#7899,#7910,#7925,#7936,#7947,#7958,#7969,#7984,#7999,#8014,#8029,#8044,#8059,#8070,#8085,#8100,#8115,#8130,#8141,#8152,#8167,#8178,#8189,#8200,#8215,#8226,#8241,#8256,#8271,#8282,#8293,#8304,#8315,#8326,#8337,#8348,#8363,#8374,#8389,#8400,#8411,#8422,#8437,#8448,#8459,#8474,#8489,#8500,#8515,#8526,#8541,#8552,#8563,#8574,#8589,#8604,#8615,#8626,#8637,#8652,#8667,#8678,#8689,#8700,#8711,#8726,#8737,#8752,#8767,#8782,#8793,#8804,#8819,#8830,#8845,#8856,#8867,#8878,#8889,#8900,#8911,#8922,#8937,#8952,#8967,#8982,#8997,#9012,#9023,#9034,#9049,#9060,#9075,#9090,#9101,#9116,#9127,#9138,#9149,#9160,#9175,#9186,#9197,#9208,#9219,#9230,#9241,#9256,#9267,#9278,#9289,#9304,#9315,#9326,#9337,#9348,#9359,#9370,#9381,#9392,#9403,#9414,#9429,#9444,#9455,#9470,#9481,#9492,#9503,#9518,#9529,#9540,#9551,#9566,#9581,#9596,#9607,#9618,#9629,#9640));
#9655= IFCSHELLBASEDSURFACEMODEL((#9651));
#9659= IFCPRESENTATIONSTYLEASSIGNMENT((#9661));
#9661= IFCSURFACESTYLE($,.POSITIVE.,(#9663));
#9662= IFCCOLOURRGB($,0.,0.,0.);
#9663= IFCSURFACESTYLESHADING(#9662);
#9665= IFCSTYLEDITEM(#9655,(#9659),$);
#9669= IFCGEOMETRICREPRESENTATIONSUBCONTEXT('Body','Model',*,*,*,*,#7,$,.MODEL_VIEW.,$);
#9672= IFCPRESENTATIONLAYERWITHSTYLE('cow','',(#277),$,.T.,.F.,.F.,(#9676));
#9675= IFCCOLOURRGB($,0.,0.,0.);
#9676= IFCCURVESTYLE($,$,$,#9675);
ENDSEC;
END-ISO-10303-21;
Последний раз редактировалось trir, 21.11.2019 в 10:23.
trir вне форума
Старый 21.11.2019, 10:16
#884
crossing
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
значит не БИМ?
Ещё раз. БИМ технологии - это организация проектирования направленная на запрос технологий её использующих.
Если эксплуатация предусматривает, например, необходимость контроля прогибов конструктивных элементов или конструкций в целом - то это необходимо предусматривать на этапе проектирования.
Это уже системы мониторинга.
Нет. В том и дело, что мало у кого сформировано верное понимание технологической необходимости информационных моделей. Вот и ломаются копья на уровне "мониторинга" и "караула".
Я не зря акцент сделал на АСУ.
crossing вне форума
Старый 21.11.2019, 10:26
#885
oleg_ua
На промке отделкой не заморачиваются. Разве в АБК да в туалетах стены покрасить/заштукатурить.
В промке бывают интересные полы с кучей дорогих компонентов, гектары крыш с большим количеством примыканий к оборудованию. Вечность рисовать будешь. На туалетах и АБК тоже нормальные объемы набегают. У нас же модель информационная. И все данные получаем как бы из нее. А по факту, получаем только то, что проще (кирпичи да бетон с арматурой), а потом в екселе допиливаем "мелочевку". Смысл тогда в этом балагане?
oleg_ua вне форума
Старый 21.11.2019, 10:35
#886
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
не могу приложить файл, по этому текстом..
Спасибо. Куда мне, начинающему БИМ-исту, вставить этот текст? Загрузить как лисп? У меня Авокад 2014. Есть адванстил.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 21.11.2019, 10:36
#887
trir
в блокнот и сохрани с расширением .ifc
открыть в любом софте, который понимает ifc
например xBIM Xplorer или Navisworks, Revit
trir вне форума
Старый 21.11.2019, 10:50
#888
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Зачем открывать? Мне нада его в коровник в автокаде затащить. А не отдельно на корову зырить. Я же министр строительства. Условно. Мне надо видеть объект капитального строительства, вместе с содержимым. Ну чтобы сократить сроки, стоимости...
Это - бесплатные девайсы же, да?
Качаю вот это: https://www.autodesk.ru/products/navisworks/3d-viewers
Я практически освоил БИМ. Укомплектовался ПО. Корпоративные Заказчики могут записываться в очередь к БИМ-менеджеру.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 21.11.2019 в 10:57.
Ильнур вне форума
Старый 21.11.2019, 10:51
#889
trir
xBIM Xplorer - да
AutoCAD это не BIM
trir вне форума
Старый 21.11.2019, 10:58
#890
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
AutoCAD это не BIM
Понятно, но я в автокаде создаю раздел. БИМ должен схавать/переработать мое. И выдать обратно с коровой из другого раздела.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 21.11.2019, 10:59
#891
trir
не должен
trir вне форума
Старый 21.11.2019, 11:11
#892
crossing
Всё. Я разобрался. Вы, по всей видимости, занимаетесь обслуживанием, а не эксплуатацией. Скорее всего из этого исходит недопонимание и, как следствие, соответствующая терминология.
crossing вне форума
Старый 21.11.2019, 11:12
#893
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
не должен
Вот и весь БИМ.
К слову - Navisworks не установился, корова потерпела фиско.
БИМ не постигнут.
Дай угадаю, что скажешь? "Мозг надо включить".
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 21.11.2019, 11:16
#894
Магомед Магомедов
Всё. Я разобрался.
Зато я нет.
А чем одно от другого отличается?
Магомед Магомедов вне форума
Старый 21.11.2019, 11:17
#895
trir
поставь xBIM Xplorer, а чего у тебя нет dotNET 4.7? Какой у тебя Windows?
Для Navisworks 2019 нужен наверно 4.7.2
trir вне форума
Старый 21.11.2019, 11:23
#896
crossing
С этого нужно было начинать данную тему - "Ошибки БИМ-менеджмента".
crossing вне форума
Старый 21.11.2019, 11:26
1 | 1 #897
iliorik
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
3-Д модель всегда менее абстрагирована и более цельна. И это считают плюсом. Но в плане доведения целенаправленной информации громадная цельная модель хуже нормально оформленных с опытом работы и взаимодействия с заказчиком чертежей. И громадное количество информации вообще не нуждается в графическом ее отображении и может быть представлена иначе и проще.
Простой пример - я задаю товарищу какой-то конкретный вопрос. А он совершенно резонно - отсылает меня в библиотеку, уверяя что там я рано или поздно обязательно найду книгу и главу, в которой и будет ответ на мой вопрос. Разве этого я ждал? А разве товарищ солгал?
Вот так же и с БИМ-моделью. Она скорее всего, содержит все необходимое, если нормально сделана. Но пользователю нужно не это, а быстрый ответ на вопрос, решение конкретной проблемы, ради которой пересматривать все неоптимально.
Алфавит тоже содержит все нужные буквы, но мне нужны слова и предложения по моим запросам.
И вот чертежи, в силу изначальной условности изображения, удобнее для выявления целевых задач их прочтения. Причем, диалог этот чертежный - он уже налажен годами, к этому привыкли все взаимодействующие структуры. Это своего рода язык общения, ценность которого не в его качестве, а прежде всего в его общеупотребительности и привычки пользования.
И чтобы отказаться от этого, нужны очень серьезные резоны. Много более серьезные, чем рекламные рассуждения о "модели в которой все есть". Точнее -может быть. Но что? Все - уж точно никому не надо. А надо то, что требуется по задачам использования. Но само использование тут тоже меняется, и тоже пока теоретично. На выходе - революция с сомнительными бонусами, процесс бимизаци ради цифровизации. Вот это и настораживает.
А чертежи и вообще, двухмерные изображения - будут сопровождать людей вечно. Потому что именно проецирование задачи на плоскость наиболее удобно для важнейшей функции любой документации- заострения внимания на чем-то важном. Никакой получатель не обрадуется, если вместо этого на него будут просто сбрасывать некую шикарную лавину информации, оправдываясь тем что "там все есть - ищите!"
Я вчера задумался над этой умной мыслью и вспомнил один случай. У меня как то документация была по одной из очередей больниц в 6 коробках формата А3, и мне дали задание разобраться в каких палатах площадь меньше чем в очередном СП, который готовился к утверждению взамен старого. Для неподготовленного работника это будет непростая какая задача. Нужно перебрать 6 коробок, вытащить от туда разделы АР. Открыть каждый (по каждому блоку отдельно), и пробежаться по списку, посмотреть на планах количество коек и не запутаться. Надо ли говорить что в BIM модели достаточно площадь всех помещений выгрузить в Excel. Сделать сортировку что бы слово содержалось 'палат', и сравнить с СП, в зависимости от количества коек в данном помещении (легко решить в Dynamo).
Если есть dwg, то уже получше. Но это опять же куча файлов, папок. К тому же сегодня уровень автокада такой, что многие чертеж плана корпуса могут делать в трёх разных dwg файлах, которые нужно объединить, потом совместить с планами АР (кладочными) планы из ТХ. Тут еще может ждать сюрприз что перегородки не совпали, и это все тоже очень непросто.
Так почему когда мы говорим про плоский чертеж мы забываем что он не один, и в этом множестве чертежей один может не соответствовать другому, и это так же структурировать не всегда так как надо, и нужная информация на чертеже может просто отсутствовать. А когда говорим про огромную BIM модель, забываем, что информация в ней структурирована, и ее можно легко превратить в базу данных, из которой можно делать любые удобные для себя выборки и решать поставленные задачи.
Прогресс произошёл так, что мы перешли от бумаги к компьютерным технологиям потому, что это очень удобно.
В окончание могу сказать, найти любую информацию в Google теперь проще чем в библиотеке. Хотя когда гугл только появился, я вообще не понимал зачем он нужен, ведь все нужные сайты по пальцам можно было пересчитать.
iliorik вне форума
Старый 21.11.2019, 11:30
#898
tigra-18
Revit-2016 не понял приложенное, тоже без BIM - коровы остался
tigra-18 вне форума
Старый 21.11.2019, 11:34
#899
0t0
Начинать нужно было с:
БИМ как инструмент для маркетинга и БИМ как инструмент для проектирования - чем отличается.
0t0 вне форума
Старый 21.11.2019, 11:38
#900
trir
Revit вообще не умеет читать ifc, нужно ставить плагин, для 2016
trir вне форума
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Ошибки БИМ-менеджмента обсудим?
Ошибки Autocad MEP, Autocad Architecture, Autodesk Design Review VitalyAF Вертикальные решения на базе AutoCAD 60 11.10.2023 19:49
Аварийное закрытие и фатальные ошибки. Cren AutoCAD 5 16.06.2016 14:49
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже zoro ПО от CSoft 10 06.08.2013 00:33
СКАД пишет: Ошибки в исходных данных cordill SCAD 2 20.04.2010 16:07
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) IBZ Разное 18 02.09.2008 13:03
