Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 46
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Старый 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Старый 26.04.2016, 09:06
#901
Чистим, чистим, чистим... В каком месте выполняется работа? Там по оси У внизу до фига объектов.
За такую организацию проектирования убивал бы без суда и следствия. Зачем столько текстовых и размерных стилей? Почему все чертежи оформлены в модели? Почему не используются таблицы? Почему не используются блоки с атрибутами?
По оси 0z тоже объекты разнесены.
Старый 26.04.2016, 18:15
#902
Руслан Викторович
делаю после архитектуры, чищу не могу сохранить....ошибка выскакивает...последние измениния в нижней части...
Руслан Викторович вне форума
Старый 26.04.2016, 18:24
#903
Сергей812
Сообщение от Руслан Викторович Посмотреть сообщение
сначала через восстановление файл прогоните, или проверка хотя бы.. а потом уже что-то делайте
Сергей812 вне форума
Старый 26.04.2016, 18:30
#904
Руслан Викторович
прогонял , бесполезно...все равно ошибка выскакивает
Старый 26.04.2016, 19:52
#905
Сергей812
все полностью сделали - сначала восстановление, почистили словари и т.д. в соответствии с инструкцией в шапке темы? Множество ошибок в файле, 20 с лишним зарегистрированных приложений, куча прокси и т.д. Про стиль оформления уже выше сказали - лучше избавляться от привычки хранить историю изменений объекта за все время работы с ним в одном файле.
Старый 27.04.2016, 10:01
#906
Oleg T
не получается , копировать и записать файл...пож-та гляньте
Посмотрите
Тип файла: rar роберт_recover.rar (9.33 Мб, 49 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 27.04.2016 в 10:12.
Oleg T вне форума
Старый 05.05.2016, 15:04
#907
K09082017
12
Последний раз редактировалось K09082017, 10.10.2016 в 14:11.
K09082017 вне форума
Старый 05.05.2016, 15:13
#908
Oleg T
Сообщение от 09051945v Посмотреть сообщение
Может автокад криво поставлен и грузит ненужное и неудаляемое?
2246 не удаляемых стандартными средствами типов линий. Читайте #1 и комментарии по ключевому слову "словари", там много про это.
Последний раз редактировалось Oleg T, 05.05.2016 в 15:26.
Oleg T вне форума
Старый 05.05.2016, 15:16
#909
1. Существует такая вещь, как многотомные архивы.
2. Стартовый пост темы, FAQ и GoogleDoc решат проблемы. Правда, читать надо внимательно.
Старый 05.05.2016, 17:07
#910
K09082017
12
Старый 05.05.2016, 17:15
#911
Там и без словарей достаточно мусора. 13.dwg упал до 103 кб (в 425 раз). Второй файл даже смотреть не стал.
Старый 05.05.2016, 17:20
#912
K09082017
12
Последний раз редактировалось K09082017, 10.10.2016 в 14:10.
Старый 05.05.2016, 19:31
#913
Oleg T
в одном словари не помогают. Командами тоже не помогает.
Любопытно посмотреть.
PS
Файл 13.dwg командой WBLOCK уменьшился до 12 КБ, второй файл - до 483. Прикладываю.
Что интересно. Может, надо было просто запустить аудит? У меня брикскад после него этот файл тоже почистил нормально. Также прикладываю.
PPS
Вообще-то у меня оба проблемных файла открылись только командой "восстановить". И после этого нормально почистились. И что это было???
DWG 2013
new block1.dwg (482.5 Кб, 43 просмотров)
DWG 2013
ТК монтаж_и2.dwg (901.3 Кб, 44 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 05.05.2016 в 21:09.
Oleg T вне форума
Старый 05.05.2016, 20:44
#914
09051945v, ты в FAQ вообще заходил? Ссылка в первом посте темы!
Старый 06.05.2016, 10:21
#915
K09082017
12
Последний раз редактировалось K09082017, 10.10.2016 в 14:12.
Старый 06.05.2016, 10:30
#916
09051945v, в FAQ и GoogleDoc не только и не столько про прокси и словари, читай внимательно!
Старый 06.05.2016, 19:32
#917
Oleg T
Oleg T, WBLOCK у меня не работает, где взять код? Нигде не нашла.
Нет никакого кода. Я же не просто так советовал читать комментарии в моем сообщении #909.
Похоже, не читали. Поясню.
Команда _WBLOCK дает результат (чистит словари и приводит файл к разумному размеру) при применении ее не в Автокаде, а в в AutoCAD LT либо автокадовских аналогах (BricsCAD, progeCAD, ZWCAD, российский nanoCAD и пр.).
Что же касается аудита и зависаний, то тут все ровно так же зависит от используемой программы. Я восстанавливал приложенные файлы с помощью BricsCAD V16 (иначе они у меня просто не открывались, а AutoCAD-а нет).
В вашей ситуации я бы просто при помощи бесплатного nanoCAD-а попробовал пересохранять файлы командой _WBLOCK. Многие именно так и делают.
Либо изучайте автокадовскую матчасть.
Oleg T вне форума
Старый 07.06.2016, 08:56
#918
Oleg T
К сожалению, сразу не заметил, а теперь уже неактуально, наверное. Здесь _wblock не работает, аудит - тоже. Помогло открытие файла с помощью команды "восстановить"(как и с 2-мя предыдущими файлами), затем - очистка и сохранение. Правда, у меня сохраняется достаточно долго, возможно, из-за большого количества вхождений блоков. Но автокад быстрее сохраняет, чем брикскад.
DWG 2013
ппр_и3.dwg (1.10 Мб, 45 просмотров)
Oleg T вне форума
Старый 07.06.2016, 09:05
#919
engngr
сети
Московия*
Т. е. теперь всегда пришедший чертеж чистить от словарей?
Каждый, нужный для работы, и от всего, всегда и всем.
engngr вне форума
Старый 07.06.2016, 10:21
#920
csp
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Насколько безпоблемно открываются AutoCADкие чертежи в BricsCAD?. (достали версии , надстройки AutoCAD-а)
Последний раз редактировалось csp, 07.06.2016 в 10:33.
csp вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
