Неметаллическая композитная арматура - Страница 45
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Неметаллическая композитная арматура
Непрочитано 26.08.2010, 18:16
kshikin
Коллеги! Кто сталкивался с такой проблемой- спроектирован жилой дом, однако заказчик в целях удешевления настаивает на применении неметаллической композитной арматуры. Вроде- де она абсолютно заменяема на традиционную. И даже табличку заменяемости притащил.
Кто-нить может что сказать по этому поводу?
Непрочитано 10.10.2014, 07:11
#881
shifr
полимеризация идёт несколько суток
Вы хотите сказать , что полимерные материалы не подвержены старению?)
shifr вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 11:20
#882
Бахил
Низкий модуль упругости
Ну и что? Для преднапряжённых вполне можно попробовать. Без преднапряжения да, не подходит.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 11:43
#883
gad
Строитель
Лукоморье
Но в данном случае скорее не госты виноваты а физика, коль модуль упругости мал - есть ограничения по второй группе состояний в качестве арматуры (не для всех, но для большинства конструкций, особенно несущих). Поражает с каким упорством люди пытаются засунуть технологию, именно туда, куда бы стоило поостеречься ее совать.
Ага я с женой(она у меня ПГСник тоже) после того, как наткнулись при перещелкивании пульта на речугу ПУ о "арматуре" сначала заржали, как кони, потом за чуть ковер не заплевали. Особенно все весело в свете своеобразной исполнительности наших чиновников(хорошее дело завалят, плохое продвинут).
gad вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 17:45
#884
ETCartman
Можно конечно, с поправкой на то, что потери от релаксации наверняка больше да и преднапряжение гораздо сложней с технологической точки зрения. Для этого всегда была ароматура Вр I-II высокопрочная. У нее модуль упругости немного ниже чем у мягкой. И кстати он даже не смотря на преднапряжение играет роль при расчете на прогибы, никуда не денешься.
Я лично единственное интересное свойство композитной арматуры вижу в том, что она почти невесома в воде, то есть представляет собой идельную связь без провисания. Какие нибудь якорные цепи из этого материала наверно вполне бы дали экономию. Еще вероятно перспектиным были бы разного рода настилы типа grating из композита (впрочем они давно изготавливаются и продаются). Распорные листовые настилы (распространенные в практике советской и почему то незаслуженно неиспользуемые в западной) можно было бы применять тоже, если решить вопрос крепления на распор и как то улучшить истираемость.
В ЖБК область применения очевидно та же что и у Вр.
ETCartman вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 18:39
#885
Бахил
Картман, все твои "очевидно" не стоят выеденного яйца без экспериментов.
Простой пример. У нас ребята предложили использовать А-III в качестве преднапряжённой. Причём начальное напряжение равно пределу текучести. В НИИЖБе сначала упёрлись рогом, мол потечёт и не бужет эффекта. Провели сотню экспериментов и оказалось, что эффект есть. Чуть ниже, чем у высокопрочной, но тем не менее.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 18:46
#886
miko2009
Инженер-конструктор
только карбон и только в авиа-вело-авто моделях, остальное бред.
miko2009 вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 18:53
#887
realdoc
Документооборот и управление
Понятно что эффект будет, куда он денется. Смысла нет - трещины и так в норме для A-III, с прогибами это не единственный и не самый дешевый способ бороться.
Про НИИЖБ вранье - не могли там такого сказать, ну если Вы конечно не к техничке обращались.
Ни один эксперимент без понятной теоретической цели не стоит ломаного яйца.
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Ну почему же - всему своя область применения.
Вр-I не была высокопрочной никогда.
realdoc вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 19:57
#888
Бахил
Offtop: realdoc, не бери в голову, тут уже страниц 40 один флуд и троллинг
Бахил вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 20:12
#889
realdoc
да это понятно - потому что правильный ответ укладывается на полстранички А4 вместе с обоснованием :-).
realdoc вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 20:16
#890
miko2009
Инженер-конструктор
Когда то баловался со спичками:
расчет балки 300х600, армированной только тремя стрежнями снизу ,диаметр 20 , арматура А500С, бетон В30, пролет в чистоте 5600, балка шарнирная , нагрузка примерно на 1/4 пролета в 15 Тс.
Результаты снизу:
ID:	136561  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136562  Нажмите на изображение для увеличения
miko2009 вне форума
#891
miko2009
Инженер-конструктор
Тоже самое только композитная арматура того же диаметра:
ну и вывод который я писал на соседнем форуме:
Как видно из расчета , ЖБ образец работает в рамках действующих норм до 48 шага , что соответствует нагрузке 15 х 0.96 = 14.4 Тс, далее арматура уходит за свой предел текучести и конструкция начинает разрушатся. Критерий прочности у бетона Willam-Warnke.
Образец с композитной арматурой при той же нагрузке и бетоне дошел до 38 шага, в итоге предельная нагрузка : 15 х 0.78 = 11.7 Тс
Вывод используя критерий прочности Вильяма Варнке и сравнивая его с методом Максвелла Мора (расчет по СНиП использую зависимости для плоских сечений в главных площадках НДС) можно сделать вывод что оба метода показывают одно и тоже. Хоть и у композитной арматуры предел прочности на разрыв в 2 раза больше но ЖБ конструкция это сложная система которая испытывает сложное объемное НДС во всех направлениях в не зависимости от приложенной нагрузки , ее характера и направления.
Используя полученные данные можно смело сказать что разрушение у ЖБ балки происходит с ростом пластических деформации и дающее возможность избежать обрушение конструкции просто сняв нагрузку, в случае с композитным бетоном это хрупкое разрушение не дающее определить НДС конструкции визуально до ее разрушения, это не приемлемо.
Проинтегрировав получаем что ближайший диаметр для стальной арматуры у композитной примерно 22(почти 23) мм, в итоге стоимость композитной 120 р.м.п. а металлической эквивалентной 65 р.м.п.
Ни с точки зрения стоимости , ни с точки зрения эксплуатации этот материал не имеет право на существование в том виде в котором он есть на рынке.
ID:	136564  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136565  Нажмите на изображение для увеличения
miko2009 вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 20:28
#892
realdoc
Михаил! Да это все понятно без этих страшных слов типа:
Для этого достаточно просто построить нелинейную деформационную модель по СП - результат будет тот же самый "до степени смешения".
А с точки зрения защиты от коррозии? А для элементов где арматура не используется даже на 10%, но нужна по конструктивным соображениям. Насколько я помню в кабинетах предназначенных для магнито-резонансной томографии такая арматура не то обязательна, не то крайне желательна. Я применял в качестве гибких связей в трехслойных монолитных стенах.
realdoc вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 20:38
#893
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
да я так для пущего ужаса ;D что бы вообще вопросов не было что я чего то не учел и наглядно было видно что и как и почему
а конструктивно фибра !
miko2009 вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 20:47
#894
realdoc
для пущего ужаса ;D
Ага - "я знаю карате, джиу-джитсу, ушу и еще много других страшных слов" :-) :-) :-)
И фибре тоже свое применение. В силовых полах мне кажется вполне можно применять стеклопластиковую арматуру - она в отличие от фибры дает гарантированную сплошную связь. В небольших фундаментах где расчетная нагрузка вряд ли когда-то будет - у меня идея была в фундаментах опор временного забора применить.
realdoc вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 11:11
#895
vv_77
заказчик
Ярославль
Трепещите противники композитной арматуры и нанокрасок!!!
Процедура государственной экспертизы проектно-сметной документации объектов с применением инновационных материалов будет упрощена.
«Наша задача сделать так чтобы экспертиза любого уровня принимала проектно-сметную документацию объектов, которая сделана с применением инновационных материалов», - заявил Михаил Мень.
«Кроме того, сейчас мы готовим перечень современных инновационных технологий, применяемых в стройке и в первую очередь в ЖКХ. Несколько новых интересных идей, представленных сегодня на выставке Open Innovations Expo 2014, мы обязательно включим в наш перечень», - добавил министр.
На пленарной дискуссии также выступили ... генеральный директор Нанотехнологического центра композитов...
Полностью тут.
Шутки в сторону.
vv_77 вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 17:52
#896
А что вы хотели от министра священника?
Offtop: Хотя если композитную арматуру окропить святой водой пред использованием, то прочность на растяжение возрастет якмо велико чтоб балки и прочая не трескались.
Последний раз редактировалось Pavel_V, 16.10.2014 в 18:01.
Непрочитано 03.11.2014, 00:01
#897
kote
Тбилиси
Добры вечер конструкций в композитной арматуре экспертизу кто может делал,
как рассчитать пример проекта или ссылкой может поделитесь узлы по форуму тоже не видел спасибо заранее
kote вне форума
Непрочитано 03.11.2014, 07:56
1 | #898
Бахил
Есть ГОСТ в дауне. Думаю экспертизу пройдёшь на "ура".Offtop: После известных событий...
То, что неметаллическую арматуру нельзя применять в конструкциях уже никого не волнует.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.11.2014, 15:06
1 | #899
s7onoff
Offtop: Бахил, ты по ключевым словам понял, что он вообще хочет?) Звучит как "скачать мануал композитная арматура бесплатно мп3 порно халява заработок в интернете"
Непрочитано 03.11.2014, 17:32
#900
Бахил
Ага, я ж экстрасенс
Бахил вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Список в "Анализе результатов армирования": Вычисленная арматура, СНиП (в SCAD) чем отличается МишаИнженер SCAD 12 26.12.2011 10:39
Будет ли работать верхняя арматура в такой плите? Нитонисе Железобетонные конструкции 50 30.08.2010 21:02
рабочая арматура в стенах/однослойных стеновых панелях olix Железобетонные конструкции 2 27.08.2010 09:23
Гладкая арматура в несущей стене F0xik Железобетонные конструкции 19 02.11.2009 10:21
