100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 45
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Старый 27.04.2012, 14:47
#881
shtoss
Из РФ
Доброго времени суток, коллеги. Маленький вопрос если в роботе функция нагрузки от фрагмента схемы. Если есть, как её активировать??
shtoss вне форума
Старый 28.04.2012, 20:32
#882
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Кто начал пользоваться новым роботом (2013), то есть имеет ли смысл на него переходить, учитывая, что у Robot 2012 уже 5-й сервиспак.
Я читал, что снип по железобетону наконец реализован? Да, и как он будет работать с Revit Str 2012?
DarKxXxLorD вне форума
Старый 28.04.2012, 20:41
#883
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Offtop: DarKxXxLorD, у Robot 2011 сервиспаков было 6
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 28.04.2012, 21:19
#884
tutanhamon
Архангельск/СПб
Реализован-то он "реализован", но вот не считает. То есть вообще. Пытался посчитать колонны достаточно большого объекта - фэйл.
В общем написал в поддержку. Все ошибки ими признаны, будут исправлять. Так что - в RSA 2013 без сервис паков армирование по СП 52-101-2003 пока считать нельзя, имхо.
tutanhamon вне форума
Старый 28.04.2012, 22:01
#885
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
tutanhamon, можно в личку что спросили и что ответили ?
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 30.04.2012, 18:57
#886
Juss_00
Инженер
Добрый день, у меня проблема с запуском калькулятора.
Win 7 64x, Robot 2012 64x, Софт от Аутодеск 32х был уже.
Открывается калькулятор но в шапке написано Демо режим, и нет ни одной активной кнопки. Макросы включены.
Подскажите пожалуйста от чего может быть такое.
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Juss_00 вне форума
Старый 04.05.2012, 22:03
#887
ratkill
кондуктор
tutanhamon, дошли наконец руки до робота. раз вы просили сообщать о возникающих неполадках, докладываю сделал тестовую схему для переброса в ревите. скинул в робот. запускаю конвертер версиии 0.2.0.3. указываю путь и имя к файлу, в который будет сохраняться, а зеленая галочка не загорается! файл в роботе посчитан и разбит на сетку. в конвертере 0.2.0.1 галочка загорается.
p.s. винда семерка х64, робот 2012
ratkill вне форума
Старый 05.05.2012, 12:40
#888
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Всетаки я не пойму как при расчете стальных конструкций, например, для кровельных прогонов отключить проверку по гибкости.
Если просто исключить продольные усилия с помощью скользящих опор, то тогда расчетная модель не будет соответствовать реальной, не будет диска покрытия.
Если нажимать на кнопку Конфигурация там можно отключить проверку, но тогда получается прогоны нужно считать отдельно от всего остального, постоянно меняя настройки, что явно усложняет расчет и увеличивает шансы накосячить.
Люди, поделитесь опытом пожалуйста, как лучше всего делать ?
YarUnderoaker вне форума
Старый 05.05.2012, 12:55
#889
palexxvlad
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
YarUnderoaker, да просто там все. Прогоны это же изгибаемые элементы, т.е. "балки" в понятиях РОБОТа. И если прогону назначен тип элемента "простой стержень", то проверка по пр. гибкости будет производиться(при включенной проверке в конфигурации), а если прогону назначен тип элемента "балка", то проверка по пр. гибкости не будет производиться даже при включенной этой проверке в конфигурации.
Старый 05.05.2012, 13:57
#890
YarUnderoaker
Черкассы
Это я знаю, типы элементов делаю целую кучу, для колон, поясов, решетки, связей и прогонов + разные их типы в зависимости от раскрепления.
Просто почему-то постоянно натыкаюсь на то, что по всем критериям элементы проходят кроме превышения лямбды.
Старый 05.05.2012, 13:59
#891
palexxvlad
Странно. Может модельку свою покажете с проблемными элементами
Старый 05.05.2012, 14:12
#892
tutanhamon
Архангельск/СПб
ratkill, спасибо!
Попробуйте в языковых настройках ОС Windows переставить разделитель дробной и целой части с запятой на точку. Должен заработать!
PS Я в курсе данной проблемы, но из-за существенного объема работ руки не доходят поправить программу. Надеюсь на ваше понимание..
Удачи!
Старый 05.05.2012, 14:41
#893
YarUnderoaker
Черкассы
Вот специально сделал схемку с неразрезной балкой. Все окей кроме лямбда z. Элемент неустойчив, потому что есть небольшое сжатие. В ДБН гибкость для таких элементов не регламентируется.
PS: в примере конешно швеллерок 12, но бывают аналогичные случаи с сечениями поболее.
Тип файла: zip Steel run_3D.zip (128.9 Кб, 85 просмотров)
Старый 05.05.2012, 15:09
#894
palexxvlad
YarUnderoaker, ну что за прикол? На кой Вы для этого швеллера задаете условия расчета на устойчивость при сжатии(внецентренном)?
Тип файла: zip Steel run_3D_1.zip (318.2 Кб, 103 просмотров)
Старый 05.05.2012, 15:48
#895
ratkill
кондуктор
tutanhamon, вам спасибо большое. заработало)
теперь возник вопрос с жесткими телами, моделирующими реальные размеры колонн в скаде. робот их не вводит. по крайней мере по умолчанию. получится большое армирование над колоннами. кто-нибудь решал этот вопрос? можно их как-то автоматически задать в роботе?
ratkill вне форума
Старый 05.05.2012, 15:50
#896
palexxvlad
ratkill, можно при подборе арматуры поставить опцию "снижать усилия над колоннами и стенами" или что-то типа того.
Старый 05.05.2012, 16:03
#897
ratkill
кондуктор
palexxvlad, в скаде? мне просто нужен расчет в скаде.
ratkill вне форума
Старый 05.05.2012, 16:05
#898
palexxvlad
ratkill, в скаде только ручками, передача таких фич из робота в скад пока фантастика.
Старый 05.05.2012, 16:10
1 | #899
YarUnderoaker
Черкассы
ну что за прикол?
Я уже сам понял, виноват. Дошло что не надо мю задавать.
Старый 05.05.2012, 16:21
#900
ratkill
кондуктор
palexxvlad, вы похоронили мои надежды на бим)
ratkill вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
