Технадзоры в строительстве - делимся опытом - Страница 45
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технадзоры в строительстве - делимся опытом
Старый 02.09.2008, 21:52
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Если на форуме имеются люди, работающие непосредственно технадзорами в строительстве, а так же все остальные, кто в теме - милости просим сюда. Давайте обсуждать все прелести этой профессии - очень интересно послушать других и поделиться своим опытом работы!Т
Топик перемещен /kpblc/
технадзоры - самые нужные люди :good:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.09.2008 в 22:40.
Старый 12.06.2011, 22:33
#881
koljazakh
Сообщение от Kit Посмотреть сообщение
Посоветуйте, что еще предпринять в данной ситуации.
Если в проекте заложена такая смесь, то вы ни чего не сможете с этим поделать, вы только можете проверять о.к. и в случае не соответствия фактической о.к. заявленной по паспорту, отправить бетонную смесь обратно на завод. Вообще очень странно что используется жесткий бетон, как обычно используют П4 о.к. 16-20. Если по проекту заложен П4, то вам следует написать в журнал общих работ о демонтаже залитых конструкций и запретить дальнейшее использование этого бетона записью в журнале, или согласовать этот бетон с проектировщиком. Все выданные вами предписания это прекрытие только внутри компании, и как обычно о них все быстро забывают, а если будет запись в журнале, то она будет очень сильно волновать всех пока вы не укажете дату исправления, да и если придет на площадку госнадзор, то его волновать будут только записи в журнале общих работ. Вобщем делайте больше записей в журнале (если конечно на то есть серьезные причины) и тогда спрос будет с других людей за неисполнение ваших требований.
По поводу написания писем заказчику, это безусловно правильно, но если речь идет о грубых нарушения, то нужно делать запись об этом в журнале, вплоть до приостановке строительства до устранения нарушений.
Если госнадзор видит какое либо нарушение и нет об этом записи в журнале, на технадзора накладывается штраф в размере от 30000руб. (прошел на своем опыте, не штрафовали, но предупреждали).
А вообще вам проще работать, потому что вы независима, и если заказчик не согласен с вашими действиями, то согласовывайте их не с ним, а со своим прямым руководством.
По поводу не качественного бетона: вы можете спорить с заводом-изготовителем только в том случае, если у вас на объекте есть лабораторное оборудование для проверки о.к. или жесткости бетона, если этого ни чего нет вы не сможете ни чего доказать, да честно говоря с вами ни кто не будет тогда разговаривать из представителей завода, и в конце концов вы будете виноватой.
Последний раз редактировалось koljazakh, 12.06.2011 в 23:01.
koljazakh вне форума
Старый 13.06.2011, 14:46
#882
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от koljazakh Посмотреть сообщение
находят того технадзора и если я не ошибаюсь до 5 лет небо в клетку
Что-то Вы, koljazakh, весь форум, похоже, решили запугать.
Какая смесь в проекте заложена? Проектировщику главное, чтоб была выдержана прочность бетона. Иными словами: в проекте закладывается класс бетона по прочности на сжатие (растяжение). Остальное (подвижность смеси, пластичность и т. д.) - дело десятое. Следовательно, Госстройнадзору обязательно надо будет предъявить акты испытаний бетонных кубиков. Или результаты проверки прочности методом неразрушающего контроля.
А куда пишутся предписания? Как вариант - в общий журнал работ. Можно написать и письмом. Если у себя останется копия с отметкой о принятии - это то же самое. Главное потом - предъявить эти предписания (на которых стоят пометки подрядчика о принятии), если спросят. А если подрядчик о них "впервые слышит", "забудет", "в глаза не видел" - это его проблемы. Есть пометка секретаря (или ещё какого-то представителя) подрядчика о принятии - не моя проблема, что секретарь не передал по назначению.
Нет. Любой спор должен иметь под собой правовое обоснование. У завода договор с заказчиком. Если из договора об осуществлении технадзора вытекает обязанность инженера "привязываться не только к подрядчикам, но и к поставщикам" - тогда пожалуйста. В противном случае все вопросы решаются через заказчика. А заказчик, как правило, ничего доказывать не должен. Это поставщик должен доказать, что "всё соответствует".
Или вообще ничего не писать. А потом руководствоваться частью 4 статьи 748 ГК.
Понимаете, к чему клоню? Вину технадзора инженера по строительному контролю нужно ещё доказать. А вину подрядчика и доказывать не надо, т. к. его ответственность вытекает непосредственно из договора подряда. Ну где-то выше Шишков В.С. уже высказывался по этому поводу.
Ещё: за качество работы, в том числе за качество принятого материала по любому отвечает подрядчик (читаем выдержку, читаем ). А если из материала, предоставленного заказчиком, просто невозможно работу сделать качественно - подрядчик вправе отказаться выполнять работу. Но не имеет права ссылаться на "некачественность материала, предоставленного заказчиком".
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Старый 13.06.2011, 15:58
#883
koljazakh
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
По поводу 5 лет, я согласен написал не зная, а вот про 30000 это на меня хотели наложить, когда я показал госнадзору предписания, а в журнале записей не было, но он обошелся пока предупреждением.
По крайне мере я сталкивался с проектами в которых указывается не только класс, но и подвижность, а еще это должно быть прописано в ППР.
Если материал был принят и использован в строительстве без каких либо документов подтверждающих его соответствие и качество или с несоответствием проекту, а технадзор подписал акты, то доказывать уже ни чего не надо, уже точно виноват.
Старый 13.06.2011, 19:24
#884
Kit
Спасибо за ГК и Ваши ценные рекомендации. Очень своевременно. О результатах сообщу.
Kit вне форума
Автор темы   Старый 14.06.2011, 11:48
#885
DAF
Не знаю - может глупость спрошу, но все-таки - существует ли какое пособие или каталог для определения вида грунтов по фотографии?? Понятно, что мне нужны не характеристики там всякие, а просто для осуществления визуального контроля - откопали котлован, вскрыли грунты основания, посмотрел, сравнил с фоткой - вроде то - можно вызывать лабораторию ну и т.п.
DAF вне форума
Старый 14.06.2011, 12:02
#886
Eugene84
город Йошкар-Ола
На нас тоже хотели положить... Для получения разрешения на строительство от нас требовали предоставить договор генерального подряда (хотя согласно ГК на объекте в принципе может и не быть генподрядчика), приказ о назначении прораба, копию его диплома (ужасы какие-то просто!), договр на авторский надзор (хотя ГрК считает, что авторский надзор - это право заказчика, но никак не обязанность (за исключением ряда случаев)). Хоть один документ не дадим - разрешение не дадут, несмотря на то, что в ГрК прямо написано, что им запрещено требовать эти документы.
К чему я это? Где это написано, про 30 тысяч?
А кроме технадзора представителя заказчика виноваты ещё и: мастер, прораб, технадзор строительный контроль подрядчика и авторский надзор, если расписывался.
Доказывать ничего не должен заказчик, как работодатель. Он за такие дела просто возьмёт да снизит премию технадзору. А вот чтобы оштрафовать (даже если это предусмотрено) технадзора, надо ещё доказать, что лично мне представляется очень сомнительной процедурой. Технадзору довольно просто отбрехаться. Скажет, к примеру: "А когда освидетельствование проводили, прораб мне сунул бумажки, где написано, что бетон B30, я и поверил. А как бы я узнал, что на самом деле там B20?" И если объект некрохотный, то бетонирование идёт сразу нескольких местах. Пойди, разбери!
Очень ждём! Во всяком случае, я жду с нетерпением.
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
Не знаю про пособие. Но я бы всё ж таки пригласил эксперта. А то фотография тоже... с какого ракурса ещё сделана, при каком освещении, на какой фотоаппарат и т. д.
Eugene84 вне форума
Автор темы   Старый 14.06.2011, 12:44
#887
DAF
Eugene84, я полностью согласен, но я же написал - для прикидочной оценки, грубой - по проекту должны отрыть супесь, а отрыли, ну не знаю - суглинок или торф. Хотя вот смотрю форму акта осмотра котлована и не вижу там представителя ТН, а там есть конструктор с ГИПом - значит это по большому счету их обязанность что-ли?? Но все же - для себя хотелось бы тоже знать. Я конечно в универе проходил геологию, но как-то лень вспоминать. Вот и спросил - может есть такое пособие с фотками - "для чайников"
DAF вне форума
Старый 14.06.2011, 19:44
#888
Kit
Eugene84
"Очень ждём! Во всяком случае, я жду с нетерпением."
Добрый вечер! Сегодня был штаб - это большой сход с генеральными, там все и разрешилось. Написала письмо заказчику по Вашему шаблону ( только "страшилку" писать не стала), копию вручила генподрядчику. Все безумно обрадовались, , особенно генподрядчик во главе с ген.директ. и служба заказчика, что остановила работы ( у них есть начальство, а я независимая ).С радостью подписали! Через 2 часа после начала штаба прибыли представители завода-изготовителя, т.к. завтра заказана большая партия бетона. Все дружно вышли на объект, посмотрели, убедились, тут же ген.дир.заказ. назначил ответственного ИТР за качество б.смеси ( от себя, до этого- не было, т.к. все отвечали за стройку). Завод пообещал все исправить, только бы не лишили бетона. Все о-кей! Но!!! Теперь предстоит контролировать бетон, т.к. за мin цену ждать хорошего качества... может только или слишком умный, или глупец. Доверяй, да проверяй!
Подскажите существует ГОСТ ( др.нормативник) на о.к. конкретной конструкции, или только лаборатория и технология в зависимости от класса бетона?
DAF
"...пособие с фотками-"для чайников"
Открываете: 1. инженерную геологию объекта, см. разрез или 2.проект (р.ч.), см.геологический разрез. Берете исполнительную схему котлована, см. абсолютную отм. котлована. По отм.котлована находите на геологическом разрезе тип грунта и сравниваете с фактическим. Для освидетельствования грунта котлована необходимо присутствие представителя организации проводившей инженерно-геологические изыскания.
Можете ли Вы скинуть форму акта осмотра котлована с ссылкой на нормативник? Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось Kit, 14.06.2011 в 20:59.
Kit вне форума
Старый 14.06.2011, 22:13
1 | #889
koljazakh
ГОСТ существует: 7473-94 и 26633-91, во втором есть запись, что для монолитных конструкций используется П4 16-20см и П5 21и более см.
Старый 14.06.2011, 22:39
#890
Eugene84
город Йошкар-Ола
Kit, Вам сказочно везёт: на редкость адекватный заказчик попался. А где Вы там "страшилку" усмотрели?
Ой, мама! Вот это уже страшилки пошли!
Ну так... В денежных категориях надо мыслить! Этому ещё учил Шишков В.С.!
Лично я не понимаю, в чём тут загвоздка у завода? Наш постоянный партнёр делает немного по другому: полгода (тёплое время) продаёт по одной цене, полгода (холодное время) - по повышенной, засчёт содержания добавок. Естественно, они заказчиков не подводят. И если холодная погода начинается раньше "назначенного срока" - добавки вводят, цена прежняя, все издержки - засчёт своей прибыли. Они всё равно в накладе не останутся. И бетон всегда качественный. А цена по прайс-листу. Директор говорит: "Считаете, что дорого - не берите, да и всё. А двигать цену в ущерб себе я не буду. Если я подвину цену, мне самому придётся на чём-то сэкономить. Если я на чём-то сэкономлю - это отразится на качестве. Если Вы зальёте некачественный бетон, он может не выдержать лабораторное заключение. В конечном итоге я же и останусь виноват. Я потеряю деньги и подорву свою репутацию, как следствие потенциально потеряю ещё больше денег. Мне это не надо."
DAF
Он спрашивает немного про другое. По тому вопросу, на который Вы отвечаете, он уже спрашивал здесь (# 768).
Eugene84 вне форума
Автор темы   Старый 14.06.2011, 23:02
#891
DAF
Спасибо, Eugene84, я действительно спрашиваю про другое. Неужели я по разрезу из геологии не определю какой грунт, ну вы блин даете. Я про факт спрашивал!! И неужели Вы думаете, что геологи приедут смотреть, что там накопали - они свое дело сделали и флаг вам в руки)) А если вот будут спорные моменты, тогда пожалуйста)) Для определения свойств грунта под фундаментом надо по хорошему лабораторию вызывать, что и будем делать. Я про грубую визуальную оценку спрашивал - тупо - фото-супесь, фото-суглинок, фото-торф и т.д.
А форму акта - забейте в поисковике акт осмотра котлована - и вуаля - пользуйтесь)) Нам Ростехнадзор ничего по форме претензий не имел.
DAF вне форума
Старый 15.06.2011, 04:36
#892
Goryainov
Строительный контроль
Приморский край
Добрый день!
Возможно мой вопрос будет не слишком корректен, но все же...
Есть ли какие-то руководящие документы (кроме требований заказчика), которые обязывают службу строительного контроля вести свой журнал, в котором отображаются все замечания и предписания, выписываемые службой и фиксируемые ею в общем журнале производства работ у подрядчика?
У нас линейный объект с большим спектром работ, при этом весь он поделен на оси (>10). Вопрос: "Мне, как инженеру строительного контроля, необходимо делать отметки в своем журнале (журнал технадзора) о том, что на такой-то оси работы не ведутся или я ставлю отметки только по тем осям, на которых реально производятся работы?" Т.е., например, ось 1 (работы реально производятся) ПК 1+00 - "отсутствует гидроизоляция", ось 2 (на данном участке работы пока не производятся) - "15.06.2011 работы не ведутся"?
Последний раз редактировалось Goryainov, 15.06.2011 в 05:53.
Goryainov вне форума
Старый 15.06.2011, 10:55
#893
koljazakh
Сообщение от Goryainov Посмотреть сообщение
Нормативного документа обязывающего Вас вести такой журнал нет. Это только требование заказчика. Я когда-то тоже такой вел, просто мое руководство хотело видеть все происходящее на объекте (перемещение документов, переписки и.т.п.) в одном журнале, вплоть до травм на площадке.
Старый 15.06.2011, 19:11
#894
Kit
DAF "Я про факт спрашивал!!"
Вы уверены что по фото проще? По изысканиям надежней, попробуйте! Описание грунтов+ физико-механические свойства+ разрез + фактич.отм. и на природу...
DAF"И неужели Вы думаете, что геологи приедут смотреть, что там накопали..."
Я не думаю, так делается. Организация разработавшая инж.-геолог. тем самым подтверждает результаты своей работы. Пригласите, они только обрадуются. Можно и лабораторию, но только аттестованную и специализирующуюся на грунтах.
Последний раз редактировалось Kit, 15.06.2011 в 19:20.
Kit вне форума
Автор темы   Старый 15.06.2011, 19:35
#895
DAF
Kit, я вас вообще не понимаю! Причем тут проект и факт? По факту должно быть как в проекте, так. Ну прочитал я в проекте на первом листе раздела КЖ, основанием служат супеси серо-коричневого цвета с кучей характеристик, которые взяты из геологического отчета. Это и ежу понятно. Далее, приезжает эксковатор, копает котлован до проектной отметки с недобором в 5см. Подрядчик созывает комиссию, чтоб составить акт освидетельствования грунта, НО он же должен перед этим иметь результаты проверки грунта от лаборатории - что грунт реально соответствует проекту. Чтоб лабораторию зря не гонять - предварительно визуально оценивают, а то ли вообще вскрылось?? Надеюсь понятно обьясняю?? А то, что те, кто делал проектную геологию обязаны приехать и посмотреть че там вскрыли - ну если в договоре прописали - то приедут, а так - их результат работ - геологический отчет - все что надо, они уже брали, смотрели, изучали и выдали отчет. Дальше - флаг вам в руки.
DAF вне форума
Старый 15.06.2011, 20:05
#896
Kit
DAF "я вас вообще не понимаю! Причем тут проект и факт?"
Вам что проект для галочки сделали? Вот пусть разработчики и подтвердят свой проект по факту! Что тут непонятного? Сфотайте любой грунт и попробуйте определить по фото...
У Вас фактич. отм. попала в супесь? По описанию сходится? Составляйте Акт и включайте разработчика. Лаборатория, так лаборатория...
Комиссия для того и создается чтобы потдвердить или опровергнуть, и подписать Акт.
От моего приглашения еще ни один геолог не отказался.
Последний раз редактировалось Kit, 15.06.2011 в 20:13.
Kit вне форума
Автор темы   Старый 15.06.2011, 21:38
#897
DAF
Ну-ну.... Я все уже написал выше, просто внимательность развивать надо.
Упростим вопрос - я просто для себя хочу иметь фотографии разновидностей грунтов - ну так, чтоб наслаждаться каким разнообразием одарила нас природа.
DAF вне форума
Старый 15.06.2011, 22:18
#898
Eugene84
город Йошкар-Ола
Которое подрядчик, тем не менее, должен исполнять , если такое требование не противоречит действующему законодательству, техническим регламентам, нормативной документации и т. д.
DAF, сейчас я ещё помучаю Вас.
Не до конца понятно. Если вскрылось "то" - тогда всё понятно. Но вот, допустим, визуально оценили, что вскрылось "не то" - чтогда что?
Ну вот, к примеру, есть у Вас проект, в котором указана отметка дна котлована -3.500. Вы загоняете экскаватор, он копает до положенной отметки, Вы ставите нивелир, выборочно простреливаете: да, отметка соответствует, а вскрылось "не то". Должен был вскрыться суглинок, а по фотке похоже не глину. Ну и что дальше? Я не издеваюсь, мне просто непонятен дальнейший порядок действий.
Eugene84 вне форума
Старый 15.06.2011, 22:40
#899
koljazakh
Действительно очень интересный вопрос.
Автор темы   Старый 15.06.2011, 22:49
#900
DAF
Хм, Eugene84, подловили! Все равно вызывать лабораторию! А если они докажут вину геологов, то - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EB%EE%E3%E8%FF Хорошо - я уже переформулировал вопрос.
Специально для Kit - цитата из технического отчета об инж.-геолог. изысканиях - "Участие геолога в комиссии, обследующей грунты основания перед закладкой фундаментов, обязательно лишь в случае несоответствия данным, приведенным в отчете"
Последний раз редактировалось DAF, 16.06.2011 в 12:04.
DAF вне форума
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом Hocher Прочее. Архитектура и строительство 51 18.11.2019 12:09
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом Apelsinov Организация проектирования и оформление документации 11 08.07.2008 11:19
Применение трубобетона в высотном строительстве thygank Конструкции зданий и сооружений 23 04.03.2007 13:28
