Стоимость работы крана учтена в расценках. Чей он будет безразлично. Убытки от аренды это прибыль подрядчика. Если подрядчик захочет, то возьмёт кредит и купит новый кран. Утверждая рабочую документацию и ПОС подрядчик гарантирует возможность выполнения всех работ.
![]() На мой взгляд информация старовата и данные не являются правдой на сегодняшний день (но это все личное мнение исходя из небольшого опыта и прочтенного где-либо) |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Угу-угу.
2Agassy: это собирательно-опытное. Но неточное. Последний раз редактировалось engngr, 31.08.2011 в 12:48. |
Не совсем согласен. Труба с наконечником Диам. 1200 ? Не серьезно. Какие гидродомкраты нужно ставить. И куда деваться грунту если прокол под дорогой на глубине 1,5м? Где небедь в поле под ручьем, согласен. В городе уж лучше ГНБ или санация с разрушением труб. А прокол вдействии см. здесь.
http://www.dortehnika.ru/catalog/mac...other/igla.htm Реклама фирмы прекрасная. http://gnb-prokol.ru/ Последний раз редактировалось STAS*777*, 02.09.2011 в 07:02. |
Московия*
Пожалуй, вы правы. У меня рефлекторно - продавливание от 1200 с ручной разработкой. Меньшие диаметры проколом и безлюдно никогда не встречал в проектных решениях.
С конусом? Нет, конечное же. Большие диаметры, пожалуй, от 500, - только открытый забой. |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Тут недавно на один из наших проектов, в котором ваш покорный слуга имеет несчастье расписываться за ГИПа, экспертиза разродилась замечаниями. Самое первое (и главное) было таким, что я не знал - смеяться мне или плакать. Выкладываю в приложении замечание и мой ответ не него.
Почитав последние посты, удивляюсь - как это мне эксперт ещё щит для проходки использовать не предложил? ![]() P.S. Объект - водопропускная труба под автомобильной дорогой, длина - 18 м, высота насыпи над трубой 1,3 м, диаметр трубы - 1,0 м. |
Московия*
Никто или весьма редко используют трубу, непосредственно задавленную в грунт, в качестве рабочей - она является футляром. Но глубина не для продавливания - вот ваш аргумент. Можно еще заявить, и это будет правдой, что продавливание - метод крайне нетехнологичный, небезопасный и потребует устройства вентиляции при такой длине.
Я вас не понимаю. Замечание дельное.
Прокол или продавливание в вашей терминологии (домкратами) - лучший вариант. К тому же продавливать можно даже ж.б. секции. Конструкция футляра/трубы здесь разрабатывается совместно ПОС+разработчик сетей. Отклонение замечания не примут... Ну или примут если денег дадите и на эксперта надавят. В принципе и ваш способ тоже ничего, дешевле только чуть хуже.
Дороговизна или наличие/отсутствие окна в движении ?
Tyhig, Вы ответ мой экспертизе внимательно читали? Советую ещё почитать вышеуказанный ОДМ.
Использовать трубу-футляр для продавливания, а потом вставлять туда собственно гофру - бред. Металлическая гофрированная труба работает СОВМЕСТНО с грунтом засыпки. Грунт над ней укладывается слоями и утрамбовывается. Если трубу-футляр после вставки МГТ вытащить, насыпь просто "ляжет на гофру, и будет вместо округлой трубы такая блинообразная! ![]() Кроме того, толщина этой конструкции 3 мм (!). Это при диаметре метр. Интересно, как Вы представляете себе сам процесс? Да она просто не залезет в насыпь, тем более, существующую, по которой ездят уже не один десяток лет! Самое главное - антикоррозионная защита будет нарушена, и 3 мм стали трубы проржавеют довольно быстро. Средняя скорость коррозии стали - 0,1 мм в год. За 10 лет - уже 1 мм. Труба деформируется, а потом просто сложится в насыпи. Да, бетонные трубы продавливают. Но, во-первых, пожелание заказчика - металлическая гофрированная труба. В-вторых, как правильно заметил engngr, высота насыпи не позволит. Не забывайте что сверху машины ездят! В-общем, замечание эксперта - только чтобы что-то написать и посмотреть, как отреагирует проектировщик. Не понравится мой ответ - пусть заказчик с экспертизой разбирается. Я проект переделывать не собираюсь. |
Ну давайте так.
Если сейчас вы чего-то там делаете с сетями значит через 10-20 лет будет ремонт. В России можно дать гарантию, что через 20 лет разберут дорогу и ваш футляр тоже. Если есть футляр, естественно гофру надо убрать. Футляр несёт все нагрузки. Толщина стали никак не меньше 8-10 мм, т. е. по вашему мнению будет коррозировать больше 50 лет. Если стальную трубу потаскивать в бентонитовой глине, то можно попытаться сохранить антикоррозийное покрытие. Местами... Наверное... В конце концов ради 20 м длины можно принять и нержавейку. Разница в стоимости не более 4 раз. Для одной трубы эта разница явно меньше 50-100 тыров. А сколько стоит окно в ГИБДД ? А по верху ещё и машины ездят... Ну так им удобнее будет ездить по трубе толщиной 10-20 мм, чем по гофре 3 мм наверное ? В договоре в ТЗ так и написано ? Иначе нет такого пожелания... Да и проще ТЗ переписать... Высота насыпи роли не играет. Ниже покрытия дороги и ладно. Конечно окружающий грунт вовлекается в движение... Но опять же смазать можно... Да и не таким уж болььшим такой слой будет... Ну даже 0,5 м, не больше. Цитата:
Там так и написано, что эксперт дурак. Это уже сильно осложняет дело. Что бы там ни было написано дальше. Просто эксперт то от вас потребовал экономического сравнения вариантов...
Московия*
Кстати, ознакомьте общественность с трубами: тупо "стальная гофрированная труба" не ищется. Последний раз редактировалось engngr, 02.09.2011 в 02:20. |
engngr. В данном конкретном случае? Знаете, вам бы даже в открытую проходя - вашу гофру в футляр или обойму положить, ибо я что-то сомневаюсь, что гофра будет дежрать нагрузку от машин.
Кстати, ознакомьте общественность с трубами: тупо "стальная гофрированная труба" не ищется. http://www.road-market.ru/products/metalware Есть вот такой сайт по данному вопросу. Забросил вопрос "стальная гофрированная труба" в "GOOGL" Сам с интересом просмотрел. cancercat. Да, бетонные трубы продавливают. Но, во-первых, пожелание заказчика - металлическая гофрированная труба. В-вторых, как правильно заметил engngr, высота насыпи не позволит. Не забывайте что сверху машины ездят! В-общем, замечание эксперта - только чтобы что-то написать и посмотреть, как отреагирует проектировщик. Не понравится мой ответ - пусть заказчик с экспертизой разбирается. Я проект переделывать не собираюсь. Учитывая информацию полученную из выше указанного сайта я с Вами вполне согласен. Эксперту нужно просто показать этот сайт для повышения квалификации, он ведь тоже человек. Последний раз редактировалось STAS*777*, 02.09.2011 в 06:49. |
В общем вопрос в стоимости "окна от ГИБДД".
Я сейчас подумал... Да, наверное, открытая разработка должна быть намного дешевле подземной. Может это и сыграет.
Tyhig, что есть "окно" от ГИБДД? Типа, перерыв в движении на какое-то время? В данном случае. при интенсивности потока 80 тысяч (!) машин в сутки - сильно сомневаюсь вообще в его возможности. Честно, не знаю, кто и как измерял интенсивность, но нам заказчик выдал именно такую. Врут, поди. Это ж примерно 1 машина в секунду. Т.е. поток практически непрерывный... Да и зачем это "окно" - не совсем понял.
STAS*777*, у нас другой поставщик - http://www.viacon.ru/ Типа, современные технологии в строительстве МГТ. Tyhig, высота засыпки над трубой, согласно нормативке, не менее 0,8м от верха покрытия и не менее 0,5 м от низа дорожной одежды. Хотя, производитель конструкций и даёт гарантию работы при засыпке 0,6 м, но тут уже встанет на дыбы заказчик и не пропустит экспертиза. В-общем, жду конца недели, когда будет ответ на мои ответы... ![]() |
И сужение и закрытие регламентируется ГИББД. В ПОДДе, кстати... А вы по гулгю посмотрите сколько там машин и где тень от столбов... Авось можно будет угадать время снимка... И реальную интенсивность движения. Кстати, если окно невозможно, то и траншею вам запретят делать.
Московия*
Точно, забыл...
Но в городе объезд всё-таки представить сложно... ![]()
