А почему не до стяжки? Стяжка уже из теплопроводного материала, вот и считай, 100мм от бетона до пескобетона и усё, "карачун тебе церетели". Шкаф поставил и разводи грибы.
Кстати на чертеже еще почему то не показан демпфер по периметру стяжки. А он в любом случае будет Чего то я недосмотрел. На других чертежах он есть |
Даже в этом случае уже достаточно, чтобы были теплопотери в этом месте. А опустить обрез фундамента, это опустить отделку фасада, делать такое не желательно. Не просто так внешняя отделка разделяется на отделку цоколя и фасада, а также делается нависание фасада над цоколем.
если ваш фундамент выдавливает дом вверх, то значит только одно - этот фундамент не подходит для данного дома. |
чуть большие теплопотери это не мостик холода (вспомните перфорация консольных свесов монолитных плит). А уже если у нас ТП, то вообще побку
Но если рассматривать другие варианты решения цокольного узла, там своих недостатков наберется. Вы предложите вариант под облицовку кирпичем. Может я чего не видел интересного |
Она отделена утеплителем от грунта, но не от бетона цоколя. 100мм между бетоном и бетоном даже в таком варианте а если пол чуть опустить, как все любят делать, то будет почти прямой контакт.
ну я же картинку привел с красным квадратиком
в таком узле опускать нельзя. но есть вариант - сделать вот такой узел - сделать напуск блоков внутрь |
Вы его видели?
Ну, обычно, это ленты, посаженные на объемное основание с соответствующими нагрузками, откуда определяется по разности осадок по длине ленты величины прогибов (выгибов) стены и сравниваются с допустимыми. Но тонкие ленты (по моей практике) не проходят. Отсюда нужно увеличение их жесткости, в частности как у вас в сборно монолитном фундаменте устройство по ним фундаментной стенки, следовательно нужен расчет с учето того, что находится на этой тонкой ленте. |
Смешно наблюдать за потугами изобрести велосипед. Конструкция МЗЛФ применяется давным давно. Она понятно считается и понятно конструируется. Понятно где, когда и для чего нужен утеплитель. А люди, вместо того, чтобы обратиться к опыту строительства, задаются вопросами "а как считать ленту?", "а где лучше положить утеплитель?". Вот до чего доводит "новаторство".
Хм.. а почему. я вот прикидывал, что в ИЖС нужны совсем говеные грунты что бы основание по разнице осадок не проходило. Даже без учета жесткости ленты Цитата:
А зачем вы ее отдельно учитываете. Тут же и подошва и ФБС и верхний армопояс работают совместно |
в смысле? Дома и на воде строят, вопрос только в выборе конструкции фундамента. Если конечно ориентироваться только на мзфл, тогда да - основания очень неправильные бывают. Но представьте, что вы любите черный перец. Получается его теперь нужно добавлять и в суп, и в жаркое, и в кефир, и в чай и даже просто в стакан воды пару щепоток.
Рекомендую книжку Сажина по этому вопросу - он ближе всего подошел к этому вопросу |
Проектирование индивидуальных жилых домов Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Цифр вы, конечно же, не приведёте.
Я кашн не дорожник и судить точно не могу, но бегло посмотрел тамшние нормы. Может подслеповат, но не заметил критичных загружений. |
А вы что предлагаете? Пучинистость не учитывать? |
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? | Pikvadze | Расчетные программы | 20 | 25.09.2017 12:16 |
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами | Tyhig | Основания и фундаменты | 10 | 05.09.2016 10:33 |
